Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 19 z 109
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
PříspěvekZaslal: 8.8.2016 , 16:19   Citovat
milhaus1 napsal:
Zdravím
Zrovna jsem se vrátil ze Štúrova , dálnice D11 tragédie , dálnice Slovensko a Maďarsko tam a zpět najeto cca 1200km za 7,1l.
ACCORD 2.0 tourer, rychlost 130-150km/h.klima
To je pěkný, já sháním něco rodinného a koukám po accordu v benzínu. Akorát se trochu bojím prostoru na zadních sedačkách. Podle fotek co jsem viděl, tak to vypadá že civic 8g je vzadu prostornější. A ještě se bojím aby ten dvoulitr nebyl slabej Úsměv
Příspěvky: 272 1991 CR-X VTEC
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 8.8.2016 , 20:42   Citovat
chtel bych poprosit o radu, jestli nekdo nevi jak vytahnout altik!? podle vseho je upevne dvema srouby. Po jejich odstraneni jde s altikem otacet (kyvat tam a zpet), ale ani zaboha nejde vyndat. Musi v tom byt nejakej figl, treba nekde na spodnim sroubu nejaka oska ktera se musi odstranit. Kontramatka s presahem nebo co ja vim co. Ja na to neprisel ani za zlaty prase. Netusite nekdo? Rad bych prekontroloval pripadne vymenil vodni pumpu a evidetne knuli tomu musi alternator ven. Jenze se mu nechce Bueee
Příspěvky: 1530 2008 Accord
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 8.8.2016 , 22:09   Citovat
krtekm napsal:
chtel bych poprosit o radu, ....
ahoj, at koukam jak koukam, tak ja na alternatoru vidim tri srouby, jeden nahore dlouhy a dva zespodu, plus u elektriky je nejaka mala maticka viz - cisla 12, 16 a 19
odkaz
podle nakresu to vypada hodne podobne jako na tomhle videu, vim ze je to americky accord Velmi šťastný
Lamak je teď offline  Lamak
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 7:56   Citovat
Když se tu řešila ta spotřeba. Přesedl jsem z OI 1.8T kombi do tourera K24 a spotřeba se liší max o půl litru, nicméně zatím si zvykáme, tak se to třeba srovná. Co mám najetou trasu cca 50km do Brna po okreskách, tak včera tam za 6,4 a po cestě zpět to vylezlo na 6,9, protože jsou kopce naopak - táhlý nahoru a rychle dolů...
Dlouhodobá se drží kolem těch 8,3
Za mě spokojenost, ještě uvidím první delší cestu na dovolenou. Zatím jezdím do 100km od baráku.
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 7:58   Citovat
HynekVTi napsal:
dvoulitra bych vůbec nekupoval, bude slabší a žrát bude stejně Úsměv
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 8:12   Citovat
HynekVTi napsal:
C8g má vzadu víc prostoru i než A7g Tourer...
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 8:26   Citovat
Tak to koukám! jako fakt jo ? Myslíš C8G sedana.... ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 8:42   Citovat
Probos napsal:
Mám 5D c8g a A7g Tourer. Acco je pohodlnější, rychlejší, líp sedí, větší kufr, ale místa na zadních sedačkách má méně.
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 9:00   Citovat
Zajímavé, zrovna tohle by mě nenapadlo Úsměv A je fakt že tourer 8G je celkově měnší než 7G.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 9:17   Citovat
Sobuls napsal:
nj jenze to je altik z A7G. Na A8G je to jinak!
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 10:23   Citovat
Takže raději budu koukat po crv, nebo civic tourer Velmi šťastný
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 10:30   Citovat
Probos napsal:
Accord je idealni rodinne auto pro dvouclennou rodinu Velmi šťastný
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 10:44   Citovat
krtekm napsal:
Podľa manuálu treba odpojiť baterku, dať dole remeň, vyšrubovať tie dve skrutky, vzadu odpojiť konektor A, maticu z prívodu B a dole vytiahnuť tú príchytku C či ako to nazvať. Nič iné tam nepopisujú.
2.jpg, 59.26 kB
Příspěvky: 190 2010 Accord
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 11:15   Citovat
HynekVTi napsal:
Jedině ten civic... Ale zeptej se Kojaka, jak ta 1.8 nejede ani v C8g... Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 11:31   Citovat
Já mám c8g 1.8 a jsem celkem spokojený, jen sháním něco více pro rodinu a hlavně mladšího
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 11:55   Citovat
PaloSV napsal:
No presne tak jsem to delal. Prijde mi divne ze se s nim da lehce kyvat, ale ven ho proste nevytahnu! Asi musim vic zabrat, ale mam strach ze když za nej zapacim, třeba za tu vrchni diru přes paku a retez, ten hlinik praskne. Kor když tam bude nejaka věc co to drzi. Zkousel jsem poklepat na spodni sroub, jestli třeba ta zalisovana matice nepovyskoci. No bez uspechu protoze mista tam je poskromnu!!! No zadna hitparáda. Dva chlapy, a nevytahl to ani jeden! Musí v tom byt nejakej zakopanej pes. Chapu ze ten hlinikovej drzak bude trochu sevrenej, ale i tak. Když s tim jde lomcovat, neposune se to ani o milimetr. Fakt jak kdyby to něco drželo.
