Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 292, 293, 294 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 293 z 486
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 21:40   Citovat
me to prislo v breznu na 7g, jeste jsem tam nebyl ale ted je cas tam zajet, nemyslite ze to nejak propadlo? zadnej datum do kdy tam nebyl ... sopťa sopťa
Příspěvky: 658 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 22:04   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Je to vyzkoušený? je to pro kamaráda a už mu někdo tu hadici dělal a vydržela den...
Můžeš nechat udělat kde dělají hydraulické hadice,hlavně přehodit ventil.
Nebo originál,druhovýroba na diesel není na benzín je jich mraky.
LK7R napsal:
Tak mám první vážnější závadu na Accordu, zatéká mi do auta v místě B sloupků. Tipnul bych to hagusy a jejich těsnění. Nesetkal se s tím někdo, případně neřešil to někdo?
Miss mokré tričko... Tak to valím bulvy
žádne těsnení tam není,hagusy jsou jen přitažené maticemi ke kastly,už jsem se setkal,díky přetížení popraská v podech kastle a mezi tím protéká voda dovnitř. Pokud máš odtoky od šíbr ok,sundat hágusy,lišty a mrkni jestli ti to tam někde nerezne.
No jasně já tam byl tak před rokem. To se tam chodí i s osmičkou? Tak to koukám!
jjjak A8g,A7G,Civic 7g,Jazz 1G,2G,CRV 2G,Insight atd. někde jen jeden někde oba přední
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 22:57   Citovat
DworiBak:tak se tes,pristavim vam tam druhou pelusinu Mrk
P5g uz snad nahanet nebudete,z ty byste misto pytle mohli taky vyfoukat uz jen prach Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 23:02   Citovat
spoon napsal:
Dneska me zaskocil dopis z ministerstva,ze i se sedmickou mam naklusat na pytlovou svolavacku cože cože ?
Ja to same.Doslo to ted v pondeli a je tam napsano druha vyzva.Budu se muset objednat.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 23:11   Citovat
miniwop napsal:
prosím o radu.
Co máte v TP za load Indexi??
Sehnal jsem 17" disky origo Honda . Koupil pneu 225/45R17 91Y. Teď koukám do TP a u 225/45R17 je 94W.
U 15" mám 91V a U 16" taky 91V. Myslím že je to chyba u těch 17" .
Na první straně je 91W sice CDTI, ale myslím že to bude stejné mám 2,0 acco 7g tourer.
Díky za rady
V puvodnim TP bylo 225/45R17 91Y a mam to i nalepene na B sloupku,jak mi prepisovali TP tak je tam 225/45R17 94W.
Taky jsem ted koupil 94V ve W byt zimaky nemusi.
Jo mam sedan
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 13:24   Citovat
Svolávačku na airbag u spolujezdce jsem taky letos o prázdninách absolvoval. Bez jakékoliv výzvy z vlastní iniciativy. V servisu se divili, že mi nic nepřišlo.
Co se týče zatékání, tak mě to taky trápí. Při velkém dešti (bez jízdy) mám mokré pásy - řidič i spolujezdec. Už se půl roku chystám na to, že to rozeberu Velmi šťastný
Ještě dotázek, poslední dobou se mi zdá, že auto při přejezdu nerovností plave a jako by odskakuje. Když je mokro tak se to chová hůř. Po kontrole podvozku se zdá vše ok. Nikde nic neklepe atd. V Hondě mi jen tak od oka zaškrtali co vše vyměnit, ale podle ceny je to spíš na nové auto.
Neřešil už někdo podobný problém?
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 15:32   Citovat
Santi: Mně to plavalo na starých pneu - tomu by odpovídalo i zhoršení na mokru... Kouknul bych na stabilizátory. Někdy vypadá OK dokud se nevyndá.
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 16:17   Citovat
No mám tam na zadku 2 sezóny jeté Dunlopy, ale příští týden jdu na zimáky, tak uvidíme co to provede. Díky za tip je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 17:22   Citovat
Santi napsal:
Skús napísať kilometre. Ja som pri 160 tisíc menil tlmiče aj pružiny a auto sa okamžite správalo istejšie. Mimo iného určite čeknúť celý podvozok ale nie typom že "asi treba vymeniť" ale skôr solídna analýza.
Ono A7G žial nie je na OEM podvozku žiadna sláva, to chce ísť do Showa Úsměv To je potom tá pravá Honda. Presná a športová a pritom stále komfortná Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 18:24   Citovat
Santi napsal:
To že nic neklepe, neznamená že je vše v pořádku. Kolik KM máš najeto,Co vše ti napsali v Hondě?
spoon napsal:
Dobrá,zde je to proti A8G rychlovka. Mění se jen patrona airbag zůstává.
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 19:00   Citovat
mad_zed napsal:
Jo mam sedan
Takže je to určo chyba. Úsměv Mě to přišlo divný, že ujinejchrozměrů je 91.
Patr1k je teď offline  Patr1k
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 14:59   Citovat
caute, zaujima ma ci aj na vasich benzinoch vam to zle startuje ked je teplota uz pod 10 stupnu? a to nerikam jak to startuje v zime ked je pod 0, proste katastrofa,vzdy mam pocit ze ani nenastartuje..mam tam baterku 45ah so startovacim prudom 360A, ma tam niekto silnejsiu? je to tou baterkou, alebo ako to zlepsit? Nápad je tu!
Příspěvky: 43 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 15:03   Citovat
Najeto mám 227 tis - v Hondě mi zaškrtali i věci co jsou už vyměněné, takže to bylo zřejmě od stolu. V první řadě vyměním pneu a zajedu na test tlumičů. Pak uvidím co dál..
