honda civic 1.5 vtec eco,,,mam problem?
Thomas1501 je teď offline  Thomas1501
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 22:18   Citovat
zdar chlapi Úsměv
som uplny lajk preto ziadam o taku mensiu pomoc...kupil som hondu civic 1.5 vtec eco (rv. 1997), k tejto kupe ma viedla hlavne pomer spotreba/ vykon....no a tu nastal kamen urazu,,,priemerna spotreba ma dost zarazila kedze mi vyslo ze je cca 7,5l/100km...auto tocim do 3000 a jazdim skor 50/50 mesto/mimo mesto tak potrebujem radu od coho by som sa mal odrazit, popripade dat skontrolovat alebo v com by mohol byt problem...dalsia vec je ze neviem ci mi zapina vtec...ked auto vyzenem az po cervene tak ziadny rozdiel vo zvuku ani vo vykone necitim, jedine od cca 4500 ot. je pocut taky jemny piskot, ked som pozeral rozne videa tak tam rozdiel pocut bol...neviem ci moze mat na to aj vpliv ze na volnobehu mi semtam pridusi motor, pokial pridam vsetko je OK,,,
prosim neukamenujte ma, ale vazne sa moc do aut nevyznam...THX
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 22:24   Citovat
V jaké kastli ten motor máš?
Vtec-e není klasický Vtec - v nízkých ot. jede na 8ventilů, ve vyšších, kde sepne Vtec, na 12 ventilů. Není tam ostrá vačka. Systémy Vtec - přečti si tohle.
Koudel je teď offline  Koudel
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 7:35   Citovat
Taky mám 1.5 Vtec-E a nemůžu říct že nepoznám rozdíl při sepnutí všech ventilů muhehe Ve zvuku se to příliš neprojeví zato na jízdě je to citelné. Motor se nechá lehce vytočit až na červenou hranici a spolu s otáčkami rapidně začne stoupat i rychlost. VTEC Auto ale postrádá kroutící moment, takže když je třeba rychle akcelerovat podřazuju bežně o dva stupně. Pokud necítíš rozdíl doporučuji ověřit zda správně funguje otevíraní ventilu VTEC podle servisního manuálu. Jinak se spotřebou mám podobný problém. Někdo nějaký napád jak ji snížit?
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 7:53   Citovat
Vtec-e je dělaný na spotřebu, takže má dlouhou převodovku. Pokud chceš lepší zrychlení musíš dát z jiného D-motoru.
Pokud máte ten motor v kombíku,tak ta spotřeba o moc lepší nebude - je to těžká kastle. Se sedanem jsem se se spotřebou pohyboval od 5.6l po 9l... Obvyklá byla mezi 6-7l.
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 8:02   Citovat
Pri vyssich otackach ide auto lepsie, zrychlenie je citit len to je asi u kazdeho benzinoveho motoru nie? ja som skor myslel ci neni citit nejake jemne sklbnutie pri zapnuti vtecu, proszôte taky prechod ze sa zapol vtec...dalsia vec co ka trapi ze pri otoceni klucika sa mi rozsvieti kontrolka econom ale zachvilku zhasne a potom sa uz nerozsvieti, co mam info tak pri zohriati motoru a nizkych otackach by mala tato kontrolka svietit, nie?
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 8:05   Citovat
Jen poopravím, v nízkých do 3000ot. lehká noha jede na 12 ventilů, pak přepíná na 16 Mrk
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 8:14   Citovat
Thomas1501 napsal:
Sepnutí Vtecu u tohohle motoru nepocítíš - není to klasický Vtec. Ta kontrolka svítí při lehké noze, chce to trochu cvyku, pak se dá i zrychlovat,aniž by zhasla...
