Civic 9g - Honda connect, video za jízdy
Fórum: Interiér a Hi-Fi
9
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Další
  Strana 2 z 11
keporkak_jedna je teď offline  keporkak_jedna
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 10:56   Citovat
Ahoj, tak jsem taky dneska laboroval. Nainstaloval jsem WAZE a Spotify. Obě fungují. U Spotify bylo potřeba v nastavení aplikace ručně změnit hlasitost (jinak nefungoval zvuk).
Video.
Edit:
Zkusil jsem nahrát Sygic i s mapou. To se povedlo, výsledek zde:
Nevím proč, ale když jsem zkusil Sygic spustit znovu, tak už to nešlo. Aplikace neodpovídá, chcete jí ukončit?
WP_20160512_001.jpg, 440.14 kB
WP_20160512_002.jpg, 384.73 kB
Příspěvky: 42 H+ body: 2
Pajaa je teď offline  Pajaa
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 17:55   Citovat
Testy pokračují, jelikož WAZE nemá čísla popisná nainstaloval jsem Mapy.cz a k tomu offline mapu ČR. Na přesné dohledání adresy je to dobrý. WAZE zatím jezdí jak má.
Příspěvky: 88 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 20:08   Citovat
Poslušně hlásím, že jsem rozjel NAVIGON (Garmin) včetně offline map Je to tam.
Míra Kudláček je teď offline  Míra Kudláček
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 22:02   Citovat
Tak jsem rozjel Sygic a Mapfaktor navigator také jet audio player a es file explorer teď jen ošulit vsp error. ten kdo na to přijde bude král
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PetrZ je teď offline  PetrZ
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 22:23   Citovat
Kluci omlouvám se, ale ty aplikace stahujete kde?? Fakt mě to zajíma. Sám mám koupený sygic a ten bych si přál rozjet na radiu .
Je mi někdo schopen pomoc pro LAIKA??
Moc děkuji Petr
Příspěvky: 29 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 22:44   Citovat
PetrZ napsal:
Moc děkuji Petr
Internet je mocný Velmi šťastný zadej do google jméno požadované aplikace a zato napiš apk a budeš mít dost odkazů na download
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 22:51   Citovat
Míra Kudláček napsal:
Díky, bál jsem se že to bude nějaká složitější akce.
1
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 7:13   Citovat
PetrZ napsal:
Hlavně si vždy zkontroluj, že *.apk soubor je vhodný pro tvoji verzi Androidu. Většinou součástí názvu souboru je uvedena verze. Honda Connect běží většinou na 4.0.4, takže pokud je tam 4.1+ pak to nainstalovat nepůjde.
Já postupuju takto:
Zkopíruju si celou adresu aplikace z google play (např. tudy odkaz ) a ta se vloží třeba sem: tudy odkaz Na tomto příkladě je vidět že aplikace je podporováno pro 4.0 a výše, takže hurá do toho. Pak už se postupuje viz návody níže.
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 8:50   Citovat
já si apky vytahuju z mobilu přes ES file explorer - má záložku apps, kde jsou všechny aplikace, ty pak lze zálohovat/kopírovat kamkoli
pokud nejsou kompatibilní s andr 4.0.4 hledám po netu Úsměv
Screenshot_2016-05-13-08-15-43.jpg, 49.09 kB
Příspěvky: 2094 H+ body: 13 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 9:15   Citovat
Ahoj xenone, předně díky za návod na vypnutí VSP erroru. Trošku jsem nad tím přemýšlel. Když se v connectu zobrazím seznam běžících procesů, není možné, že mezi nimi je nějaký, který kontroluje to, zda je zatažená ruční brzda? Včera jsem se na to díval, ale podle jejich názvů poznám prd. Kdyby to tak bylo, tak by snad stačilo ten daný proces zablokovat a bylo by vyřešeno.
Co se týče nefunkčního rádia při spuštěné aplikaci, tak to, že nefunguje je dané tím, že pro jednotku se tváří jako audio app. Což je vidět i v horní části obrazovky spuštěné aplikace.
Večer jsem četl na XDA, že se snaží přenést pověření z garminu do libovolné doinstalované aplikace. Tak uvidíme, jak jim to půjde.
