Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 298, 299, 300 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 299 z 486
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 13:38   Citovat
von-pivoj napsal:
Zkušený lakýrník to zvládne trefit do odstínu. Tyto škrábance je nemilé řešit, když se kouknu na svůj tourer, tak ten je omydlený ze všech roků, už 2 roky se chytám k lakýrníkovi na opravu a přeleštění, ale nějak na to nejsou zatím finance. Nejdřív musím dořešit děcka, pak podvozek a potom kabát auta.
Teď jde právě o to, kdo (a kde) je ten zkušený lakýrník. Už jsem měl kdysi u A6G zkušenost s jedním ,,zkušeným", kde už když jsem se k autu blížil, tak jsem tak na 100m viděl, jak mají dotčené díly úplně jiný odstín Velmi šťastný Stříbrná je prý na toto špatná.
,to je parkovani ve meste
Tak já měl zatím taky štěstí. Ve městě parkuju celý život a tohle je poprvé, kdy mě někdo orval. Navíc si od toho platím havárko, ale když má viník tolik slušnosti, tak proč si kazit bonusy... Úsměv Jsem zvědavý na jednání s jeho Kooperativou. Jak jsem zjistil, ihned po události zašel na pobočku to nahlásit OK
Dopis napsal:
Nejhorší je bez poškození rozebrat tapec vrat,drží to jak přibité a plastové příchytky moc nevydrží.
Ty úchytky lze někde koupit? Pod jakým kódem?
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 16:16   Citovat
Diagnostika ABS/VSA 124ty krat: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 16:40   Citovat
scream napsal:
Ja jen doplnim to co v tom clanku chybi zminit a to co byl problem tazatele.
Po vymazani chyb ABS/VSA se trojuhelnik rozsviti vzdy.Vzdy po smazani chyb se musi udelat resychronizace tim uvedenym postupem.Jinak ten trojuhelnik bue svitit stale a po rozjeti se rosviti jeste VSA napis.Samotnym smazanim chyb,at uz zkratovacim konektorem,nebo pres HDS to nekonci.Vymaz chyb=udelat pak resynchronizaci.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 18:15   Citovat
Ano je to tak, bezna vec pri vymene ABS cidla. Ak ale clovek spravi vsetky kroky za sebou, tak sa nad tym nemusi zamyslat Úsměv
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 21:04   Citovat
Lidi nebudete prodávat, nebo neplánujete prodat svého 6G Hatchback? Sháním zrovna jeden kousek. Ano dvě acca mi nestačí Velmi šťastný jedno jsem dal bráchovi a jedno 6g chci pro přítelkyni. Klidně s LPG. Kdyby někdo věděl, díky za info.
Příspěvky: 680 2003 Accord
Jakub Foud je teď offline  Jakub Foud
PříspěvekZaslal: 25.10.2016 , 12:25   Citovat
Ty krajní piny jsou očíslované. Blíž ke dveřím je spodní 1 a vrchní 8,druhá řada zase dole 9 a nahoře 16...
Včera jsem to zkoušel a nefunguje mi to... To tlačítko má jít zmáčknout hodně lehce myslím si že by mohlo Bejt odpojeny.
PříspěvekZaslal: 25.10.2016 , 12:42   Citovat
Jakub Foud napsal:
Ono ti jde zmačknout ztěžka nebo co? Co nefunguje?
PříspěvekZaslal: 25.10.2016 , 12:45   Citovat
Propojil jsem piny 4 a9 dal klíček do druhý polohy a když se rozsvítí trojúhelník tak sem skousel mačkat VSA off a nic to nedělalo a přijde mi to tlačítko až moc zvolna jakoby za ním nic nebylo dnes ho zkusím rozebrat jestli tam něco nechybí
PříspěvekZaslal: 25.10.2016 , 13:05   Citovat
Je nějaký zádrhel při výměně brzd, typický pro tento model? Vím, že u předchozích Accordů se občas musely i nové kotouče stočit na autě, protože náboj míval po letech vůli a kotouče pak, byť nové, házely. Poradí si s tím mechanik, jehož doménou jsou mercedesy? Mám ho vedle domu, takže bych s autem nemusel jezdit nikam daleko.
PříspěvekZaslal: 25.10.2016 , 13:06   Citovat
Jakub Foud napsal:
Nic nerozebírej,to tlačítko je úplně normální,tak to má být. V jakém stadiu teď jsi? Máš vymazané chyby? Znovu je vymaž a pak teprve zkus tu synchronizaci. Vše máš tady na té stránce tudy odkaz
Nekoukej na žádný trojúhelník,ale na kontrolku ABS. Zhasne,zmačkneš tlačítko,znovu se rozsvítí,zmačkneš tlačítko. Ty návody jsou úplně jasné,pomalu si to přečti a udělej jak je napsáno. Pokud ti to nepůjde,odvez to do Hondy,protože ne každý na tohle má,bohužel...
