D15 - Veškeré úpravy motorů řady D15
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 22, 23, 24  Další
  Strana 23 z 24
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 18:58   Citovat
Koli napsal:
Čau pánové, dotaz...Mám VTEC hlavu a B2 spodek, chtěl bych do budoucna ostrou vačku typu Crower, CompCams...Je lepší u těchhle vaček použít performance pružinky+retainery? Mám to aktuálně rozebrané, takže by nebyl takový problém naházet tam něco kvalitnějšího. Nebo to zvládnou i sériové díly? Díky za rady VTEC
u vyrobce vacky mas jasne napsano co pozaduje, jaky typ ventilu, pruzinek a retaineru, popr. s jakymi parametry apod. Co jina stage, to jine pozadavky a jine parametry
Koli je teď offline  Koli
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 19:22   Citovat
Chápu. Jen by mě zajímalo jestli to někdo zkoušel, ostrou vačku a sériové pružinky/retainery a naopak. Škodovkám a Favoritům se své doby podkládaly pružinky podložkama, aby byli víc "napružené", tohle mi ale přijde moc riskantní řešení.
Příspěvky: 107 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 19:50   Citovat
Jestli někdo zkoušel co? Dobrovolně vystřelit svůj motor do oblak nebo zničit vačkový hřídel za 12tis?
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 20:04   Citovat
Koli napsal:
to s těma podložkama je dobrej fór OK Velmi šťastný
jinak ideální je koupit celý set sice to není levná sranda (cena je plus mínus jak píše Fast) ale aspoň víš že to něco vydrží
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 22:07   Citovat
Hondik napsal:
Fór to není Hondiku, opravdu jsem takhle upraveného favorita viděl Velmi šťastný jinak ano, máte pravdu oba, motor se mi zničit nechce. Nechám to zatím tak Úsměv
HondaCrxed9 je teď offline  HondaCrxed9
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 22:49   Citovat
Lidi, já to asi zkusím vypodložit na D16 DOHC. Přeci jen Silponix vačky DOHC jsou dost smrtelné a když už se to má rozletět, at to aspoň chvíli jede pořádně Úsměv NEčekám že to vydrží a ani to nemám na Daily, ale uděláme pokus Úsměv Nějaká video, jak jede s těma vačkama silponix serie motor D16Z5 s vačkama a ,, naladěním,, + otázka za bludišťáka, proč to po 8000ot. střílí do sání ( nechutnej zvuk) dokud motoru poprvé neprasknul retainer a nepodal si píst s ventilem hlavičku, tak to nedělalo, od té doby furt Velmi šťastný díky Úsměv
tudy odkaz na videu to slyšet moc ani není.
Příspěvky: 557 H+ body: 1 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 9.5.2017 , 20:30   Citovat
Ahoj, nějak to tu utichlo, tak sem hodím další setupík který jsem postavil.
Motor:
blok D13B2
dovyvážené písty a ojnice na +- 1g
Odlehčená a vyvážení kliková hřídel ( cca o -800g)
Lehký setrvačník 3787g
Řemenice cca 400g
Hlava:
Ventily Ferrea 5000 In 31mm/ EX 27mm
,,Leštění kanálů..
Pružinky Brian crower 58LBS
zámky ventilů supertech
retainery serie
vačka údajně Toser performance 319/310 - 11.1/11.0mm, ale dle měření časováí atd to nesedí,takže kdo ví.
