Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 366, 367, 368 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 367 z 486
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2017 , 16:40   Citovat
R4YNE8 napsal:
Chtěl bych odstranit jeden škrábanec (malý, ale štve mě) na nástupní hraně a dočetl jsem se, že lze použít zapalovač případně horkovzdušná pistole. to mi hlava nebere
No pokud u toho odstraňování škrábance budeš chtít kouřit a škrábat starej lak z oken tak ty věci asi využiješ Velmi šťastný Nejsem odborník na odstraňování škrábanců tímto způsobem, ale asi bych šel jinou cestou Úsměv Jsou rozumnější metody.
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2017 , 19:05  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 19.7.2017 , 8:18, celkově upraveno 3 krát. Citovat
takze chladic klimy vymenen taky byla pretesnena naplnena a KLIMA KOMPRESOR je taky KO Bueee
prosel jsem tema ,ale nikdo jsem nenapsal po vymene kterej prave pouzil ,pac pod stejnym OEM cislem jsem napr zde tudy odkaz
nasel vice delek remenice to mi hlava nebere potrebuji na 2003, 2.4 manual type S ,menil uz nekdo celej kompresor a zna tyhle parametry ktery jsou spravny ..nebo fakt spravny OEM cislo s kterym to muzu nejak sparovat tudy odkaz
fakt bych byl vdecnej pac mi jde o cas abych to mohl hnedka rano objednat ,predem moc dekuji přátele
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2017 , 19:15   Citovat
R4YNE8 napsal:
...Ještě se zeptám, jestli máte někdo zkušenosti se škrábanci v interiéru. Chtěl bych odstranit jeden škrábanec (malý, ale štve mě) na nástupní hraně a dočetl jsem se, že lze použít zapalovač případně horkovzdušná pistole. Řešil jste to někdo? to mi hlava nebere
To chceš říct,že v celém interiéru máš jeden jediný malý škrábanec? To máš skoro nové auto ne?
Mourl je teď offline  Mourl
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2017 , 20:03   Citovat
Stále řeším problém s křupnutím do volantu. Občas to udělá náhodně ale spíš to dělá při ostřejší jízdě brzda plyn kdy jdu třeba na brzdy do zatáčky nebo naopak přidám. Stejně tak se to projevuje když vyparkovávám z místa, couvám, kola do rejdu,pak srovnám, rozjíždím se do předu a křup....Zdá se mi že to křupne někde mezi podlahou a volantem.
Obě tyčky řízení jsem měnil, na axiálních vůle není, na nápravě je taky všechno vyměněné..Už nevím co zkontrolovat.Poloosy by byli spíš cítit do podlahy a spíš pokaždé kdybych se rozjížděl ne?
Nějaká rada,nebo nechce se na to někdo podívat? Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2017 , 20:52   Citovat
Mourl napsal:
Tohle může dělat přímo ta tyč, vedoucí od volantu k posilovači. Měl jsem to na předchozím autě, můžeš tam mít buď málo mazacího tuku nebo je tam vůle. Jestli tě to hodně drtí, tak to zkontrolovat, rozebrat volant a dál a dál Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 8:19   Citovat
nikdo nic ani cislo co je na kompresoru ,poprípade spravnej rozmer remenice jestli to je 100mm,118mm, 120mm nebo 130mm bohuzel nejsem u auta ...
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 8:48   Citovat
nikdo nic ani cislo co je na kompresoru mpoprípade spravnej rozmer remenice jestli to je 100mm nebo 120mm nebo 130mm bohuzel nejsem u auta ...
Měnil jsem, ale u 2.0. Počítám, že to bude stejné. Šel jsem po ceně, a tak jsem tam dal tento. I se servisem jsem se vešel do 10K. Popř. mám doma ten starý, kde by měla být špatná jen klima spojka, tak mi to řekli v servise, ale ta se dá sehnat v ceně nového kompresoru, tak jsem to řešil takto. Zadřený není, pokud by jsi měl zájem.
Příspěvky: 66 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 9:33   Citovat
scorpion napsal:
No resim to samy ,nebudu davat za spojku 400e kdyz je kompresor za 200e a pak odejde na kompresoru neco jineho ..
