Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 14 z 109
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 22:57   Citovat
lukyn1982 napsal:
Jaké jsou předepsané kompresní tlaky na K24? Měří se zatepla nebo studena?
přesné hodnoty ti neřeknu ale typuju to kolem 12-13baru a měří se to většinou za tepla
Příspěvky: 4806 1990 Civic
NITRO.Z je teď offline  NITRO.Z
PříspěvekZaslal: 13.3.2016 , 11:59   Citovat
Hondik napsal:
Já teda měřím, vždy studený motor, vyšroubovaný svíčky, plný plyn.
Při šroubování svíček z teplýho motoru, bych měl strach že strhnu závit v bloku.
Příspěvky: 59 1997 Prelude VTEC
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 14.3.2016 , 15:50   Citovat
Kluci (a holky), jestli to tu někde je tak se omluvuji Tak to valím bulvy ale rád bych se zeptal na "osmičkovýho" Honda Accorda 2.4 - r.v. od tuším že 2008.... Byl u nás v ČR v prodeji i sedan s manuální 6° převodovkou a bez kožených sedadel ?? Mám na něj zálusk ale nechci automat ani celokožený sedadla a za hranicemi se mě hledat nechce.... přátele
PříspěvekZaslal: 15.3.2016 , 18:00   Citovat
JARYN napsal:
U 8G sedan s 2.4 byly výbavy S, Executive, Type S. Kožený sedadla má jen Executive, Type S kombinace látky a kožený boky.
Výbava u S je očesaná a ještě jsem ji nikde neviděl.
Zbyňa
Honda_Accord_Tourer_cenik_2014.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Honda_Accord_Tourer_cenik_2014.pdf
 Velikost:  417.98 kB
 Staženo:  860 krát
PříspěvekZaslal: 18.3.2016 , 12:25   Citovat
Měnil někdo reproduktory v předních dveřích? Údajně je tam 17cm průměr, takže 165 mm tam krásně padne. Teď mi jeden chrastí a origo už nedám, navíc v Hondě chtějí za jeden reprák 2600 Kč.... Tak to valím bulvy Přemýšlím o Pioneer TS-G1732i nebo ALPINE SXE-1750S. Nebo doporučíte jinou značku? Instalaci snad sám zvládnu, neočekávám větší problémy HaHaaa Akorát je tam prý nějaké plastové pouzdro, ale to snad taky nebude překážka.
Příspěvky: 95 2012 Accord
PříspěvekZaslal: 18.3.2016 , 15:26   Citovat
Celý plast vyšmariť, prípadne dieru upraviť na potrebné rozmery a dať tam MDF podkružie. Na A7G na to krásne pasoval povodný tapacír, takže všetko je v povodnej verzii.
Ak namontuješ akýkoľvek reproduktor a plech alebo plast, je uplne koľko stojí, bude to hrať OTRASNE
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 18.3.2016 , 17:54   Citovat
Klasicky probelm celeho "super" BOSE systemu v Hondici. Mozna to hraje dobre, ale kdzy je to nove auto. Jako nezlobte se na me, ale v aute za tu cenu bych cekal neco jineho. A hlavne neco, co vydrzi. Po par letech se papirove membrany zkrouti, zavesy popraskaji. O smesne malinkatym budicim magnetu ani nemluve. No a jelikoz mam v aute celkem 10 repraku, tak vymena za neco lepsiho by byla pekelne mastna. Takze jsem se rozhodl vymenit vsechny krome stredniho v palubce (plastova membrana) a SUB wooferu. Zbytek sel ven a nahradil jsem to necim, co me financne moc nepotrapi. V te dobe se jednalo o reproduktory GLADEN. Predni dvere koax, zadni dvere komponentni, zadni plato stredobasy... Originalni radio jsem zanechal, jelikoz nechci prijit o dve tretiny displeje, ktery by pak nezobrazoval vubec nic. Snad krome klimy a vetrani.
Montaz klasicky na MDF kruhy, jestli si dobre pamatuji 2cm tloustka. Z tapecu dveri se musi odkrojit jakasi kryci plastova prepazka. Jde to normalne ziletkou. To stejne na krytech v platu. Doporucuji tlumit dvere, jak vnitrni plech, tak pod tapcem! Pak je to velka parada a na klasicky poslech to staci. Na machrovinky si musis poridit uplne neco jineho, ale to uz je pak o vkusu.