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 9:42   Citovat
je zajímavý, že aplikace email a kalendář normálně umožňuje poslech rádia/usb/bt to mi hlava nebere
z originál garminu nebo AHA rádia by to zase chtělo vykoukat co umožňuje spuštění i za jízdy
pak to celé dát dohromady a jednoduše vložit do libovolné aplikace před naistalováním (popř přepsat/vložit u již nainstalované aplikace) Velmi šťastný
ale to je asi můj zjednodušený pohled laika co tomu nerozumí (možná, že by fungoval i nápad se zakázáním nějakého procesu) Velmi šťastný
kdyby se alespoň přišlo na permanentní vypnutí toho VSP - přes diagnostické menu lze vyexportovat nastavení na usb, tam by to možná stačilo ponastavit a naimportovat zpět
export jsem zkusil, ale nevím v čem to otevřít/editovat (vyexportuje se to bez přípony a přepsáním na cokoli to stejně nelze editovat)
na xda někdo dával tenhle výstup: tudy odkaz
možná by šlo vypnout i to bezpečnostní odklikávání po startu Cool
btw. zkoušel jsem sygic a nedostanu se přes uvodní bílou obrazovku s logem sygic to mi hlava nebere asi ještě vyzkouším nějakou starší verzi
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 10:04   Citovat
Ten export mám na usb, můžu se na to podívat. Export z XDA je pro americkou verzi generace X. Ta už má carplay a android auto.
Do PM ti pošlu verzi Sygica, která mi šla spustit. Vč. mapy.
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 10:34   Citovat
odkaz
Tohle by bylo ideální řešení. Tzn. vyndat jednotku, spojit dva piny, tím vyresetovat VSP na trvalo a voilá.
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 11:06   Citovat
Waze + spotify na pozadí
Omg, to chci taky. Mr. Green
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 13:26   Citovat
takže pomohl sygic verze 14.3.4, který je pro starší android než 4.0.4 OK
mp3 z powerampu se dá shodit na pozadí (muzika pořád hraje) a spustit navigování (fungujou i hlasový povely) OK
začínám z toho mít radost Velmi šťastný
Aviaczek je teď offline  Aviaczek
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 20:36   Citovat
xenon04 napsal:
Dneska jsem si s tím hrál a zvolil jsem nakonec stejnou kombinaci jako ty, ale když chce navigace povídat tak to nejdříve "zabzučí" Velmi šťastný dělá to jen když v pozadí hraje poweramp. Nemáš stejný problém? Se stydím
Jinak jaký poweramp jsi použil? Free nebo nějakou cracknutou premium verzi?
Edit: koukám znova na video a slyším, že jo Velmi šťastný
Příspěvky: 237 H+ body: 1 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 22:05   Citovat
poweramp jsem vyndal z mobilu, mám zakoupeno v obchodě play OK
všechny hlasový pokyny jsem povypínal (krom upozornění na rychlost, aby to kreslilo dopravní značky) Úsměv ale u sygicu zůstanu
teď si hraju s dohráváním domečků (testuju to doma na starým mobilu) Úsměv
taky musíš navi spusti znovu po přeřazení ze zpátečky na jedničku? kamera mi to přeruší to mi hlava nebere
Screenshot_20160513-212741.png, 273.67 kB
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 8:58   Citovat
xenon04 napsal:
To udělá i u NAVIGONu - je potřeba necouvat HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 9:41   Citovat
Ta kamera shodí úplně všechny aplikace, naštěstí ten sygic stačí jen zapnout a pamatuje si trasu Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 10:51   Citovat
xenon04 napsal:
Tak jsem taky poweramp koupil, je to vcelku zadarmo a to cracnutí bez rootu asi nejde. Jinak máš root telefonu nebo ti to šlo i tak přetáhnout pomocí ES
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 13:09   Citovat
tak sygic mi funguje i ve verzi 15.6.7 s novým vzhledem a novějšíma mapama OK
pweramp i s licencí jsem přetáhnul přes es file explorer (root nemám), nainstalovat pomocí přejmenování šlo oboje OK
ale dneska se mi připojit connect k hotspotu a poweramp se nechtěl ověřit, pak už ani spustit (hned se zavřel), musel jsem unlocker odistalovat Ble
v es file zálohuju aplikaci (zůstane pak zeleně) a pak kopíruju z backupu
Screenshot_2016-05-14-13-12-19.png, 69.92 kB
PříspěvekZaslal: 14.5.2016 , 22:57   Citovat
Tak jo ukecal jsi mě, přeinstaloval jsem na 15.6.7 Velmi šťastný Jedou ti na tom NT mapy? Mě jedou jen TA, u NT mi to při spuštění nabídne stažení map. Nevím jestli mám špatný soubor content.info nebo co může být špatně. Ble
PříspěvekZaslal: 15.5.2016 , 12:06   Citovat
Tak sygic v poslední verzi 16.1.8. s nt mapama jede bez problémů. Teď jen ten podělanej vsp error.
