Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 117 z 158
Jiřik je teď offline  Jiřik
Nový příspěvekZaslal: 9.5.2016 , 7:56   Citovat
S nimi jsem už domluven, jsem od r. 2013 jejich partnerská dílna Úsměv
Máme fixní ceny dílů.
Příspěvky: 611 H+ body: 17
Nový příspěvekZaslal: 14.5.2016 , 20:00   Citovat
Dneska jsem dobastlil modrozubý adaptér k Magicu... papa neschopným Prolific ovladačům a káblu z motoráku Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 14.5.2016 , 22:24   Citovat
Už je to v oběhu celkem dlouho
tudy odkaz (pripojeni-bluetooth),64
vlastně ani nevím, proč pořád používám kabel Ble
Možná nedůvěřuju spolehlivosti toho bezdrátového připojení v provozních podmínkách, někdy se to rozpojí i tak.
Nový příspěvekZaslal: 14.5.2016 , 22:50   Citovat
Samozřejmě to není žádná novinka, ale dávat litr se mi fakt něchtělo.
Tak to mám ani ne za 300,- a co je důležitější, tak na pár minut jsem se vrátil do éry bastlení všeho možného.
xan je teď offline  xan
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2016 , 17:42   Citovat
zdravím jdu sem pro radu mam v autě lpg s mazanim ventilu auto jsem dovezl z Německa k autu jsem měl naplň na doliti pro mazani ventilu V-lube valve saver bohužel už mi došla a v čr se asi Cooo??? nedá sehnat dá se to dolejt něčim jinym? připadně čim?
nerad bych neco pokazil
honda stream 2.0 LPG VSI
Příspěvky: 102 H+ body: 0 2004 Stream
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2016 , 18:21   Citovat
Dost často používané a běžné tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2016 , 19:59   Citovat
diky za odpověd
a teď jak provést výměnu? momentalně tam mam asi 100ml takže bych to dojel do sucha a pak dolil ale nevím jestli se ten system nemůže nějak zavzdušnit nebo jestli to můžu prostě smichat a nic se nestane to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2016 , 7:04   Citovat
xan napsal:
diky za odpověd
nezavzdušní se to...respektive to nevadí
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2016 , 10:10   Citovat
Pozor, pokud máš elektronický dávkovač s čerpadlem, ten se zavzdušnit může. Takže co nejdřív dolej cokoliv:
Flashlube, Gaslube, V-lube nebo jiný "lube" Velmi šťastný
jestli máš jen podtlakový přímaz, tam je to jedno- tam je vlastně všechno jedno.
Existují jednotky, které jsou s tím propojené (vedou kabely z nádobky do jednotky LPG) a když klesne hladina, přepne to na benzín. Prostě někdo rád vymýšlí nesmysly.
Pincek je teď offline  Pincek
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 10:08   Citovat
Zdar,vlastním Civic 9G 1.4 2015/16 na LPG a mám dva dotazy Úsměv Ten první a důležitější jé, jestli si mám nechat přivstřik benzínu? Mám podtlakové přimazávání ventilů a systém Landi Renzo, takže takovej standart bych řekl. Někdy je ale vlivem přivstřiku cítit škubnutí, at už při akceleraci, nebo při ustálené jízdě a popravdě mě to u nového auta štve. Když jsem jim říkal co ě to dělá, říkali že je to nejspíše tím přivstřikem a že by tam být měl. Nejezdím žádnou pilu, většinou to vytáčím do 3 000 max do 4 000,ale mám rád, když nepoznám jízdu na plyn a na benzín a to se tedka neděje. Spotřeba a vše je dobrá, jen se chci zeptat, jestli to občasné škubnutí opravdu způsobuje ten přivstřik a nemůže to být nic jiného a jestli ten přivstřik můžu nechat vypnutej. Plno lidí to vypnuté má. Nedělá mě problém to občas nechat jezdit na benzín, nechci spořit za každou cenu,ale hlavně nechci aby mě to občas cuklo...
Druhá otázka možná s tou první souvisí. Při jizdě ustálenou rychlosti, nebo na tempomat se občas objeví takové jakoby lehké zrychlování a zpomalování. Cítit to skoro není,ale je. Co by to mohlo být? Jakoby řídící jednotka nevěděla jak udržet rychlost a proto přidává a ubírá. Není to vždy,ale každou jízdu to alespon jednou udělá, ne moc citelně, jaky by vás předjížděl kamion a jeho odpor vzduchu vás přibrzdil a za chvilku jse zase zrychlili. Větrem to není. Když přidám,nebo uberu plyn, většinou to zmizí a objevý se to zase jindy.
