Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 345, 346, 347 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 346 z 486
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 13:17   Citovat
LK7R napsal:
Opravte mě prosím, ale mám za to, že v 100 000km.
Myslím, že spíš 120tis...
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 13:24   Citovat
tak to je pohoda, já čekal nějaký číslo kolem těch 50k. No, tak to asi dalších cca 80tkm nemusím řešit. Alespon něco Velmi šťastný Je to tam.
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 14:01   Citovat
LK7R napsal:
No tak to pak asi jedině opravdu ten knock senzor bude spatný. Ohledně nízkých otáček - ventily jsi seřizoval nějak nedávno?
Dobrá myšlenka. Naposledy taky před cca 50.000 km. Můžu nechat pro jistotu zkontrolovat. Ten knock senzor bych zvládl vyměnit sám?
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 14:03   Citovat
Střelec napsal:
Knock senzor viz to video, pokud máš dvě ruce tak jo Úsměv.
Ventily určitě zkontroluj, obzvlášť pokud jezdíš na LPG je to potřeba dělat celkem často.
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 14:15   Citovat
Střelec napsal:
Ak nechceš odfajčiť motor, max interval pre ventily 25 resp 30 000 km. Pozor na to že tie gumičky pod vekom a sviečkami tiež zvyknú odchádzať, ja som kúpil komplet sadu v Honde, stojí to asi 2500 kč.
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 14:53   Citovat
Chjo, včera jsem auto odvezl ze servisu, na který jsem měsíc čekal Bueee
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 15:36   Citovat
Jarek napsal:
Případně polskej Ulter dělá oba za cca. 8000 dohromady.
Ale pokial viem, tak stale len na tourer. U mna je problem aj vedenie pred koncovymi tlmicmi, takze len koncaky pre mna nemaju zmysel.... Tak to valím bulvy Idealne nejaky catback, nemusi to byt zrovna nerez, jeden resonator 2x zadny tlmic, objednava na viac kusov...
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 15:53   Citovat
Střelec napsal:
Tak jsem po výměně horních ramen a problém stále stejný - vůle v řízení. Pokud hýbu volantem, tak kolem středu jede auto pořád rovně a na dálnici, když zkusím rychle změnit pruh, tak jde auto skoro do smyku. Evidentně to bude opravdu gumama. Vše ostatní na podvozku i nápravě mám nové - mimo axiálních táhel a čepů řízení, ale ty jsou dle 3 servisů OK. Uvidím, až příští týden přezuji, jestli konečně problém zmizí.
S mechanikem jsme si říkali, že jediné, co jsem ještě neřešil a neměnil, je motor. Jedu ze servisu zpátky do Prahy a ha, rozsvítila se kontrolka motoru. Naštěstí mám OBDII konektor a aplikaci v telefonu, takže jsem si sám schopen vyblikat chybu - P0325 - knock senzor. Na volnoběh se auto mírně klepe a otáčky se pohybují kolem 500, místo 800. Nejspíše to bude lambda sonda, na kterou jsem měl nějaký čas podezření, protože mi 2.4 žere víc, než vám ostatním a taky na brzdě minulý týden to vyhodilo o 12 koní méně...
Ak mas nizke volnobezne otacky, skus rekalibraciu. Ak nestupnu vycisti skrtiacu klapku. Mne to pomohlo ustalit volnobeh po roku trapenia.
Vola v riadeni. Pri vypnutom motore (serve), ked mykas s volantom silou striedavo do oboch stran vydava to nejaky zvuk? Reaguju kolesa?
Ja som prezul zo 16" matador s ktorymi som jazdil pri 15 stupnoch na 17" matador a rozdiel je obrovsky ( hlavne preto ze prava zadna guma bola na 1,5bar). Stale to nie je ono ale asi uz poznam pricinu. Na dialnici aj pri nepatrnom posunuti volantu auto pomalicky meni smer, cize nie je to tak, ze otocim volant o 1 cm a auto ide dalej rovno. Problem to mam udrzat len na nerovnostiach ( predbiehanie na uzkej zaplatanej ceste v 100km/h+ ) pripadne pri agresivnom striedani smeru.
