Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 281, 282, 283 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 282 z 486
Brian je teď offline  Brian
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 13:47   Citovat
"Prestala foukat" znamena, ze ti vubec nefouka ventilator, ze nejde nic z vydechu?
no ventilátory naskočí, ale kompresor nesepne (necvakne) trubky jsou teplý..
Příspěvky: 483 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 13:59   Citovat
Brian napsal:
Předpokládám,že už jsi byl zkusit nechat doplnit chladivo...
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 14:27   Citovat
-toyo- napsal:
fotky svíček dodám, ještě čtu že ta chyba 45 je tedy bohatá,nebo chudá směs,myslel jsem že jen bohatá, v mém případě tedy asi to druhé, kat jsem měl dole v pátek, je neporušený,průchozí. Vlnovec Ok. chyba tam je asi dva měsíce. ještě dodám že když chybu vymažu, auto jede než chyba naskočí tak nějak slabě, po rozsvícení kontrolky motoru a přepnutí do nouzového režimu se znatelně zvedne výkon
Když se ECU přepne do nouzového režimu, začne se řídit údaji pevně nastavenými v ECU (u K20 motorů to bývá 0 stupňů natočení s velice konzervativními hodnotami zapalování a bohatší směsí) a ignoruje data přicházející z O2 sensoru.
Pokud tedy O2 senzor posílá špatná data, které způsobují neoptimální směs proudící do spalovacího prostoru, je po přepnutí do nouzového režimu logicky auto živější, protože i konzervativní nastavení směsi a zápalu je řádově lepší než chudá či velmi bohatá směs.
Pokud jsou svíčky bílé (bílo-šedivý povlak na kovové i porcelánové části), jedná se o chudou směs, která je při vysokém zatížení motoru velice nebezpečná a dlouhodobé používání může skončit nenávratným poškozením motoru (ukápnutí svíčky, propálení pístu, zničení katalyzátoru). Doporučuji tedy auto nemordovat a co nejdříve vyřešit.
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 20:11  Naposledy upravil Dandie33 dne 28.8.2016 , 20:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mourl napsal:
To poslední zadní ložisko jsi zkoušel? případně to ložisko na poloose?
Odkud jsi? měl bych při nejhorším na půjčení pravou poloosu na K24 která určitě nehučí Hihi
Zdarec,hele lozisko na poloose jsem vymenil ale to posledni leve lozisko jsem nezkusil,mam za to ze to huceni je od predu v pravo,kdyz presahnu tech 70 km tak to zacne a je to citit i na plynovem pedale ze lehce vybruje jako damskej vybrator a na brzde taky,jen spojka je v klidu
jsem ze severu cech Rumburk - od tebe cca nejakej 80 km teda jestli plati ty Neratovice Úsměv
Příspěvky: 132 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 20:12   Citovat
Rom. byl tenhle týden někde ve Francii nebo kde...
aha,tak uz to chapu..dik
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 20:14   Citovat
MTF prece koupis i u jakehokoli dealera Hondy, nestoji moc.
tak jasne vím,ja jen ze jsem ho bral minule od roma a vsechno bylo ok tak jsem to chtel zkusit jinak ho vemu tam
PříspěvekZaslal: 29.8.2016 , 11:33   Citovat
Brian napsal:
mám stejný problém a jelikož je už léto na ústupu, tak to nejspíš letos už řešit nebudu.
U mě to začalo tím, že přestala chladit, pravděpodobně tím, že došlo chladivo. Nechal jsem doplnit a bohužel stále nechladí. Únik nikde žádný. Měl jsem to na proměření a relé je OK. Nepravděpodobná varianta je ucpaný vysoušeč (cca 700 Kč) a pravděpodobnější je KO kompresor (nejspíše se přidřel, když měl málo náplně/oleje - měl by tam být nějaký ochranný mechanismus, ale asi nefungoval). Často prý to přidření souvisí s tím ucpaným vysoušečem, který by se měl každé 4 roky měnit. Jelikož jsem koupil auto, kde kromě oleje první majitel od novoty neměnil nikdy nic a pak to poslal do světa, vidím to na tohle. V každém případě nový kompresor v Hondě cca 31.OOO Kč, z druhovýroby cca 9000 Kč, vrakárna cca 4000 Kč plus práce.
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 30.8.2016 , 8:42   Citovat
Cim to muze byt? Vyjimecne mi u Accorda 04 2.2 ctdi jakoby na sekundu uplne vynecha motor, jezdim vetsinou v poklidu, ale kdyz chcu napr. na trojku co nejrychleji akcelerovat, seslapnu plnej, motor vyleti jak das, preradim na ctyrku, porad drzim plnej a najednou cuk s celym autem a motor jakoby na chvili nemel vubec palivo.
