Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 344, 345, 346 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 345 z 486
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 9:00   Citovat
Tak jsem včera při prezuti kol tam nahodil ty ramena nipparts.Bylo potřeba použít matici z originálu,viz foto.Musel jsem malinko upravit tu délku te trubky,aby se me podařil nastavit požadovaný odklon,protože i při největším zasroubovani přebývali 3mm a auto by melo geometrii jak š105.
IMG_20170402_105635.jpg, 244.17 kB
IMG_20170402_162356.jpg, 124.97 kB
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 10:54   Citovat
mad_zed napsal:
ty máš sedan viď? Smutný
Příspěvky: 1967 2008 Accord
gebar je teď offline  gebar
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 11:22   Citovat
Dnes jsem obdržel odpověď od firmy vyfuky-tyll.cz. Ještě zjišťuji, zda je uvedená cena za tlumič (což není zrovna moc dobrá cena) nebo za celý set:
Dobrý den,
vzhledem k poptávce jsme přistoupili k výrobě výfuku – zadního dílu na honda accord – s vozem jsme úspěšně absolvovali i STK a v případě zájmu Vám díl můžeme nabídnout v ceně 6050,- Kč /kus včetně DPH. Pokud by byla objednávka na min 5 ks od každého dílu, poskytneme Vám slevu 10%.
Díl je pouze s výstupní trubkou a je nutné v servise při výměně dovařit sériové koncovky.
Edit: Cena je za kus Ble : Cena je za kus, materiál pohliník dvouplášťový, jedna vrstva 0,75mm , víčka o síle 1,5 mm.Standard fy Tyll.
20170324_095944.jpg, 70.78 kB
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 11:37   Citovat
gebar napsal:
Dobrý den,
nevypada to spatne ,ale nato ze je to klasicka druhovyroba tak i cena za komplet myslim pomerne vysoka ..
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 12:19   Citovat
Souhlasím. cena je poměrně vysoká... Smutný
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 12:37   Citovat
Ta cena je dost vysoká, s ohledem na to, že originál komplet vč. středního tlumiče, trubek, koncovek z UK vyjde na cca. 17tis.
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 12:54   Citovat
Zrovna jdu objednat zadni tycky stabilizatoru na tourera a koukam ,ze na zadek jsou ctyri delky ,je to mozny ? tudy odkaz
Nazdar, na to si dej pozor, kvůli zmršené databázi na TecDoc tam jsou pomíchané komponenty jak na sedan tak tourer. Objednávej poze podle kódu, já se tak spálil s předními vzpěrami a uložením zadního sabilizátoru (silent-bloky). Orig. číslo je 52320-SED-003, nerozlišuje se levá/pravá strana. Já dával Meyle 31-160600062. Montáž byla luxus, což se o předku nadá říci.
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 13:01   Citovat
gebar napsal:
Dobrý den,
Pokud by to bylo za celý set, tak to není zas až tak hrozné, jen bych čekal, nerezové opláštění.
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 13:17   Citovat
von-pivoj napsal:
supr diky a nemas cislo toho zadniho ulozeni ? nebo pomucku na urceni cisla dilu ?
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 14:32   Citovat
jakubM napsal:
Jo
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 17:37   Citovat
von-pivoj napsal:
Kdyz nas bude vic, muzu mit kus/nerez za 6000kc.
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 18:42  Naposledy upravil Jarek dne 3.4.2017 , 21:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Případně polskej Ulter dělá oba za cca. 8000 dohromady.
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 20:07   Citovat
Treba to nekomu pomuze odkaz
stan je teď offline  stan
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 21:37   Citovat
ja pouzivam tohle
kdyz kliknes u dilu na "add", tak se ti pak u toho dilu v kosiku objevi OEM cislo dilu
Pak muzes vlozit tenhle kod do vyhledavace orig. nahradnich dilu a nespolehat na TecDoc
Příspěvky: 19 2004 Accord Tourer
mi5 je teď offline  mi5
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 10:48   Citovat
Mohl bych poprosit o radu, jakou elektro instalaci koupit k taznemu? Budu si ho montovat sám, tak bych k tomu potřeboval koupit tu El. Instalaci. Jestli obyc nebo can-bus.
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 11:44   Citovat
Obyč za 150,-...napojíš se na dráty u zadních světel a máš hotovo.
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 12:29   Citovat
Díky, to mi stačí.
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 18:55   Citovat
Tak jsem po výměně horních ramen a problém stále stejný - vůle v řízení. Pokud hýbu volantem, tak kolem středu jede auto pořád rovně a na dálnici, když zkusím rychle změnit pruh, tak jde auto skoro do smyku. Evidentně to bude opravdu gumama. Vše ostatní na podvozku i nápravě mám nové - mimo axiálních táhel a čepů řízení, ale ty jsou dle 3 servisů OK. Uvidím, až příští týden přezuji, jestli konečně problém zmizí.