Geometria: Aj po zime v poriadku - 3D laser
Test tlmicov MAHA: Predok 48:74
Zadok 72:72
Proste to vyzera na lavy predny tlmic KO. K tomu malicka vola v jednom cape riadenia a problem moze byt na svete.
Akurat mam dilemu, ci zobrat tlmice kyaba excel G za 110E (2ks) alebo meyle za 65E (2KS)
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2017 , 18:59   Citovat
Už jste někdy někdo viděl tohle? naštvanej
Jsou tyhle matky potřeba povolit při výměně horních ramen? Nebo při výměně předních silentbloků? Zajímalo by mě, kde to provedli... paradoxně je hned vedle vylepený čerstvý štítek s intervalem výměny oleje (ještě k tomu chybným o 10.000 km) Tak to koukám!
Ze 4 matek tam zůstala jen jedna a i ta byla povolená...
matkytlumice.jpg, 361.09 kB
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2017 , 19:11   Citovat
Střelec napsal:
Neviem kto ti servisuje auto, ale toto je na kriminál....
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2017 , 19:46   Citovat
Střelec napsal:
No to snad ne Tak to koukám!
Myslim, ze urcite neni potreba davat tyto srouby dolu pri vymene uvedenych dilu a kdyz uz to nekdo musel sundat, tak to mel dat zpatky a ne riskovat zivoty!
Příspěvky: 3066 2004 Accord
krtekm je teď offline  krtekm
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2017 , 20:18   Citovat
Stane se... Ja pri hornich ramenech tlumic sundavam automaticky. Snad to jinak ani nejde, pokud chces mit dostatek mista. Mechos ma plnou hlavu kdo vi ceho, matky zasantrocil kdo vi kam. Nechal tam jen jednu aby mu tlumic neskouzl dolu kdyz je to zvedle a povolene ze spodniho ramene. Jakmile to drzi spodni rameno, nebo nedej boze polozeny auto na zemi, nezjisits to! Matky tam nevratil a na pruser zadelano... Presne z techto duvodu si delam servis proste sam meetallll
EDIT: nemas je nahodou zalozene nekde u sterace na plastiku pod oknem? Moje oblibene misto na odkladani takovychto veci. Kolikrat jsem tam nechal orisek nebo malou racnu a vesele jezdil po statlu.
Příspěvky: 1530 2008 Accord
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2017 , 21:12   Citovat
kluci resim ulozeni a tlumeni predniho tlumice ,mam to vyzvejkany ,az to mlati ,
stim ze tlumic je KONI a ulozeni vypada na OEM ..
kdo ma naky zkusenosti se znackkou blueprint ?? to jen co se tyce ulozeni jestli to ma smysl kupovat nebo lepe vydrzi zvarovanej OEM kus to mi hlava nebere tudy odkaz
dale mam dilema na to tlumeni jakej typ ,ale jestli je ulozeni OEM tak i tlumeni by melo byt OEM a ne KONI predpokladam ,kdyby me nahodou opravte je to dobrý jestli staci tlumeni KYB nebo mam sahnout po necem lepsim ,poprípade po cem ? Monroe ? tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2017 , 21:25   Citovat
...jestli staci tlumeni KYB nebo mam sahnout po necem lepsim ,poprípade po cem ? Monroe ?
Sorry ale tímhle si mě rozsekal pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2017 , 21:30   Citovat
Já když dělal komplet podvozek včetně uložení, tak mi bylo řečeno, že nic jiného, než OEM uložení, nemá cenu. Příprav se pak na to, ze samotné uložení stojí skoro to samé, jako KYB podvozek. V garáži mám rozpis dílů, včetně cen.
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2017 , 21:43   Citovat
tak ja nemam sajn o kvalitách dnesni druhovyroby leta jsem menil jen OEM dily nic jineho ,jestli vis neco o tech kvalitách sem stim kdyz uz to komentujes ..
to strelec : no to ulozeni bylo opravovano a je tak svareny ze uz by spis se cely roztrhlo nez povolilo ve svaru tu misku pro tlumeni .. hold cena za sportovnost a derave silnice ...
ja jen kdyby bylo neco vhodnejsiho tak bych to tam dal kdyz uz to bude venku ,tlumic je dobrej ,akorat to odneslo tlumeni ,takze se ptam ktery tlumeni bude nej ,Monroe je jednou tak drahy jako KYB tak jsem pocital ,ze asi bude kvalitnejsi ,nechapu co Kmodu popadlo zase to mi hlava nebere dit se nermalne tazu ..
