Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 26 z 109
krtekm je teď offline  krtekm
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2016 , 12:27   Citovat
no mohlo by to byt tim OK
Příspěvky: 1530 2008 Accord
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2016 , 12:30   Citovat
každopádně jsem si taky teď všiml že mi tam chybí díl č.10 (viz schéma níže)
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PaloSV je teď offline  PaloSV
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2016 , 13:32   Citovat
myslím, že sa to nakoniec úspešne vyrieši je to dobrý
Příspěvky: 190 2010 Accord
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2016 , 15:14   Citovat
Chalani, mám prosbu vedeli by ste mi prosím Vás niekto premerať priemer vstupnej diery svetlometu, kde je projektor (keď sa otvorí tá krytky), zaujíma ma otvor v tom plaste.
Veľké ĎAKUJEM
Ahoj, toto myslíš?
svetlo.jpg, 80.6 kB
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2016 , 16:48   Citovat
tak problém vyřešen Úsměv bylo to tím že desky z druhovýroby měly po stranách vůli asi 2mm na každý straně.. při brždění se zkroutily a pístek je držel na křivo tudíž se to pak celý strašně hřálo a při tý vysoký teplotě se přestaly hýbat ty vodící čepy...
ještě pár dní a prý bych musel měnit i ty čepy + tu "podkovu" ve který jezdí....
takže díky bohu a všem děkuji za rady OK
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2016 , 17:15   Citovat
PaloSV napsal:
Ahoj, toto myslíš?
ÁNo presne to!
a ak budeš už to mať otvorené, tak rovno odfoť s bleskom ako to vyzerá vo vnútri.
Po vzore A7G idem stavať bixenónové sady do A8G Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2016 , 17:55   Citovat
Uvidím, či sa tam dostanem, lebo vyberať svetlo sa mi fakt nechce Velmi šťastný
Nejaké videa z rozoberania:
91ecaas-960.jpg, 157.73 kB
f9eecaas-960.jpg, 161.11 kB
f79f4fas-960.jpg, 186.79 kB
3e064as-960.jpg, 265.46 kB
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2016 , 20:11   Citovat
Veľké ĎAKUJEM
to spíš až někdo bude měnit výbojku,né každému se bude chtít sundavat nárazník a světla aby to proměřil.
Příspěvky: 797 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2016 , 20:17   Citovat
DworiBak napsal:
Ten kryt ide dať dole aj keď sú svetlá na aute Úsměv
Probos je teď offline  Probos
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2016 , 18:48   Citovat
zatím to nevím jistě, ale teď jak je z rána chladněji, stalo se mi dvakrát něco podobného jako tady na tomto videu: tudy odkaz
Což mě trošku vyděsilo a chci se zeptat - stáva se to v chladných a zimním dnech někomu taky? Dočetl jsem se něco o VTC ventilu , ale zas tolik tomu nerozumím. :/
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2016 , 19:23   Citovat
tudy odkaz Toto?
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2016 , 19:40   Citovat
krtekm napsal:
https://www.youtube.com/watch?v=FLQ-ejRv12Y Toto?
No, mám trochu ten pocit :/
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2016 , 19:57   Citovat
Respektive, ono klepani diky problemu s VTC se projevuje casto pri studenych stratech! opravte me jestli s pletu, ale jestli si pamatuju spravne tak pri totalnim selhani se vlastne muze potkat ventil s pistem!!! Jeste tusim ze tam byla moznost poskozeni driku ventilu kvuli vibracim!?
Tady je to pekne videt kdyz toci s motorem racnou: tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2016 , 20:34   Citovat
krtekm napsal:
To jsi mě uklidnil Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2016 , 20:56   Citovat
Raz som niekde čítal o probléme so systémom tlaku oleja VTC, neviem už o čo presne išlo, odkaz som už nenašiel, len si pamätám, že menili toto sitko
2178336s-480.jpg, 98.43 kB
ae04554s-480.jpg, 106.87 kB
68cd046s-960.jpg, 55.96 kB
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2016 , 22:15   Citovat
Na netu píšou, že pokud je to VTC acurator, tak se projevuje cca až od 8 - 12 hodin po odstavení vozidla a samozřejmě za studeného počasí. Což by odpovídalo, ale zase na druhou stranu, někdy to bylo určitě i 10 hodin a nic. Možná nebylo tak chladno. V každém případě, nedělá to vždycky tak snad to nebude zas tak v hrozném stavu. Taky píšou, že v případě porblému se zvedne o celkem dost spotřeba oleje (někdo píše litr na 2 tisíce km.). TO zatím nemůžu nijak potvrdit, protože mám auto měsíc a za tu dobu jsem najel cca 1000 Km. Olej kontroluji a zatím i přes nějaké občasné vytočení má hladinu pořád stejnou.