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 25.10.2016 , 13:17   Citovat
Střelec napsal:
Já osobně při výměně předních kotoučů 2x stáčel nové kotouče a pomohlo až stočení kotoučů přímo na autě..teď už to konečně naháže a je vše v pořádku.
PříspěvekZaslal: 25.10.2016 , 17:02   Citovat
Squixx napsal:
Takže se koukám za ty 3 generace Accordů vůbec nic nezměnilo HaHaaa
PříspěvekZaslal: 25.10.2016 , 21:49   Citovat
Stare kotuce hadzali, stocene, 2000km klud.
Kupil som nove black diamond po 4000km hadzali, stocene na aute uz cez 20tis km klud. Resp. Na 95% pomohlo.
Ono docital som sa, ze pri vymene kotucov v autorizaku je v procedure stocenie priamo na aute ako povinny servisny ukon... som zvedavy kolko autorizakov ma pro-cut a realne to robi.
PříspěvekZaslal: 25.10.2016 , 22:37   Citovat
scream napsal:
Ano, na Hondě se má stáčet na autě.
Jinak já mám obyč Brembo kotouče asi 50tis.km a žádné házení...
stan je teď offline  stan
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 11:15   Citovat
Střelec napsal:
Tenhle problém mám taky. Buď rád, že ti zatím funguje aspoň madlo zvenku. Mě už jde jen zevnitř a lézt furt dozadu přes sedačky je opruz.
Může to být vadná řídící jednotka 5. dveří, cena v Hondě cca 7500,-
Případně možná bude stačit prostříkat kontakty u zámku, může to způsobovat bordel.
Zavírám normálně bouchnutím a mezera je velmi malá, takže to netluče. Ale 100% přitáhnuté to není.
Dej vědět, na co si přišel po vyblikání závady. Autoelektrikář mi sliboval, že se na to podívá, ale ještě jsem se k němu bohužel nedostal. Co vzpěry? To bys to ale asi ani neotevřel.
Ja tam tu mezeru mam taky malou, to tluceni jde od levyho kloubu, tak je tam bud neco povolenyho nebo vybehanyho a prave myslim, ze tim uplnym nedovrenim dveri se to projevi. Ale mozna to bude mlatit i po tom, co ty dvere budou dotazeny. Musim to rozebrat, jinak se dal nehnu. Vzpery myslis ty plynovy pisty? Ty myslim, ze jeste svoji praci odvadej. Az to vyblikam, napisu. V tyhle zime ale nevim, kdy se k tomu dostanu. Garaz v Pze nemam a stejne neni vytapena. Mimochodem mala rada od Aldy, kdyz rozebirate ten tapecirung, tak to delejte v teple, jinak to jde mnohem hur a prichytky se pravdepodobne ulamou. Ja mam v planu nechat chvili pod ten tapecirung foukat horkovzdusnou pistoli nebo fen.
Příspěvky: 19 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 11:24  Naposledy upravil stan dne 26.10.2016 , 14:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Squixx napsal:
Když s kufrem trošku víc bouchneš (s citem), tak se normálně zaklapnou na 100% ručne..jako kdyby to nemělo motorek..takhle jsem to dělal já, když to zlobilo..teď to nezlobí.
edit: Zkousel jsem rucne pomoci sroubovaku ten zamek dostat do druhy polohy, jakoby ty dvere byly pritahly/hodne zabouchly a v ty poloze zustane. Takze to vypada, ze ty dvere se nezabouchnou tak daleko, aby se zamek cvakl do druhy polohy. To ocko jsem zkousel stelovat, ale vic smerem k zamku uz nejde, tak jsem ho dal spis dal, aby vule na prvni poloze nebyla tak velka. Az to rozeberu, zkusim jeste hejbnout zamkem, jestli to pujde.
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 11:28   Citovat
von-pivoj napsal:
V první řadě to může být poškozený kabel elektroinstalace co vede od 5-tých dveří k jednotce, často tam nějaký drát praskal (špatně zvolený typ vodiče, za tych ty rýžáka nakopal do zadku), zjistíš to proměřením, není to nic složitého vymontovat to ze dveří, jen s tapecírem je trochu obtíž.
Pak to může být zámek ve dveřích, už párkrát se to tu řešilo. Je v něm spínač, který může být zaoxidovaný a tak jednotka neví, jestli jsou dveře zavřeny nebo jestli jsou otevřeny, případně jen pootevřeny. Jednotka umí pracovat je za předpokladu 2 definovaných poloh dveří (otevřeno a zavřeno).
Další na pořadu je tlačítko ve dveřích (elektrické zavírání dveří), já jej jednou omylem zapoměl připojit a nemohl jsem se s dveřama domluvit, tak jsem to musel opět rozdělat.
