Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 370, 371, 372 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 371 z 486
PříspěvekZaslal: 8.8.2017 , 20:26   Citovat
nudissima napsal:
Ahoj, shaním náhradu za přední tlumiče pro xenonového accorda, ale všechny co se prodávají nemají pro levý tlumič držák na ovládáni xenonů, řeší se to přehožením držáku, nebo existuji i náhrady s držákem. Dokážete doporučit?
Jde mi o
51606-SEF-G11
č.5 odkaz
Jedině originál,popřípadě některé snížené podvozky to mají.
Paullik74 napsal:
nemá někdo info, zdali je možné do A7G Tourera dodatečně přidat tlačítko na otevírání kufru do předního panelu u řidiče, viz. obrázek (https://www.autoesa.cz/files/cars/582145499/582145499-22.jpg - nejlevější), když tam není? Je to možné u předfaceliftu? Uvažujeme-li, že elektrické víko auťák má, jen prostě tam není tohle tlačítko vepředu.
Předem díky za jakoukoli odpověď.
Dodělat by to mohlo jít
mi5 je teď offline  mi5
PříspěvekZaslal: 8.8.2017 , 20:30   Citovat
Takhle chladivo podle budíků tam je, kompresor lítá při věčí náplni až k 15 Atm. Relé zítra prověřím, kompresor krásně spíná po sepnutí tlačítka. Na únik to nevypadá, tlak se kámoš domnívá že by měl být něco ke 12 Atm. Teplota u řidiče na parkovišti večer 32 a u spolujezdce 19 na výdechách. Dual vypnut, už jsem to probíral na předešlích stránkách tady na foru.
Jemu se zdálo na přicpanou trysku před výparníkem.
PříspěvekZaslal: 8.8.2017 , 20:38   Citovat
IGNOR napsal:
Jak se prosím tě projevují výfukové vačky když jsou ve fázi jak ty říkáš "nemoc"
Takhle,trápí to všechny K motory. Bohužel i A8G
pixlr_20170808213525693.jpg, 196.42 kB
PříspěvekZaslal: 8.8.2017 , 20:50   Citovat
mi5 napsal:
Dival ses na ten servomotorej, jak jsem ti psal vcera? "Zaslal: 7.8.2017 , 18:24"
Příspěvky: 86 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 13:04   Citovat
Nabirak napsal:
Díky za pomoc, ještě ne jsem v práci, odpoledne na to mrknu.
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 15:02   Citovat
Tak jsem nenašel ten motorek, kde je schován? Jako z boku u spolujezdce a dole nebo nahoře? Relatka jsem přehodil a beze změny.
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 15:09   Citovat
zdar lidi . hele chci si dat do sviho accorda 7g 1din radio dolu do kastliku aniz bych vyradil origo radio. akorat nevim jakou mam koupit tu ISO redukci. nekde sem videl ze jeden konektor z redukce zustal v origo radiu druhej sel do novyho radia a ten treti se spojil stim konektorem co se vynda z origo radia. resil to nekdo ?
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 15:40   Citovat
mi5 napsal:
Z boku tunelu. Jeden je u spolujezdce jeden u ridice cca 30 cm od podlahy. Kazdy reguluje teplotu jen pro svou tranu.
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 20:02   Citovat
Nabirak napsal:
Tak jsme na to s jirkou koukali a nic vsechno se hejbe a vse reguluje. Kazda strana fouka jak studeny tak teply vzduch, pouze u ridice tam nejde z klimi, takze otazka je tam nekde nejaka klapka co pousti vzduch z klimi do kazde strany?
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 20:33   Citovat
Jo a ještě, který relátko je prosím od výstražných blinkrů? taky kleklo Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 20:52   Citovat
Když jsme u těch výstražných, tak tlačítko by asi mělo svítit což? Nedávno jsem rozdělával panel nad rádiem a dnes jsem si všimnul, že tlačítko nesvítí.
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 21:16   Citovat
_Marty_ napsal:
To je prave to, je tam klapaka co to pousti bud pres vyparnik, nebo radiator. Popr neco mezi tim.
Ta klapka musi chodit z jedne krajni polohy do druhe. Pak neni mozne aby ti jedna strana chladila a druha ne.
Hele jeste zkus sundat z horni strany palubovky ten prostredek a podivat se jakoby dolu, uvidis obe dve klapky a muzes porovnat, zda se obe otviraji stejne. Zda tam neni treba nejaky predmet co by blokoval klapku a ted ti to porad malinko pritapi.
Tady na zacatku toho videa je to co myslim, staci jen potahnout k sobe. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 21:26   Citovat
Mara008 napsal:
svítit ma, u prdface jen trojuhelnik u face cely spinac
PříspěvekZaslal: 10.8.2017 , 8:26   Citovat
DworiBak napsal:
Díky za potvrzení je to dobrý . Tak se jdu na to podívat.
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 10.8.2017 , 11:39   Citovat
DworiBak napsal:
Tohle se ale pozná už při seřízení ventilů, což? Já jsem byl seřizovat ventily a měl bych mít vše údajně v pořádku.
Jak se vlastně tato "nemoc" projevuje za jízdy?
PříspěvekZaslal: 10.8.2017 , 20:52   Citovat
Tak klapky fungují, skoro bych to typnul že nejde ten výparník. Prostě to vypadá, že tam nejde chladivo. Asi budu muset udělat tu trysku. Tolik poruch nebylo ani na škodovce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.8.2017 , 23:24   Citovat
mi5 napsal:
zbytecne spekulujes ,stejne casem odejde i zbytek Velmi šťastný ja vymenil komplet vse ..
uz to prekousavam pomalu ikdyz je jeste spousta veci co stejne odejde ..
