Vše o Honda Stream
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 29, 30, 31  Další
  Strana 21 z 31
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 26.8.2016 , 6:23   Citovat
-toyo- napsal:
ten manual v pdf by se hodil, ja mam jen ten v exploreru, a tam neni to co chci bohuzel Tak to valím bulvy
Mohl by jsi ho přeposlat ? Ten v tom exploreru ? Dík .
Příspěvky: 501 2024 Civic
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 26.8.2016 , 15:52   Citovat
renda4 napsal:
Nahrávám, pošlu odkaz
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 26.8.2016 , 17:15   Citovat
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 20:25   Citovat
Porno světla
Takhle bych chtěl si jednou dělat světla
xan je teď offline  xan
PříspěvekZaslal: 2.9.2016 , 20:39   Citovat
xan napsal:
Zdravím neměl jste někdo problém s brzdami? Čas od času se mi zablokuje pravé přední kolo měl jsem sundany brzdic pistek chodí volně nevím co s tím
Nikdo neví co s tím?vyměnil jsem i brzdovku a včera když jsem přijel domů tak jsem měl zase kolo rozpálený do ruda začínám být zoufalý to mi hlava nebere
Nerad bych zapekl ložisko naštvanej
Příspěvky: 102 2004 Stream
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 2.9.2016 , 21:23   Citovat
tudy odkaz nemate nekdo zkusenost s touhle lambdou? odesla mi prední tak hledam nahradu do cca 2500kc Tak to valím bulvy
Příspěvky: 658 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 2.9.2016 , 22:04   Citovat
-toyo- napsal:
http://www.automobilovedily24.cz/blue-print/2887457 nemate nekdo zkusenost s touhle lambdou? odesla mi prední tak hledam nahradu do cca 2500kc Tak to valím bulvy
U BluePrintu chybu neuděláš. Dělaj hlavně na Asijský auta v dobrý kvalitě. V Pondělí bych ti mohl ještě napsat jestli je skladem a sehnal bych ji za 2100Kč
PříspěvekZaslal: 2.9.2016 , 22:24   Citovat
Jarki aha, to by bylo super, kde delas? pockam do pondeli je to dobrý Honda
PříspěvekZaslal: 5.9.2016 , 18:09   Citovat
Chtěl jsem repasovat mlhovky , ale byly ve stavu hodu do kontejneru , půl hodiny jsem je vařil a nešly rozpůlit tak jsem to vyřešil nákupem mlhovek na jinou Hondu a pasovaly cena 1000,- HaHaaa
P8241136.JPG, 451.16 kB
P8241137.JPG, 433.59 kB
PříspěvekZaslal: 5.9.2016 , 18:17   Citovat
renda4 napsal:
Jo musím pochválit pasovaly na doporučení a s malým předěláním naklápění mlhovky padnou jak ulitý OK
PříspěvekZaslal: 6.9.2016 , 19:21   Citovat
takže nemůžu sehnat nikde lambdu na streama 2.0 2003 tu přední před katem , nevíte někdo? nějakej českej e-shop ? cena cca do 2500kč, dost to spěchá, do konce týdne. Strašně mě těší že ho mají v tolika shopech v nabídce ale jak napíšu nikde skladem a nedostupnééé Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 11.9.2016 , 19:45   Citovat
Jak jsi pochodil s lambdou?
Jo nemáte někdo v autě výškové repráky? Buď origo, nebo dodělávaný. Mám možnost si koupit origo a podle rozkresu by měly být někde u čelního skla ale netuším kde a jestli tam vede kabeláž
PříspěvekZaslal: 12.9.2016 , 9:54   Citovat
lambda by měla prijit zitra ngk za 1990kc
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.9.2016 , 9:57   Citovat
výškovy repro jsem dodělával a nejlepší místo jsem pro ně našel v tom plastu u toho malýho okýnka o palubky, kdyžtak můžu vyfotit, žádnou origo přípravu jsem nenašel nesouhlas
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 21:07   Citovat
-toyo- napsal:
No právě, zkoumal jsem svoji palubovku a nejspíš bych ji musel odmontovat a pak něčím prorazil díru. No ještě si to nechám projít hlavou a spíš nechat udělat jako u tebe. Schválně počkám na foto
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 11:52   Citovat
Takhle to mam ja HaHaaa hlavne nemusi ven palubka, jen ten plast je to dobrý
IMG_20160914_104212.jpg, 3.19 MB
IMG_20160914_104156.jpg, 3.44 MB
IMG_20160914_104244.jpg, 3.34 MB
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 11:58   Citovat
jinak lambda dosla, je naprosto stejna jak origo, barva dratu,konektor, tvar lambdy,pouze misto denso je tam nkg/ntk a namontoval jsem ji a kontrolka motoru nesviti, chyby jsou vymazany, najel jsem zkusebne asi 60 km s lehkou nohou , pak jsem tomu trochu dal a zda se lambda v pohode je to dobrý muzu na stk kouř
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 21:49   Citovat
tak sem se moc dlouho neradoval naštvanej chyba 45 neboli P0171 je zpet , ted uz fakt nevim co s tim Tak to valím bulvy to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 14:44   Citovat
Nedá se náhodou lambáda změřit ? Jednou jsem měl problém na Laguně a autoelektrikář to měřil za jízdy a problém byl někde jinde , no tak máš teď asi dvě dobré lambdy...
