Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 290, 291, 292 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 291 z 333
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 20:04   Citovat
Tak jsem dnes dokončil výměnu silentbloků na přední nápravě ve spodních ramenech. Kdyby se do toho někdo chtěl taky pouštět, mám pár cenných rad...
1. Zkontroluj, jestli máš koupený silentbloky, se správným rozměrem. Ten středový pro uložení pružiny a tlumiče mi totiž všude dávali asi o dva milimetry menší... Já to neomrknul a pak jsem byl bez auta, než jsem sehnal náhradu. Správný silentblok má kód: JAPANPARTS RU-414. Krajní už by měli všude prodat pasující.
2. Den předem si všechny šrouby prostříkej. Největší problém budou tyčky stabilizátoru a příčná trubka na dvou šroubech.
3. Před vylisováním / vyřezáním starých silentbloků znovu zkontroluj, jestli máš opravdu připravený ty správný. Jinak jsi bez auta papa
4. Šrouby jdoucí skrz silenty samozřejmě dotahuj s autem na zemi.
4. Podle vybavení je to práce zhruba 3 hodiny na jednu stranu. Pokud doma nemáte lis, ale pořádnej svěrák, taky to půjde.
No a výsledek?
Přesto, že se původní silentbloky nezdály na oko být utržené, už nějaký rok měly a výměnu jsem na jízdě poznal hodně rychle. Mám teď na přední nápravě všechny silenty nový a už si nemůžu stěžovat na nedotáčivost auta a stabilitu ve vysokých rychlostech... Vzádu by to asi taky bodlo, ale při představě, že jich tam bude asi 18 mě na to celkem přechází chuť Velmi šťastný
Příspěvky: 144 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 22:27   Citovat
tolik stoji vybrus ,tesneni hlavy a prekrouzkovani ??? Tak to koukám!
neblazni ja delal GO u DImitara na B16A a stalo to pulku ani ne .. a vtom bylo jeste lazeni na brzde a tak ..
jak muzou byt tlaky dobry a tece pres krouzky to nedava trochu smysl ,spis bych rekl ze tece nekde pres naky gufero ,nebo vic gufer .. ..
Mluvil jsem s typkem z Typer.cz....uz nevzpomenu na jmeno.....a za vybrus,krouzky,tesneni a saly,ktery jsou urcite taky v kopru tak na F20B6 to je fakt kolem 50000.jen krouzky te vyjdou v Honde kolem 6000.A kolem gufer to tect muze,ale ne litr na 1000km....to uz je pres krouzky.A jsk to?Jednoduse.....krouzky nahore tesni takze tlaky mas dobry,ale ta stiraci harmonika je prikarbonovana k pistu a kolem ni to tece.
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 23:07   Citovat
kubikula78 napsal:
Ona ta harmonika ani nemusí být přikarbonovaná. Prostě se materiál unaví a stáhne se a kroužek zůstane bez předpětí. Tak jsem to měl u Civica. Nechtěl jsem moc investovat ani dolévat litr na 500 km,tak jsem to rozhodil,vyčistil hlavu,zabrousil ventily,vyměnil kruhy a těsnění pod hlavou,dělal jsem to sám,poprvé,vyšlo mě to asi na 2500,- a spotřeba oleje najednou nula nula nic. Neměřitelná. A bralo to litr na 500 km. Výbrus se nedělal,dal jsem to do původních válců a ovalita tam byla...
Upozorňuju že je to auto na kterém mmoc nezáleží,nehoní se na tom výkony,prostě se s tím jezdí denně 20km do práce a zpět...
PříspěvekZaslal: 1.10.2016 , 0:36   Citovat
kubikula78 napsal:
to je stejne moc na takovej motor ,byt to K20A ,B18C6 tak nereknu ani popel ,menit saly je dle mne nesmysl.. vidis kmoda nedelal ani vybrus a pomohlo to .. jasne je tam prace jak na kostele pri rozborce a skladani ,ale 50000kc jsem nemel ani na B16A a to samotna GO nestala ani 20000kc ,mozna sehnat krouzky je problem fajn ,ale tesneni hlavy a vybrus nemuze stat tolik ..