Na poškozenou jednotu bych si nevsadil, ta je docela blbuvzdorná, musela by ti do toho natéct voda.
S dveřama by se nemělo třískat, hrozí poškození mechanismu který provádí ono přitažení dveří v zavřené poloze. Dost často to bývá chyba tu.
Diky za hodnotnou odpoved. Uvidime, az to rozeberu.
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 11:36   Citovat
Dopis napsal:
Už jsem to tu psal několikrát...základ je vyblikat chybový kód a pak podle něho v servisního manuálu najít,který spínač to je. Celý motorek zámku jde v pohodě rozebrat - na netu jsou postupy. Ale jde to i po "čuchu",nic na tom není...
Já měl chybu v kontaktu polohy zavřeno. Stačilo kontakt mírně přihnout (je to vlastně jezdec podobně jako na potenciometru, časem to napružení povolí a přítlak není dostatečný),složit a od té doby je pokoj...
Tady bych tu chybu taky videl na ten kontakt, kdyz to parkrat jde a potom ne.
Rozebirej ten tapecirung v teple nebo to prohrej i zevnitr fenem/horkovzdusnou pistoli.
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 11:53   Citovat
Střelec napsal:
v elektrickém vedení to nebude, to mi jednak proměřovali a taky, když vyresetuju ECU odpojením baterky, tak se dveře 1-2x normálně zavřou / otevřou včetně přitažení, než to hodí chybu znovu. I to tlačítko během té doby funguje. Vidím to tedy na ty kontakty v zámku. Ten spínač v něm lze samostatně vyměnit? Nebyl by nějaký návod pro totální lamu? Úsměv Díky.
Servisni manual mas? Tam je to pekne popsany a vysvetleny. Kdyztak napis SZ a poslu ti to.
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 12:51   Citovat
scream napsal:
Mno, tak to jsi mě s touto informací vůbec ale opravdu vůbec nepotěšil. Já mám prozatím kotouče v pořádku, ale jednou příjde doby, kdy je budu muset vyměnit a nejsem nadšený, když musím auto dávat do servisu.
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 13:24   Citovat
von-pivoj napsal:
dle mne to neni zadny pravidlo ,na zadny honde jsem toto nemusel resit ,spis jen ty pistky zadnich brzdicu ,to jde celou historii hondy ,na A7G jsem dojel kotouce ktery byly uz KO a nic nehazelo a ted mam ATE uz 15000km a porad v pohode ..
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 14:35   Citovat
jj, taky mi to kdysi rikali v Honda Kolin. Tamtez mi taky delali tehdy brzdy na cepelínovi a pokud si pamatuju, tak na Honde to bylo jednou jedinkrat, kdy brzdy pak desitky tisic km fungovaly bez vibraci.
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 15:28   Citovat
Já sem zkoušel nasadit 2 sady nových kotoučů a výsledek stejný..obě sady kotoučů po pár dnech začaly házet a pomohlo jedině stočení kotoučů na autě..ani osoustružení kotoučů nepomohlo..
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 17:58   Citovat
Ano je uvedene,ze se maji stacet primo na aute,jsou na to servisni buletiny,ale hledat se mi nechcou.
Kotouce jsem doma na accordech a civicach menil nekolikrat a musim to zaklepat vzdy v pohode.
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 18:03   Citovat
Me po namontovani novych kotoucu a i pres stoceni na aute v Honde po par km zacaly kopat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 20:21   Citovat
Zdarec, nevíte někdo, jak se projevuje špatné turbo u 2,2 i-ctdi?
Když je motor zahřátý a otáčky motoru se při běžné akceleraci zvyšují, tak kolem 2,5 až 3tis. otáček začne motor jakoby kvílet. Pokud tomu šlapu "na plný plyn", tak se nic takového neděje. Jinak motor krásně táhne, žádné škubání nebo podobné negativa se nedějí. Jen to kvílení. Nemáte s tím někdo zkušenosti, co by to mohlo být? Mě napadá jen to turbo Smutný
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 21:27   Citovat
Squixx napsal:
Jelikož hází náboj tak stočení mimo auto nepomůže. Popřípadě špatně očištěná dosedací plocha na náboji. Jelikož je těžké na A7G změřit házivost náboje kde nelze demontovat štefty tak po nasazení nových kotoučů,je dobré změřit házivost hned na novým kotouči. Většina automobilek dovoluje jen stáčení na autě.
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 22:32   Citovat
DworiBak napsal:
Spíš je otázka proč hází náboj..
PříspěvekZaslal: 27.10.2016 , 6:25   Citovat
Náboj neháže..měřeno 2x..a 2x to nasazoval někdo jinej HaHaaa ..a pokaždé servis..takže asi tak. Pokaždé byly očištěné dosedací plochy Úsměv
[ Čas: 0.6914s ][ Dotazy: 145 (0.5130s) ][ GZIP on - Debug on ]