Svody Ebay 4-2-1 čína
výfuk skunk2
elektrika OBD1 a ,,naladěno,, na S300
sací manifold d15z6
klapka 62mm
komprese 10,8:1
zatím najeto 950km z toho 550km bud na sprintech nebo v otáčkách mezi 5000-8000 tak uvidíme, co se nám z toho časem ještě podaří dostat a třeba i doložím později nějaký graf. Zatím dokládám jen video, pro porovnání je to točené na stejném místě jako moje D16Z6 na předchozím příspěvku,akorát mělo auto asi o 50kg více a široké 9palcové kola a má delší převodovku. sorry za kvalitu videa. Honda tudy odkaz
Dominic.Torretto je teď offline  Dominic.Torretto
PříspěvekZaslal: 14.5.2017 , 12:12   Citovat
Nazdar všetci
Chcem sa opýtať mám taký problém s mojim minime swapom
Mal som tam klasicky maly chladič z d16z6 a keďže som sa dočítal tu na aj na zahraničných fórach že sa to zvykne na diaľnici prehrievať hlavne v letnom obdobi tak som sa rozhodol že tam preventívne náhodim široký chladič z crx2
Všetko je v pohode teplotu drží akurát je problém v tom že ventilátor stále beží
Stretol sa už stym niekto ? Ďakujem za každé rady je to dobrý
Příspěvky: 62 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 9.7.2017 , 12:57   Citovat
Tak já sem nakopíruju ten můj "setup" Mrk Mrk
Blok D13B7 - udělané honování a rovina
Hlava D16Z6 - stažena o 0.2, zvětšeny a spasovány kanály.
Sání D15Z8 - zavařeny EGR kanály, zvětšeny kanály, zvětšený vstupní otvor.
Klapka B18C4 - 60mm, spasovaná se sáním
Klika D15B2 STD
Ojnice D15B2 STD
Písty D15B2 STD
Stavitelné vačkové kolo BLOX (nutnost, snížená hlava + těsnění 0.65mm)
Nové šály, kroužky, gufera, těsnění (hlava colokov 0.65mm D13B7, sání a klapka Temaplus - Texim - DIY)
Upravený motorový svazek na použití OBD1 komponent (VTEC, TPS, IACV, vstřiky)
Vstřiky OBD1 240ccm
Rozdělovač STD (TD-63U OBD2b) v obalu TD42U OBD1
ECU P06 - konverze P28 - opaticováno, "odladěno" (eCtune + Ostrich + širokospektrál) díky Svobik81
Lambda off, kat off, VTEC oil pressure off, limiter - ignition off, radiator fan on 90°C
Redukce OBD2b -> OBD1
Svody 4-2-1 z D16A9
Výfuk ala vlaštovka 50mm, středový tlumič Honda a MINI.
OEM airbox a sací roura ke klapce.
Skládáno na MILLERS OILS Assembly Lubricant, zajížděno na obyčejnou 10W40.
Teoretický kompresní poměr 10.85:1 - při započtení nadmořské výšky 10.69:1
VTEC 5300 ot/min, Omezovač 7.500 ot/min
PříspěvekZaslal: 3.11.2017 , 20:58   Citovat
Mám dotaz na všechny znalce Déčkových motorů.Existuje spodní rozvodové kolečko které má výstupky pro snímač ale má vnitřní rozměr 24cm? Na fotce je kolečko z motoru d14z4 ale s vnitřním rozměrem 28 a potřeboval bych s rozměrem 24.Je takové?
IMG_20171101_115602.jpg, 56.53 kB
PříspěvekZaslal: 3.11.2017 , 22:41   Citovat
Prelude napsal:
Já si myslím že ho mám
PříspěvekZaslal: 4.11.2017 , 0:37   Citovat
Tak pokud máš tak beru Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.11.2017 , 21:09   Citovat
No. Kdo to ještě neviděl Velmi šťastný moje 1,5
logotix.jpg, 186.9 kB
PříspěvekZaslal: 14.11.2017 , 21:57   Citovat
ExEricss napsal:
jakou tam máš teda vačku?
PříspěvekZaslal: 14.11.2017 , 22:00   Citovat
D15B Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 12:11   Citovat
ExEricss napsal:
D15B Úsměv
a kde jsi vzal těch zbývajících 16 koní Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 12:12   Citovat
Koukni o 5 příspěvků nahoru. Máš tam celej setup.
A přesně to mám v showroomu.