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 8:35   Citovat
nepotřebuješ žádný cvik (ani cvyk) stačí jet ustálenou rychlostí s "lehkou nohou" na plynu a max. do 3t ot. aby se rozsvítila kontrolka ECO
tenhle motor v Japonské karoserii tzn. 3dv a 4dv by měl v aktuálních podmínkách jezdit okolo 6,5l
ale v Anglické karoserii tzn. 5dv nebo Aerodeck je 7,5l celkem přijatelné
v létě půjde spotřeba o 0,5 - 1 litr dolů
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 11:15   Citovat
Rom. napsal:
ano max do 3t ot. ale jen na 5-tý kvalt ...jinak jen do 2,5t ot. ...nebo alespon u meho D15Z6 to tak je ... s otevřeným sáním je poznát změna zvuku motoru ,ale to je tak vše ... nikdy do nebude kopat jak D16 nebo B16 Mrk
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 14:37   Citovat
Jarin napsal:
Můžu dotaz jak se ti změnila spotřeba s novým sáním? předpokládám že otevřené sáni je nerez trubka zakončená pěkným kůželovým filtrem OK
Jagi je teď offline  Jagi
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2014 , 22:49   Citovat
no nevím nevím... já to auto kupoval pro spotřebu a taky se mi ho ani nechce zbavovat kvuli te spotřebě... ono kolik jiných aut ti bude jezdit za 5,5Litrů? Ted poslední dvě nádrže 5,8 a 5,9 a to že se občas neudržím a pěkně na to šlapu.. meetallll Mám 3dvéř japonce tedy a spotřeba líta během roku od 5,0-6,0 Litrů... jezdím normálně, spíše svižně, za to ale plynule... nebrzdím, nechávám dojíždět... je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2014 , 8:47   Citovat
Mam este jednu otazku, na volnobehu mi trha motorom, pridusa mi ho,,,pri jazde na stalich otackach hlavne 5kvalt tiez je citit ze auto trosku cuka, skusal som odpajat filter ci to nahodou neni tyk ale nic sa nezmenilo, plz neviete niekto co by som mal pozret? alebo na co sa zamerat?
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2014 , 19:22   Citovat
dalsia otazka,,,meral som si spotrebu a vysla mi na 9l/100km...to je moc,,,jazdilm som tak 50/50 mesto/mimo mesto...na internete som nieco o tom nasiel a bolo tam popisane ze s jarovou vodou mam pooblievat zvody, nastartovat a upchat vyfuk,,,ked som to spravl tak jak koncia zvody a spajaju sa s vyfukom tak tam mi to robilo bublinky,,,je mozna zvysena spotreba sposobena tym?...
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2014 , 19:32   Citovat
Thomas1501 napsal:
ne
NoDicz je teď offline  NoDicz
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2014 , 20:49   Citovat
tak ti nevím ale taková spotřeba by mě taky nedala spát...
Mám vtec-e půlrok a co jsem vysledoval je že se s tím motorem musíš naučit jezdit..
Na volnoběh mi ekonom nikdy nesvítí, dokud není zahřátý motor tak taky ne..
na 1 a 2 kvalt taky nikdy,
3 a 4 kvalt cca 1300-2500 ot. při noze cca do čtvrt plynu (záleží na okolnostech, naložené auto, stoupání...)
a na 5 kvalt svítí do 130km\h (cca 3200ot\min). Rozdíl mezi ekonom on\off moc poznat nejde, živé je auto až u cca 4 a víc tis. otáček. provoz nebrzdím, občas se podívám do červených čísel po omezovač, ale povětšinou jezdím 50-60 dědina, 90-100 mimo obce. zbytečně nešlapu až na podladu. co jsem vysledoval autu svědčí aditiva - VIF, ale teď jsem přešel na benzin Optimal 95e u eurooilu a spotřeba mi šla dole (poslední 4 tankování) tudy odkaz na kombíka v benzínu na zimních gumách se mi to líbí.. Úsměv navíc bydlím na valachách takže pořád kopec, pořád zatáčka... být tebou hledám někde chybu dál... veřím že být to hatch nebo 3dvéř tak s tím autem jezdím pod 5l pořád...
