Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 319, 320, 321 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 320 z 486
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 11:54   Citovat
nudissima napsal:
je u 2.2 iCTDI normalni to, ze se spina kompresor klimatizace automaticky pri vypnute klimatizaci ikdyz je motor zcela ohraty? V popisu na prvni strance je informace, ze je to bezne u studeneho motoru, ale po hodinove jizde?
Koukni na stránku 210 a 211 uživatelské příručky. Třeba je to právě ta funkce přídavného topení, která u dieslu využívá systému klimatizace, pokud je venkovní teplota pod + 5 stupňů a teplota chladící kapaliny nepřesáhla 75 stupňů a to i pokud máš ACC OFF.
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 12:32   Citovat
Tak jsem dneska nenastartoval, baterka asi KO. Starter sice jeste roztocila, ale na nastartovani to uz nestacilo. Hodil jsem ji na nabijecku, tak jeste uvidim. Jak dlouho by se mela asi nabijet? A popripadne jakou koupit do Accorda 2.2 I-ctdi?
Příspěvky: 431 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 12:51   Citovat
Tomik napsal:
Jakoukoli s podobnými parametry jako ta co tam máš Tak to valím bulvy
Máš diesla,ten nemá vzduchový airbox před pojistkovou skříňkou takže tam máš spoustu místa na klasickou baterii...
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 13:07   Citovat
Co tahle baterka? Vleze se tam? Budou sedet svorky na kontakty?
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 13:12   Citovat
Tomik napsal:
Zkus tohle:
Třeba ti to pomůže Mrk
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 13:20   Citovat
Tomik napsal:
Chlape vidíš u té baterie rozměry,máš doma auto do kterého to chceš dát,tak se zvedni od počítače,vyndej starou baterii a změř ten kaslík jestli to tam vleze ne? To samé kontakty,porovnej se svoji jestli je + na správné straně. Mělo by to tam vlézt,ale já to auto doma nemám,to máš ty...
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 13:33  Naposledy upravil Tomik dne 7.1.2017 , 15:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Slo mi spis o prumer kontaktu baterky, aby tam v poho sedly ty svorky a nemusely se shanet nejaky redukce. A merit jestli se tam baterka vejde, se mi prave nechce, kdyz se valim v teplicku u telky, proto se ptam. Hihi
nudissima je teď offline  nudissima
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 13:38   Citovat
Crash86 napsal:
Ledaze by v techto mrazech, pri kratkem stani teplota vody na volnobeh rychle padala pod 75 stupnu a tim se ta klima spinala.Spis me zajimalo jestli se to deje i jinym uzivatelum nebo je treba problem v termostatu, ktery neudrzi spravnou provozni teplotu. Zkontroluju ve volne chvilce diagnostikou.
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 14:39  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 17.1.2017 , 16:45, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 14:46  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 17.1.2017 , 16:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 19:25   Citovat
nudissima napsal:
Taky to mám v těchto mrazech. Slyším krátké zahučení...
prody je teď offline  prody
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 21:53   Citovat
Tomik napsal:
VLEZE
Patr1k je teď offline  Patr1k
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 12:35   Citovat
Mourl napsal:
Po nastartování nejspíš zůstává viset pastorek a točit by taky mohl víc.Po nastartování prostě divný zvuk,někdy i při startování. Zajímavý je,že to dělá jenom když auto déle stojí a je zima. Ještě podezřívám rozvody/napínák. Zvuk to udělá jenom 1x za den první nastartování,pak už ne. Zkoušel jsem i hned po "divném" nastartování hned zhasnout a startovat znovu ale pak je vše OK tak právě proto podezřívám i rozvody to mi hlava nebere
ja mam presne take iste priznaky,niekedy pri startovani a niekedy aj po startovani a takisto len ked je zima..zacalo mi to robit minulu zimu, po zime to potom nespravilo ani raz a teraz cez zimu znovu...je to take zachrasteni ako keby...tiez myslim ze to je tym starterom a dam ho skusit rozobrat a vycistit,jak tu pisal tusim kmoda...
