Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 365, 366, 367 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 366 z 486
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 22:55   Citovat
DworiBak napsal:
Co použít poloosu z C8G 2.2cdti má poloosi stejne jen o nějaký CM kratší Cooo???
Diesel má větší průměr, nenacpeš to tam ...
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 22:59   Citovat
edy napsal:
vůtši benzínu jo, ale disel je ma snad stejný
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 23:03   Citovat
To jo,ale většinou se tu v této kombinaci řeší K24 o dieselu moc nevím,ale asi jo možná by to mohlo fachat ....
Každopádně u mě ne.
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 8:09   Citovat
Jehla23 napsal:
Zdravím, řeším teď co dám za olej do nafťáka. Zatím jsem něják nenarazil na jasnou odpověď. Mám najeto skoro 270 000, předchozí majitel nevím co tam dával..štítek tam je, ale není tam co to bylo za olej..Četl jsem tu o 0W30 5W30 a dokonce i 5w40. Mě napadlo, vzhledem k nájezdu tam hodit klasiku 10W40? A hlavně kolik litrů oleje potřebuju, četl jsem správně, že 6 litrů?
Ak máš rád svoje rozvody, tak 0W30 ak sa nemýlim
Díky za odpovědi Úsměv
Gulash je teď offline  Gulash
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 12:13   Citovat
Cau, mozna uz to nekdo resil mozna ne, mam takovej problem a to ze mi sviti neustale tri zluty kontrolky (/!\,ABS,VSA), rozsviti se ihned pri rozjezdu. Tzn. nastartuju, nic nesviti, zaradim, poustim spojku, kola se otoci ani ne o pul otacky a ihned se rozsviti vsechny tri najednou. Kdyz pripojim na Delphi diagnostiku pise mi, ze se nemuze spojit s modulem ABS. Setkal se s tim nekdo, odesel onen ABS modul nebo jen nejaky cidlo a musim na origo diagnopstiku? Dik moc za kazdy napady rady.
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 12:18   Citovat
Gulash napsal:
Zde máš popis, je to tu na fóru mnohokrát probírané.
V tvém případě bych to viděl na špatný spínač brzdového světla, výměna na 2 minuty za cca 500CZK.
K té diagnostice jsi si měl koupit nějaké jiné auto Mr. Green
LinkinPark je teď offline  LinkinPark
PříspěvekZaslal: 4.7.2017 , 14:49   Citovat
zdravím, odišla my cievka na kompresore od klímy... Bueee dajaké rady kde by som ju zohnal ? nechceme sa my kupovať celý kompresor
Příspěvky: 23 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 4.7.2017 , 17:45   Citovat
LinkinPark napsal:
Vrakoviste?
PříspěvekZaslal: 5.7.2017 , 8:53   Citovat
LinkinPark napsal:
Cívka lze koupit samostatně třeba v Honda , většinou je dobré to vyměnit i s řemenicí a spojkou. Prokluzující spojka spálí cívku ,vadné ložiska na řemenici též spálí cívku. Při montáži nezapomenout nastavit vůli na spojce.
Vrakoviště ti asi neprodá jen cívku,spíše někdo kdo má zadřený kompresor.
Hlavně na jaký motorizaci.
Popřípadě nějaké cívky mám.
PříspěvekZaslal: 5.7.2017 , 10:22   Citovat
Motorizácia K24
Ved to práve že to nikto nechce osobitne predať ... Skús sa prosím ťa pozrieť či nemáš
PříspěvekZaslal: 6.7.2017 , 16:54   Citovat
Porucha p1009 obdII mali ste niekto takyto problem?
Menil som olej povodne castrol 5w30 teraz mobil 5w40 nabehal na nom asi 250km. Potom som dal nastavit v honde volu ventilov vymenit vsetky tesnenia co sa maju menit pri nastavovani ventilov. Spravim 40 km a zacalo mi to tam svietit.Je zle ked je olej zarovno hornej rysky? Vyresetoval som to uvidim ci to spravy zase.
