Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 329, 330, 331 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 330 z 486
Alias je teď offline  Alias
Nový příspěvekZaslal: 17.2.2017 , 17:52   Citovat
já musel povolit nápravnici Smutný vůbec se mi nepovedlo ty staré gumy vyndat. Na každé straně jsou 3 šrouby. já vyndal prostření a zadní a přední u nárazníku jen povolil a nápravnice se krásně sklopila, že se tam vešla malá gola Úsměv nicméně bylo zapotřebí potom udělat geometrii Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 17.2.2017 , 18:12   Citovat
Co si za to řekli? Chtěl bych nechat udělat přední+zadní uložení stabilizátorů,tak abych tam nepsal meila zbytečně Úsměv[/quote]
Za materiál (kosti/vzpěry stabilizátoru přední a zadní nápravy + uložení stabilizátoru vzadu + nějaký spojová) v akci, tedy s 15% slevou 6250CZK (samozřejmě bez práce kouř ).
Jelikož se toho ale nebojím, tak si to udělám sám. Chtěl jsem si to jen nechat prohlídnout, kdyby se tam náhodou objevilo ještě něco, co bych nečekal.
Nový příspěvekZaslal: 17.2.2017 , 18:16   Citovat
Jo uloženie predného stabíku je peklo, buď sa podarí to vymeniť tak že povolíte jednu skrutku, a nejako to odtiaľ vytlačíte (to isté pri montáži nového,plus ho treba namazať), alebo, ak to nepojde, čaká vás zloženie celej nápravnice...
Pre čísla stabíkov:
N22 a K24 majú tie isté, K20 asi tiež ale neviem
Tam jsem taky koukal, ale nejsem si jist, zda jsou tam uvedeny komponenty zadní nápravy na Tourer nebo Sedan. Vzpěry zadních stabilizátorů (kosti), jsou ale jiné. Už mám nachystanou objednávku ale ještě jsem ji neverifikoval. Abych nekoupil něco, co mi tam nebude pasovat.
Nový příspěvekZaslal: 17.2.2017 , 20:08   Citovat
Jaj je to pre sedan, zabudol som to tam uviesť. Tourer to ma vsetko inak
Nový příspěvekZaslal: 17.2.2017 , 21:17   Citovat
von-pivoj napsal:
...Jen mi přišlo divný, že v nabídce měl pro zadní kost/vzpěru stabilizátoru jedno číslo pro obě strany 52320-SED-003 a když jsem na to koukal pod autem tak mi přišlo, že levá strana není stejná jako pravá.
Měnil již někdo zadní vzpěry stabilizátoru na Acco tourer 2.4?
Tourer má vzadu obě kosti stabilizátoru stejné. A jsou jiné než pro sedan. Navíc sedan má jinou levou a pravou...
Nový příspěvekZaslal: 17.2.2017 , 21:55   Citovat
Tomik napsal:
2.2 Ctdi 103kw spolkla 2l oleje od vymeny k vymene 15tis.km, olej Castrol edge 5w40. Budu ted menit olej, myslite, ze by bylo vhodnejsi prejit na 10w40? Najeto 150tis. Motor krasne jede, tahne, je tichy, nikde zadne uniky.
To je nějak moc mám přes 200tis dávám 0W30 originál doleju tak deci po 10tis. Koukni kolik oleje máš v IC,můžeš mít vůle na turbu
Příspěvky: 797 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 17.2.2017 , 21:58   Citovat
Squixx napsal:
Tak, svody jsou doma a následuje výměna Úsměv..to sem zvědavej, jak to půjde Úsměv
Co to je za divný svody? už jsem jich vyměnil na desítky a takhle dívné nebyly.Hlavně ti schází plno těsnění,mazání turba,chlazení turba,spoj na první kat atd. Naposled jsem bral celou opravnou sadu za 7tis v Honda
Nový příspěvekZaslal: 17.2.2017 , 23:13   Citovat
DworiBak napsal:
Vyzerá to na polské. OEM to určite nie sú...