Příspěvky: 43 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 9.1.2017 , 12:12   Citovat
petrp napsal:
Dik za info, pomohlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.1.2017 , 20:07   Citovat
Zákazník: Nesvieti mi svetlo podľa mojich predstáv, ani HID nepomohlo.
DEPO, po 3 rokoch. A7G
15969834_1240522886027651_743470019_n.jpg, 82.78 kB
15970105_1240522899360983_1950627532_n.jpg, 56.99 kB
PříspěvekZaslal: 9.1.2017 , 21:31   Citovat
Ahojte,
v sobotu se mi z ničeho nic rozsvítili kontrolky VSA, vykřičník v trojúhelníku a ABS. Parkoval jsem na zasněženém parkovišti a po asi 3 hodinách chci odjet a začli svítit. Už po otočením klíčku do 3 polohy se kontrolky nezhasnou... Pak jsem zkoušel i někde na semaforu zdechnout motor a znocu nastartovat a pořad to samé. Co to znamená? Porucha ABS čidla? Nejlepší to bude asi napichnout na diagnostiku co? Díky za rady OK
Příspěvky: 70 2003 Accord
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 10.1.2017 , 7:09   Citovat
Zdravim chlapci, chci novou baterku... Ma smysl tam cpat vetsi nebo staci to co tam ma byt? Me to prijde proste malo 45ka Koukam ted je za dobrou cenu tudy odkaz diky
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 10.1.2017 , 10:06   Citovat
Honďas14 napsal:
Ahojte,
Pěknej návod:
PříspěvekZaslal: 10.1.2017 , 10:55   Citovat
MAREKB napsal:
Ahoj ted to taky resim.Mam tam Vartu 45 ah 330A po byvalem majiteli a jak je chladno hur to startuje. Koukal jsem ze original ma 48Ah 420A startovaci proud. Pak je jeste Yuasa ta ma 48 ah a 430A. Jdu do orig a v unoru bude kampan sleva asi 15%.
PříspěvekZaslal: 10.1.2017 , 10:59   Citovat
Tak to koukám! jojo depo to nic nevydrzi. Smutný
PříspěvekZaslal: 10.1.2017 , 11:42   Citovat
miniwop napsal:
Mam tam tu stejnou. Jsem nevedel, ze 420A v tom případě vemu rovnou vetsi kapacitu. I original je malo. Tu Yuassu bych bral ale nechci ji objednávat přes net, v pema-baterie zrovna tahle neni, tak vemu jako kolega v jinem tematu tudy odkaz vleze ale je treba vyndat to pouzdro na baterii a koncovku ve sani(nicemu to nevadi).
PříspěvekZaslal: 10.1.2017 , 17:34   Citovat
MAREKB napsal:
Tu Yuasu jsem chtěl taky, ale nikde v okolí neprodávaj a z netu prostě ne. Hondu mám za barákem takže kdyby něco jdu rovnou tam. A cena po slevě (kampaň -15%) oem Honda 2119,- a Yuasa YBX5053 stoji na netu 1741,- + doprava 280,- hamletovygumy.cz . A 10A už řešit nebudu, pořád lepší než 330A Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.1.2017 , 22:52   Citovat
petrp napsal:
Pěknej návod:
Děkuju, v brzkých dnech vyzkouším OK
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 11.1.2017 , 10:39   Citovat
Ja tam mam vartu 55Ah a teraz ako je -12 v noci tak citit, ze to uz rano nestartuje suverenne.. baterka ma 2 roky, zvacsa jazda mestom.