V pondělí jdu na seřízení, tak bych rád věděl, jak jim můžu napovědět... Auto mám 3 měsíce, na plyn jezdí 3 000 km je tam skoro od nova 1 000 km. Moc děkuji za rady a omlouvám se za slohovku....
Příspěvky: 109 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 10:42   Citovat
Jestli to dělá přívstřik se říct s jistotou nedá, ale můžeš to vyzkoušet- po přepnutí na plyn sundej
konektory k benzínovým vstřikovačům (mělo by to fungovat bez problémů) a zkus se projet- motor samozřejmě nesmíš
vypnout.
Ten nervózní chod na tempomat může být seřízením LPG, je taky důležité odkud je vedený vývod na MAP.
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 11:04   Citovat
Děkuji za rady, zkusím Úsměv Co si myslíš o tom vypnutí toho přivstřiku? Při normálním ježdění bys do toho šel? Kdybych se chtěl projet ostřeji, přepl bych na benzín...
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 12:43   Citovat
Pincek napsal:
to nemusíš, stačí nastavit že třeba od 5000rpm motor pojede na benzin a ty už se o nic nestaráš Mrk
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 12:56   Citovat
to je pekny ze od 5000 nastavis aby se to preplo na benzin.jenze kdyz je to v tahu a v 5000 ti to prepne na benal tak sou to docela skubance pro ten motor nemyslis ?
Příspěvky: 249 H+ body: 1
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 12:59   Citovat
Problém je ten, že různé jednotky i spojení různých jednotek s různými motory ne vždy funguje co se týče přívstřiků a přepínání při vysokých zátěžích optimálně. To, jestli má Tvůj přívstřik smysl můžeš zjistit
porovnáním teploty výfukových plynů (umí lepší diagnostika). Rozdíl bývá zanedbatelný, ale aspoň se nezanáší
trysky benzínových vstřikovačů.
Přepínání úplně na benzín musí být skokově (ne sekvenčně) a dobré je, když je umístěno do "schodu" momentové křivky, například přečasování vačky, nebo přepnutí kanálů z dlouhých na krátké. Škubnutí pak není znát,
protože se ztratí ve skokovém zátahu motoru. Zpátky na plyn už to může být sekvenčně.
Zjistili jsme, že i při použití variátoru předstihu zážehu se teplota výfukových plynů příliš nemění,
i když by logicky měla být nižší. Ne vše funguje dle očekávání.
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 13:41   Citovat
Tedka je tam tem přivstřik nastavenej tuším už od 1500 ot/min. a se vzrůstajícíma otáčkama vzrůstá i množtví co se přivstřikuje, je to mězi 10 a 15 % prý. Díky za rady, dělají mě to ve Fedoru v Prostějově a mám na to 3 roky připojištění pro jistotu, tak si myslím, že se i trochu tím privstřikem kryjí, proto dokonce ani nevím, jestli by mě to nechali úplně bez něj. Každopádně se na to pozeptám, protože si myslím, že ten motor je dobrej a že by ten samotnej plyn utáhnout měl, respektive na naší Honde Jazz 2010 se stejným motorem má na plyn najeto přes 100 000 km a je v pohodě, tam je ale taky přivstřik a systém je Lovato tak to nemůžu říci jistě. No snad se jim to povede sladit i na Civicu. Tak jak to je ted se s tím taky dá jezdit,ale ty pochybnosti a trochu pachut po každé jízdě tam je...
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 13:44   Citovat
Pincek napsal:
Řešil jsem stejný problém na C8G 1,8 BRC , se zapnutým přívstřikem benzínu bylo cítit větší cuknutí při přidání plynu . Celý přívstřik jsem zrušil , cuknutí je mnohem menší a motor citelně ožil. Dle mého názoru, je přívstřik stejný nesmysl jako přimazávání ventilů.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 13:47   Citovat
hopit napsal:
Já ti nevím hlava z F20, dala bez přimazávání 80tkm a byla KO, po opravě dalších 80t km s přimazáváním a je OK i vůle se sežizujou minimálně. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 13:57   Citovat
RIZ3K9 napsal:
To přimazávání tam mám a nechám, klidně ho pustím silněji Úsměv Bez toho bych se vážně bál,ale ten přivstřik mě taky přijde trochu zbytečnej, pokud tomu nedávám každej den kouř. Pokud je to ale tak, jak píše Jirka a já nemám důvod mu nevěřit, že i malej rozdíl teplot pomáhá, tak to tam asi nechám a at se kluci co nejvíc snaží to poštelovat....
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 15:13   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Pokud při opravě hlavy někdo měnil sedla a dal tvrdá s tím že to jezdí na LPG,tak to že je to teď OK nemusí asi být tím přimazáváním...
