Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 70 z 92
PříspěvekZaslal: 11.1.2017 , 23:58   Citovat
Mě štve jak špatně anglán topí. Mám ekonoma. I v -10°C se ručička zvedne na provozní teplotu asi za 4km a za další kilometr už svítí i ekono. Ale v autě nemám teplo ani po 40ti km!
Klapky v topení prepinaji jak mají, ale z výdechu nad rádiem pořád fouká vlažný vzduch, na nohy bych řekl že to netopi vůbec, a z postranních výdechu fouká "teplejsi vzduch" ale tak max na ohrati ruky a odmlzeni okna. Ale jak říkám, v autě teplo, když mrzne, jsem nezažil ani při dlouhé jízdě.
Ostatní hondy topí daleko lépe
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 9:39   Citovat
nad radiem fouka, u vsech anglanu co sem mel moznost videt, studenej vzduch. Teplej fouka pouze kdyz prepnes ofuk na "hlavu"
spatne to topy celkove, s JPN se neda srovnavat
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 11:46   Citovat
Tak nejsem sám kdo se v zimě moc neohřeje. Na nohy mi příjde že to taky vubec nefouká, v autě je teplo, ale co sem zvyklej z jiných aut, který mi při puštění topení naplno vypalujou na čele díru tak tohle je nic moc. Pořádně zatopí až když dostane za uši. Momentálně řeším jiný problém. Nevíte kudy tam muže téct olej? Sem automechanik hadr, jen doufám že to neni těsněním pod hlavou.
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 11:49   Citovat
foto tudy odkaz
keis09 je teď offline  keis09
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 13:35   Citovat
Obi Vti napsal:
Tak som asi len príliž skromný, alebo zvyknutý na iné autá (tatkov a bratov dízel, ktorý len "dýcha teplý vzduch") Ale Anglán ma veľmi prekvapil ako strašne rýchlo sa vie zohriať do prevádzkovej teploty.. stačia 2-3km (ale zas vypínam kúrenie a zapínam ho keď sa motor ohreje - aj tak dovtedy fučí len studený vzduch)
Příspěvky: 72 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 14:45   Citovat
Taky sem s topenim VTI spokojenej, nepotrebuju v aute 40 kdyz je venku 0, o to vetsi facku pak clovek dostane pri vystupovani Velmi šťastný . Hlavne je super jak rychle se zahriva, stejne tak i ECO. Nastartuju, zapalim si a kdyz nastoupim do auta, tak uz muzu vyrazit s ohratym motorem. OK
Příspěvky: 165 1997 Civic Vti
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 16:43   Citovat
Ty brdo to musis fajcit min.takuto kubu Velmi šťastný
Příspěvky: 655 1998 Civic
svob1337 je teď offline  svob1337
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 17:24   Citovat
Tak to asi fakt bude ten termostat jak říkáte, mě se econo rozsvítí tak po 10km do kopce a když po sjetí kopce jezdím po městě tak se taky horko těžko zahřeje Smutný a to se mi termostat v horký vodě normálně otvíral to mi hlava nebere
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 17:50   Citovat
Becky napsal:
tyjo to se nekde resilo v tom smyslu, ze je tam chyba v nejakem tahlu, ze se bud zasekava nebo vypadne a pry se to necha vyresit. Myslim, ze o tom psal Petr78
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 21:53   Citovat
majggi napsal:
Myslel sem to samozrejme tak, ze vypne sytic a rucicka teploty se uz nevali po podlaze... Velmi šťastný
Jinak BTW zkousel tu nekdo udelat denni sviceni na mlhovky? Jde mi v podstate jen o to, aby prepinac na predni mlhy nebyl zavisly na hlavnich svetlech. Tzn. sednu do auta, nastartuju, zamacknu mlhovku a sviti - auto chcipnu a zhasne, ale vypinac zustane "zamackly," tak aby pri dalsim startu opet svitily.
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 22:48   Citovat
Všechni angláni co jsem měl, topili v pohodě (1,4, 1,5eko i 1,8vti), celkem rychlý nástup a pak horko jak v pekle Úsměv Taky mi pomáhalo topení stáhnout než se motor ohřál...
PříspěvekZaslal: 13.1.2017 , 14:30   Citovat
ked to netopi a rucicka ukazuje teply motor, moze to byt snad len upchany ten vstupny ventil alebo radiator, treba rozobrat a zistit pricinu
PříspěvekZaslal: 16.1.2017 , 17:36   Citovat
mám prosbu. Na Aerodecku mi přestalo fungovat otevírání krytky od nádrže. Zatáhnu za páčku v autě a nic. Poradíte v čem kde může bejt problém? Auta sem měl vždycky c ručnim otevíráním krytky tak ani nevim na jakym mechanismu je to otevírání udělaný.
PříspěvekZaslal: 16.1.2017 , 18:27   Citovat
Milulý rok sa mi na Škode 1000MB podarilo, že to lanko ktoré otváralo krytku nádrže prehrdzavelo tak, že sa odtrhlo a tak som ho musel vymeniť. Bola tam trubka ktorá bola prasknutá, voda tam natekala a držala sa v nej.. (a to cez zimu nejazdí a dažďu sa vyhýbam) Možno to bude rovnaký prípad u teba..