Jakub Foud je teď offline  Jakub Foud
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 15:19   Citovat
mad_zed napsal:
Jo mam sedan
Ahoj není to chyba má Acco 7g tourer 2.0 a mám to samí... Taky mi to přišlo divný ale asi to tak je.
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 16:02   Citovat
Jakub Foud napsal:
Na štítku sloupku je 225/45r17 91W. Je to blbost. To by správně měli bejt zesílený i 15" i 16". 91 je 615kg na pneu x 4 je 2460kg.
Acco má provozní 1532 - 1615 kg a nejvyšší / povolená je 2030kg. tak proč 94(670kg)???
Pospecdawe je teď offline  Pospecdawe
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 16:09   Citovat
Caute lidi, je možný že accord 7g nemá CD changer v origu radiu?
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 16:48   Citovat
miniwop napsal:
prosím o radu.
Díky za rady
Zatezovy (hmotnostni) index musis mit podle sveho TP. Pokud mas v TP predepsanych u 15+16" 91, pak musis pouzit u 15+16" minimalne 91, u 17" 94, pak u 17" pneu musis pouzit minimalne 94. A vyssi, smerem nahoru se hranice pochopitelne neklade.
Rychlostni index pneumatiky musi oproti tomu odpovidat udaji o maximalni konstrukcni rychlosti vozidla, uvedene v TP, ne udaji o rychl. indexu v nem uvedene.
§ 21 vyhlasky c. 341/2002 Sb.:
"...rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla...". Pak staci pro obe benzinove varianty A7G rychl. index V a pro i-CTDi pro dodrzeni zakona staci dokonce H. I kdyz bych si to na auto nenazul, diesel dokaze i na rovine jet realne k 220 km/h, podle GPS.
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 16:52   Citovat
Pospecdawe napsal:
CD changer mel jen A7G s Premium Sound System.
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 17:45   Citovat
Pánové mám problém. Měnil jsem brzdy zadní kotouče i desky.Dnes je tomu 430km. Proběhlo to normálně ale všiml jsem si ,že kotouč i deska byla zevnitř sjetá jen z poloviny.Nepřikládal jsem tomu moc pozornost bohužel. Vyměnil jsme a na druhy den začínám slyšet od jedné a pak i druhé brzdy lupání. Vždy otočka a lup, otočka lup....OBĚ!!!. Rozebral jsem to a překontroloval, desky sedí, korouč nekope, pístek se vrací a i vodící tyčky chodí jak mají. Proč v tom lupe a proč se mi sjíždí jen vnitřek jen z poloviny kotouče? Setkal se s tím někdo? Co s tím, vyměnit pístek nebo cely brzdový třmen? Děkuji za radu přikládám odkazy
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 19:24   Citovat
MAREKB napsal:
Desky určitě sedí?? Všechny desky mají takové výstupky,u vnějších je to k ničemu,ale u vnitřních musí ten výstupek zapadnout do drážky v pístku. Sedí to určitě? Je o pístek opřená deska celou plochou? Není opřená jen tím výstupkem? V tom případě by pístek přitlačoval desku jen ve spodní části,což vypadá že dělá...
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 19:31   Citovat
pozor desky na tourer a sedan jsou jiny a kolikrat jsou zameneny v katalogech ..
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 19:57   Citovat
No ted tak přemýšlím, v baleni byly takove dve sponky ale mam za to, ze to byla akusticka vystraha... Neco co tim presne myslis? Nejaky odkaz, fotka? Jsem z toho na nervy uz, prece nejsem tak blby
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 20:01   Citovat
MAREKB napsal:
K tomu sjíždění
Předpokládám že všechny dosedací plochy jsi před montáží očistil.
Zkusil bych zkontrolovat ty vodící čepy jestli nejsou třeba ohnuté, zkus je povolit a pak s nimi zatočit, jestli to nebude nějak házet.
A to lupání, nejsou ty desky v těch drážkách držáku moc volné?
Jinak ten starej kotouč vypadá že se ti někdy upekl. Zarezlej mechanismus ruční brzdy?
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 20:56   Citovat
Acxe napsal:
K tomu sjíždění
Všechno očištěné jak ma byt. S tim zapečený kotoučem, těžko říct. Za mě co auto vlastním poslednich 50tisic nebyk problem, mozna byvaly majitel. Vodici cepy jeste zitra prekontroluju. Nicmene zaměřím se na ty drážky. Neni možné uz.
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 21:13   Citovat
MAREKB napsal:
Fotku nemám. Zezadu desky je takový nálitek,pár milimetrů. A pistek má na okraji takové drážky. Dvě proti sobě. A ten nálitek musí zapadnout do jedné z těch drážek v pistku. Musíš ten pistek správně natočit. Pokud o tom nevíš,můžeš to mit klidně špatně...
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 21:22   Citovat
MAREKB napsal:
skusil bych ho srovnat nebo dat proste novej kotouc, takova palka to neni , jestli to bude delat i tak ..
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 21:57   Citovat
To bude ono si myslim, nic jineho to byt snad ani nemuze. Diky zitra sem napíšu
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 21:59   Citovat
Ma najeto 400km, nic mu neni, to opotřebení je minimalni uplne, zatim se leda sedrela barva. Vyhozene petikilo.
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 22:57   Citovat
Čau chci se zeptat daj se na A7g naprogramovat sklopení zrcátek přes klíček při zamykání a stahování oken při otevírání. Jestli jo tak jak děkuji předem.
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 23:41   Citovat
MAREKB napsal:
popravde moje zadni kotouce vypadaj podobne taky nove ATE ,ale moje auto hodne stoji ,takze temer po kazdy kdyz prijedu domu po mesici mi soupe zadek skoro mesic nez zase jedu pric .. uz to moc neresim ..
[ Čas: 0.2415s ][ Dotazy: 145 (0.0509s) ][ GZIP on - Debug on ]
