Swap D15Z6 na D15B
  Strana 2 z 3
grafv je teď offline  grafv
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 7:24  Naposledy upravil grafv dne 24.9.2016 , 9:38, celkově upraveno 2 krát. Citovat
D15z6 ekonom s
esi (d16z6) vahadla, váčka a ecu
odlehčený setrvák
vti klapa+ přebroušený mainfold na 60 mm
převodovka zatím ekonom
a série pro denise
Příspěvky: 457 H+ body: 2 2000 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 8:39   Citovat
grafv napsal:
D15z6 ekonom s
odlehčený setrvák
Špatný odkaz
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 8:49   Citovat
Špatný odkaz
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 9:06   Citovat
A video sériového?
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 9:38   Citovat
A video sériového?
D15z6 ekonom s
odlehčený setrvák
serie pro fasta...
byl tam pouze setrvák tuším...
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 10:39   Citovat
Ta dlouha prevodovka to uplne zabiji. S tou kratkou to bude brutal Je to tam.
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 20:52   Citovat
Ta trojka v sérii je úplně tra-gic-ká pořádnej výtlem
Až teď vidím že to jede fakt mnohem mnohem lépe je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 21:07   Citovat
No a až si najdeš čas na tu převodovku od streedkida tak to bude ještě lepší Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2016 , 22:32   Citovat
Můžeš být klidný že jako moje to nikdy nebude pořádnej výtlem Hihi
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2016 , 22:45   Citovat
Tvojeuz tak taky nepojede pokud sem videl dobre.. Hihi
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2016 , 22:47   Citovat
Ale rekord udělal a rychlejší N/A D15 tady není Hihi Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2016 , 22:53   Citovat
Uz je po smrti a o mrtvych jen v dobtem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2016 , 23:10   Citovat
Jo super, budiž mu lehká zem Smutný
Dominic.Torretto je teď offline  Dominic.Torretto
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 10:21   Citovat
nazdar pacienti,po tom co mi moja esi klakla tak som si poskladal druhý motor a to spodok d15b2 s hlavou esi kedze ma tiez uz od nepameti fascinuje motor d15b tak sa chcem k nemu aspon priblizit Je to tam. vcera som meral tlaký a tie su 14,14,15,14 d15b2 seria hlava takýsto , hlava je po repase a nahodil som nove piestne kruzký...chcem len vediet ako dlho moze výdrzat spodok d15b2 pri takejto kompresii ? to mi hlava nebere
Příspěvky: 62 H+ body: 0 1993 Civic
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 12:50   Citovat
Dominic.Torretto napsal:
Já ti to řeknu jinak. Můj motor D15B2 měl esi hlavu, vysokokompresní ventily, vysokokompresní písty. CR 12,8:1 a tlaky 16bar.
Na fotce vidíš ložiska přesně po 70tis km.
IMG_20160609_201333.jpg, 1.74 MB
IMG_20160609_201327.jpg, 1.61 MB
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 13:19   Citovat
tým lozýskam nic nie je Velmi šťastný ale daval si nove ked si to skladal ? alebo ostali povodne ? este jedna vec vcera cestou z amsetrdamu bola prazdnejsia dialnica tak som to trocha rozpeckoval a motor sa neprehial to mi hlava nebere tak teraz neviem kedý sa to prehrievalo vam ?
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 13:50   Citovat
Jo ložiska byli nové, ACL obyčejné.
Me se to neprehrivalo, protože mám c4g s obrovským chladičem. Prehrivali se jen c5g, ty mají poloviční chladič. A jen v létě. Teď už je chladno
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 17:49   Citovat
kazdopadne mam chladic z crx 2g tak ho tam dam,ide mi o to akurat ze to dými ... dými to menej ako esi predtým ma to teraz aj dobre tlaký ale stale to dými to mi hlava nebere nechapem...dýmilo to aj tebe ked si spravil go ? hej a aký olej si pouzil ?
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 20:28   Citovat
Ne, můj motor nedymil nikdy. Ani prt, ani náznak. Uplne čisto od prvního startu. Ale ja měl udělaný vybrus.
Celý život jsem jezdil na Total 10W40
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 20:43   Citovat
mne to dými aj ked tlaký su dobre ... moze pomoct ak namiesto oleja 5w40 dam 10w40 ? moze to zacat menej dýmit ? kedze 10w40 je hustejsi aj ked podla mna ked sa olej zohreje tak je kazdý jeden rovnaký to mi hlava nebere co mýslis ?
