Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 277, 278, 279 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 278 z 333
PříspěvekZaslal: 5.2.2016 , 1:11   Citovat
tukkan napsal:
Tak aj sa mi slza objavila v oku, ale civic jazdi..
Ja som zas opacny extrem co sa mnozstva oleja tyka. Accord zacal zrat olej, pisal som to par stran dozadu. Nevsimol som si to, a miesto nad rysku, som mal oleja pod rysku, ze bola sucha a musel som doliat 7deci. pifko
Skoro som chytil mrtvicu. Bueee
Jedina utecha bola, ze snad ak by prestal mazat, rozsvieti sa kontrolka.
Odvtedy mam v mobile pripomienku kazdy mesiac kontolovat olej.
To je nemile Smutný A zjistujes cim to je nebo budes dolevat a dojezdis to tak?
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 5.2.2016 , 8:16   Citovat
Prepusta mi gufero na kluke aj na vacke a myslim, ze daco spalim, bud cez gufera ventilov alebo kruzky. Je to asi 2dc na 1000km.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 5.2.2016 , 9:44   Citovat
Tak to máš v klidu.....mě žere litr na 1000....a nehulí a jezdí v poho.
PříspěvekZaslal: 5.2.2016 , 12:01   Citovat
Aj mne to jazdi ok,nekontroloval som ci a ako dymi. Len musim castejsie kontrolovat olej.
PříspěvekZaslal: 5.2.2016 , 16:02   Citovat
2 dcl?? pořádnej výtlem to je v pohodě
u acca se dřív než kontrolka tlaku oleje rozsvítí kontrolka ecu a stáhne to omezovač na cca 3 - 3,5 tis.otáček Mrk
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 5.2.2016 , 16:08   Citovat
Tak mozno aj 3dc ale ja radsejrovno 5dc pifko a k tomu daco ovocne.
Ale mam kamosa, co mi vravi, ze to je vela a treba zgeneralkovat motor.
No ale ze aku vymozenost ma accord pri nizkej hladine. Ani som netusil, ale skusat nechcem.
bzuk001 je teď offline  bzuk001
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 21:54   Citovat
Zdarec, tak jsem dnes přišel na to, že mi nesvítí pravé dálkové světlo, přijedu domů, chci vyměnit žárovku a zjistím, že při světelné houkačce při zhaslých potkávačkách to svítí, svítí to i při rozsvícených parkovačkách, jen při rozsvícených potkávačkách nesvítí dálkové pravé světlo. Nestalo se někomu něco podobného?
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 8:54   Citovat
Voda v konektoru za světlem ÚsměvÚsměv
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 11.2.2016 , 14:11   Citovat
Resil uz nekdo vymenu, nebo repas hřebenového řízení? Maji vsechny A6G stejne hřebeny aj s ATR?
Nemá někdo naprodej? Klidně vhodné na repas?
Díky za poznatky.
PříspěvekZaslal: 11.2.2016 , 17:30   Citovat
Ja mam repas, ale ci sa lisia modely netusim.
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 21:19   Citovat
Pánové tak se s vámi loučím. Ne úplně, samozřejmě zůstávám na HC, jen jsem nakonec neodolal a pořídil opečovávaný Accord 7G 2.4 VTEC
6g zůstává v rodině, zažil tolik změn a vylepšení, že je mi líto ho prodat.
12742303_10205484097485876_2418929566420549209_n.jpg, 172.23 kB
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 22:48   Citovat
Kynio napsal:
Tak to je mazec Úsměv asi se tu nenajde nikdo, kdo by nezáviděl, natož 140kW! VTEC
Dej si pak chvíli a napiš nám sem porovnání, jaký je rozdíl.
Příspěvky: 144 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 16.2.2016 , 0:47   Citovat
Kynio napsal:
Gratuluji je to dobrý, dej pak vědět nějaké poznatky a porovnání s našimi Accordy. Jízdní vlastnosti, komfort, odhlučnění, prostornost a spotřebu paliva popřípadě oleje. Ještě jsem bohužel neměl možnost se v 7g svézt Smutný
Příspěvky: 671 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 16.2.2016 , 7:29   Citovat
Kynio napsal:
Gratuluji!Vypada moc dobre.No proste paradni kus Velmi šťastný Sehnat 2,4 to je dnes skoro umeni.Nedokazu posoudit, ale urcite to musi byt prijemne svezenicko s tim vykonem Úsměv Tak at to jezdi VTEC
A jak pise Forever, tesime az se podelis s Tvymi zkusenostmi. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.2.2016 , 19:14   Citovat
Kynio napsal:
Kolik stál, jaký je to rok a jaký máš motor v G6?
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 0:45   Citovat
Máte někdo zkušenosti s podvozkovými součástmi od značky Moog? Je to kvalitní náhrada za origo? Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 7:52   Citovat
Moog jsem použil jednou, byl to čep ramene a zatím drží. Jinak pokud to jde dávám všechno Lemforder, to je jistota.
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 20:19   Citovat
Zdravím!
Přátelé, chtěl jsem Vás poprosit, jestli nemáte někdo k dispozici čidlo rychlosti pro A6G F18B2. Nebo netuší nekdo kde ho sehnat? Nedaří se mi ho na eshopech dohledat.
Díky!
Příspěvky: 322 2002 Accord
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 21:17   Citovat
Co koukám tak, fakt maj jen rusáci...
Zkus asi majorhondu, ite, nebo jinýho vrakmistra Tak to valím bulvy
tady číslo: 78410-ST3-E01
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 23:02   Citovat
bzuk001 napsal:
no stál 65 000Kč, rok 2001 a motor je tam 2.0 F20B6. Proč? Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 23:22   Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
Zdravím!