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 2.10.2016 , 15:52   Citovat
Pekne palky za pretesnenie motora. Ja mam F18B2 ale lacnejsie to asi nebude.
Zatial som cca 2-4dcl /1000km podla stylu jazdy.
Ale potrebujem radu, ktoru znacku spojky by ste odporucili LUK, Valeo ? Alebo je to jedno ?
Příspěvky: 479 2008 CR-V
bzuk001 je teď offline  bzuk001
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 22:31   Citovat
Zdravím všechny, poradíte mi někdo po kolika kilometrech se mění rozvody na Accordu 1.8 VTEC r.v. 2000? Předem děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 22:53   Citovat
bzuk001 napsal:
Toto se pise v manualu, ale ja menim po 100000km Úsměv
A6G rozvody.jpg, 198.7 kB
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 23:08   Citovat
Mám ještě jeden dotaz, přední světla mně svítí celkem blízko před auto a už se to nedá víc přizvednout. Máte někdo potuchy co se mohlo stát )a to mám v kufru nádrž na LPG), jak to vyřešit? Nadadlo mě, sundat přední nárazník, povolit světlomety a trochu je vypodložit. Je to reálné nebo to nejde udělat. Prosím o radu.
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 23:09   Citovat
tukkan napsal:
reknu to asi takhle ,ted jsme koupili F20A6 s rocni valeo spojkou a je nejspise KO ,objednal jsem OEM a v krabici Honda prisla valeo ,ale vypada jinak jako ta co je v aute tak nevim co si myslet .. LUK nevim ale to bych asi neriskoval ,co vim tak tyhle druhovyroby stoji cca 200e a tu OEM mam za 300e exedy taky stoji 300e .. dneska tezko zjistit co je lepsi a horsi ..
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 9:44  Naposledy upravil tukkan dne 4.10.2016 , 9:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
bzuk001 napsal:
Nemam foto, ale otvor prednu kapotu a zo zadnej strany svetla, tam kde menis ziarovky trci, cierny kuzel a ma z hornej strany otvor.
Do neho pasuje asi nejake male ozubene kolecko, to maju asi v honde, ale ked zoberies kombinacky vies tocit hriadelkou, ktora trci z toho kuzela asi 1cm. Smer otacania ti nepoviem, postav sa vecer proti stene a uvidis. Lave svetlo ma prostup dobry, ale prave vdaka saniu a baterii horsie, das dole ten "nos" sania a pojde to.
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 9:45   Citovat
KO v akom zmysle, zle zabera, alebo odislo lozisko ?
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 9:48   Citovat
ZA 50.000 koupím 3 motory a můžu zkoušet, který je na tom se spotřebou oleje lépe Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 18:02   Citovat
tukkan napsal:
Například křížový šroubovák? Velmi šťastný zkontroluj, jesli jsou světla dobře usazený, žárovky správně zandaný...
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 18:10   Citovat
Střelec napsal:
ty jsi byl dneska asi dlouho natom desti pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 10:59   Citovat
svatoušek
vždyť je to pravda. Úsměv Svého A6G jsem prodával někdy před 5-6 lety za 20.000 Kč známému s tím, že to žralo olej jako prokopnuté. Nechal snad za 30-40tis. Kč udělat GO a výsledek byl ten, že se motor stejně po chvilce vysypal, tak to dal taky pryč za hudlana.
Než se pouštět do nečeho takového, koukal bych raději po jiném autě. Přece jen ta oprava převyšuje zbytkovou hodnotu auta. Nebo bych se s tím smířil a koupil pořádný kanystr na dolévání Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 20:46   Citovat
Střelec napsal:
svatoušek
je to nemoc toho motoru ,tak nechapu co bys tim vyersil koupenim motoru o kterym vis kulovy... kdyz takhle dopadla GO tak ji asi delala opice pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 9:43   Citovat
Tak vymena spojky sa odklada, poruchu mam na spojkovom pomocnom valci.
Menil to niekto sam? Ze na co si dat pozor, kedze mi pride asi zajtra a menit to budem cez vikend.
PříspěvekZaslal: 11.10.2016 , 18:48   Citovat
Pánové, jestli jezdíte na kole:
Prodávám originální střešní nosiče na Honda Accord 99-02 se zámky. Mám k nim i universální nosiče kol HAKR HV 0900 se zámky, aby Vám kola neukradli. Jsou nové, nepoužité. Jen rozbalené.Možno i po jednom.