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 0:36   Citovat
Ahojte vsetci. Chcel by som vas poprosit aby ste mi napisali kedy vam zacne svietit hladove oko lebo moje dajak sa mu nechce, mam palicku uplne dole a stale nic a tak netusim kolko mam dojazd ako je to mozne to mi hlava nebere
DSC_0182.JPG, 1.28 MB
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 1:11   Citovat
Obi Vti napsal:
Od ridice vede lanko, kterym posunes takovy zobacek u nadrze, aby si ji otevrel. Jak pise kolega, nekde se ti pretrhlo nebo zaseklo. Zacni u packy, jestli nahodou jenom nevypadlo z uchyceni v tom plastu.
Unknown napsal:
To je jeste malo Velmi šťastný . Vetsinou se rozviti az pod spodni carkou, zkus rozhodit plovak v ostrych zatackach, pak by ti mela alespon probliknout kontrolka. Pokud ne muze bych spatna zarovka v budicich, deje se to celkem casto.
Edit: Dekuji za fotku volantu, zapomnel sem odepsat a uz se to tu kdesi zaspamovalo... Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 9:36   Citovat
HonDan napsal:
to by mě zajímalo, tak kde je ten zloduch Velmi šťastný
speed8 je teď offline  speed8
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 11:04   Citovat
Ahoj všichni.
Mám anglána 1.5 84kw rv. 97 FASTBACK a potřebuju nové světlomety. Je toho plný internet, ale já nevěřím fotkách v eshopech, když většinou bývají ilustrační. No nemůžu vybrat ty vhodné.
Můžete mi prosím někdo poslat odkaz na světlomety, které se mi hodí do auta?
Díky moc
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 11:25   Citovat
speed8 -> rok 1997 bol prelomovy ked sa vyrabal aj pred aj pofacelit. Ktore mas ty ?
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 11:27   Citovat
Ten vlevo! Ten hezčí!
Aj nové mlhovky bych potřeboval, ale na můj ročník mi vyjíždí jen hranaté, ale na autě mám kulaté přesně jako na tvojí fotce.
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 12:28   Citovat
Tak potom tie [97-] s vyraznejsim blinkrom je to dobrý kelly
v ponuke maju aj hmlovky len to by chcelo zistit priemer kelly
ked tak si porovnat ceny v inych obchodoch OK
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 15:01   Citovat
Unknown napsal:
Já když mám ručičku tahle na nule tak mám v nádrži podle dotankovaní ještě cca 18l benzinu. A rezerva je na 10L pokud si dobře pamatuju, takže to ještě chvíli vydrží než se rozsvítí hladový oko.
Děkuji za rady, o víkendu prozkoumám lanko Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 15:33   Citovat
majggi napsal:
Diky, rano mi nejel autokelly...
Jinak uz si je vezu domu. Nikdy jsem svetlomety nemenil. Je neco, na co si mam dat pozor?
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 21:06   Citovat
Dneska jsem zjistil že řízení mi má jít lehčejc a topit to má fakt líp. Porovnáváno to bylo s ex anglánem cockse Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 21:35   Citovat
A ja prisel na to ze mi to ma radit lehceji pořádnej výtlem
Příspěvky: 562 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 23.1.2017 , 11:44   Citovat
majggi napsal:
Moc ti děkuji!, za hodinu jsem si je vyměnil a fungují parádně!!!
Jen nechápu, proč jsou v této kategorii CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) [04/98-02/01] 1.4 16V (MB8) (1396ccm/66kW/90HP) [04/98-02/01 a né v VI Fastback 1.5 16V 84kw. To mě úplně štve, jelikož si chci koupit nové brzdy.
Takže bych byl rád, kdyby jste mi zase pomohli. Chci nějaké nové brzdy - v servisu, kde si nechávám měnit destičky a kotouče - každý rok obojí nové, tak mi tam dávají asi nějaké shity, protože to fakt vydrží rok, a pak zjistím, že brzdím železo na železo. Jelikož jsem měl nedávno krizovku, že jsem málem nedobrzdil, tak chci nějaké opravdu dobré brzdy, možná sportovní, co mají rychlý nástup brzdného účinku. Mám takový pocit, že mi to vážně málo brzdí, oproti třeba O2 poface.
Co tam mám dát? Cenový strop ani nemám, jen nechci za ně dát 30K, když hodnota auta bude cca 20K Velmi šťastný
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: 23.1.2017 , 13:56   Citovat
Jestli delas brzdy kazdy rok tak je asi neco spatne Velmi šťastný Vzal bych auto do jineho servisu, at se na to podivaji. Myslim, ze i obycejny Starline musi vydrzet dyl jak rok, kdo vi co ti tam montuji, jestli vubec neco.
PříspěvekZaslal: 23.1.2017 , 17:55   Citovat
Každopádně si to chci udělat sám. Tudíž jaké brzdy jsou osvědčené a hlavně učinné?
Jinak vždycky destičky ohobluju až na železo a tím zkurvím kotouč. Bohužel to slyším, až je brzdím kov na kov.
thomast je teď offline  thomast
PříspěvekZaslal: 23.1.2017 , 18:04   Citovat
speed8 napsal:
Destičky by měli mít akustickou výstrahu, takže když nebrzdíš tak to lehce píská, osobně bych zvolil ate, popřípadě brembo.
A koupili jsme auto kde byli starline desky a pěkně práší, ale ty bych si je nekupoval Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.1.2017 , 18:32   Citovat
Haha, tak to bude tím, že mám volume v autě pořád hore HaHaaa
Jaké přesně ATE nebo Brembo?
[ Čas: 0.2811s ][ Dotazy: 147 (0.1056s) ][ GZIP on - Debug on ]
