Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 327, 328, 329 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 328 z 486
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 11:33   Citovat
Squixx napsal:
Desinfekce klimy - to můžeš spláchnout na jaře s doplněním klimy..jsou na to hodně vouchery, takže se vyplatí počkat a udělají to naráz i s novým médiem za cca 500-600kč..
Jinak ten smrádek cítíš při jízdě nebo při stání? Pokud při stání, tak jestli máš naftu, tak to jsou možná svody..
mám benzin a cítím to za jízdy, začal jsem jezdit s klimou na AUTO a tu a tam jako když pustí chlad, tak cítím vlhčí vzduch a s tím smrádek, pak když přitopí tak nic cítit není... když jezdím s klimou OFF, tak nic cítit není
sprejů a různých čističů je spousta, ale nechci laborovat, chtěl bych něco osvědčeného co jinde fungovalo
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 12:27   Citovat
Aha. Prosím můžeš mi vysvětlit jak se to tak stane,že je čidlo KO a přitom je hodnota odporu v pracovním rozsahu?
Přerušení/zkrat odporu je jenom jeden typ poruchy u potenciometru...můžeš tam mít taky svody, tzn. Dva paralelní odpory. Podle jejich hodnot se určuje hodnota výsledného odporu (čím jsou hodnoty blíže k sobě, tím výrazněji se mění výsledná hodnota). A pokud je tato hodnota ještě v pracovním rozsahu, jak to má jednotka poznat? Čidlo se natáčí, mění odpor, ale svod zabraňuje výraznější změně na vstupu jednotky a myslí si, že "dře" čumákem o zem, tak cpe xenony nahoru. Když jsem viděl ty vaše fotky zasviněných čidel zevnitř, tak bych se tomu ani nedivil.
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 12:45   Citovat
Petura napsal:
Hlavne treba používať klímu celoročne na AUTO aj cez zimu nebudú tam baktérie a rýchlejšie to vysuší auto zvnútra.
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 12:48   Citovat
A v době kdy ti to nedělalo jak píšeš,tak si měl stejná kola i pneumatiky?
Tato chyba se objevovala sporadicky od doby co auto mám, jak s letníma 17" tak se zimníma 16", ale od nového roku je to při každé jízdě. Včera po vyčtení chyb (12 / 62 / 6Cool jsem je vymazal a hned při nastartování se mi rozsvítil trvale oranžový trojuhelník s vykřičníkem, po ujetí pár metrů se přidalo VSA. Dnes jsem vyčetl opět chyby a byla tam jedna, a to: 84 - VSA sensor neutral position. Nevím, co to znamená, tak jsem vymazal chyby a udělal synchronizaci VSA. Po této procedůře oranžové kontrolky zhasly (ABS + vykřičník + VSA), tak jsem zvědav co se projeví cestou z práce domů. Docela mě to znervózňuje. Každopádně jsem smířen s tím, že budu muset koupit pravé přední čidlo.
Už někdo kupoval? A za kolik?
Na 16.2. jsem objednán na jarní prohlídku do Honda-AM servisu, tak se na to zeptám a nechám si to nacenit.
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 13:02   Citovat
Vypadlo Ti tam jedno slovo: 84 - VSA sensor neutral position MEMORIZATION. To znamená, že to chtělo, to co jsi provedl, jestli tím myslíš tu synchronizaci (rovná podložka, zkratování konektoru, blikání kontrolek, atd.) Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 13:05   Citovat
von-pivoj napsal:
Čína je za cca 30 euro, OEM asi za 200 Úsměv Tak si vyber. Mne pravidelne odchádzalo jedno čidlo, ale neverím že bola chyba v tom že ot obla čína, skôr tam bol nejaký problém v kabeláži a nejako ho to predčasne unavovalo. Ale keďže to stálo 30 euro..neriešil som to. ŹIal, väčšinou ho treba odvrtať, a potom treba poriadne pozrieť náboj či ti tam nič nezostalo, lebo je típkovi takto odpadol kúsok a zodralo mu to ten magnetický prúžok a musel kupovať nový náboj. Pozor na to.
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 13:21   Citovat
Díky, při té rychlosti došlo k překlepu a vznikl nějaký smajlík. Nicméně, chyba byla 84. Prozatím jsem koukal na stránky prodejce GRANEX a jsem tak trochu rozčarovaný z cen, hlavně tedy z toho rozpětí. Co mě ale překvapuje je rozdíl ceny mezi levou a pravou stranou. Cena kolem 500 mi přejde přijatelná, jsem zvědav, kolik to bude stát v H+ . Už jsem koukal, kudy to vede a orosilo se mi čelo a sevřely se mi půlky, to je přístup jak k penězům ze stavebního spoření....
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 13:25   Citovat
Dík za připomínku, taktéž jsem to četl a počítám s tím, že budu muset zkontrolovat i náboj, zda tam není nějaký bordel aby nedošlo k poškození proužku náboje kola.
Koukal jsem na čínu na eBay ale asi zvolím dražší variantu z ČR, kde to můžu reklamovat.
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 13:42   Citovat
von-pivoj napsal:
Dojde ti ten istý senzor, a ono keĎ to o rok budeš chcieť reklamovať, tak to nevytiahneš a znova to treba odvrtať. Takže....máš to asi lacnejšie tú čínu.Ale ot už je na tebe..