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 11.8.2017 , 9:25   Citovat
mi5 napsal:
Bud máš ucpaný filtrdehydrátor v kondenzátoru a nebo ucpaný expanzní ventil.. Expanzní ventil bych řešil až naposled, až nic jiného nezbude. Je za přepážkou v kabině, mezi výparníkem a přírubou v motorovém prostoru. Musí se vyndat výparník... Ble
Pokud by byl exp. ventil ucpaný, tak by se ti to na sací straně podsávalo a na výtlačné by jsi měl vysoký tlak - 15 bar je OK. V těchto vedrech tam muže byt i kolem 20 bar.
Zjisti jaké tam máš tlaky za provozu - jak na sání tak na výtlaku. Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.8.2017 , 10:09   Citovat
Předpokládám, že všechny opravy znamenají vydání palubky? Nevíš kolik má být standartni tlak při správné funkci klimatizace? Chladivo tam dáme podle váhy, co mi tu už kluci psali. A na filtr dehydrator se dostanu kde? Není lépe dostupný?
PříspěvekZaslal: 11.8.2017 , 16:40   Citovat
Demontáž palubky vyžaduje jen výměna expanzího ventilu. Na youtube je návod jak si pocmoct pilkou Velmi šťastný aby to bylo jednodušší tudy odkaz pořádnej výtlem
Filterdehydrátor je v kondenzátoru - chladiči klimatizace za nárazníkem. Taková vložka filtru se zátkou. Doporučuji koupit orginál sadu v Hondě.
Tlaky jsou závislé na teplotě venku a v autě - takže se to takhle nedá říct co by tam mělo být. Na sací straně by měl tlak postupně klesat až k cca 2 bar. Pokud se to podsává až třeba k 1 bar, tak je to někde přicpané. Na výtlaku může být ve vedrech i 20bar. Vše ovlivňuje množství chladiva v okruhu. Zkusil bych naplnit cca 400g a vyzkoušet co to bude dělat. Málo chladiva může způsobit to že chladí jen třeba polovina výparníku.
Nicméně pokud by to bylo někdě ucpané tak by čidlo tlaku mělo samo výpínat kompresor.
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 12.8.2017 , 19:52   Citovat
DworiBak napsal:
Teď nedávno jsem vyděl Accorda 7G co měl nalítáno skoro 400 tis.km a vačky v pohodě,asi spíš záleží na servisu a pravidelné výměně oleje po 10 tis.km nebo vada materiálu?
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 7:53   Citovat
edy napsal:
Možno bol na zvolávacej akcii Mrk
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 8:16   Citovat
edy napsal:
Jak vada materiálu, tak servis. Přitom A7G má kontrolu ventilové vůle každých 40tis oproti A8G kde až po 100is první kontrola
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 8:19   Citovat
Probos napsal:
Vím asi o dvou A8G kde se při servisu na to přišlo ale stejně jezdí. Pak ta oprava bude mnohem nákladnější
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 9:03   Citovat
caute kluci nevite kdo tu v cz dela reflash na accorda 7g ? a kolik to tak kostuje ?
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 9:17   Citovat
Mc.Master150 napsal:
Pokud mas na mysli "ten" reflash, tak v ČR nikdo, jen MarekBB na SK, viz. zdejší téma.
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 21:11   Citovat
Nevíte někdo o A7g tourer na prodej? K24, facelift 2006-2008, full výbavu s navi (oželím adaptivní radar tempomat HaHaaa ), nějaký rozumný nájezd do 200t km - bylo by něco mezi námi?
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 21:42   Citovat
RIZ3K9 napsal:
.. do vcerejska trcel takovej na bazosi a nebyl tam kratce ,seda metla fulka ,kluci kupujete kdyz neni a kdyz je nikdo to nechce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 22:03   Citovat
Není to tuten? tudy odkaz
V servisní historii jsou kroupy, nějaký tukance a zatékání vody k řidičovi, takže váhám jestli se na něj jet podívat Úsměv
Jinak tady je raritka s radarem, to "skleněný" Háčko na mřížce je top šuk tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 15.8.2017 , 8:45   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Koľko by som si potoom mohol pýtať za môj kus?
Type S pofacelift 2006, automat, 165 000 km / dovoz z DE s dokázateľným pôvodom pri 120 000 km/, quadxenóny (full custom made by Macro_Lighiting), Showa sport suspension / montovaná 07/2017/), parkovacie senzory, LPG s primazávaním (spotreba cca 10 l LPG), montované pri 140 000 km na Slovensku, cena motáže 1500 Eur), R17 ContipremiumContact 6 /2017/, zimné OEM Honda R16, parkovacie senzory, olej menený každých 12 000. Audiosystém 2 DIN rádio Clarion + funkčné ovládanie z volantu (PAC SWI RC), zosiľovač Audison SRX-2, ťahaná nová kabeláž do dverí (2x2 mm2), komponentné reproduktory Focal 165V2 v MDF rámiku v výhybkou, subwoofer Hertz + zosiľnovač Audison SRX1
Nerobím reklamu môjmu vozítku, ale zaujímalo by ma koľko by som zaň dostal....
IMG_0491.JPG, 426.9 kB
file4.jpeg, 1.07 MB
file3.jpeg, 2.07 MB
file1.jpeg, 1.99 MB
file2.jpeg, 1.67 MB
file.jpeg, 1004.72 kB
[ Čas: 2.0272s ][ Dotazy: 147 (1.8484s) ][ GZIP on - Debug on ]