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 18.3.2016 , 20:11   Citovat
Díky, samozřejmě nepotřebuju žádný utra cool BUM BUM, ale to co je v autě označeno jako Premium Audio System mi teda nijak skvělé nepřijde. Jak říkáš, za ty prachy, co auto stojí, bych vážně čekal lepší repra, izolaci atd. Tyhle papíráky jsou dost zoufalý. Muziku mám rád, ale rozhodl jsem se pořešit jen přední dvěře, nechci rozebírat i zadek. Asi nahodim ty Alpine a dám izolaci, myslím, že to bude hrát líp, než když to vyjelo z výroby HaHaaa Dík za rady
PříspěvekZaslal: 18.3.2016 , 20:37   Citovat
Zadek ma uplne stejni repracky jak dvere... Vymena je podle me jeste jedodussi. Jen odelas kryt OK
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 21.3.2016 , 12:50   Citovat
zdravim, mel bych dotaz, potrebuju nechat udelat predni brzdy, ale vubec nevim jaky prumer kotouci mam na predku (ruzne obchody mi nabizeji od 286, 292, az 305mm), mam 8g tourer, 2,4 top executive (vcetne acc, line assist), r.v. 2008, original kod dilu by mel byt PFKL2066284, ale jeho popis jsem nikde nenasel Smutný , a kde pripadne obednat, chtel bych asi klasiku ATE, nikde nemuzu najit, cardo ma jenom TRW a jeste jenom na zadek
PříspěvekZaslal: 21.3.2016 , 13:48   Citovat
Na predku mas 320ky, dvoupistkovy trmeny. na zadku mas pakny na rucku a jednopistek s 305mm kotoucem.
PříspěvekZaslal: 22.3.2016 , 22:46   Citovat
Sobuls : prosím tě můžu se zeptat kolik máš najeto že děláš přední brzdy ? na mém A8G se dělaly ve 86tisíc km
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 22.3.2016 , 23:18   Citovat
mam najeto nejakych 130 tisic, ale uz byly delany, a mam spis problem, ze se mi zvlnili kotouce Smutný , to delal jeste puvodni majitel, ja na nich najel asi deset tisic
Matylda je teď offline  Matylda
PříspěvekZaslal: 24.3.2016 , 17:11   Citovat
má accord 2.2 nafta rozvody řemenem, nebo řetězem?
Dík za odpoVěď
Příspěvky: 308 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 24.3.2016 , 17:37   Citovat
Ahoj, řetěz.
mas tam retez
viz. - tudy odkaz
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 21:00   Citovat
Ahoj, už ste niekto dopasovali nejaké Alu pedále na manuál nie OEM za nekresťanské peniaze?
Příspěvky: 190 2010 Accord
PuLo je teď offline  PuLo
PříspěvekZaslal: 21.4.2016 , 13:34   Citovat
Ked sa spomina retaz. Bolo mi povedane, ze ak je uz natiahnuta tak sa da tento jav pozorovat pocas volnobehu.
Spytam sa inac, je mozne, ze ju pocut len pod zatazou, cize ked je auto v pohybe? Alebo to technicky nie je mozne a mal by som ju samozrejme pocut uz na volnobehu?
Na oplatku pridam nieco co mozno niekomu pomoze do buducna. Zatial sa to prejavilo na dvoch 2.4kach.
Na prednej casti bloku motora je ventil, na ktory je napojena hadica, kadial prechadzaju vyfukove plyny do sania. Da sa najst tak, ze sa treba pozriet na hornu kladku a napravo od nej vedie hadica od ventila. V nom je mechanizmus s pruzinkou, ktora sa casom natiahne a cele to vydava zvuk podobny vadnemu lozisku na napinacich kladkach remena. V mojom pripade sa pomenili kladky a pazvuk stale neprestal, az ked mechanik na chvilu nestlacil tu spominanu hadicu a utichlo to. Original diel stoji 25 € + praca.
Cize ak ma niekto podobny problem tak nech skusi zacat z toho lacnejsieho konca Mrk
PříspěvekZaslal: 21.4.2016 , 14:28   Citovat
ten pazvuk pozoruju taky. Proto jsem si zrovna objednal vratnou kladku a remen... Nicmene ta hadice kterou popisuješ... Není to spis odvetravani klikove hridele a ten mechanismus PCV ventil??? Nejak se mi nezda ze by tam byla nejaka hadice která vraci vyfukove plnyny do sani tudis EGRko. Navíc v gumove hadici!
