Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 210, 211, 212  Další
  Strana 168 z 212
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 19:22   Citovat
Dnes jsem konecne namontoval pojistny sroubek na predni kotouc co mi tam chybel. Nakonec umyt, projet a spat. Taky jsem si slibil ze dalsi vec co na aute udelam budou konecne tlumice. Uz se mi valeji doma dost dlouho. zzzzzzz
IMG_20160924_185322.jpg, 978.1 kB
Příspěvky: 351 1988 Civic
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 19:57   Citovat
Po srážce v pondělí se srnou zvenčí žádná škoda ale až jsem si chtěl nechat seřídit světlo, tak se to tam hnulo a po vytažení popraskaný zevnitř. Tak jsem o pár tisícovek chudší za nový originál světlo na Streama
Příspěvky: 383 2001 Stream
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 20:11   Citovat
Dnes som prečistil a premazal brzdy. Na jednom plávajúcom čape bolo treba vymeniť aj manžetu.
Tiež odstránené cvrlikanie - vymenené ložisko na pomocnej kladke, kladka prečistená, vymenený remeň.
Příspěvky: 190 2010 Accord
PříspěvekZaslal: 25.9.2016 , 22:15   Citovat
Ahoj.
Já neměl moc času něco dělat, ani nebylo potřeba, sem tam to opláchl a jinak jezdil.
Letos po dovolené na Balkáně: Srbsko, Černá Hora a Bosna a Hercegovina a jsme měl ijediný defekt a to odřené svody či spíše pásku po vlítnutí do hupu, kdy jsem šel na brzdy docela šikovně, že je svody jen dotkly. A tak _Marty_ při výměně oleje obalil zbytkem pásky a fungujeme dál.
Pámátka na letošní dovolenou musely být ...
DSC_0112_1474318391959.JPG, 1.98 MB
DSC_0113_1474318391402.JPG, 1.53 MB
DSC_0130_1474318392590.JPG, 928.33 kB
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 21:46   Citovat
Xenony předělány na bixenony tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 22:38   Citovat
To jsou ty čočky s klapkama co funguje jako stínítko?
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 22:44   Citovat
Jarki napsal:
Ano,v xenonovém projektoru jsou ty clonítka pevná,čili ty projektory fungují jako potkávací,tady jsou sklopná,tedy fungují i jako dálkové...
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 22:45   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj.
Jaký má průměr výfuk za katem? Se mi to jenom zdá, nebo tam je roura jak od kamen? Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.10.2016 , 11:46   Citovat
no, zdá, fotka klame, 47mm vnitřní, 50mm vnější, více méně VTi průměr, auto je na to odladěné a odbržděné.
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 0:35   Citovat
Zdarec,
tak dnes objednány přední tlumiče stavitelné Kayaba AGX, v květnu jsem měnil zadní, tak aby jim nebylo smutno.
V sobotu tam jdou. Už to chtělo. Přední Kayaba Excel-G se instalovaly v únoru 2007 a letos na STK měly 78%.
přátele
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 11:42   Citovat
78% je nic neříkající hodnota.
Určitě bych to nebral jako bernou minci pro výměnu tlumičů.
Ty testovače tlumičů testujou hodně orientačně. Stačí, když dáš gumy s jiným profilem a už ti testovač ukáže jiný výsledek.
Tam je důležité, aby pravá a levá strana měla stejné hodnoty.
Každopádně ale AGX tlumiče budou velký krok kupředu je to dobrý
Našteluješ si tuhost podle přání a podle pružin.
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 12:05   Citovat
Jasně, máš pravdu. Více faktorů do toho zasahuje či ovlivňuje. Každopádně, kromě tlumičů na přední nápravě si Odos auto při testování pochvaloval, že by si s ním představil jet závody a zároveň běžný provoz. Takže v současném set upu asi dobré.
Testoval tam celý podvozek se mnou Odos, protože, jej mám od Silponix ~ silentbloky a Honda silentbloky a pružiny a pneumatiky 195/55 R15 Falken Ziex.
Foto z testu pro představu: přední a zadní
DSC_0303.JPG, 1.08 MB
DSC_0304.JPG, 1.02 MB
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 12:29   Citovat
Možná by bylo fajn, kdyby sis občas aktualizoval znalosti. Zajed si někam, kde mají moderní tester tlumičů. Asi se budeš divit co všechno a jak přesně dokáží diagnostikovat je to dobrý
To co jsi psal ty platilo tak před deseti lety
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 14:00   Citovat
M@jk: nějak z těch fotek nejsem moudrý to mi hlava nebere
Zadní tlumiče mají účinnost 78% a přední 46/50%? Rozumím tomu správně?
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 14:14   Citovat
Nikoliv,
bavíme se od začátku o předních tlumičích.
Takže:
PŘEDNÍ 78%
ZADNÍ 46/50%
přátele
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 16:52   Citovat
Ale těch 78% u předních je účinnost, ne?