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2017 , 22:46   Citovat
Jen jsem si vzpomněl na Monroe tlumiče,které znamému vytekly na novém Fiatu po 40 tisících km a na KYB na mém Civicu,které mají přes 200 tisíc km a z toho 150 tisíc se sníženými pružinami a fungují a jsou suché...
Jarek je teď offline  Jarek
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2017 , 23:13   Citovat
Bejvávalo, dnešní KYB zdaleka tolik nevydrží, bohužel. A to že nějakej tlumič neteče, neznamená že je ok. Orig. netečou ani po 300tis, ale že by nějak moc tlumily se říct nedá Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2017 , 23:21   Citovat
Jarek napsal:
Když jsem koupil C5g,měl najeto 140 tisíc a originál přední tlumiče KO,dali se tedy nové KYB a teď má auto něco přes 390 tisíc km a jsou v pohodě. Je pravda,že když se měnily,psal se rok 2003 a jestli se kvalita zhoršila nevím...
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 0:01   Citovat
tak objednal jsem tlumeni LEMFÖRDER ...
jeste jeden dotaz .. lze vymenit v naboji kola steft nebo se musi menit celej naboj z loziskem ?
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 5:59   Citovat
Co znamená "tlumení"??
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 7:46   Citovat
Jarek napsal:
Ono hlavne pružina sa "vyťahá" a stráca svoje vlastnosti.
rudy5 je teď offline  rudy5
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 8:52   Citovat
Tlmiče ak meniť tak všetky 4ks plus uloženia ,raz som menil všetky 4 tlmiče a predné struny ,zadné som nechal pôvodné to auto uskakovalo a plávalo v zátačkách až kým som nevymenil aj zadné struny teraz jedine všetky tlmiče a ak sú zlé aj všetky struny. Mám vyskúšané Monroe a bilstein na jednom a tom samom aute a išiel by som radšej do Bilstien , ked to auto má čo to najazdené a sa to vymení tak to je sakra poznať.
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 8:54   Citovat
Asi len uloženia tlmičov , neviem o tom žeby táto značka robila tlmiče
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 10:20   Citovat
mrkni se do odkazu ktera jsem daval ,nekde pise ulozeni tlumice ,nekde tlumeni ulozeni tlumice ..
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 12:47   Citovat
Jarek napsal:
Já dával na 323f před pár lety Monrooe a vydržely cca 70tkm, z toho zadní šly do kopru ještě dřív. Tato značka si to u mě pohnojila, taktéž přemýšlím na obnově tlumičů u Acco, stále ještě zvažuji. Hlavně ale musím vykoumat, co s tím uchycením pro nivelační senzor xenonů.
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 12:50   Citovat
Myslím, že dobrá volba.
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 12:51   Citovat
rudy5 napsal:
Jak lze zjistit stav pružin? U tlumiče to jde změřit, už mi to nabízeli ale neměl jsem zrovna čas se tím zaobírat.
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 13:30   Citovat
auto je viacej sadnuté k zemi a ked s autom zakývaš hore dolu tak k zemi ide mäkko proste po čase už únava materiálu , tlmič vyrovnáva jeho spätný návrat hore aj na ceste to poznáš keď si viac naložený že to auto je mäkkšie a na nerovnostiach pláva najlepšie je to vymeniť celé komplet aj struny už to neni taká položka tie struny si myslím a máš dlho pokoj .
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 14:12   Citovat
Střelec napsal:
Palivový filtr se měnil někdy před 1,5 rokem a 50.000 km. Tankuju jen na značkových benzinách, tedy jen tu trošku občas, páč jezdím na LPG.
Ještě k tomu kufru - jelikož je chyba jinde, mám tu na prodej zámek 5. dveří. Nechám ho za to samé, za kolik jsem ho kupoval od majora.hondy - 2500,-. Ani jsem ho nemusel vybalovat.
Takze budes menit ridici jednotku? Me to ted po promazani sice zavira, ale take nezamyka a dvere musim dobouchnout, aby se zamkly.
[ Čas: 1.4270s ][ Dotazy: 147 (1.2376s) ][ GZIP on - Debug on ]