PříspěvekZaslal: 7.7.2017 , 9:45   Citovat
peterrrpn napsal:
závada na VTC
PříspěvekZaslal: 7.7.2017 , 11:57   Citovat
To som zistil aj ja Úsměv ci máte nejaké skúsenosti. Pod tou chybou je kopu iných vecí.
Tam ide o to, že môže byť špinavé sitko oleja od vtc cez solenoid vtc v najhorsom pripade pohon vtc. Čo som čítal na amerických fórach málo kto to poriesil všetci to hádžu na to ozubené kolečko no a menili to a nepomohlo im to.
Pri štartovaní mi nič nehučí ani nechrčí. Vyresetoval som chyby a uvidím ako sa to bude chovať. Najlepšie je, že mne tú závadu ukázalo keď som ani nemal naštartované auto. Mal som dlhodobo otvorené dvere na aute (asi 2-3h) cistil som celý interiér. Zapal som klúčik aby som pustil rádio iba na 2 min a už mi to tam svietilo.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 10.7.2017 , 12:40   Citovat
Potřeboval bych popis nastavení rozvodu motoru na model K20A6.
Můžete prosím někdo poradit.
dík
PříspěvekZaslal: 11.7.2017 , 15:18   Citovat
Prosím neznáte někdo utahovací momenty na zavěšení na přední nápravě??
PříspěvekZaslal: 11.7.2017 , 20:02   Citovat
Vsetko je v servisnej príručke k acure tsx ...
PříspěvekZaslal: 11.7.2017 , 20:24   Citovat
Díky,to jsem našel,ale i když to nějak přeložím,moc se v tom nevyznám pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.7.2017 , 9:07  Naposledy upravil scorpion dne 28.9.2017 , 20:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Honda
Příspěvky: 66 2004 Accord
R4YNE8 je teď offline  R4YNE8
PříspěvekZaslal: 14.7.2017 , 22:07   Citovat
Ahoj přátele, potřeboval bych radu.
První je, že mám vůli chladiče na pravé straně v místě uchycení (fotka). Když v tom místě mírně začnu s chladičem kývat, tak cítím poměrně velkou vůli. Na levé straně chladič drží pevně, na pravé ne. Jak mám tohle řešit? Kde co zkontrolovat, případně utáhnout?
Druhá moje otázka je na typ šroubů (příchytek) uchycení plastu (označeno na fotce). Věděl by prosím někdo, kde je sehnat? V Autokelly toho mají hrozně moc a ani tomu moc nevěřím. V Hondě jsem se ještě neptal, ale zkusím to nejdříve tady. Případně je klidně i od někoho z vás odkoupím, třeba z nějakého vraku (nepoškozené). Původně jsem tam měl dané stahovací pásky, což nechci. Ble
A poslední třetí otázka je na kryt motorového prostoru vespod auta. Ztratil jsem pravý šroubek (u spolujezdce), kde drží ten plastový kryt. Měl by tam být šroub s integrovanou hlavou. V železářství a ani v autodílech jsem nesehnal. Taktéž jsem zatím v Hondě nebyl, ale zkusím to nejdříve tady. OK
Kdo by měl doma nějakou bouračku, díly. Tak se určitě nějak domluvíme. H+
2.jpg, 259.26 kB
2323.jpg, 174.98 kB
PříspěvekZaslal: 14.7.2017 , 22:39   Citovat
Chladič sa trasie aj mne, on je tak uchytený, aby bol na voľno .
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 5:37   Citovat
Vule v uchyceni chladice je normalne, jestli se Ti zda velka, tak kup novy silent/gumove futro a vymen to.