Nový příspěvekZaslal: 18.2.2017 , 14:23   Citovat
Zdravím, nezná někdo přesný rozměr a typ ložiska čerpadla servořízení. Začínají se mi z něj ozývat nevhodné zvuky, tak bych rád provedl výměnu ložiska... Díky
Příspěvky: 194 1991 Civic
Nový příspěvekZaslal: 18.2.2017 , 17:09   Citovat
Jses si jisty, ze to je lozisko? Nepeni ti servokapalina?
Squixx je teď offline  Squixx
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2017 , 0:25   Citovat
DworiBak napsal:
Svody by mely byt z Anglie,ne z Polska.Rikam ze mely,ruku za to do ohne dat nemuzu.A jak vypadaji teda normalni svody??Co je na nich spatne?
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2017 , 1:14   Citovat
Normalne svody mas tu, mozes si ich porovnat s tymi svojimi
06180rbde01_LRG.jpg, 78 kB
petrp je teď offline  petrp
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2017 , 10:21   Citovat
madlass napsal:
17x40x12
NSK 6203 (z jedné strany kryté)
Sundej řemen a zatoč řemenicí, měla by jít volně a tiše. Zvuky může dělat řemen.
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2017 , 10:22   Citovat
von-pivoj napsal:
Jelikož se toho ale nebojím, tak si to udělám sám. Chtěl jsem si to jen nechat prohlídnout, kdyby se tam náhodou objevilo ještě něco, co bych nečekal.[/quote]
Ja objednával Meyle HD dozadu, 380kc/kus. Mam je i vepředu a dobry, hlavne oproti originálu, to pak pri demontáži povolis. Originály musis řezat, protože je tam imbus a neni sance to povolit.
Příspěvky: 343 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2017 , 12:54   Citovat
MAREKB napsal:
Znám to z Mazdy, každou kost/vzpěru odřezat. Po této zkušenosti jsem pečlivě namazal při zpětné montáži závit spec.mazací pastou a zbytek závitu s otvorem na inbus jsem přikryl záslepkou, obdoby krytu odvzdušňovacího šroubu brzd, takže příští oprava na Mazdě bude procházka růžovou zahradou. Stejně to chci udělat i na Hondě, když jsem ale viděl MYELE, tak jsem se rozhodl tam aplikovat něco s větší výdrží. Problém je pro mě ale identifikace zadní vzpěry na tourer, ale myslím, že jsem na to přišel. Na jarní kampani v Hondě mi vypsali čísla dílů, takže by tam mělo pasovat toto: tudy odkaz
Originál číslo 52320-SED-003.
Objednám a jakmile bude žena v porodnici a dvojčata u starých, tak to vyměním.
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2017 , 13:05   Citovat
Tak se mi podařilo, díky radám, které mi tu byly uděleny, sundat vrchní kryt středového panelu s tlačítkem výstražných světel. Za použitá modelářského nože a špachtle na palačinky (trochu jsem ji ohnul, snad to holkám při hraní nebude moc vadit) jsem kryt vyloupnul a tlačítko demontoval. Z tlačítka jsem vytáhl něco, co vzdáleně připomínalo žárovku. Po delší době bádání jsem zjistil, e je to žárovka T3. Něco jsem našel na netu (varianta s LED), má s tím někdo zkušenosti, měnil to? Protože LED mají daný vyzařovací úhel a nejsem si jist, zda by to tam korektně fungovalo, respektive svítilo. V tlačítku jsou otvory pro připojení 2 těchto žárovek ale byla tam jen jedna, na obrázku je taktéž zakreslena jen jedna. Neví někdo k čemu je ten druhý otvor?