Ze zdravotních důvodů jsem ani jedno nepoužil a už ani nepoužiju. Samozřejmě střešní nosič není nový.Zájemci pište SZ děkuji
IMG_5233.JPG, 1.81 MB
IMG_5218.JPG, 1.88 MB
IMG_5221.JPG, 1.7 MB
PříspěvekZaslal: 11.10.2016 , 22:52   Citovat
Moooc dobrá věc. Mam ty samé příčníky. je to dobrý Používám často.
WP_20150806_015.jpg, 2.6 MB
PříspěvekZaslal: 12.10.2016 , 10:04   Citovat
Aqwertzz napsal:
To je parada Velmi šťastný je to dobrý
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 13:50   Citovat
Zdar chlapy dělaly jste nekdo palivové vedení na autě? koukal sem na ty moje shnilé brzdové vedení a všiml sem si že ty palivovky sou taky pekně v loji. brzdovky me jeste opravěj ale na ty palivovky to je problem ne? to ma specialni koncovky na ten filtr a tak.
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 15.10.2016 , 17:54   Citovat
Mam dotaz ,objednaval nekdo OEM spojku na accorda ??? a jestli jo,co na ni bylo napsany ,úpopripade naky foto přátele
blystar je teď offline  blystar
PříspěvekZaslal: 16.10.2016 , 20:43   Citovat
Čaute, má někdo zkušenosti s chiptuningem A6G? Obecně by měl zvednout výkon a snížit spotřebu, co jsem se dočetl .. ale sám s tím nemám zkušenosti Mrk
1) Jde to vůbec?
2) Má to smysl?
3) Tip na někoho, kdo to dělá?
Díky moc
Příspěvky: 116 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 16.10.2016 , 23:50   Citovat
blystar napsal:
1) Jde to vůbec?
2) Má to smysl?
Díky moc
nejde ,nema ,nikdo .. kdyz chces mit pruznejsi auto tak spis vyres lepsi ,pneu ,lehci kola ,pak lehci setrvacnik ,mozna jeste predelat na ethanol ,cokoliv jineho je zasah do motru co bych nedelal .. radeji investuj to stavu vozu nezli to snahy ho zrychlit o par koni ,ktery ani nepoznas a cenove pak zstis ze si mohl mit ATR ..
PříspěvekZaslal: 17.10.2016 , 9:43   Citovat
Zdar takže s palivovím vedením neporadíte hm no což. M8m jinej dotaz celý víkend sem dělal tlumiče a neustale rozebiraní a skladání s bývalím stelovakem si vyžádalo daň na závitu v těhlici (vydličce) v které je přední tlumič. Můj dotaz je nemáte nekdo pravou přední se sroubem v pohodě na prodej? mužu tam jebnout delší šroub a matku ale moc se mě to nelíbí.
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 18.10.2016 , 7:17   Citovat
Čau mam tie predne vidlice obe. Cena cez ss.
Palivové vedenie sa da nahradiť, ale niektoré stk na sk odmietajú medene trubky tak doporucujem železné.
Ja som na medenú dal buzirku. Po zmrsteni to vyzerá ako železná v obale Mrk
PříspěvekZaslal: 18.10.2016 , 22:48   Citovat
čaute, jak se daří? Nějakou dobu jsem zde nebyl. Jaká typ žárovky je v podsvícení budíku (tachometr a otáčkoměr) ? Už si to nepamatuji a chci ji koupit předtím, než to rozeberu Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 20.10.2016 , 23:02   Citovat
Zdar stara vojno Velmi šťastný No dari se v ramci moznosti no Úsměv Covece ja mam celou sadu zarovek do budiku, ale nemuzu je najit. Kupoval jsem je na ebay. Az to najdu napisu Cool
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 19:08   Citovat
forever222 napsal:
měly by tam být žárovky T5 W2x4,6D přátele
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 21:51   Citovat
Kendik napsal:
Díky, ale že by tam byla koncovka jak v osvětlení spz? Velmi šťastný
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.5399s ][ Dotazy: 147 (0.3705s) ][ GZIP on - Debug on ]