BTW: uz niekto vymyslel ako na lacny a tichy vyfuk pre 2.4? zmatenej
PříspěvekZaslal: 11.1.2017 , 11:14   Citovat
scream napsal:
Baterku beru nqkonec yuasa 48ah. Vyfuk... No divej, nevyplati se ti cokoliv bastlit, ta delsi prava část vyjde pristi mesic se slevou na nejakych 9tisic. Je to dost ale zase, kdyz uvazim, ze jsem chtel nechat vyrobit koncovy tlumic tak stejne 4tisice plus jeste nekdo by to musel dopasovat, tak jsem zas skoro tam, kde byl a s nejistym vysledkem. Takze pravou cast beru original. Levou stranu zatim neresim, to co jsem se dival se da sehnat V polsku klarius nebo proste vrakac. Kdybys chtel můžu dat kontakt na typka, co dela nerez vyfuky na subaru. Pred vánoci se jsem to s nim resit, je schopen je nechat vyrobit na miru. 4000kc za kus ale nekdo ti to tam musi dopasovat. Nejake kousky jsem videl osobne a zadny šmejd. Stoji to za zvážení, ja to nechtel pac se mi to nevyplatí. Radeji novy ten kus. Zas kdyby nas bylo vice da se hybat s cenou. Ja bych treba tu levou stranu klidne bral ale tak, at se to jen sunda a nahodi.
PříspěvekZaslal: 11.1.2017 , 15:44   Citovat
Vraj ma byt v polovici 2017 dostupna nejaka druhovyroba...ale neviem od ktoreho vyrobcu... Ja nemam ziadne sportove ambicie aby som tam daval robit vyfuk na mieru. Skor rozmyslam, ze ak by som aj dal nieco vyrabat, tak single pipe.
Prve zverstvo co ma napadlo, je prasknut tam single z accorda 2.0.
Druhe zverstvo, co ma napadlo je prasknut tam koncak dualpipe co vyraba ulter sport pre 2.0 tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 11.1.2017 , 17:45   Citovat
Vartu i tu,co jsem daval tady na forum,ze vleze do 2.4 nedoporucuju.Tady ty novejsi bluedynamic cca.2roky a je po nich,tamty starsi provedeni vydrzely vic,klidne 5let.jeste lepsi byli ty silverdynamic,ale taky ten starsi model.
Montovali jsme je jinam,nez do aut,ale tyhle modernejsi bilo/tm.modre provedeni je velka bida.Maloktera prezila zaruku,ale to byli serie 100ks,takkze reklamace ok.
U nas bylo 3noci po sobe-21C a bylo potreba jezdit i accordem a i ten blby TAB 40Ah z autokelly ktery je tam v te 2.4 buhvi kolik let(mrzak na sobe nema nic napsane)tocil lip nez 2roky stara varta 60Ah v D15,ktera byla opecovavana nabijeckou(desulf,atd.).Dnes rano to sotva tocilo a to jsem pred 2dny kontroloval dobijeni a nabijel.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
Marián je teď offline  Marián
PříspěvekZaslal: 11.1.2017 , 20:31   Citovat
V Acco 7g (2003) mam nejspíš original Honda, nevím přesně co to je za výrobce. Nábíjel jsem naposledy kolem 20.12. a dneska zkusil v -10 start. Bylo to dost vlažný, 5x velmi pomaličku rozvážně to točilo, dál jsem to netrápil. Další start na první otočení naskočilo. V Civicu mam udržbovou Yuasu a ta točí furt bez problému 4 zimy, nabíjím tak jednou ročně. Bratr dneska na Hamletovygumy.cz koupil do VW T4 údržbovou Yuasu a švédskou chytrou nabíječku CTEK. Osobně vyzvedl dneska na prodejně a nabíječka nedetekovala baterii, změřeno 0,19 V. Prodejce tvrdil, že je nabitá, dolitá jen použít. Slíbíl výměnu příští úterý, ale trošku mě to zneklidnilo, asi jim to někde upadlo Ble Jinak si to neumím vysvětlit...
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 10:38   Citovat
Tak dokonca 60Ah
A takto to startuje po 3 rokoch v mestskom rezime po noci s teplotou -15: tudy odkaz
BTW spotreba za december 14,2l/100km v meste sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 12:13   Citovat
scream napsal:
Tak dokonca 60Ah
jo taky premyslim ze tam prasku rovnou tu na dizle Velmi šťastný vejit se vejde tak co HaHaaa s tou spotrebou ja mel ted 11,8l/100km lpg.. dalnice ..
[ Čas: 1.5398s ][ Dotazy: 147 (1.3721s) ][ GZIP on - Debug on ]