PříspěvekZaslal: 15.5.2016 , 14:40   Citovat
poweramp, hraje za jízdy i bez vsp off a ovládat se dá přes widget (přeskakovat song i album) OK
jen proklatá zpátečka to rozhodí, musím pak v aplikaci snížit a zvýšit hlasitost tím otočným voličem
ještě vyzkouším ten poslední sygic s NT mapama OK (sygic má taky widget, ale u v15 mi zlobil... uvidíme jestli se to polepší Úsměv )
20160515_142207.jpg, 102.6 kB
20160515_142217.jpg, 105.17 kB
Kicker77 je teď offline  Kicker77
PříspěvekZaslal: 17.5.2016 , 12:34   Citovat
Tak mám díky návodům taky nainstalováno - ES File Explorer OK, Sygic instalace OK, stažení potřebných map taky, funkčnost ověřena "ve stoje" včetně hlasových pokynů, ale jak se rozjedu čekám error Úsměv Pak přijde na řadu odblokování a uvidíme, jak se bude dařit dál. Když jsem auto koupil a četl nemožnost instalovat aplikace, které bych chtěl, vypadalo to na zoufalost. Po půl roce je změna markantní a věřím, že někdo přijde na to, jak obejít error a jak zamezit neustálé hlášce vždy po nastartování Úsměv Díky všem!
Příspěvky: 29 H+ body: 0
Yablko je teď offline  Yablko
PříspěvekZaslal: 24.5.2016 , 11:30   Citovat
Chlapci,
Poradíte mi ako do displeja dostať sygic ? Spustím sygic car navigation (pre auto), prepojené s autom, na mobile začne mirror link a počujem len zvuk, ak na displeji kliknem na šípku doprava tak smartphone nie je kompatibilný (Samsung Galaxy S4 mini, pričom by ho malo podporovať), tak hovorím fajn, vyskúšam to nainštalovať cez flasku, napojím USB a henho nepodporováno (samozrejme, že na displeji prepnem zdroj) Viete mi nejako poradiť ?
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.5.2016 , 13:41   Citovat
Návod, který vychází z velmi dobře propracovaných a přehledných informací tady, jsem ti poslal do zprávy, mělo by to fungovat. Kdyby ne, dej vědět. Není to nic nového, obejít error to neumí, je to sesumírované přesně podle toho, co se zatím ví a co zde v topicu je.
PříspěvekZaslal: 24.5.2016 , 20:03   Citovat
Takže tu zřejmě máme jednu z možností jak se zbavit VSP. Střihnout drát vedoucí do Connectu.
Viz. post z XDA
kód:
Hello everybody,
I can confirm that cutting the correct wire with hand brake signal that enters in the unit and putting it on the car ground is working. By working I mean the unit always work as the car is stopped with handbrake on. There are no issues like light on or beeps for driving with handbrake. The single remaining problem is that all other audio is cut. As workaround it is possible to install an internet radio app and it is working.
mj2vn2j.jpg, 118.46 kB
PříspěvekZaslal: 24.5.2016 , 20:48   Citovat
Tak kdo bude první s nůžkama Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.5.2016 , 21:04   Citovat
Pajaa napsal:
Xenon, go for it. Velmi šťastný Velmi šťastný
9
[ Čas: 0.3069s ][ Dotazy: 147 (0.0725s) ][ GZIP on - Debug on ]