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 17:25   Citovat
Po vymazání chyb, synchronizaci a cestě domů z práce se zatím žádná chyba neprojevila, takže to posouvám na neurčito. Díky za rady. přátele
Vaciii je teď offline  Vaciii
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 19:34   Citovat
Ahoj.. 2.2, poface po bouračce - vyměněny pásy, pytle vepředu a z boku, čidla v nadkolí + jednotka. Vše vypsané jsem dal z Anglána. Auto je v pohodě, všechno tuto tamto ok, jen mi zůstala svítit kontrolka na palubce. Resp. 2: I-čko jako že problem (musim vždy odkliknout, aby zmizel z palubaku) a pak červenej připoutanej panáček s koulí (jakože bagem) před sebou.. Tedy nemám ještě na palubce tu krytku přes pytel - není tam náhodou čidlo po ní nebo tak? Britskej Accord nebyl bouranej, s tím jsem normálně jezdil než se kuchnul na díly.. Rady a zkušenosti?
Díky Úsměv to mi hlava nebere
Příspěvky: 533 2000 Civic
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 19:43   Citovat
kluci, nevíte někdo prosím vás, jestli se dá napárovat dálka k autu na 2 klíče najednou rovnou z auta? já když to zkoušel, tak se mi vždy ten první smazal, a šla jen na tom co se pároval poslední. Smutný
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 20:30   Citovat
To Vaciii: začal bych diagnostikou...
To Alias: 2 najednou je blbost. Pokud je paměť už plná, mělo by to jít vymazat přes HDS.
PříspěvekZaslal: 10.2.2017 , 20:47   Citovat
Vaciii napsal:
tak kdyz tito sviti tak to moc v pohode neni a placnout tam proste nakej typ airbagu ,kazdy typ ma svy specifika a mne bylo receno ,ze ani poface na predface nemusi fungovat ,narazova cidla to samy jsou asi tri druhy ...
ale taky mi nekdo rekl ,ze ty kontrolky se daj oblbnout odporem ,otazka ale je jestli ty dily budou fungovat vubec nebo je tam ted mas jen jako zaslepky nic vic ..
PříspěvekZaslal: 11.2.2017 , 9:36   Citovat
tak už mám napárováno. Úsměv měl jsem jen špatný postup Úsměv takže konečně mám zase dva klíče k autu Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.2.2017 , 12:54   Citovat
Tak na radu Rimmsiho půjdu po čepech řízení a axiálních táhlech. To už není taková rána, abych to nezkusil. Pak už snad bude od podvozku a řízení na dlouho klid, už tam není co dalšího měnit, vše už jsem vyměnil...
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 13.2.2017 , 7:35   Citovat
Už jsem se tady na to ptal, ale nedostalo se mi exaktní odpovědi..jak se jmenuje ten pi.ifuk, který rozděluje horký a studený vzduch do auta? Z jedné strany mi fučí teplota slunka a druhá strana normálka..
Ať vím, co mám objednat..vyměním to sám? H+
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 13.2.2017 , 10:36   Citovat
Zdar, po výměně spojky mi pořád zabira spis nahore, pomuze to treba odvzdusnit? Kde zabira vam? S tim sroubem na pedalu jsem tocil uz..
Příspěvky: 343 2005 Accord
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 13.2.2017 , 17:02   Citovat
Caute,
menil uz nekdo hadici k servu?Z origa, nebo nejaky repas, nebo vrakac? to mi hlava nebere
Mam pocit ze to tady nekdo nedavno resil
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 13.2.2017 , 19:41   Citovat
Robbie napsal:
Caute,
Ja som mal repas- origo to neni, ale za cenu 20€ za opravu nie je Ivom. Z vrakoviska očakávaj podobný osud ako u tej prvej
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 9:29   Citovat
Squixx napsal:
Nikdo nic???
A chtel jsem se jestě zeptat, z jakých stránek berete ty technické rozkreslení na jednotlivé komponenty? Potřeboval bych se podívat, co je potřeba za silentbloky,kosti atd. na zadní nápravu?
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 9:37   Citovat
Squixx napsal:
Nikdo nic???
odkaz je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 9:46   Citovat
Squixx napsal:
Nikdo nic???
Kosti cca 70€ Mrk , silentbloky na zadok Honda nepredáva, jedine Febest to vyrába
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 9:51   Citovat
Kendik napsal:
odkaz je to dobrý
Díky moc!
Aha..takžé pokud mi tluče zadek, tak musím koupit kosti na zadek za cca 70eur?
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 10:06   Citovat
Tak jediný, co jsem našel na zadek jsou tyhle kosti..a tímhle teda eliminuju to bouchání zezadu? Tam nejsou na výměnu ani ramena nebo tak? Chci ještě udělat vzadu uložení stabilizátoru.
120425.jpg, 18.72 kB
Squixx napsal:
Díky moc!
Kosti-stabilizatory? Nedaji se sehnat v druhovyrobe? Co jsem zbezne koukal, tak nektere daji. 70 eur mi prijde zbytecne moc.
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 10:08   Citovat
Squixx napsal:
Kupoval jsem to same na A6G a auto prestalo mlatit a zlepsily se jizdni vlastnosti.
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 10:15   Citovat
Ok, příští týden si to nechám zdvihnout a koukneme na podvozek a vyměním, co se bude zdát špatný..
Každopádně bych ještě potřeboval vědět, jak se jmenuje ten bazmek na tu klimatizaci, co rozděluje proudění vzduchu asi..jedna strana chladí a druhá topí..
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 10:16   Citovat
Squixx napsal:
Urcite to najdes v tom odkazu ode me. Je tam i cestina i kdyz trochu podivna Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 10:29   Citovat
Kendik napsal:
Tam z toho nic nenajdu, jestli je to opravdu ta věc, co potřebuju..nevím ani, jak se to jmenuje...zeptal jsem se nejpovolanějších - Hondy Úsměv..čekám, co napíší
[ Čas: 0.2348s ][ Dotazy: 147 (0.0422s) ][ GZIP on - Debug on ]
