Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 11 z 36
Ferry je teď offline  Ferry
Nový příspěvekZaslal: 22.11.2016 , 21:32   Citovat
SaKaL napsal:
Tak myslim, ze tohle tudy téma je dostatecne obsahle na to abys tam neco nasel...
Jo tak tohle tema jsem pročetl, jen jsem myslel, že se to probíralo tady, nám tam taky Castrol Magnatec 5W30, tak jsem si myslel, že mu dám cucnout něčeho onačejšího.
Nový příspěvekZaslal: 22.11.2016 , 21:39   Citovat
[quote="SaKaL"] Ještě jeden dotaz, jak se dostanu ke kabinovýmu filtru?
SaKaL je teď offline  SaKaL
Nový příspěvekZaslal: 22.11.2016 , 21:41   Citovat
Ferry napsal:
Spíš než co je důležitější kdy...
A když už filtry atd., tak nezapomeň i na olej/kapalinu v zadním diferenciálu... (nevim kdys ho dělal naposled)
Nový příspěvekZaslal: 22.11.2016 , 21:44   Citovat
Ferry napsal:
Stejně jako u většiny Hond - za kaslikem u spolujezdce... Otevřít, stlačit vzadu po stranách směrem k sobě (myšleno ty boky), spustit níže a už ho uvidíš...
Nový příspěvekZaslal: 23.11.2016 , 20:26   Citovat
Příspěvky: 239 2007 CR-V
Inditarod je teď offline  Inditarod
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2016 , 2:14   Citovat
Ahojte, právě jsem pořídil ojetou Hondu CR-V 2.2 i-CTDi 103kW (2009). Na panelu automatické klimy mi neustále bliká vlevo zelená kontrolka DUAL. Nevíte, co to je za problém?
Díky moc, Radek
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2016 , 8:11   Citovat
Spusť self-diagnostiku a uvidíš, jestli to je problém, nebo ne: tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2016 , 11:33   Citovat
Díky, už je všechno OK. Nic nebliká. Pomohlo to... Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2016 , 17:09   Citovat
Může to tu někdo popsat.Dále hoši ještě dotaz ohledně seřízení xenonů, vím že jsou tam náklonové čidla ale i přes to dá se to seřídit na světlech ? zdá se mi že to svítí víc do země. V pondělí jedu na seřízení do Honda doufám že neodchází ty senzory.
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2016 , 17:17   Citovat
rocky33 napsal:
1. Otočte klíčkem zapalování do polohy vypnout (OFF/0).
2. Stiskněte a držte ovládání klimatizace OFF a zapněte přitom zapalování (II).
3. Zatímco stále držíte tlačítko klimatizace OFF, stiskněte tlačítko odmražení zadního skla (to je tlačítko vpravo dole). Tlačítko 5x stiskněte za méně než 10 sekund.
4. Uvolněte obě tlačítka (OFF klimatizace a odmrazování zadního skla) ... pak se spustí po dvou vteřinách diagnostika klimy.
Pokud existuje problém, bude test končit s blikajícím nápisem "88 Auto" na displeji klimy. Pokud vše zhasne, je to OK. V tom případě zapnutím zapalování zjistíte, zda DUAL stále bliká.
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2016 , 19:08   Citovat
rocky33 napsal:
Zhruba v půlce stránky
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2016 , 20:08   Citovat
Jo díky , tak se to musí asi resetovat pomocí diagnostiky a nastavit ručně. Uvidíme jestli to zabere pak asi ty čidla vyměnit.
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2016 , 20:11   Citovat
základní nastavení nuly je i u xenonů na světlech
Příspěvky: 6827 2015 N600
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2016 , 21:34   Citovat
rocky33 napsal:
spíše odchazeli(zlomili se) tahla na čidlech lze koupit v Honda zvlášt.
Příspěvky: 797 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 19.12.2016 , 11:47   Citovat
Mám jen drobný dotaz. Když otevřu dveře nebo odemknu auto (verze s panoramatickou střechou), v interiéru se mi na stropním osvětlení vpředu rozsvítí pouze pravé světlo. Levé světlo rozsvítím pouze manuálně. Je to normální nebo by se měly rozsvítit obě přední světla? Dík za odpověď.
Příspěvky: 61 2007 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 19.12.2016 , 12:03  Naposledy upravil SaKaL dne 19.12.2016 , 19:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
michalb napsal:
Myslim, ze mi sviti obe. Mrknu se vecer az budu u auta...
Večerní edit: potvrzuji, svítí obě dvě.
Conty je teď offline  Conty
Nový příspěvekZaslal: 19.12.2016 , 13:44   Citovat
Měly by svítit obě...