Palivovej filtr? Dle mechanika pry vypada vzhledove zvenku jako novej, takze to byl jedinej filtr co jsem nemenil. Naftu tankuji pouze Vervu.
Jeste podotknu, ze to dela pouze kdyz chcu z motoru dostat opravdu ten nejvyssi vykon a necham napr.trojku pekne vytocit.
Příspěvky: 431 2004 Accord
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 30.8.2016 , 10:11   Citovat
Střelec napsal:
Rele klimy za 20E dokaze sposobit to, ze kompresor nezopne aj ked je vporiadku. Da sa prehodit rele klimy s relatkom ventilatora, ak si neskusal, tak najvyssi cas Úsměv
cistecky2 je teď offline  cistecky2
PříspěvekZaslal: 30.8.2016 , 11:48   Citovat
Tomik napsal:
u mě tohle dělal palivový filtr.. Původně jsem ho koupil od značky NIPPARTS a zjistil, že má trošku menší tu kovovou vstupní "hadičku"... Výměna za filtr BOSCH a bez problému. kouř
Příspěvky: 30 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 30.8.2016 , 14:14   Citovat
scream napsal:
jak jsem psal, byl jsem s tím u autoelektrikáře a relé je 100% ok, bohužel...
PříspěvekZaslal: 30.8.2016 , 14:30   Citovat
cistecky2 napsal:
Tak jsem objednal taky ten Bosh s dovozem za 500, tak o vikendu ho vymenim, snad tam nebude zadna zaludnost pri vymene.
PříspěvekZaslal: 30.8.2016 , 18:29   Citovat
Střelec napsal:
Zdar.Na 7g jsem se nikdy v klime nehrabal,ale standartne jsou 2 cidla.Teplotni a tlakove.Jsou kdyz to tak reknu zjednodusene do serie se spojkou kompresoru,takze pokud jsou tyhle dve podminky splneny(+podminky od ECU) sepne ti spojka kompresoru.Spojka je vec ktera se bezne opotrebovava a nemusi ti spinat i kdyz do ni jde stava a civka je neprerusena.Limit zmeris sparovkama u vetsiny japoncu.Chce to omerit vecy okolo.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
v-tech24 je teď offline  v-tech24
PříspěvekZaslal: 30.8.2016 , 19:13   Citovat
Ahoj mám dotaz ohledně problému se startováním. Dal jsem novou baterku před 2 měsíci. dnes auto nestartovalo. Baterie uplně na nule. Tak jsem ji nabil a zase startuje. Kontrolka dobíjení zhasíná ihned a bez problémů, ale alternátor ukazuje jen cca 12V, je to normální? Mě to přijde hrozně málo, jako by nedobíjel, ale kontrolka nesvítí to mi hlava nebere
Příspěvky: 41 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 30.8.2016 , 19:20   Citovat
Ahoj, taky mám problém s klimou... nespíná, ale nevím jestli jen ventilátor nebo i ještě něco navíc... díval jsem se do pojistkových skříní v motorovém prostoru a našel jsem celkem 3 relátka s vločkou, která by asi mohla být od klimatizace... máte nějaké upřesnění, které je k čemu?
Jak jednoduše zjistit jestli je ok, když mám k dispozici multimetr? Jedno relátko stojí opravdu tak moc, €20?
IMG_20160830_181623.jpg, 3.02 MB
Příspěvky: 147 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 30.8.2016 , 20:14   Citovat
v-tech24 napsal:
Tak reklamuj baterii,ne? Mrk
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 30.8.2016 , 21:02   Citovat
v-tech24 napsal:
Měl by jsi tam mít cca. 14,2 V. Takže asi vadný regulátor v alternátoru Úsměv teoreticky ještě může být uklepaný kabel ale to je dost nepravděpodobné Úsměv
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 6:12   Citovat
C.M.Burns napsal:
Levé je od ventilátoru na kondenzátoru (chladiči).
To pravé je to "problematické" od spojky kompresoru, Zkus je přehodit a uvidíš jestli začne chladit.
To třetí úplně napravo v té málé pojistkove nevím, nemám na naftu manuál.
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 7:48   Citovat
Neví prosím někdo, jaká je hodnota absolutního tlaku v sání u K24 při pootevřené/plně otevřené klapce? Na netu se píše o cca 100kPa (atmosférický tlak) při volnoběhu a kolem 20kPa při jízdě.
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 7:54   Citovat
Čaute, otázka ohľadom automatu na K24, je možné počas jazdy radiť medzi D a N? Možno sprostá otázka...len sa mi teraz stalo že na LPG mi zdochol motor počas dojazdu križovatke, idem to samozrejme čo najskôr riešiť ale ak by sa mi to zopakovalo, či môžem rýchlo zaradiť aspoň N, lebo to Dčko naposledy bolo so skapatým motorm cez krv...