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 21:03   Citovat
jj mohlo být to pomoct
Nový příspěvekZaslal: 28.9.2016 , 21:37   Citovat
mam na mini me nabehane uz 400km predtým na nom bolo spravených 8500km taze dokopý takmer 9000km .... akurat ma zneprijemnuje zvuk ktorý sa ozýva od hlavý motora...je to akobý to robili vahdadla ventilov ale prehodil som za ine a robi to stale ..povedal bý som ze trocha menej .. je to klasický tik zvuk ... je to trocha ako kluka ale nemýslim ze bý to islo od nej ide to z hlavý....mal niekto podobný problem vie niekto o co bý mohlo ist ? tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 28.9.2016 , 21:48   Citovat
Ja slyším nejvíc zvuk těch debilních svodů
Nový příspěvekZaslal: 28.9.2016 , 22:00   Citovat
mýslis ze to bude len zvodami ? nepocujes aj nejaký tik zvuk ? ide o to ze ked som tie zvodý mal nahodene na esi tak to nerobilo az takto...nemoze být problem s casovanim alebo ohnutý ventil ? to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2016 , 22:16  Naposledy upravil grafv dne 30.9.2016 , 22:46, celkově upraveno 3 krát. Citovat
nebaví mě odpovídat každému zvlášt tak to dávám tady... Hihi
-vahadla a váčka jsou d16z6 a nejbližší můstek u rozdělovače je taky d16z6, kvůli mazacímu kanálu, který nebyl v můstku u d15z6, jinak zbytek je d15z6.. jak je vidět na fotce byl komplet rozložen bridge d15z6 i d16z6 a pak zpět složen podle toho co píšu výše...
- rozvodové kolo je použité d15z6 a jsou propilovány díry rozdělovače pro nastavení předstihu o kus dál aby to šlo nastavit...
-jednotku jsem použil d16z6 s redukcí
-dále byly použity vstřiky z d16y8, aby se nemusely přepájet...
-také byla předělána lambda na třidrátovou
-a propojena kontrola vtec na redukci pro ecu
-zbytek uprav na autě je odlehčený seriový setrvák na 5,2 kg, klapa 60 mm a přebroušený mainfold na 60 mm pro klapu... svody 4-2-1, catback pit 56 mm..
zbytek ví fastcivic protože to stavěl... Velmi šťastný
IMG_20160910_111841.jpg, 2.56 MB
IMG_20160910_121846.jpg, 2.11 MB
IMG_20160910_123537.jpg, 2.08 MB
IMG_20160910_125332.jpg, 2.01 MB
IMG_20160910_131852.jpg, 2.3 MB
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2016 , 22:19   Citovat
a ja zas vsem hromadne pisu at pisou tobe pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2016 , 22:36   Citovat
To můžeš ja jen napsal co vím víc se v tom nevyznám takže smůla... Je to tam. pořádnej výtlem papa
Milhausik je teď offline  Milhausik
Nový příspěvekZaslal: 17.11.2016 , 4:28   Citovat
Zdravím, před mnoha a mnoha lety jsme se po pádu bloku dostali k nouzové situaci. ROM možná pamatuje, odvážel auto do Střížovic. Tak tedy začnu. Původně Civic D16Z6 (pouze s Ecu D15B) zaklepal na klice po cestě na Folmavu. Nemohli jsme sehnat origo blok, tak se tam narazil z D15B2 a už tam tak nějak zůstal Se stydím. Nyní je KO rozdělovač a budu muset udělat i rozvody a vrazím tam rovnou i stavitelné rozvodové kolo. Chtěl bych to dělat sám s kamarádem a potřeboval by jsem poradit co a jak. Jestli to dobře chápu budu potřebovat rozdělovač TD-42U, vodní pumpu a kladku na D15B2, řemen 104 zubů D16Z6 ???, rozdělovač a kolo můžu mít za pakatel z Alliexpresu nebo Ebaye zbytek seženu zde. Rozvod bude nejlepší tedy seřídit stroboskopem s vykráceným konektorem? Čeká mě ještě nějaké úskalí?
Všem předem děkuji za rady Úsměv
Příspěvky: 36 H+ body: 0 1993 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 17.11.2016 , 10:21   Citovat
Milhausik napsal:
TD42U už tam přece musíš mít teď, na ten jezdíš ne? To je D16Z6 rozdělovač
Nový příspěvekZaslal: 17.11.2016 , 15:26   Citovat
Nu když je KO tak stejně budu potřebovat novej. A rozebereme to až to bude doma a budou všechny díly. OK
Swap D15Z6 na D15B
[ Čas: 3.3726s ][ Dotazy: 147 (3.1500s) ][ GZIP on - Debug on ]