tlacitka.jpg, 100.33 kB
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2017 , 15:18   Citovat
von-pivoj napsal:
Horní kryt středového panelu se vyndá snadno. V rozích pod nejspodnějším žebrem výdechů je otvor do kterého píchneš zboku šroubovák a zatáhneš směrem k sedačkám. Tohle zopakuješ v obou rozích a kryt je venku. Nemusíš se bát že si zničíš plasty páčením. Žárovku v tlačítku jsem měnil nedávno a dával myslím tohle tudy odkaz
IMG_20170219_151545.jpg, 121.44 kB
Nový příspěvekZaslal: 20.2.2017 , 7:42   Citovat
Zdarec, tak já ty svody nakonec vrátím a budu si je objednávat v Hondě..na Civica..snad je tam přesvědčím, aby mi to tam dali na Accorda..cena bude sice vyšší, ale aspoň to bude v Hondě a bude se to lépe prodávat letos.. Honda
Nový příspěvekZaslal: 20.2.2017 , 8:12   Citovat
Squixx napsal:
Múúúdro. Oni zvody na civic a accord sú rovnaké! Takže nemusíš ich presviedčať, proste zober na Civic a šmitec. A pýtaj si opravnú sadu, nie len iba zvody Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.2.2017 , 8:17   Citovat
Jj, vím..akorát ještě najít servisáka, kterej to vymění opatně skrz turbo a nebo přesvědčit Hondu, ať mi to tam bez keců daj Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.2.2017 , 9:06   Citovat
Ak si z okolia Liberca, tak ti môžem dať tip, kde mi to robili, a bol som spokojný.
Nový příspěvekZaslal: 20.2.2017 , 10:04   Citovat
Nn, okolí Olomouce...a i sada těsnění je shodná s Accordem??
Jinak psali z Hondy a sada svody + těsnění na Civic = 11500,-Kč zaokrouhleně.. to mi hlava nebere po slevě..
Nový příspěvekZaslal: 20.2.2017 , 11:22   Citovat
A jak se tak dívám do výpisu toho, co Honda poslala, tak tam není nic víc, než mi přišlo v balíku z té anglie..jak těsnění, tak matice atd..je tam akorát plechové těsnění mezi svody a motorem,plechové těsnění na turbo a plno šroubů..to samé mám teď u sebe..žádné gumové kroužky, nic navíc..
Tak kde je ten rozdíl?
Quotation1487582730228.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Quotation1487582730228.pdf
 Velikost:  132.04 kB
 Staženo:  191 krát
Nový příspěvekZaslal: 20.2.2017 , 13:14   Citovat
Alias napsal:
Díky za tip, jak budu mít komponenty doma a bude na to čas tak to vyměním. Jen nejsem nadšený z toho, že budu muset dělat geometrii, ale co už, pořád mi to vyjde líp, jak v H+ .
Nový příspěvekZaslal: 20.2.2017 , 20:27   Citovat
Squixx napsal:
To ti poslali blbě,musíš koupit opravnou sadu a máš tam vše už v balíku,koukni ke mě do garáže máš to tam jinak jsem to sem už dával několikrát.
Nový příspěvekZaslal: 20.2.2017 , 20:33   Citovat
Uz jse si to domluvil v Honde ve Frystaku..zaplatil za tu zlodejnu a pristi tyden tam jdu Úsměv..tak bude pokoj
Nový příspěvekZaslal: 20.2.2017 , 20:50   Citovat
Squixx napsal:
http://www.hpositive.cz/forum/files/collage_20151102213935502_290.jpg
zde máš číslo sady,je levnější než svody
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2017 , 18:56   Citovat
"Nevyzpytatelné jsou cesty osudu" Už jsem zase H+ Velmi šťastný Vrátil jsem se zpět k A7G, ale pro změnu Tourer a Type-S
A7G.jpg, 1.11 MB
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2017 , 20:26   Citovat
Peliator napsal:
VItaj v Clube
IMG_0491.JPG, 426.9 kB
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2017 , 22:40   Citovat
Peliator napsal:
Je z DE? Byl na Autoscout za dobrou cenu OK
[ Čas: 1.9340s ][ Dotazy: 147 (1.7430s) ][ GZIP on - Debug on ]
