Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 334, 335, 336 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 335 z 486
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 2.3.2017 , 23:49   Citovat
Môže to robiť jedno ale aj druhé. Viem zohnať oboje OEM za normálnu cenu, v prípaade záujmu SS. Čo blbne, zistíš keď to poprehadzuješ navzájom, samozrejme treba svetlá von a skúšať.
Čo sa týka výbojiek, aké sú tam? Kde si ich kupoval? Až 80 % výbojok na internete sú fejky, na nerozoznanie od OEM. Nechcem byť rýpal ale videl som už kadečo Mrk
Mas sz, osram original, na to jsem daval bacha, cetl jsem tehda forum jak to poznat. Nevzpomenu si ted kde presne.
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 2.3.2017 , 23:51   Citovat
Tomik napsal:
Skoda jen, ze na mob. nejede. Najede a po par sekundach sek a nic. to mi hlava nebere
nainštaluj si tapatalk a tam máš celé fórum online. Ja na origo stránku ani nechodím.
TO práve by som uvítal tu, že by všetko bežalo cez appku
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 7:20   Citovat
nainštaluj si tapatalk a tam máš celé fórum online...
Já sem si tapatalk instaloval, dal jsem si tam honda forum a moc jsem se v tom nevyznal..nevim, asi sem si to neumel nastavit nebo jakej cert, ale moc mi to nepomohlo..
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 10:42   Citovat
určitě se to tu už řešilo, ale nepovedlo se mi to najít...
Zaseklo se mi otevírání kufru u tourera (ta páčka je jakoby pořád zmáčknutá, a kufr nejde otevřít), nevíte co s tím? stalo se to tak, že jsem odemykal auto, ale mladá už za to rvala...
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 11:44   Citovat
Packu mechanicky vrat do základní polohy a potom zkus zamknout a odemknout auto. Mělo by to potom fungovat.
Následně sundej tapec kufru, vyndej kliku a pořádně ji rozhýbej a promazej.
Pokud to nepomůže, tak vlézt do auta, sundat prostřední krytku a nouzově otevřít kufr. Je tam páčka, za kterou se zatáhne a kufr se otevře. Potom nechat otevřený kufr naplno, odpojit baterku na 5 minut, připojit baterku, zavřít kufr a už zase pojede.
Předpokládám že máš elektrický kufr. Svítí kontrolka TAIL GATE na budíkách?
Základ je mít kliku otevírání v pořádku a lehce se vracející.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 13:53   Citovat
Accord tourer 2.4 170tis. najeto sériové tlumiče a HR pružiny.
Lidi začal mi vrzat zadek. Při jízdě rychleji to není jen když třeba pomalu popojíždím, parkuji nebo se otáčím. Když sednu do vychladlého auta tak nic, ale po delší jízdě to pak vždy začne a je to slyšet i když pak zastavím a chytnu za hagusy a pokusím se rozhoupat auto.
Viděl bych to na uložení stabilizátoru. Nesetkal se s tím někdo?
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 14:28   Citovat
Job!k napsal:
Vrzganie nemyslím. Uloženie tlmiča?
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 16:10   Citovat
jakubM napsal:
já to nějaký čas nouzově otevírám zevnitř. koukám, že páté dveře jsou největší bolest tourera s 2.4, řeší to snad všichni. dvoulitr má otevírání mechanické a to nezlobí.
Pomáhá postup, jak píše ninja.
Co se týče resetu ECU, tak lepší metodu, než odpojování baterky, mi poradil vedle ve vláknu krtekm :
krtekm napsal:
Reset:
2 poloha klice v zapalovani
všechny palubni sytemy vypnute tedy vetrak, svetla radio atp.
seslapnuti plynového pedalu na podlahu po minimalne 35s. Delam to na minutu?
klicek na vychozi pozici
Podle me by se to mělo delat s ohratym motorem na provozni teploty. Reset a pak nekam jet. Klidnym normalnim tempem a nechat auto přeladit mapy. Postara se to o sebe samo. Nevim presny postup, mozna by neuskodilo delat to jako dřív, a nechat auto chvilku bublat na miste kvůli volnobehu atp.