Ja to nechapu furt s tema dilama ,accord ma 3 motory a pet druhu kompresoru ,si pripadam kolik krat jak u pezotu..
nedavno zde nekdo psal ze tam dal novej a ma volnej remen ,nic ve zlem ,ale nekdy me ta honda pekne ....
dik za snahu ,vidim ze 118mm remenice ,rad bych nato spolehal ,ale vetsi jistotu bych mel u 2.4 ..
tak predpokladam ze se da remen napinat aspon ty 2mm takze tech 118 a 120mm nebude nejspis problem ,horsi bude kdyz tam ma byt 120 a bude tam 100 nebo 130mm.. ale mohu se plest ..
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 10:53   Citovat
OEM číslo je: 38810RBA006
No a to pasuje LEN k tomu Delphi / z tej stránky čo si poslal/
Na partacus.de to píše náhradu aj Wezel, našiel som toto: tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 11:44   Citovat
nevim ten Delphi ma 130mm a ten Wezel 118mm ..nakej mi objednal svara dle VIN, dorazi rano tak jsem zvedavej ..
snad to bude ten pravej .. a az v sobotu dojedu domu bude auto hotovy ,jezdit o dovoleny bez klimy bych nechtel ..
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 11:55   Citovat
V minulosti som riešil aký kompresor do Acc7g a aj keď ťažko, dokázal som v motorovom priestore krkolomne očistiť a mobilom vyfotit štítok na pôvodnom kompresore a tak som zistil,čo tam patrí.
Příspěvky: 480 2009 Accord
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 12:06   Citovat
turkpet napsal:
Tak dom našiel v starých SZ na H klube ako dom komunikoval s jedným Honďakom a u mňa bol typ Keihin HS-110R. priemer řemenice 118mm,on vtedy zisťoval a u 2.4 a 2.0 je rovnaký a aj mne vtedy predal z 2.4 varianty a do 2.0 sadol ako pr..del na nočník.
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 12:42   Citovat
turkpet napsal:
supr dik moc za potvrzeni je to dobrý
Jarek je teď offline  Jarek
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 14:55   Citovat
Kdysi mi mechoš z Honda říkal, že jsou 2 varianty. Keihin 118mm a Denso 130mm. Nicméně zatím ve všech benzínových A7G co jsem viděl byl Keihin, ale jestli nevíš, kterej z těch dvou máš, tak bude nejjistější to změřit.
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 17:46   Citovat
Jarek napsal:
Denso s remenicou 130mm je pre dieslovu variantu i-CTDi.Teleso kompresoru je už na prvý pohľad iné, čo sa týka vstupu resp.výstupu hadic z kompresoru a tak stačí prostý pohľad pod kapotu v motorovom priestore a človek vidí, čo tam má.
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 18:09   Citovat
Diesel má sice Denso, ale určitě ne 130mm, tam je menší řemenice než u benzínu.
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 23:02   Citovat
Jarek napsal:
Je to možné, ja som mal 118mm a to je verzia pre benzín..a tu bolo uvedené, že su dve verzie, tak som myslel, že ta 130 je pri i-.CTDi, pretože viem, že ma iný priemer akurát som nevedel priemer.Každopádne 118mm je pre benzín, sám som to menil a ako som uviedol, dá sa v motorovom priestore dostať k štitku na telese kompresoru a zistiť presný typ..
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2017 , 23:37   Citovat
caute kluci. koupil sem si acco 7g a potreboval bych vedet kde najdu aux kabel.nebo si ho tam musim dodelat ? na radiu je psanej tak by me to zajimalo.diky
Nový příspěvekZaslal: 20.7.2017 , 0:46   Citovat
Mc.Master150 napsal:
Musíš si ho dodělat, návody by jsi tu měl najít. Na ebay koupíš vše co je potřeba l tomu Úsměv
Fafos je teď offline  Fafos
Nový příspěvekZaslal: 20.7.2017 , 12:31   Citovat
Minulý týden jsem začal v kabině cítit smrad z výfuku (diesel). Měl jsem obavy, jestli se nejedná o tolik diskutované svody, ale jelikož mám model po faceliftu tedy litinový místo plechových, tak padlo podezření spíše na vlnovec. Po poměrně dlouhém zkoumání v servise kdy nemohli žádnou netěsnost najít nakonec přišli na vadnou podložku u jednoho vstřiku. Po výměně zatím vše ok.