PříspěvekZaslal: 21.4.2016 , 16:46   Citovat
Mas pravdu, pred chvilou som to pozrel na jednom videu kde to chlapik menil na accorde.
Odvetravanie spomenul mechanik ako prve, neviem preco mi spominal aj smerovanie do sania...
Edit: tudy odkaz ako PCV ventil overit ci funguje spravne
tudy odkaz - tu je dokonca spominane, ze moze sposobit aj zvysenu spotrebu oleja
Takze predsa len cez ten ventil sa to vracia naspat do sacieho potrubia. Najprv som si myslel, ze som nedaval pozor ked mi to mechanik vysvetloval ale zda sa, ze ma pravdu.
PříspěvekZaslal: 21.4.2016 , 17:25   Citovat
Jj vraci se to do sani... Proto tam mam Oil Cacth Tank na odstraneni oleje tak, aby se tou emulzi nezaflakal vnitrek sani. Stejne je resene odvetravani z prostoru vacek, ktere leze do sani taky, jen s tim rozdilem, ze je to pred klapkou. Kazdopadne po tom jeste mrknu, protoze ten zvuk mi to dela, takze zkusim hadici oddelat jak si popisoval nahore a uvidime, jestli pazvuk zmizi. Nova kladka a remen neni nic proti nicemu OK Obzvlast kdyz uz je koupena ze Se stydím
PříspěvekZaslal: 21.4.2016 , 17:51   Citovat
Zial mna to stalo 2 kladky, remen je este ok, kym sa doslo k tomuto zaveru. Ale ani tie uz neboli zrovna najtichsie a auto ma momentalne nieco malo cez 190 tis. km.
Stve ma vsak zvuk, ktory mi pripomina ako keby sa retaz o nieco trela pri otacani. Na volnobehu to nepocut, len pri jemnej akceleracii, zacina to zhruba na urovni 2000 tis. otacok, potom chvilu ticho a pri vysokych sa to objavi opat.
Je to taky chraplavy asi kovovy prerusovany zvuk.
Mam to nahrane na mobile, skusim to sem neskor pridat.
PříspěvekZaslal: 21.4.2016 , 19:29   Citovat
Tak jsem si dneska vybil zuby. Rozuměj. Zakoupil jsem tyto Honda Storm kola - 18ky. Ale 2,4 ma vetsi brzdy. Cili tyto kola drhnou o brzdy vpředu. Poradite, co z 18tek tam pasne?
20160421_175833.jpg, 1.81 MB
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 21.4.2016 , 20:33   Citovat
Zvlastni,zimaky mam 17" a v poho..
Tydle tam padnou urcite Velmi šťastný
image.jpeg, 1.71 MB
PříspěvekZaslal: 22.4.2016 , 10:27   Citovat
Okrem tých z Type S boli ešte k tým Accordom originál 18x7,5J tieto:
Flash 08W18-TL0-600B
Delta 08W18-SMR-600F
Sigma 08W18-SMR-600E
Thunder 08W18-SMR-600D
Tiež mám originál 17 s ET 55
V technickom mám alternatívne disky 18 ale ET tam nie je písané
Od kamaráta mám info, že má 8,5x18 ET 45 bez problémov
PříspěvekZaslal: 22.4.2016 , 11:13  Naposledy upravil lukyn1982 dne 22.4.2016 , 19:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Díky, už se v tom zase orientuji trošku více, našel jsem doma katalog origin.disků z roku 2012. Jinak disky jsou na prodej.
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 22.4.2016 , 11:28   Citovat
lukyn1982 napsal:
Asi blbost, ale drhne to o alu kolo nebo o závažíčka?
PříspěvekZaslal: 22.4.2016 , 11:30   Citovat
o kolo.
Sobuls napsal:
Nez budeš kupovat nové kotouče, tak je nech ztočit na soustruhu. To by mělo tvůj problém vyřešit a ušetří ti to koupi nových kotoučů
PříspěvekZaslal: 23.4.2016 , 7:10   Citovat
zdravím.
Mám A8G 2.4 manuál, má cenu dělat reflash když chci pak dělat chiptuning?
Zkoušel to už někdo ?
Vše o Accord 8G
[ Čas: 1.4378s ][ Dotazy: 147 (1.2780s) ][ GZIP on - Debug on ]