EDIT: tudy odkaz
btw kdybyste byl někdo z Prahy a okolí ochotný, mám tu jiný zámek k výměně - nikomu se do toho ale nechce Úsměv U toho současného evidentně odešlo nějaké čidlo, takže i po resetu ECU jde kufr otevřít jen párkrát a pak to hodí chybu a musím zase zevnitř.
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 17:03   Citovat
Sidesync napsal:
Ahoj jelikož už došlo na Accorda co se tyče exteriéru půjde na lak, jen přemýšlím jelikož mám skoro na každém dílu buď skrabanec nebo dulek tak zda má smysl dělat asi 3/4 auta jedna se o pravou stranu komplet kapota nárazníky . Budu teď dávat i sport paket tak plus to . Jestli není lepší jít rovnou do celolaku. Originál barvu mám stříbrnou což je nic moc proto přemýšlím zda stříbrná nebo do jiné . Napadla mě i bílá popr návrhy potěší díky . A rovnou pokud někdo ví o šikovne a ne predrazene lakovne na jižní Moravě . je to dobrý
Co se týče barvy, to je silně individuální. Třeba já na autě potřebuju mít opravdu barvu, takže při pohledu na nynější webové stránky výrobů, kdy si člověk může vybrat z "50 odstínů šedi", mě jímá hrůza. Proto jsem byl strašně rád, že jsem Acco sehnal v modré.
Vzhledem k charakteru auta bych ale přeci jen nebral nějaké šílené barvy, buď trochu tmavší odstíny "barev" (ne pastelové) nebo naopak ledové varianty. Třeba ledově modrou jak byla na prvních feliciích (odkaz). Myslím, že Accordu by hodně slušela i hnědá metalíza, kterou teď používá Hyundai (odkaz). A pak klasiky jako vínově červená nebo nějaké temnější červené nebo červenofialové odstíny (odkaz). Osobně mám rád zelenou, ale upřímně řečeno, na A7G si ji nedokážu představit (moje předchozí Primera byla se dvěmi zelenými a obě tomu náramně sekly, Accordu by ale nesedla ani jedna).
Příspěvky: 114 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 19:48   Citovat
Job!k napsal:
Na civicu mi takhle vrzala jedna kost vzadu. Pro identifikaci jsem do prachovky stříkačkou s jehlou stříknul WDčko a byl klid. Následně jsem dal nové.
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 19:49   Citovat
U vrat není problém v zámku, ale obvykle v kabelovém svazku...
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 20:02   Citovat
a ja myslel ,ze v RJ nebo elektromotoru pohonu to mi hlava nebere
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 20:55   Citovat
Jste nekdo schopen odhadnout co je v tom za vybavu? Prej dovoz z Danska.
odkaz
Příspěvky: 351 1988 Civic
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 21:25   Citovat
Plná výbava to není ani omylem. Nemá to ani origo tempomat, přední mlhovky. Výhřev sedaček je v severských zemích standard...
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 21:50   Citovat
Ani nevím, jestli 2.0 tempomat měl...
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 22:02   Citovat
Podle lingshonda měl, jsou tam 4 varianty exe s manuálem a všechny s tempomatem a taky ještě se šíbrem...
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 22:03   Citovat
Mam 2.0 a mam tempomat Úsměv Ale z NDR
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 22:07   Citovat
Kendik napsal:
To máš ale nějaký dovoz. Normálně se u nás prodával 2.0 Comfort a ten neměl tempomat...
