Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 303, 304, 305 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 304 z 333
PříspěvekZaslal: 25.5.2017 , 19:56   Citovat
kendik...tak podle toho vypisu jdou do prednich parkovacek rovnake zarovicky jak do zadnich obrysovek a spz teda W2.1x9.5d 5 W 12 V...ufff se mne prave zda ze kdyz jsem ji mnel vytahnutou ze svetlometu tak tam byla uplne jina megera Velmi šťastný...
...stejne musim koupit do zadu obrysovku tak jsem zvedav tak to prubnu Úsměv...
AFY
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 25.5.2017 , 20:53   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Zkusis uvidis. Snad nekecaji Velmi šťastný Ja myslim, ze zrovna ty W2.1x9.5d jsem si daval LEDkove do parkovacek, ale mozna se pletu. Uz je to dlouho Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.5.2017 , 7:07   Citovat
kendik...tak nekecali...kurna ja tam mam ledkove a to mne hodne zmatlo ale jak jsem to vytahnul z patice se mi rozvitilo Velmi šťastný....
...dik Úsměv
AFY
PříspěvekZaslal: 27.5.2017 , 7:35   Citovat
chalejkum napsal:
...dik Úsměv
AFY
Taky jo? pořádnej výtlem pořádnej výtlem je to dobrý Tak to jsem rad, ze jsem se i ja trefil : Neni zac přátele
PříspěvekZaslal: 27.5.2017 , 16:00   Citovat
Kendik napsal:
Drive jsem pouzival 7let Havoline 10W-40. Posledni dva roky pouzivam Valvoline Max Life 10W-40. Spotreba oleje stale stejna, 0,5-1l na 8000km dle stylu jizdy. Aby motor nezral olej vubec asi neni take v poradku. Nebo myslite, ze ano?
Z principu funkce motor olej žrát musí. Ale jak tu zaznělo, záleží na způsobu provozování.
Byly tu nářky, jaké jsou F20B6 olejničky, teď zase, že motor nežere prakticky nic...
Když mi motor poskytuje službu sedm hodin v kuse při cca. 4000 ot./min., tak mu rád doleju těch cca. 0,5 l na 1000 km... Úsměv
Vychází mi z toho, že při doporučovaném servisním intervalu výměny oleje vyměním tak akorát filtr... Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.5.2017 , 17:20   Citovat
piskot napsal:
Presne tak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.5.2017 , 22:51   Citovat
piskot napsal:
...Vychází mi z toho, že při doporučovaném servisním intervalu výměny oleje vyměním tak akorát filtr... Úsměv
Myslíš,že když se do motoru kvůli spotřebě oleje dolévá každých tisíc km půl litru oleje,že se může kašlat na pravidelné výměny? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.5.2017 , 9:17   Citovat
To určitě ne, viz. ten filtr. A nezaškodí pravidelně "hodit oko" na stav motoru z vnějšku... Mrk
baluovec je teď offline  baluovec
PříspěvekZaslal: 28.5.2017 , 19:15   Citovat
ahoj Honda ,poridil jsem si a6g 1999, 2.0 es ,vse funguje jak ma ale pri 120-130 km/h mi zacne lehce vybrovat volant
Nema s tim uz nekdo zkusenosti ?
Příspěvky: 15 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 28.5.2017 , 20:16   Citovat
Já to řešil taky a ukázalo se, že to byly špatně nasazený vymezovací kroužky na kolech.
[quote HaHaaa ="baluovec"]ahoj Honda ,poridil jsem si a6g 1999, 2.0 es ,vse funguje jak ma ale pri 120-130 km/h mi zacne lehce vybrovat volant
Nema s tim uz nekdo zkusenosti ?[/quote]
Příspěvky: 145 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 31.5.2017 , 13:23   Citovat
prohoď na zkoušku kola přední za zadní a zkus to znovu OK
a můžou to dělat i brzdy, který se díky zatuhlému pístku či vodícímu čepu špatně vracejí
když to začně vybrovat a přibrzdíš, uklidní se to?
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.6.2017 , 16:48   Citovat
RASTA napsal:
budu davat brzo letni na vetsi kola tak uvidim jestli se to zlepsi,zatim tam jsou nake stare zimaky
PříspěvekZaslal: 1.6.2017 , 16:50   Citovat
jak se dostanu pod 120 nebo nad 130 tak je to oka Úsměv divny co
PříspěvekZaslal: 1.6.2017 , 17:03   Citovat
viděl bych problém v tom "nake stare zimaky" Velmi šťastný HaHaaa
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 6.6.2017 , 10:18   Citovat
Možná hloupý dotazák, ale jak vyměním žárovky v blinkrech sdružených s hlavním světlometem ?
Přístup nula nula nic-snad se nemusí demontovat celé světlo? to mi hlava nebere
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 6.6.2017 , 11:47   Citovat
Tak som otvoril kapotu a pozeram, ze kvoli smerovke treba asi cele svetlo von. Nikdy som to nemenil, a za 6r co auto mam som menil ziarovky iba raz, v predu, ked som si kupil "lepsie".
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 6.6.2017 , 12:15   Citovat
tukkan napsal:
yes, jako bývalí majitel A6G můžu potvrdit že jestli chceš vyměnit žárovku v přední směrovce, musí narazník dolů, pak kovová lišta co ho drží protože překrývá packy světlometu a ten pak můžeš vyndat aby jsi se dostal na žárovku blinkru zmatenej
PříspěvekZaslal: 6.6.2017 , 14:56   Citovat
Tak to je masakr a nechtěl jsem to slyšet ale i tak díky za info no Smutný
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 6.6.2017 , 16:34   Citovat
Ale blbost, to musí jít podběhem Nápad je tu!