Otázkou ale je, co s tím - pokud je to opravdu ono. Jestli to nechat vyměnit, nebo nechat zatím být. Jestli můžu motor normálně točit?
Uvidím co přinesou další dny startování, ale dost mě to teda štve :/
PaloSV: Jinak s tím filtrem, jako je to možné, ale já to nepoznám Úsměv
whizzz je teď offline  whizzz
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2016 , 0:51   Citovat
VTC akurátor jsem měnil, celej. O sítku jsem neslyšel nic. Byl jsem s tím snad 3x v Hondě, stáli nad tím technici a jednoznačně se shodli že ten zvuk co to dělá je napínák rozvodů. A to jsem jim tam osobně přinesl TSB a řekl co chci zzzzzzz No tak jsem to nechal vyměnit i přes jejich nevoli no a jasně že je to bylo Je to tam.
Jezdit se s tím dá, ale jako doporučeníhodný to není. Na AcuraZine byl mechanik, který myslím říkal že tím popravenej motor viděl. Ale určitě se to neděje běžně. Cena výměny byla cca 3500 kč, takže nic hroznýho. Jinak se zvuk obecně zhoršuje, takže lepší to nebude. Akurátor dostává čočku jak nemaže, což je celej problém. Zároveň mám pocit, že to honda nevyřešila takže to začne dělat zase. Já mám novej něco přes rok a zatím ticho. Jestli je tohle největší slabina tohodle motoru tak za ni buďme rádi, protože je to nic Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2016 , 6:06   Citovat
můžu se zeptat v při jakým nájezdu jste to měnili ? já zatím ujel necelých 30 tisíc km a díky bohu měním jen alej....
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2016 , 6:50   Citovat
whizzz napsal:
Díky za odpověď. Trošku jsi mě uklidnil kvůli ceně. Ovšem už ne kvůli tomu, že se to bude zhoršovat a že tím můžu popravit motor.
Třeba dnes ráno bylo kolem 4 stupně nad nulou, nastartoval jsem a žádný "pazvuk" jsem neslyšel. Auto stálo venku asi 12 hodin v klidu. A nic. Takže možná, že není ještě na výměnu a zatím s tím můžu jezdit.
Cena 3500 Kč byl vč. práce a pak problém opravdu zmizel? Jak moc ti to dělalo? Kde jsi nechal dělat opravu ?
Ad Radek - vím, že to není na mě ale auto jsem koupil když bylo ještě docela teplo a vubec nic takovýho jsem nesylšel. Poprve to udělalo cca před 1,5 týdnem, pak zase nic a včera znovu, ale méně. Je to nepříjemný pocit, když koupíš drahý auto a myslíš, že je v pohodě.
Dvoulitr to nedělá ?
tng je teď offline  tng
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2016 , 13:02   Citovat
Ahoj, na doporuceni sem kopiruju muj dotaz z jine casti fora:
Mam problem s Accordem posledni generace (8G), benzin 2.0 (R20A3), automat, svicky puvodni.
Pokud auto stoji (plynu se nedotykam) s bezicim motorem a ja zaradim zpatecku nebo pustim klimatizaci, zacnou vibrace - jsou slyset a jsou i citit ve volantu. Za jizdy nic nevibruje.
Otackomer ukazuje stale 750, at uz jsou vibrace pritomne nebo ne.
Vibrace se nedostavi, kdyz je auto v pohybu nebo kdyz ma uplne studeny motor. Vibrace na moment prestane, kdyz se pokusim dovrit uz zavrena okna.
Pry mam mozna spatny tlak ve valcich: 15 baru, 13.7 baru, 13.7 baru, 14.2 baru - jsou to spatne hodnoty ?