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 22:13   Citovat
Jj Sport z Nemecka Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 22:48   Citovat
tomyks napsal:
odkaz
ja si treba myslel ,ze poface 2.0 ma uz stanndartne tempomat ,jestli to neni jen base s nakou doplnkovou výbavou ..
nebo jen proste base a jak bylo psano vyhrev sedacek je tam standart .. v Dansku,Holandsku a pod maj uz leta vse extra co pozoruji ,treba mitsubisho colt 2009 s cervenym interierem a 1.5 benzinem ,vsude jinde na svete potahy seda ,cerna a 1.0 a 1.3mivec Velmi šťastný ..
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 0:23   Citovat
jakubM napsal:
Tak si mi dnes otevřel oči. Jelikož jsem včera dělal po dlouhé době reset ECU, tak kufr začal fungovat, kontrolka se zatim nerozsitila. Říkal jsem si, jak asi dlouho to asi zase vydrží... Jak jsem ho asi po páté ručně otvíral, tak jsem si na poslední chvíli všiml, že ta klika je zvenku zaseklá, stejně jako si psal ty. Před zavřením se mi jí podařilo zvenku rozhýbat a zámek pořád funguje a dotahuje dveře. Takže bude stačit fakt jen promazat. Jinak to začalo přesně jako u tebe - mladá za to rvala, když bylo auto zamčený Velmi šťastný
Tím pádem mi tu leží zámek navíc. Možná si ho ale radši nechám, jeden nikdy neví Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 14:54   Citovat
Tak jsem dnes chtěl vyměnit vzduchový filtr na nový origo, jelikož KN už má za sebou 55.000 km a zjistil jsem, že se do airboxu vůbec nedostanu Smutný ani jeden šroub nejde povolit a to ty další 3 vypadají o dost lépe, než tento. Zkoušel jsem x šrourováků. U největšího se mi to v něm protáčí. Nějaké tipy?
IMG_20170304_134232.jpg, 294.63 kB
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 14:59   Citovat
Střelec napsal:
Protáčí myšleno šroub v boxu nebo šroubovák v hlavičce šroubu? Místo šroubováku vem 8ku (nebo 10ku?) ořech...
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 15:03   Citovat
Dopis napsal:
Šroubovák v hlavičce. Občas dostanu nápad, že si něco taky jednou vyměním sám a pak záhy přichází frustrace Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 18:19   Citovat
Střelec napsal:
Dyk je to normalni (tusim) 8ka (nebo 10ka?) nastrcna na matku, ne? Sroubovakem to jde vzdycky blbe, lepsi je pouzit klic na matky...
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 18:53   Citovat
Střelec napsal:
Zapomeň na všechny šroubováky, ty jsou cesta do pekel. Použij nástrčný klíč M8 (gola oříšek), vyvineš jednak větší moment a zamezíš poškození hlavy šroubu. Až to budeš mít vyšroubováno, tak do závitů šroubů nebo těch děr nanes mazací tuk, a příště to již bude malina.
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 20:12   Citovat
Kynio napsal:
musím shodit kola a lehnout pod to, ale až o víkendu. Doufal jsem, že to má třeba svou pojistku a že je jen vadná, ale nemůžu ji najít.
Tak fajn, zadní senzor v pytli...
Na předním jsem měřil hodnoty v pořádku, zadní házel haluze a po chvíli už vůbec nic, tak jsem ho rozkuchal a ejhle. Problém viditelný hned na první pohled.
IMG_20170304_143012.jpg, 3.4 MB
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 23:10   Citovat
Střelec napsal:
Te křížek tam je jenom na zašroubování/vyšroubování. Na dotažení/povolení tam máš přece ořech Chápeš!
PříspěvekZaslal: 5.3.2017 , 12:07   Citovat
Kynio napsal:
Pokud není poškozená odporová dráha, tak by to mohlo jít opravit, hlavně trpělivost a žádné chlastání. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 5.3.2017 , 14:53   Citovat
Z principu bych se na opravu tohohle vyprdnul a pořídil nový.
[ Čas: 0.5152s ][ Dotazy: 147 (0.2062s) ][ GZIP on - Debug on ]