Co se prichytek a sroubku tyka, tak bud Honda, nebo vrakac. Pokzd vis jak maji vypadat, tak v AK urcite sezenes, kdyz se tim kataligem prohrabes. Jake tam maji byt zjistis treba tady: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 10:12   Citovat
Díval jsem se ještě do servisního manuálu u Acura-TSX, který je tady ke stažení. Tam jsem dohledal typ šroubu (označují ho písmenem G pro kryt motoru), ale bližší údaje o názvu dílu jsem se tam nenašel (jen utahovací moment). V železářství a autodílech něměli vůbec tento typ šroubu s integrovanou podložkou. V katalogu Autokelly ta příchytka, co by měla být k uchycení vypadá jinak. Jinak jsem domluvený s jedním členem z Honda-clubu, že se mi podívá. Případně si zajdu do Hondy v Plzni nebo Jihlavě. Tam snad mít budou.
Jinak díky za informaci o vůli v uchycení chladiče. Už mi to potvrdilo více lidí. Takže to řešit nebudu a beru to jako normální věc. Ono to ničemu nevadí, ale chtěl jsem mít jistotu, abych potom neřešil případné problémy. Jsem detailista Mr. Green
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 13:15   Citovat
[quote="R4YNE8"]Ahoj přátele, potřeboval bych radu.
Ta vůle je v naprostém pořádku, chladič musí být uložený volně. Pokud by však moc hrkal v pryžových silentblocích, vyměň silentbloky. Hlavně jej ničím nefixuj v pevné poloze, pokud teda rád nekupuješ nové chladiče.
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 19:53   Citovat
von-pivoj napsal:
První je, že mám vůli chladiče na pravé straně v místě uchycení (fotka). Když v tom místě mírně začnu s chladičem kývat, tak cítím poměrně velkou vůli. Na levé straně chladič drží pevně, na pravé ne. Jak mám tohle řešit? Kde co zkontrolovat, případně utáhnout?......
Mě se také zdála vúle velká přímo v tom silentu.Takže jsem koupil nové silenty org. Honda a vůle byla úplně stejná HaHaaa ale vadilo mi to. Takže jsem silenty vyndal a omotal vnější stranu silentu izolačkou aby se trošku zmenšil průměr,vrátil a už je to mnohem lepší HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 20:03  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 18.7.2017 , 9:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mourl napsal:
dle mne tam ta vule ma byt kvuli vibracim ,aby se to neprenaselo na kastli ,ale jo i tak to jde HaHaaa
ja to volam skodovackej syndrom HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 21:27   Citovat
Mě by spíš zajímalo,komu to může vadit. Jako co vadí? To dělá nějaké pazvuky nebo co? Nebo koupě nových silentů? Jako že ty staré ten lehounký chladič vymačkal?
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 6:46   Citovat
Obecně jakákoliv vůle na autě znamená většinou problém...tak se na to dívají i tady, mi přijde. Ale, že ta vůle je nutná jaksi nedomysleli Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 11:46   Citovat
OK OK OK
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 12:22   Citovat
pořádnej výtlem jj muhehe
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 16:10   Citovat
No, jen jsem se ptal Velmi šťastný .. Ničemu to nevadí, jen jsem chtěl mít jistotu, jestli je to tak správně. Lepší řešit, než neřešit a pak mít potencionální problém/y. Mrk
Jinak originál příchytka k tomu nasávaní (krytu) bude stát jedna 95 Kč (kus plastu) a dohromady jsou tam 3 Honda HaHaaa a jeden šroub k uchycení plastového krytu bude stát 120 Kč. Co bych ale pro svoje auto neudělal. VTEC
Ještě se zeptám, jestli máte někdo zkušenosti se škrábanci v interiéru. Chtěl bych odstranit jeden škrábanec (malý, ale štve mě) na nástupní hraně a dočetl jsem se, že lze použít zapalovač případně horkovzdušná pistole. Řešil jste to někdo? to mi hlava nebere
[ Čas: 0.7066s ][ Dotazy: 147 (0.5254s) ][ GZIP on - Debug on ]
