Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 258, 259, 260 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 259 z 486
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2016 , 1:00   Citovat
Squixx napsal:
Nééé..řekni že sis to tam nedal..prosííím, řekni že to je blbá sranda.. kuky kuk
Po zvážení, pojdu LEDky preč. Nie že by zle svietili, ale rušia celkový pekný matný lak svetiel, lebo predsa len to je dorábané a nejaké priesvitné plasty tam proste nesedia. . Namiesto toho som kúpil homologované LED DRL ktoré umiestnim niekde nenápadne dole na nárazník, sú také šikmé a stáli asi 800 kč Úsměv
Na tejto foto sú ešte LEDky na svetlách. Žial, foto hodne ruší nekvalitný povrch krytov, ktoré budem ešte na finál brúsiť. TOto svetlo je už na 90 % hotové, druhé na cca 80 Úsměv
WP_20160521_012.jpg, 337.69 kB
Trebor je teď offline  Trebor
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2016 , 18:41   Citovat
Příspěvky: 203 2007 Accord
Kynio je teď offline  Kynio
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2016 , 18:42   Citovat
to vypadá bohužel hrozně...
Příspěvky: 680 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2016 , 20:08   Citovat
NE ne, ja mám preface, a nemám hmlovky, tak mám priestor na krajoch a je kúpil som také čo sú asi 2 cm vysoké, a ich ešte aj zapustím, takžen ič nebude trčať
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2016 , 23:04   Citovat
Mrk
DSC_6038.JPG, 1.34 MB
garage 1.jpg, 119.8 kB
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2016 , 23:06   Citovat
no fuj kluci to nemyslite vazne Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2016 , 8:05   Citovat
Já už 3. měsíc čekám na denní svíceni od cybertronic. Jedno mi už poslali ale ztratilo se. Česká pošta je supr. Takže mě čeká další čekání Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2016 , 9:08   Citovat
na hondacc.eu, rumy práve dokončil verziu toho denného svietenia. Takže, kludne objednávajte a dajte dole tie LED pásiky, vtecm á pravdu, kazí to krásne línie Smutný
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2016 , 11:16   Citovat
Na tohle denní svícení čekám asi jako na bixenony a zatím dokončeno není Úsměv ,nebo nevím odkud je ta informace. Rumy od 6.kětna kdy měl začít pracovat na finální verzi mlčí...
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2016 , 11:33   Citovat
Nazdar, má někdo návod nebo plán zpětného zrcátka na Acco 7G předface? Před časem jsem se potkal s nějakým joudu, který neznal dopravní předpisy, a s ivecem vjel do ulice, kde jsme se taktak vlezli. Já jsem bohužel při úhybném manévru sejmul nějakému dědovi pravým zrcátkem popelnici, stále lepší jak celý levý bok. Krom proraženého venkovního krytu zrcátko funguje, ale dnes jsem v něm zjistil velké vůle, tak bych to chtěl rozdělat a zkusit opravit. Chci ale předejít zdlouhavému bádání a metodě pokus omyl, tato metoda ve mně vždy vyvolá návaly vzteku, a to není při opravách žádoucí, je-li poblíž kladivo.
Díky předem...
Vaciii je teď offline  Vaciii
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2016 , 13:52   Citovat
von-pivoj napsal:
Díky předem...
Ahooj, je to celkem easy Mrk Jestli ho chceš sundat celý, ať máš manipualční prostor na blbbiny, tak je potřeba sundat(nebo alespoň po-odsundat) tapec, protože kabel od ovládání vede do konektoru pod nim. Podle tohodle videa: ODKAZ ZDE to odloupneš, je to vevnitř stejný ten mechanizmus. Potom už jen šroubuješ všechno co vidíš a s tim ti selskej rozum celkem snadno poradí.. A kdyby jsi to náhodou potřeboval, tak ano, ten kabel z toho vytáhnout nejde, jedině vypinovat konektor. Já měnil ten mechanizmus uvnitř, bo jsem si ho rozlámal o ceduli ve 130 jak se to pěkně zavřelo rychlostí blesku.. Ale jak říkám, je to easy, držim palce. Je to práce tak na hoďku, záleží co s tim budeš vymejšlet.. je to dobrý
Příspěvky: 533 2000 Civic
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2016 , 16:48   Citovat
Úsměv mám lepší tvar nárazníku Úsměv
denní svícení.jpg, 1.16 MB
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2016 , 17:35   Citovat
Čakačkan a bixenóny ma rozhodne mrzí. Ono som totižto na poslednú chvíľu od základu zmenil typ projektora, a tím sa cleý projekt docela pretiahol. KeĎ si k tomu priráta človek, že sme skoro zastavili General Motors v Amerike, tak som rád že prvá montáž dopadla teraz.
Martin- jo, takto nejak sa mi to vcelku páči.
Alias je teď offline  Alias
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2016 , 17:49   Citovat
pilotní montáž bi-xenonu proběhla dneska a vcelku hladce Úsměv marek měl vše připravené a celá montáž trvala cca. 5 hodin Úsměv večer jedeme na nějakou projíždku tak pak můžu poreferovat Mrk
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2016 , 20:44   Citovat
to mi něco připomíná HaHaaa A handcarry bylo taky? Velmi šťastný Sorry za offtopic
Jinak ty světla musí být parádní OK No nic, snad na příštím autě...