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 19:47   Citovat
renda4 napsal:
Jde v pohodě, osciloskopem
Jinak k tý chybě P0717 "Fuel Injection System Too Lean"
Je to chudá směs, to může mít hromadu příčin - nesaje ti to někde falešný vzduch? Tu novu lambdu - neznečistil jsi jí nějak vazelínou, benzínem...?) Těsnost výfuku OK? Tlak paliva OK? Palivový filtr OK? Vstřikovače OK? Jaký tankuješ benzín? MAP senzor? Odvětrání motoru? ...
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 21:36   Citovat
ano, o dalších příčinách vím,čím by to mohlo být, jen co jsem tak četl tak nejčastěji je to lambda při téhle chybě. Takže zítra shodím sání, někde sem četl že může přisávat pod tím plastovým potrubím, projdu všechny podtlakovy hadice, vzduchovej filtr je novej, tlak paliva nemam jak změřit, svíčky jsou novy ,takovy jak tam maji podle výrobce byt ngk, vstriky nemam jak zmerit, mel jsem je venku, kontroloval o-krouzky a pohledem vstriky, vypadali vsechny stejne, tak jak na mem k20a3 na accordu, map sensor nevim jak zmerit, prectu manual. Tak to valím bulvy
Ještě takový poznatek , možná vodítko k problému. Když kontrolka motoru nesvítí ,nastartuji studený motor a otáčky jsou moc vysoké podle mě ,asi 2700 ot/min. Tak po třech minutkách už jdou dolů až na 1000 to už je pak motor normálně zahřátý. Další věc když šlápnu na plyn tak motor neakceleruje hned, napřed tak na pul vteřinky se jakoby zadusí,potom akceleruje , když plynový pedál pustím otáčky padají a tak na tři vteřinky se zastaví na 2000 ot/min a pak pomalu spadnou na 1000. Podle accorda se to nedá vůbec srovnat a to je ten samý motor, tam je vše jak má být. a ještě takový poslední poznatek, vždy když se kontrolka rosvítila tak to bylo s hodne lehkou nohou na plynu Tak to valím bulvy
Ještě k té nové lambdě, nic jsem nemazal ani nečistil benzínem, mela na závitu takovou plastovou krytku a po sundání tam byl slabý povlak nejaké vazelíny černé ,tak jsem našrouboval, zatáhl a připojil konektor
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 22:06   Citovat
Volnoběh 1000? To je moc, ti to bude někde přisávat vzduch. Sežen si čistič brzd ve spreji a při bežícím motoru postříkej saní, manifold a všechno co je napojeno na sání a pokud začne motor nějak reagovat (houpat otáčky...) tak se na to místo zaměř, bude tam netěsnost.
PříspěvekZaslal: 16.9.2016 , 19:51  Naposledy upravil -toyo- dne 17.9.2016 , 15:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 12:16   Citovat
tak uz fakt nevim, cely sani sem rozebral ,co slo promeril podle navodu, vycistil, utesnil a vysledek porad stejnej, chybu to sice nevyhazuje ale motor porad po nastartovani nejede jak ma, otacky vysoby ,kdyz se chci rozjet skoro to zdechne , jak se motor prohreje a spina ventilator uz se s tim jezdit da ,ale proste za studena hruza
edit: jedine co zbyva a co jsem jeste nepromeril je tlak paliva nevim podle manuali na to musim mit nejakej nezikus s uzaverem a manometrem , to nemam. co když tu hadičku před lištou rozřiznu a dam tam nejaky tecko s hadickou a manometrem? tlak by mel byt na volnobeh 2,7 az 3,2 bar , tak uvidim, Jeste si rikam ze treba kdyby tam byl odpovidajici tlak,ale zalezi take na prutoku ne? kdyby byl palivovy filtr pricpanej
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 20:14   Citovat
tak tlak paliva podle manualu zmeren a je presne 3,2 bar na volnobeh, takze palivovy filtr a cerpadlo taky ok. jeste me napadlo ze by ta nova lambda mohla byt spatna a dnes jsem zjistil ze je trochu deravy koncovy tlumič na horní strane Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 20:55   Citovat
ahoj lidi,tak dnešním dnem je ze mne streaman a mam rychlej dotaz ... jakou rozteč má stream? němec na něm nechal na tom 17ky a ty na něm fááákt nechci Ble Je to tam.
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 20:56   Citovat
na rychlej dotaz rychla odpoved Velmi šťastný stejne jak acco 7g 5x114,3
a gratulace je to dobrý Honda
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 21:01   Citovat
-toyo- napsal:
děkuju ještě za rychlejší odpověd,než byla otázka Velmi šťastný Velmi šťastný a jdu shánět 15ky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 21:16   Citovat
Máš motor 2,0? Nemáš je náhodou zapsaný v TP? Bych si chtěl nechat zapsat alespoň 16tky ale nechce se mi kupovat nějaký uplně nový disky
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 21:51   Citovat
Jarki napsal:
mam je v techničáku.ale podle mne je takový kola mít na rodinným autě Se stydím takže dám 15ky Úsměv jo,mam 2litr Úsměv
Vše o Honda Stream
[ Čas: 0.2381s ][ Dotazy: 147 (0.0560s) ][ GZIP on - Debug on ]