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 19:59   Citovat
HynekVTi napsal:
no civic tourer na zadnich sedackach taky nic moc. krome kufru je to o dost mensi auto nez treba civic c7g. docela se mi prostorove libilo hrv.
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 21:13   Citovat
gregy4 napsal:
Jo? 5D C9g mělo místa dost... Tam jsem se "za sebe" (182cm) v klidu vešel a ještě jsem měl před koleny dost prostoru... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 21:34   Citovat
protoze se sedi nize a i auto celkove je nizsi a koncipovany do delky Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 0:11   Citovat
V Acco 8G je vzadu rozhodně mnohem více místa, než u Acco 7G. Na šířku je to velká paráda, podélně (prostor na nohy a kolena) už je to průměr. Se svými 184cm a 84kg si za sebe řidiče sednu a mám před koleny asi tak 2-3cm místo, ale rozhodně se nikde netlačím a pokud bych tam měl jet třeba 500km, nevadilo by mi to.
Příspěvky: 95 2012 Accord
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 1:21   Citovat
mam taky 182cm Úsměv myslim, ze 5D c9g je na tom podobne. mozna mas sedacku bliz volantu nez ja.
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 20:23   Citovat
krtekm napsal:
Musíš to vyviklat jelikož tam jsou vložené matice, které se při dotažení sevřou
PříspěvekZaslal: 11.8.2016 , 12:46   Citovat
Kejval jsem jak blazen a ještě s pakou zarazenou pod altikem. Nepohlo se to ani o milimetr Velmi šťastný Normalne jsem ho zaklopil zpet a sroub pasl presne do diry. No pozkusam az bude zase chilku casu. Taky myslim ze to bude jen sevrene. Ale pro jistotu se ptam, jestli na to někdo nenarazil. Nerad bych altik doprasil!
louza je teď offline  louza
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 14:43   Citovat
HynekVTi napsal:
A jak je na tom se spotřebou dvoulitr? A jak to jede? Dá se to přirovnat třeba k 1.8 v ufounu?
Já jezdím dlouhodobě tak za 7,3 l. Většinou jezdím 2x denně do/z práce cca 25 km. Tam mírně do kopce, zpátky naopak. Když nemusím, tak to zbytečně netočím, ale ani nedusím (nápovědu řazení ignoruju), občas si dopřeju trochu toho zrychlení Úsměv.
Když jedu někam dál, jsem schopný se dostat pod 7, třeba cesta do Slovinska přes celý Rakousko se mi povedla za 6,6 (100 po silnici, 140 po dálnici). Naopak s kolama na střeše po dálnici, je to čirý utrpení, nejede to a žere to jak malej tryskáč. Všechny čísla jsou počítaný podle tankování, ne podle počítače Úsměv.
A jak to jede? Jezdím většinou sám nebo jen ve dvou. Asfalt to netrhá, ale když se nebojíš to točit, tak to úplně líný taky není. Holt to netahá odspodu jako všechny ty dnešní přeplňovaný motory, ale to jak nad 3000 zhrubne zvuk a pak to táhne až do 6500, to se prostě neomrzí Velmi šťastný. Jasně, 2,4 by určitě byla lepší, ale nestěžuju si. Na každou jízdu s Accordem se těším.
Příspěvky: 70 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 19.8.2016 , 22:26   Citovat
Ako ukradnúť A8g
PříspěvekZaslal: 21.8.2016 , 22:12   Citovat
Vie mi niekto poskytnut servisny manual k Honda Accord 8G? Honda
PříspěvekZaslal: 21.8.2016 , 22:25   Citovat
Peter_spx napsal:
ja mam jenom na acuru tsx druhá generace, coz je to same, ale je to v english Velmi šťastný Velmi šťastný
odkaz
PříspěvekZaslal: 21.8.2016 , 22:52   Citovat
Sobuls napsal:
odkaz
Vdaka,ak ma niekto v cz potesi. Ale pomoze aj tento eng.
PříspěvekZaslal: 22.8.2016 , 10:21   Citovat
Kde by som zohnal za normalnu cenu kovove prahy na 8G s napisom Accord. Cooo???
Tusim boli iba pri verzii Top Executive,ale tiez nie pri vsetkych.
Na 6G som ich mal. Honda
PříspěvekZaslal: 22.8.2016 , 10:45   Citovat
určitě na ebay
je otázka co myslíš rozumnou cenou Úsměv
Příspěvky: 392 1991 Prelude
Vše o Accord 8G
[ Čas: 1.5343s ][ Dotazy: 147 (1.3386s) ][ GZIP on - Debug on ]