Jen taková zkušenost, která by mohla v budoucnu možná někomu pomoci. Čus... papa
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2017 , 16:27   Citovat
takze parada ,kompresor nesedel ,sice remenice jo ,ale prej trubky nesedeli ,ja se z toho uz picnu normalne naštvanej
dil objednavanej dle VIN to snad ne ... od pondeli jsem doma tak to bude objednat dil skusit zalozit a vratit do te doby nez nebude nakej sedet nebo ja uz nevim ty woe .. mam rad hondy ,ale co je moc to je moc ..chladic se objednaval na trikrát ..
alvi je teď offline  alvi
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2017 , 20:58   Citovat
dotaz :
jak je [u]asi[/u] casove narocna vymena tlakove hadice serva (2.2-iCTDi) .
Nehrozi nejaky zasadni "zá*er" ?
Dotazuji se z duvodu , ze mechanik je velmi vytizeny a potrebuji se vejit
pred dovolenou mezi jina a druha auta (na zvedaku) s vymenou .
Predpokladam , ze vsechny potrebne sroubky/matice pujdou bezne pvolit .....
Příspěvky: 356 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2017 , 21:03   Citovat
Který jsi tam dával? Ten NRF?
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2017 , 22:45   Citovat
alvi napsal:
dotaz :
jak je asi casove narocna vymena tlakove hadice serva (2.2-iCTDi) .
Nevím, jestli je nějaký rozdíl u nafty, ale u benzínu to šlo vpohodě zvládnout doma za půl až hodinu vč. odvzdušnění. Zvedák v servisu snad ani nebude potřeba. Stačil jen klasický zvedák a zvednout čumák při odvzdušňování. Nejhorší bylo vyndat (a dát z5) hadici (resp. tu část s trubkou). Takový ježek v kleci Velmi šťastný .
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2017 , 11:17   Citovat
scorpion napsal:
NRF nemely skladem tak jsem objednal co bylo ,ale porad dle VIN ..
v pondeli objednavam co dokazou poslat ,snad jeden sedne..
IMG_1730.JPG, 3.12 MB
IMG_1731.JPG, 2.13 MB
IMG_1733.JPG, 2.26 MB
IMG_1734.JPG, 2.52 MB
IMG_1738.JPG, 1.31 MB
PeterAccord je teď offline  PeterAccord
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2017 , 11:54   Citovat
Skoda, ze NRF nemali skladom. Na Carde, alebo Automobilovedily24 ho maju za 6 300 Kč a je overene, ze sedi.
Inac v tych katalogoch maju celkom bordel a aj podla OEM cisla 38810RBA006 to ponuka kompresory, ktore nebudu
sediet. Aspon keby sa to dalo rozlisit, len podla dlzky remenice... Tak to valím bulvy
Acxe je teď offline  Acxe
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2017 , 12:01   Citovat
Tak dle fotek je vidět že je úplně jiný než Keihin HS110R. Musí to být náhrada za keihin.
Jako tady například tudy odkaz
Trip je teď offline  Trip
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2017 , 17:34   Citovat
Ahoj, nesetkal jste se někdo s tím, že by vám pocukával posilovač hnedka po nastartování při otáčení volantem? Jakoby škytal nebo bafal. Jakmile se víc rozjedu, tak už to neslyším ani nevnímám.
Příspěvky: 221 2006 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2017 , 10:21   Citovat
alvi napsal:
dotaz :
Je to o trochu horší než na benzínových verzí,překáží turbo a katalizátor. Ale zas nemáš tlakové čidlo na hadici. Zádrhel je chytit hadici z5 na nápravnici.
Trip napsal:
Oleje máš dost? Přisává ti to vzduch pod o kroužkem na čerpadle.
Příspěvky: 797 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2017 , 10:24   Citovat
Mourl napsal:
U face to dělali špatně dotažené poloosi. Popřípadě přímo volantová tyč. Je na to specíální vazelína, která vymezí vůli.
[ Čas: 1.5808s ][ Dotazy: 147 (1.3851s) ][ GZIP on - Debug on ]