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 20:28   Citovat
ExEricss napsal:
Já se ptám blbě, ale myslím to dobře Velmi šťastný
To víš že jsem to četl, ale nevidím tam nic co by přidalo takovej výkon Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 20:34   Citovat
Hele byl jsem na brzdě, kde bylo jen letos několikero známých Hond. Upřímně je mi vcelku jedno jestli to je 146 nebo 135.
Funguje to ( zatím), ještě by to chtělo pořádné svody a výfuk.
Dovypiplat časování a předělat to na cívky.
Pohrát si s časováním VTECu.
Je to dalších X tisíc. Na low cost (hahaha) projekt si myslím, že dobrý. Úsměv kouř
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 28.3.2018 , 8:59   Citovat
Měl bych jeden zvídavý dotaz, na který jsem zatím nenašel odpověď a to jaký je rozdíl mezi motory D16A6 (80kw) a D16Z2 (81kw) kde soudruzi vzali ten 1kw? je to jinou mapou ECU?
PříspěvekZaslal: 28.3.2018 , 12:23   Citovat
Oncek napsal:
Rozdíl je jen v emisnim systému. Ten kilowatt nehraje vůbec žádnou roli. Asi tam bude i nějaký remap ale Z2 má hlavně navíc recirkulaci benzinových par
PříspěvekZaslal: 29.3.2018 , 21:19   Citovat
Aha takze ma jiny typ sani? Jedine co jsem zjistil ze na d16a6 je jiny typ tech solenoidu
PříspěvekZaslal: 30.3.2018 , 9:39   Citovat
D16A6 má 3druhy sání 88 nemají zezadu ventil, který funguje jen když je teplota vzduchu pod - 10. Novější sání to už mají všechny. Pak je sání s tou dvojitou mmembránou na pootevreni klapky při startu. Motory Z2 a A6 se neliší fyzicky ničím. Z2 má jinou mapu v ECU než starší A6.Ja už tu ECU prodal, jinak bys to mohl zkusit, jestli ten 1kw poznáš. Otázka jestli to nebyl marketingový tah:-).Víc jsem nezjistil
ejda23 je teď offline  ejda23
PříspěvekZaslal: 29.5.2018 , 7:26   Citovat
Nazdar chlapáci, nevíte tady o návodu na swap hlavy? Mám D16A6 -> D16Z6 mini-me VTEC
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 11.11.2019 , 19:46   Citovat
Sešlo se nám tady pár ojnic. Ne často se povede mít takové skvosty takhle pohromadě tak se s vámi podělím.
Zleva, origo D15 137mm (do roku 95 měly D15 134mm)
Dále Crower D15B2/7 134mm (mimochodem asi nejdražší ojnice se všech D-series které se dají nebo daly koupit)
D16 Maxpeedingrods - made in China, ale velmi velmi dobré zpracování. Klidně by na nich mohlo být vyrazeno Eagle a nikdo by to nepoznal OK
a nakonec D16 Manley které velikostně všechny ostatní strčí do kapsy Velmi šťastný
IMG_20191017_180830.jpg, 2.68 MB
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 13.11.2019 , 8:48   Citovat
FastCivic: nevážili jste náhodou jednotlivý ojnice? Docela by mně zajímal rozdíl vah.
PříspěvekZaslal: 13.11.2019 , 10:32   Citovat
Mám tady váhu
Manley 520g
Crower 485g
A zbytek dovážíme a doplním OK
IMG_20190830_131842.jpg, 2.38 MB
IMG-20190830-WA0006.jpg, 135.42 kB
PříspěvekZaslal: 13.11.2019 , 19:37   Citovat
Maxik má rovných půl kila
IMG_20191113_193624_447.jpg, 48.3 kB
PříspěvekZaslal: 13.11.2019 , 20:00   Citovat
A origo, ale nechal jsem tam ložiska takže jen ojka má ještě o pár gramů míň
IMG_20191113_195808.jpg, 2.73 MB
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 13.11.2019 , 21:18   Citovat
wtf orig nejlehči? aha xD
2
[ Čas: 0.9306s ][ Dotazy: 147 (0.7314s) ][ GZIP on - Debug on ]