Autorizovany servis uz prolezl buhvi co a nevi si rady, leda ze by rozebrali cely motor, a to bez zaruky ze ten problem najdou.
Netusite nekdo v cem je problem ?
Neznate nejaky servis ktery by si s tim mohl poradit ?
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2016 , 16:51   Citovat
Tady super videjko: KLIK
Co neni tak super je to, ze dalsim problemem muze byt pridreni vacky, jestli chapu spravne!?
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2016 , 21:50   Citovat
Hele cena byla myslim 3500 za díl + práce, kolik to bylo už přesně nevím, asi cca 4k celkem?
Dělal jsem to na Jarově v Praze. Přímo jsem si taky nechal dát vyměněný díl pro zajímavost, prostě do něj neteče olej, bez tlaku tam nezapadne takový pin a to je celý problém. Je to popsaný a známý problém.
Měnil jsem to kolem 50tkm. Příznaky jsou ale jak říkáš, nejdřív to začlo sem tam, pak víc, pak zase nic, pak zase víc atd a tak pořád dokola. Vůbec bych nad tím nespekuloval, vyměnil to a měl klid. Kdo nemaže, ten nejede Se stydím
dufous je teď offline  dufous
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2016 , 16:45   Citovat
řešili jste někdo problémi s dpf?
Příspěvky: 31 2009 Accord Tourer
Fafos je teď offline  Fafos
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2016 , 18:25   Citovat
dufous napsal:
Myslím, že cca 2 stránky zpět popř. použít vyhledávání...
Nový příspěvekZaslal: 25.10.2016 , 6:46   Citovat
opět jsem zlevnil..... všichni jen volají a koukají ale nikdo nekupuje Smutný
Dj RE5PECT je teď offline  Dj RE5PECT
Nový příspěvekZaslal: 28.10.2016 , 15:39   Citovat
Zdravim, nevíte někdo, jestli by nešlo vypnout to přiblblý pípání, když u Tourera zavírám/otvírám elektricky kufr? Díky Mrk
Příspěvky: 710 2001 S2000
Nový příspěvekZaslal: 29.10.2016 , 8:50   Citovat
Nevíte prosím, kde si můžu podle VINka zjistit kompletní výbavu automobilu, nebo nějaké další údaje jako kdy byla přesně vyrobena, kdy odeslána do ČR, příplatková výbava apod...? Chtěl jsem to tedy vědět jen kvůli připlatkové výbavě ale když jsem našel přímo na honda.com kde se zadává VINko, tak mi to vždy napsalo, že vozidlo nebylo nalezeno, což je trochu dívný.
Díky.
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2016 , 18:20   Citovat
Je normální, že když nastartuji auto, rozjedu se ca na 10km/h (+/-) tak uslyším vždycky takové hlasitější cvaknutí? Jakoby se něco zacvaklo nebo přeplo, nevím jak to popsat. Napadlo mě, jestli to třeba nedělá VSA. Dělá to někomu taky?
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2016 , 19:17   Citovat
Probos napsal:
teda koukám ty nevíš co řešit dřív Úsměv
jediný co mi v autě cvaká je spínání klimošky...
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2016 , 19:37   Citovat
Radek_KA7 napsal:
No zatím právě nic neřeším, jen se ptám na zkušenosti ostatních, protože já sám A8G nikdy předtím neměl, ani neřídil a říkám si, že spousta věcí tak "prostě má být", ale k tomu abych si byl jistej se musím zeptat někoho jinýho Úsměv Když mi někdo řekne, že je něco jak nemá být, pojedu do servisu... Samozřejmě - 200k na tacho je 200k, s tím nic neudělám... musím se s tím porvat, pokud něco přijde...
Jinak ne, vždy když nastartuju, a rozjedu se, slyším cvaknutí. udělá to pokažde. Když pak zastavím, rozjedu se. Už to neudělá (pokud nevypnu motor). A to cvaknutí slyším vždycky až když dosáhnu nějaké rychlosti. Nevím, jestli 5 nebo 10 km/h. Ale jinak si myslím, že auto funguje dobře.
Vše o Accord 8G
[ Čas: 1.8417s ][ Dotazy: 147 (1.6886s) ][ GZIP on - Debug on ]