Takže zadní by měly mít vyšší číslo než přední, když jsou novější. A ne nižší účinnost 46/50%.
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 19:01   Citovat
Ano,
také mají! Údaje na fotkách jsou z 7.5., kdy se dělala STK, týden na to se měnily tlumiče. Půl roku poté jdou přední, abych je nenechal dlouho čekat a hlavně posádku.
přátele
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 20:49   Citovat
Jo aha. Teď už tomu rozumím.
Děkuju za osvětlení Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 19:39   Citovat
Jasná,
tak už jsou doma ...
Dnes odevzdán kamarádovi OEM HONDA plastový kryt C5G 3D namísto chladiče klimy, poslouží jako vzor pro výrobu ALU plechu tak 2-3mm, pro bezpečné zakrytování, kvůli zamezení přístupu vzduchu ke svodům a usměrnění jeho toku jen k chladiči.
IMG-20161005-WA0008.jpeg, 787.26 kB
20161005_192920.jpg, 3.75 MB
PříspěvekZaslal: 8.10.2016 , 16:07   Citovat
ja uz prezouval Velmi šťastný
IMG_0927.JPG, 2.54 MB
IMG_0931.JPG, 2.11 MB
PříspěvekZaslal: 8.10.2016 , 21:44   Citovat
Zdá se mi to? Nebo má to LZ kolo nějaký divný odklon? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.10.2016 , 22:12   Citovat
pata.vfr napsal:
je tam koni podvozek jinak je vse jak ma i presto ze jsou do acka tak se gumy sjizdi temer rovnomerne ..
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 9.10.2016 , 9:24   Citovat
To jsou ty z type-R? Tez jsem o nich přemýšlel...
Ja po výměně oleje a filtrů + zadní kotouče a desky. Čeká mě spojka a silenty na ramenech. Pomalu priprava na jarni stk
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 9.10.2016 , 10:48   Citovat
Zdarec,
nó, počasí pomalu místy je na zimní období. Tak to valím bulvy
My včera měnili tlumiče přední a rovnou se vyměnily podkovy za opískované a ošetřené Rodexolem a oprava ventilace.
Velké díky Honzovi alias Major a dj-bobrovi. Opravdu velká spokojenost a rozdíl.
K tomu jsme leštili majora Civic VTi.
Dočká úspěšný den a syn nám pomáhal a velmi obdivoval veterány...
2016-10-09 10.40.51.jpg, 1.33 MB
2016-10-09 10.42.45.jpg, 1.26 MB
2016-10-09 10.41.25.jpg, 1.52 MB
2016-10-09 10.42.14.jpg, 1.27 MB
2016-10-09 10.47.57.jpg, 1.38 MB
PříspěvekZaslal: 9.10.2016 , 10:55   Citovat
MAREKB napsal:
jo jsou za 100e staci na zimu Velmi šťastný no ja bych mel asi vymenit vodu v ostrekovaci nez tam zamrzne Velmi šťastný
no mne spojka snad vydrzi jeste rok ,podvozek dostal zatim od nova jeden predni silent HaHaaa jinak drzi slusne nato ,ze tam je sportovni podvozek .. mozna po zime stabilizatory a hlavne osetreni spodku ..
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 10.10.2016 , 20:49   Citovat
Technická a emise na Legendovi (21 let provozu) bez problémů za námi. Další dva roky ježdění před námi OK Konečně jsem po roce od doručení z USA nahodil přední zástěrky HaHaaa Příští týden anglán Ajrodek, snad bude taky bez problémů.
Prelude 90 je teď offline  Prelude 90
PříspěvekZaslal: 12.10.2016 , 18:28   Citovat
...a tyhle zadní origa s popiskem máš? pokud ne nechtěl bys ? kdybych se stim vyhrál tak bych je mohl dát i do puvodní verze kdy by vystouplé popisky byly bez chyb bílé...
100_0717.JPG, 1.37 MB
PříspěvekZaslal: 12.10.2016 , 19:03   Citovat
Prelude 90 napsal:
Mám i zadky, jak EU dlouhé, tak US krátké. Ale díky je to dobrý
ManasCBR je teď offline  ManasCBR
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 11:31  Naposledy upravil ManasCBR dne 28.10.2016 , 10:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Je to tam.
Příspěvky: 253 1990 Civic VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 27.10.2016 , 18:04   Citovat
Dneska jsem měnil prasklou žárovku a zjistil, že projektor je nějaký uvolněný Smutný Takže nárazník dolů, světlo ven a spravit. Ale počkám na lepší počasí HaHaaa
A taky mi poslali blbé žárovky, objednal jsem GE MegaLight PLUS a poslali ULTRA Ble To zas budu za pár měsíců měnit Smutný
[ Čas: 0.9561s ][ Dotazy: 147 (0.6740s) ][ GZIP on - Debug on ]