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 8:09   Citovat
Však to zkus Mrk
Nezkoušel jsem ale řekl bych že to půjde.
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 11:21   Citovat
C.M.Burns napsal:
U mě to bylo teda vadné relatko a cena 550kc. Stačilo poklepat a kompresor se rozbehl, ale při jíždě opět vypnul tak jsem dal nové a OK.
img_20160830_181623_137.jpg, 3.32 MB
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 12:04   Citovat
Dopis napsal:
Dle Hondata KPRO SW se pohybují tebou poptávané stavy mezi indexy:
VOLNOBĚH = 104,5 - 98,8 kPa
OTEVŘENÉ = 21,4 - 12,7 kPa
S tím, že se to bude lišit dle nadmořské výšky. U nás v ČR (průměr nm výšky kolem 300m) bude OTEVŘENÉ spíš mezi 98,8 - 87,3 kPa.
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 16:06   Citovat
LK7R napsal:
Neměly by být hodnoty "volnoběh" a "otevřené" prohozené?
Dnes jsem vysledoval:
off = 98kPa
volnoběh = 20 kPa
běžná jízda = 25 - 40 kPa
WOT při nízkých otáčkách = až 80 kPa
WOT ve vyšších otáčkách = až 60 kPa
PříspěvekZaslal: 1.9.2016 , 9:57   Citovat
Dopis napsal:
off = 98kPa
volnoběh = 20 kPa
Otočil jsem to kvůli tobě, abych odpověděl na tvou otázku stejnými jednotkami. Nicméně záleží na nastavení, já vždy používal převrácenou hodnotu - podtlak. Tzn přesně naopak než jsi se původně ptal a následně upřesňoval.
To co píšeš cca odpovídá, nicméně WOT je závislý na sešlápnutí pedálu a takto velký rozptyl by tam neměl být. Spíš dáno tím, že na to nešlapeš stejně Úsměv .
PříspěvekZaslal: 1.9.2016 , 14:52   Citovat
LK7R napsal:
OK, hlavně,že jsme se pochopili Úsměv Každopádně MAP je v pořádku. Díky za info.
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 2.9.2016 , 16:52   Citovat
Dopis napsal:
Zrovna mám ten "roh" nebo jak to nazvat v kufru a zítra nebo pozítří proběhne výměna za toto.
Před časem jsem taky na fóru hledal, ale moc kloudná odpověď nebyla. Tak zkusím sám. Jinak někdo psal, že bral 60x140, ale s interlock systémem jsem takovou délku nenašel. Na autě to vypadá taky na 140mm svár-svár, tak snad ta 150ka vejde...
Jak jsi dopadl? pasuje to? díky za info
PříspěvekZaslal: 2.9.2016 , 16:57   Citovat
Tomik napsal:
Tak problém vyřešen výměnou palivového filtru (Bosch), auto už necukne ani při největší zátěži. je to dobrý
Ale věc druhá, jak jsem zkoušel ostřejší jízdou, jestli je to po výměně filtru všechno OK, pořádně jsem auto protáhnul na čtyřku do otáček, pak jsem musel ale náhle zastavit kvůli provozu a začalo mi něco docela hlasitě pištět z motoru, jakoby řemen z levé strany motoru, strana spolujezdce) pískalo to podle otáček motoru, jel jsem dál v klidu a pískot se pomale ztišil až zmizel téměř úplně, zdá se mi teď, že to slyším trochu pořád, ale nevím už jestli je to normální. Pokusím se vložit vido jak to pískalo. Nevíte o co může jít?
Choze.S je teď offline  Choze.S
PříspěvekZaslal: 2.9.2016 , 18:47   Citovat
Ahoj, mám takový problém s centrálem. Když mám klíček v zapalování a zavřu dveře u řidiče, tak se mi zamkne celé auto. Jde to pak odemknot tlačítkem na řidičových dveří. Tlačítka na klíčích nereagujou. Když klíč v zapalování není, tak se auto nezamkne. Jinak zamykání i odemykání funguje normálně, jak dálkově, tak klíčem.
Vše jsem rozebral a odpojil veškerou kabeláž ve dveřích řidiče, ale stále se to děje. Stačí zmáčknout čidlo zavírání dveří na sloupku. Zkoušel jsem i odpojit baterku nebo i druhý klíč. žádná změna.
Nemáte tušení čím to může být?
Příspěvky: 161 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 2.9.2016 , 19:01   Citovat
to Tomik: řemen na výměnu..udělej si hustší mýdlovou vodu a postříkej to, jestli to přestane, máš oběhaný řemen.
[ Čas: 0.2559s ][ Dotazy: 147 (0.0534s) ][ GZIP on - Debug on ]