Přemejšlejte trochu Mrk
PříspěvekZaslal: 6.6.2017 , 16:40   Citovat
Pánové. Mé A6G je na prodej. Více info v sekci bazar...
Příspěvky: 322 2002 Accord
Hanus je teď offline  Hanus
PříspěvekZaslal: 7.6.2017 , 8:32   Citovat
Cody napsal:
Menil jsem zarovky v prednich blinkrech ted taky a vymenil jsem je pres podbeh. Ohnout plastovy kryt podbehu a uz jsi u blinkru Mrk
Příspěvky: 26 1999 Accord Type-R
SlaveZer0 je teď offline  SlaveZer0
PříspěvekZaslal: 8.6.2017 , 14:27   Citovat
Ahoj, právě nechávám měnit výfuk u svého Accorda, bohužel uhnila většina úchytů a příruby, vypadá to že se nepodaří zachovat ani katalyzátor, neví někdo kde by se dal sehnat nový, nebo použitý ve slušné stavu za dobrou cenu? Jediné co jsem našel je tohle tudy odkaz nicméně si nejsem moc jistý kvalitou. Díky za info.
Příspěvky: 89 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 9.6.2017 , 13:53   Citovat
Ještě jsem našel katalyzátor JMJ tudy odkaz , nicméně jsem toho o této značce moc nenašel. Takže stojím před rozhodnutím zda jít do JMJ, podívat se po nějakém starším zachovalém originálu a nebo po katu od Vegaz, případně holt za nějakou astronomickou částku koupit origo. Určitě budu rád za rady, nevím zda by se nedal použít třeba z jiného modelu nebo motorizace kde je dostupných více výrobců...
PříspěvekZaslal: 9.6.2017 , 16:09   Citovat
SlaveZer0 napsal:
Nejdriv bych si zjistil cenu originalu. Do pouziteho katu bych nesel. S druhovyrobou nemam zkusenosti, takze nemohu pomoct. Kazdopade ja osobne bych to moc neresil a neco z tech odkazu jak sem davas koupil. Rekl bych, ze v nich moc velky rozdil nebude.
PříspěvekZaslal: 11.6.2017 , 10:42   Citovat
Tak jsem si v Německu vyzkoušel, jak se Accord chová při 190 km/h a víc. No, víc, přes 200 km/h GPS jsem nešel...
Čekal bych, že 17 let staré auto bude mít snahu se rozpadnout (Úsměv), ale ono nic. Jen byl víc slyšet motor... Jízdní vlastnosti i nadále v pohodě, kdo někdy jel od Norimberka, tak ví, že tam pár zatáček je.
Jen ta spotřeba... Kolik tak může F20B6 při těch necelých 6000 ot./min. žrát...? Podle toho, jak rychle padala rafika ukazatele paliva, bych tipoval tak něco kolem 16 litrů... Úsměv
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 13.6.2017 , 8:08   Citovat
Ještě k těm blinkrům klucí Velmi šťastný
blinkr.JPG, 101.71 kB
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 13.6.2017 , 8:14   Citovat
Díky, přesně tohle jsem potřeboval OK
PříspěvekZaslal: 13.6.2017 , 10:20  Naposledy upravil Kendik dne 18.6.2017 , 8:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
piskot napsal:
Take jsem to zkousel a na tachometru bylo 220km/h, kdyz jsem prestal slapat na plyn. Torque mi ukazovalo pri predjizdeni i 30 litru Velmi šťastný
edam97 je teď offline  edam97
PříspěvekZaslal: 17.6.2017 , 18:38   Citovat
Zdravím všechny na fóru, přemýšlím o koupě Hondy Accord 2.0 (r.v. 1999) a měl bych dotaz, na který jsem hledal odpověď, ale na fóru jsem ho nenašel (alespoň ne na prvních 40ti stránkách po vyhledání slova volant a accord).
Zkoušel někdo z vás měnit volant i s airbagem na této generaci za nějaký novější s airbagem? Jelikož ten originální v této generaci je už opravdu zastaralý, a pokud Accorda koupím, chtěl bych mu dopřát rozhodně drobný facelift za pomoci novějšího volantu (například z generace 7 viz foto).
Děkuji předem za odpověď, a omlouvám se, zda už to tu někde je
volant.jpg, 112.06 kB
PříspěvekZaslal: 18.6.2017 , 8:24   Citovat
edam97 napsal:
Vím že 1:1 je volant zaměnitelný s volantem z P5G ale s 7G fakt netuším zvlášť když sám vidíž že 7g mělo tolik funkcí na volantu a 6g měli max cruise a nebo myslím že ještě nějaké verze měli další dvě tlačítka stejných tvarů jako cruise tzn krabička našroubovaná z boku na přepínání radia.
Navíc pokud ti jde o intervaly výměny airbagu co jsou předepsané tak by už měli být dávno měněny i ty v 7g
Za další každý airbag je tvarovaný jinak do každého auta kvůli rozložení vnitřního prostoru atd.. tzn pokud by se ti podařilo najít z novějšího modelu aby tisicihran a konektory byli stejné tak riskuješ že airbag bude např. větší a rozdrtí ti obličej přimáčknutím k sedačce... ne li hůř
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.3308s ][ Dotazy: 147 (1.1622s) ][ GZIP on - Debug on ]