Příspěvky: 255 2019 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 19.12.2016 , 20:10   Citovat
Tak děkuji oběma. Asi budu muset zjistit, kde je problém.
Nový příspěvekZaslal: 19.12.2016 , 20:45   Citovat
DworiBak napsal:
Měl si pravdu , byla zatuhlá ta tyčka v kloubech co spojuje snímač. Proto nefungovalo naklápění a svítilo to v tom nouzovém režimu kdy se xenon naklopí víc k zemi. Po výměně tyčky vše v pořádku.
Nový příspěvekZaslal: 19.12.2016 , 22:19   Citovat
michalb napsal:
pokud nemáš oxidaci na tištáku tak vadny spínač
Nový příspěvekZaslal: 19.12.2016 , 22:22   Citovat
rocky33 napsal:
tak jakou jsi měl zadní nebo přední,zadní tedy odcházeli více?
Nový příspěvekZaslal: 19.12.2016 , 23:57   Citovat
DworiBak napsal:
Ano byla to ta zadní, tyčka kolem 1000 plus práce 500, kdyby to byl senzor tak kolem 7t.
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2016 , 12:10   Citovat
Hoši je složitá výměna xenon výbojek ? koupil jsem si lepší osram cool blue 5500K , tak jenom nějaká rada na co si dát pozor , díky.
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2016 , 14:16   Citovat
neni, uz se to tu nekde probiralo, uz si to moc nepamatuju ale myslim ze u diesla je horsi pristup nez u benzinu ale jak benzin tak diesel je otazka 10 minut , na vybojce je klasicka pruzinova pojistka jak maji treba fabky
Příspěvky: 607 2018 CR-V
JARIK je teď offline  JARIK
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2017 , 17:53   Citovat
Ahoj Mám H+ CR-V 2.2 CTDi Rv2009 mám problém nastartovat za studena to chytne hned ale jakmile je to zahřáty tak to strasne dlouho toči a nechce chytnout mel sem to napichly a zadna chyba tam neni jinak baterka je nova. Muze mi nekdo poradit co temu je dik.
Nový příspěvekZaslal: 16.1.2017 , 22:08   Citovat
JARIK napsal:
napojit a koukat na hodnoty kolik davají vstriky atd.
test čerpadla,test tlak, spinače na liště atd.
Nový příspěvekZaslal: 16.1.2017 , 23:42   Citovat
JARIK napsal:
kamarádovi tohle dělal na Accordu špatný vstřik ... ale diagnostika ho odhalila až po cca 10t km
bordel je teď offline  bordel
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2017 , 12:42   Citovat
michalb napsal:
Jám mám cr-v top executive. Tempomat ACC se ti pod určitou rychlost sám vypne, kdy tě palubní počítač o tom srozumí. Myslím si, ale nejsem si teď jistý, že je to pod 30 km/h. Pokud tedy jedeš do 30 km/h, tempomat nezapneš. Co se týče verze top executive, určitě ACC oceníš, taktéž CMBS, které mi v jednom případě pomohlo a vyhnul jsem se hromadné dopravní nehodě.
Diky, ve finale jsme dostali nabidku na jinou znacku, kde ACC funguje do zastaveni a znovu ho aktivovat staci slapnutim na plyn nebo packou
Kub92 je teď offline  Kub92
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2017 , 8:29   Citovat
Zdar. Mam 3 dotazy ohledně brzd budu rad kdyz mi nekdo poradi.
1. Když mam plnej rejd a z lehka dobrzduju treba pri parkování, často se stava ze od pravého kola to zahuci jako takovym kovovým zvukem.
2. Dnes sem jel cca 30-50 km/h a od předního kola jsem slysel trochu drhnuti kov o kov a pri seslapnuti brzdy to přestavalo, brzdy ale po jízdě nejsou horké jako ze by pribrzdovaly.
3. Zadni kotouče jsou jako flekate, jako kdyz necháte auto dyl stat i kdyz jezdím denne.
Kotouče a destičky jsou jak vzadu tak vpředu asi rok stare a maji dost tloušťky.
Díky za jakýkoliv vysvetleni
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2017 , 19:52   Citovat
Zdarec,
vim, že tady někdo řešil loketní opěrku na dveřích (resp. její rozdrbaný potah) u Volantechu, nicméně jsem objevil i tyto eBay varianty:
Řešil to někdo podobnou cestou? Myslíte si, že to bude sedět tak jak má? Lepí se to tam nebo jak to tam vlastně drží?
Úsměv
* Edit: Tak jsem hledal a (asi) našel, takže přidán popis... ( Honda CR-V 3G dveře - rozborka )
Honda CR-V 3G dveře - rozborka.jpg, 801.17 kB
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 1.5613s ][ Dotazy: 147 (1.3874s) ][ GZIP on - Debug on ]