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 15:25   Citovat
Blbě jsem to napsal, měnil se kus za kus, ted je tam opět original z výroby, a né někdo ale já měnil HaHaaa jinak já to nikomu nevnucuju, ale při tý uspoře mě trochu toho přimazávání nezabije a z mojí zkušenosti to funguje, ale je to asi i jízdou já jezdím dost na otáčky, takže pokud někdo jezdí volně tak to třeba není potřeba. Schválně uvidím - ted budu po 30tkm kontrolovat ventily na C7g D16 tak jak na tom budou.
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 17:27   Citovat
No já jezdím spíš v klidu,ale mám najeto na LPG zatím jen 32 tisíc km a seřizovat nebylo ještě potřeba,kontroloval jsem snad už třikrát,protože se tak trochu bojím a vždy v pohodě...
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 18:20   Citovat
ja si treba nechal privstrik od 5500-7600ot prej to smysl ma kvuly LPG ktere nema prej takovou vlastnost jako benzin kvuli vyssi teplote myslim a to hlavne z hlediska ztraty vykonu ,co se tyce primazani benzinem nevim jestli je to lepsi nebo ne , benzin i mizi hodne malo pac to casto netocim ,nemam potrebu , mam taky flash lube ,ale ten myslim ,
ze ani nekape pac uz jsem 2 roky nedolejval Velmi šťastný po serizeni ventilu mam tak 10000km tak nevim jestli tam koukat vubec ..
kdyz jsem to delal naposled asi po 20000km tak vule temer zadna nebyla ..
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 18:26   Citovat
Za 100tkm jsem nechával dělat třikrát a pokaždé bylo potřeba malinko poštelovat. Místa je ta údajně ještě dost, tak možná spíš motor přežije kastli Velmi šťastný
A když ne, tak se udělá za pár korun repas palice a pojedeme dál VTEC
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2016 , 22:05   Citovat
Souhlasím, i když negativní reference mohou být také pravdivé.
Ať už přívstřik benzínu, přímaz do sání, aditivace paliv, úprava výfukového traktu, zvýšení kompresního poměru, modifikace předstihu zážehu- jsou to jen nápady, někomu fungují, někomu ne. Není možné vyřknout finální verdikt.
Vlastně ano- liquid systém motoru vyloženě prospívá a lze aditivovat přímo LPG čím kdo chce Úsměv
Obecně se dá říci, že nižší zátěž motoru prospívá (větší objemy mají potenciál vyšší životnosti, závisí ale na materiálu nejen ventilových sedel).
Rozhodně jinou variantu, než motor na plyn neberu v potaz (dnes jsme porovnávali provozní náklady s kamarádem,
který má Fiata JTD Velmi šťastný jezdí kolem pěti litrů nafty s motorem o výkonu 80kW, já se 170 kW jezdím levněji a s nižším rizikem drahých oprav- je to jeho první a poslední diesel).
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2016 , 13:18   Citovat
sablos napsal:
kromě ubývající benzínové nádrže Tak to valím bulvy
přívstřik jsem měl kdysi taky, řešil jsem to s plynařem a byly to slabé vstřiky. ve výsledku, když to člověk točil, si to vzalo klidně 2l benzínu k plynu, takže úspora už nebyla tak zajímavá...
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 4.6.2016 , 8:27   Citovat
Ahojte - ake su prosim Vas skusenosti s LPG v Strakoniciach / su tam dve firmy ktore ponukaju LPG prestavbu.
Zaujimaju ma Vase konkretne skusenosti alebo referencie/.
Dik
Nový příspěvekZaslal: 4.6.2016 , 10:11   Citovat
Střelec napsal:
to chápu, ale na LPG bezdim pro úsporu ale když se chci svezt ci vytrolit klasického TDI rejsra tak to vypnu a jedu na benzin a o tom to je, nesmíš byt skrblík a pro něco něco obětovat.
Nový příspěvekZaslal: 4.6.2016 , 10:17   Citovat
sablos napsal:
a jsi zapomel krome LPG jeste vypnout klimu a protikluz Velmi šťastný tak jsem to tak delal ,ale co mam privstrik od 5500ot tak uz to nevypinam neni treba a benzin tolik nemizi Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.6.2016 , 15:04   Citovat
Dik
Lidi nezlobte se, žádné reference na konkurenční firmy podávat nebudu. Děkuji za pochopení.
Bral jsem od nich nádrže výška 180 do Hond. Víc nepovím. Ble
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.4741s ][ Dotazy: 145 (0.2489s) ][ GZIP on - Debug on ]