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2016 , 21:30   Citovat
Můj dotaz se týká správné činnosti klimatizace u Accorda 7g rv. 2007. Při spuštěném motoru na volnoběh, chladící kapalina zahřátá na provozní teplotu a zapnutou klimatizací, se stále v pravidelných intervalech spouští ventilátor chladiče a pak ještě něco, co nedokáží identifikovat (kompresor???). Při tomto režimu provozu vozidla je slyšet pouze samotné spouštění a chod těchto přístrojů. Během jízdy tyto zvuky čitelné nejsou, avšak občas cítím opravdu maličké škubnutí vozidla (způsobené zřejmě úbytkem napětí z důvodu spouštění těchto přístrojů). Tímto se chci zeptat, zda tyto skutečnosti pozorujete i u svých vozidel a zda jsou normální. Bez zapnuté klimatizace se toto neděje. Děkuji za věcné odpovědi.
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2016 , 21:42   Citovat
Crash86 napsal:
Naprosto normální chování klimatizace. To škubnutí je úbytek výkonu vlivem sepnutí kompresoru klimatizace (ten je mechanický, nejde teda o úbytek napětí palubní sítě 12V). Pravidelně se spíná, aby dochladil okruh s chladicím médiem. Ventilátor pak ochlazuje horkou stranu okruhu, tzn. chladič.
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2016 , 22:08   Citovat
Moc díky za bleskovou odpověď. Accorda mám teprve chvíli a je to opravdu super auto, ale tohle chování klimatizace mě překvapilo. To občasné "škubnutí" dokáže být docela protivné.
Squixx je teď offline  Squixx
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2016 , 6:29   Citovat
Crash86 napsal:
Jojo, to mě taky první rok štvalo..co je ale zajímavé je to, že minulý rok a zároveň první rok mého vlastnictví to škubalo mnohem víc a navíc to někde unikalo to chladivo..letos opět naplněno, kompresor už tak neškube a neuniká to Mr. Green .. Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2016 , 8:09   Citovat
Dopis napsal:
Myslíš že či sme viezli v batohu lietadlom do US s diely? Nie Velmi šťastný Velmi šťastný
Dopis napsal:
Dovolím si postnút Aliasove fotky Úsměv))
wp_20160522_22_17_37_pro_141.jpg, 2.54 MB
wp_20160522_22_17_57_pro_909.jpg, 3.04 MB
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2016 , 12:33   Citovat
Vaciii napsal:
Díky za odkaz, na toto jsem taky narazil po delší době bádání. O víkendu na to kouknu. Kdyžtak budu nějaký čas jezdit bez pravého zrcátka. Mám na něm proražený vrchní lakovaný kryt, to by neměl být takový problém to opravit. Hlavní problém je v tom, že v tom kloubovém uchycení je docela velká vůle, tak jsem zvědav, co tam je rozmláceného. Každopádně se mi nechce za to dávat 3K za nové. Zkusím opravit. Na lak kašlu, přemýšlím, že bych to dal do fólie. Takový nějaký mikrotuning. Na tuning vůbec nejsem ale tohle bych mohl překousnout.
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2016 , 12:44   Citovat
von-pivoj napsal:
Na vrakovišti určitě seženeš zrcátko. Sbazar cz má plno Accordů na díly. Jen potom pozor na to, jestli máš ele sklápění nebo ne, v tom je trochu rozdíl vevnitř (Ale ten motorek na naklápění skla je stejný/zaměnitelný). Já sehnal zpětný za 500 je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2016 , 13:21   Citovat
Vaciii napsal:
No to mě nenapadlo, hned večer na to kouknu. Mám to komplet v elektrice i s vyhříváním.
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2016 , 9:21   Citovat
Kucí řešil někdo nefunkční naklápění obyč světel na 7g?
Pojistky jsem zkontroloval, jsou ok. Motorky si ani neprdnou.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2016 , 9:43   Citovat
crxmann napsal:
Problém by som hľadal v tom koliesku, pomerne slušne sa zahrieva, tak je možné že tam niečo odišlo do krémíkového neba. Ak máš daakoho v okolí, čo má 7g tak si to skúste zameniť, je to práca na 5 min..
poolwinner je teď offline  poolwinner
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2016 , 13:11   Citovat
Zdravím. Mám dva dotazy.
Je možné zakoupit sportovní packet (přední, zadní lip, prahy) na klasický a7g? Příp. kde ideálně nějaký sport packet koupit.
2. otázka: Jak je to poté s homologací packetu na vůz?
Budu rád když poradíte, ideálně kde se dá sehnat celý packet. Předpokládám, že výměna nárazníků z type-s na klasický 7G asi nebude možná?
Předem moc díky.
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2016 , 16:36   Citovat
Nazdárek accorďáci, začlo mi na nerovnostech pískat u levého předního kola (zvuk podobný andulce Velmi šťastný ) posledně to byla tyčka stabilizátoru. Teď když jsem to rozdělal, tak stabik vypadá v cajku, vlastně všechno tam vypadá v pořádku. Nesetkal jste se někdo s tímto jevem? Díky za rady, ať to jezdí meetallll
Příspěvky: 70 2003 Accord
Patr1k je teď offline  Patr1k
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2016 , 16:37   Citovat
mate tu tiez niekto problemy so startovanim pri teplych startoch? co vam na to pomohlo?
Příspěvky: 43 2003 Accord
Mourl je teď offline  Mourl
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2016 , 17:13   Citovat
Patr1k napsal:
Nová verze SW nahraná do ECU přímo v Honda za cca 700kč
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2016 , 18:00   Citovat
Mourl napsal:
pytal som sa na to,ked som tam bol na vymenu airbagu asi tak 4 mes. dozadu a bolo mi povedane, ze ziadna nova verzia pre moj rocnik neni Ble mozno je to inak u diesloch alebo az od vyssich rocnikoch vyroby...
[ Čas: 1.5059s ][ Dotazy: 147 (1.3163s) ][ GZIP on - Debug on ]