S mechanikem jsme si říkali, že jediné, co jsem ještě neřešil a neměnil, je motor. Jedu ze servisu zpátky do Prahy a ha, rozsvítila se kontrolka motoru. Naštěstí mám OBDII konektor a aplikaci v telefonu, takže jsem si sám schopen vyblikat chybu - P0325 - knock senzor. Na volnoběh se auto mírně klepe a otáčky se pohybují kolem 500, místo 800. Nejspíše to bude lambda sonda, na kterou jsem měl nějaký čas podezření, protože mi 2.4 žere víc, než vám ostatním a taky na brzdě minulý týden to vyhodilo o 12 koní méně...
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 20:31   Citovat
Střelec napsal:
u spatne lambdy by svitila chyba spatnyho vyhrivani lambdy ,jak jeden tak druhe ,nebo jak se tomu nadava Úsměv
apropo mrtva poloha volantu ,ta tam bude porad ,zbytek bude problem gum a zvyku na neco jineho co je u A7G bezny..
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 20:46   Citovat
Střelec napsal:
Len daj bacha aby si vybral tie správne. Pretože ja už som na to doplatil, riadenie horšie ako na zimných R16!
To že je niečo v rozmere R18 neznamená, že to bude automaticky citlivé - ja som prešiel z 205/45 na 225/45 a riadenie proste katastrofa - a gumy boli v poradí 2. víťaž testu...
Ja idem do novcýh Conti6, kupujem to raz za 3 resp. 4 roky a ušetriť tam 80 euro nemá pre mňa zmysel. A nadávať potom tri letá...nie...
Sidesync je teď offline  Sidesync
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 21:49   Citovat
Střelec napsal:
To mě už by taky zajímalo kolik mi přežilo koní po těch 370tkm Velmi šťastný
Příspěvky: 35 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 7:58   Citovat
Může to spíš být čidlo klepání. Na co přijde origo a zvládnul bych ho vyměnit sám?
K té mrtvé poloze - když jsem Accorda koupil, tak tam nebyla. Tím se jasně odlišoval od koncernu. U A6G se mi taky objevila a pomohly nové stabilizátory s uložením.
Aby toho nebylo málo, zlobici páté dveře jsou prý elektrikou. Oprava za +-15 tisíc. Tak to valím bulvy Nebo jste to někdo vyřešil levněji?
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 8:10   Citovat
Problém zadních dveří byl v kabelovém svazku. V Ústí byl v Hondě mechanik, co to uměl opravit bez výměny svazku.
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 8:21   Citovat
Střelec napsal:
Jak se u Tebe projevuje nefunkcnost patych dveri?
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 12:06   Citovat
Kendik napsal:
To s měnilo v čase. Aktuálně to dělá to, že při zavírání přes elektriku kufr nedovre a zapíská, zůstane dole a musím ho zavřít buď zabouchnutim, nebo znovu jemné spustit a doufat, že se zámek chytne a dotáhne ho, což je 50/50. Občas to hodí chybu do ECU a musím ji restartovat, jinak nereaguje elektrika vůbec. Driv se mi zase stávalo, že nešel otevřít zvenku a musel jsem lézt přes sedačky. Teď je to lepší a to jsem s ním nic nedělal.
Dle Dannyho z Type-R.cz je vadná řídící jednotka ve stropnici za 15tis.
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 12:10   Citovat
Střelec napsal:
Máš vyměněný palivový filtr dle manuálu a tankuješ kvalitní N95? Knock sensor výměna: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 12:56   Citovat
LK7R napsal:
Palivový filtr se měnil někdy před 1,5 rokem a 50.000 km. Tankuju jen na značkových benzinách, tedy jen tu trošku občas, páč jezdím na LPG.
Ještě k tomu kufru - jelikož je chyba jinde, mám tu na prodej zámek 5. dveří. Nechám ho za to samé, za kolik jsem ho kupoval od majora.hondy - 2500,-. Ani jsem ho nemusel vybalovat.
zamek.jpg, 401.35 kB
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 13:10   Citovat
Střelec napsal:
No tak to pak asi jedině opravdu ten knock senzor bude spatný. Ohledně nízkých otáček - ventily jsi seřizoval nějak nedávno?
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 13:12   Citovat
Jak často by se měl u 2.4 měnit palivák ?
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 13:13   Citovat
Probos napsal:
Opravte mě prosím, ale mám za to, že v 100 000km.
[ Čas: 2.9009s ][ Dotazy: 147 (2.6856s) ][ GZIP on - Debug on ]