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2014 , 20:58   Citovat
neco mi to pripomina - C6g 84kW ekonom, malinko praskle svody u lambdy, trvale velmi bohata smes, 10l/100km.. ekonomy jsou s tema svodama problemove, kdyz navic nesou tihu katalyzatoru..
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2014 , 21:12   Citovat
teraz som bol sa kamaratom, pozrel sa na to a povedal ze tam nemam katalyzator a tym mozem mat vyssiu spotrebu,, ale povedal ze aj tak je stale tych 9l/100km moc...neda sa s tym nieco spravit?...(samozrejme okrem kupy noveho katalizatoru Velmi šťastný )
AlesZ je teď offline  AlesZ
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2015 , 22:21   Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli nekdo u toho motoru D15Z8 nepocituje vetsinou na 3jku a 4rku při udrzovani otáček s lehkou nohou mezi 2100-2500ot nahle škubnuti a chvilkovy nárust výkonu (je to citelne poznat), ale nestává se tak pokaždé, tak jestli někdo neví co to je ? Úsměv zmatenej
Příspěvky: 5 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 24.7.2015 , 2:03   Citovat
Normální to je. Econom motory si běžně jednou za čas při provozu na chudou směs (ECONO) obohatí směs na chvíli do bohata, proto, aby se nepřehřál spalovací prostor (při chudé směsi je vyšší teplota spalin) a spálily se nashromážděné oxidy dusíku (jejichž produkce je při chudé směsi vyšší) v katalyzátoru. No a bohatší směs, překvapivě, "líp" jede.
Nový příspěvekZaslal: 24.7.2015 , 9:51   Citovat
dj-bobr napsal:
Parááda děkuju za odpověd Úsměv jaa jsem se bal jestli to neni něco špatně Úsměv Každopádně dekuju za odpoved je to dobrý
adamp je teď offline  adamp
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 1:06   Citovat
Dobrý den. Mám podobný problém. Dříve jsem jezdil s D15Z8 anglán kolem 5-6 l/100km a celkem jsem si tu jízdu i užíval. V poslední době mi přijde, ale že auto ztratilo lehce výkon, nejde tak snadno do otáček a kroutící moment je taky menší, protože dřív jsem se rozjel v pohodě na spojku bez plynu, ale teď to bez plynu nejde.
Kontroloval jsem svíčky a jsou očouzený sazema, takže předpokládám, že to bude bohatá směs. Kontroloval jsem filtr sání a je čistý. Jezdím už asi 5 let trasy cca 12 km a v půlce zhruba se vždy auto zahřeje, ale tím si myslím, že to nebude.
Nevěděl by někdo co s tím? Jak získat zpět výkon a spotřebu?
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1997 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 13:23   Citovat
Zkus mrknout jestli taky nemáš prasklé svody
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 14:15   Citovat
Koukal jsem na ně a nepřijdou mi prasklý a když zacpu výfuk, tak se motor začne dusit, takže by tam neměla být snad nikde díra. Předpokládám, že bylo myšleno před katalyzátorem a že by tam byla nějaká viditelná díra. Úsměv Měnil jsem střední a zadní díl výfuku za poslední dva roky, takže jen svody a kat jsou původní.
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 16:35   Citovat
Svody prasklé u lambdy, stačí mikroskopická prasklinka a přisává to a oblbuje lambdu falešným vzduchem a ECU si pak myslí, že když lambda vidí kyslík, že je chudá směs a palivo stříká proudem. Může být vadná i ta lambda jako taková (pozor, univerzálky nepasujou)
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 20:05   Citovat
Zkoušel jsem proměřit napětí na lambdě a osciluje mezi 0,3 - 0,8 V, což si myslím že je správně podle toho co jsem se dočetl. Průběh napětí
[ Čas: 0.1578s ][ Dotazy: 125 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