Díky!
Sehnal jsem jen originál a stál kolem 800 kč už si to přesně nepamatuji ale víc jak 1000 kč to nebylo určitě Úsměv
mikelline je teď offline  mikelline
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 14:59   Citovat
Ahoj, mám Accorda, r.v. 1999.
Pouze při brzdění se mě roztřepe volant a to většinou při brzdění z větší rychlostí, cca 80 km/h a víc nebo brzdění do kopce z kopce. Pedál nijak nepulzuje při jeho sešlápnutí, přední kotouče s destičkama jsou nedávno měněné, zadní se taky měnili nedávno, čepy na třasákách v servisu vypadají taky dobře, geometrie je taky udělaná.
Nemá někdo typ, co může to třepání způsobovat?
Díky za radu
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 18:58   Citovat
Asi mě tu za to ukřižují ale já osobně si myslím, že máš zvlněné kotouče. To je u Accorda klasika.
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 19:18   Citovat
neukřižují Velmi šťastný
taky bych mu poradil, ať prvně zkontroluje házivost kotoučů OK
EDIT: otázka je, jestli: chodí desky volně, vrací se pístek a nevázné to plovoucí uložení třmenů
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 20:36  Naposledy upravil Kendik dne 18.2.2016 , 20:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Presne tak, u A6G bohuzel nejsou kopajici brzdy nic zvlastniho Smutný Ja auto uz tak koupil a bojuju s tim da se rict doted.
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 20:49   Citovat
RASTA napsal:
házivost kotoučů mě taky napadla, ale vzhledem k tomu,že kotouče jsem dával cca před 2000 km nové, tak to dávám jako poslední varianut. To by mě max. nasr*lo Smutný spíš mrknu ještě na třmeny, atd. jestli chodí volně.
Díky za tip.
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 21:00   Citovat
mikelline napsal:
Díky za radu
Dulezite je, aby ten kdo meni kotouce pred nasazenim na naboj naboj dukladne odrezil a ocistil.A dobre je po vymene zmerit hazivost kotoucu.Muze to byt i nabojem atd..
xan je teď offline  xan
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 22:33   Citovat
zdravím sice jsem svého accordeona už prodal ale vlastní ho kamarad a začala mu prokluzovat spojka naštvanej
tak se ptam kde se dá sehnat nejlevnejší a zda se musí vyměnit všechno: lamela přítlačak i ložisko díky za odpověď kámoš nemá teď moc peněz tak bych mu s tím rád nějak pomohl to mi hlava nebere
motor 1.8 100kw
jinak puvodni auto Robbiho zakladatele tohoto tematu kouř
Clipboard01.jpg, 263.8 kB
Příspěvky: 102 2004 Stream
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 22:39   Citovat
Nejsem na popisování a porovnávání věcí zrovna talent. No zkusím pár dojmů sepsat.
Acco 6g mám hodně rád, proto si ho taky nechám a časem půjde bratrovi, takže zůstane v rodině. Vždy jsem říkal, že nemá moc cenu na 7g přecházet, že to nemůže být takový rozdíl. Pokud bych měl přejít, musí to být s motorem 2.4, v modré barvě. A to ještě budu váhat. Jenže sport kit to dorazil a už při prvním pohledu naživo bylo jasný, že je můj Úsměv)
První sednutí do auta... sedí se výš, volant má jinou polohu, nevím jestli je to lepší nebo horší, celkově to na člověka působí vše robusně, když se rozsvítí budíky, jen žasnu. První věc která mě hodně potěší, je plynový pedál, který je od země, čili je pohodlnější pro nohu. Opřít se o výsuvnou loketku se mi taky moc líbilo. Jen zvyk na ručku napravo od řadičky je už zažitý a trochu mi nesedí, že je teď blíž u nohy..
No po nastartování je ticho jak v hrobě, motor pěkně odhlučněný. Aerodynamicky hluk tady je taky, ale jiný, není tak otravný, jako u 6g (známý problém levého sloupku/zrcátka). Co se pneumatik týče nemůžu říct, protože nepatří mezi nejtišší a rozhodně budu na příští zimu měnit. Komfortně je 7g určitě o něco lepší, než 6g, nejdou tolik rázy do kabiny. Možná je to novýma tlumičema Keyaba, nevím Úsměv Navíc mám sport interér takže v sedačce jsem krásně zapasovaný a zatáčky se tak řežou samy.
To nejhlavnější je ale samozřejmě plynový pedál a jeho reakce při sešlápnutí k podlaze Úsměv)) Je to hukot. Tam kde 6g prostě nic nedělá a jen skáče a vibruje, 7g agresivně reaguje a krásně zrychluje. V pohodě se dá rozjíždět na 1500 ot. což u 6g je tak až 2500 ot. kde stejně ještě dlouho trvá, než se začne něco dít. 7g je v tomhle úplně jiné. Už od nejnižších otáček je cítit jak krásně táhne a reakce na plyn jsou dost velké v celém rozsahu. Tohle je obrovský skok kupředu, nemůžu se toho stále nabažit Úsměv) Je trochu cítit rozdíl se zapnutým protiskluzovým systémem a vypnutým, trochu snižuje výkon a sám se zapíná po každém startu. To ale nevadí, alespoň nehvízdám na každém semaforu Velmi šťastný
Moc jsem toho zatím nenajezdil, ale těším se na každé nasednutí do auta. Spotřebu vám tedy neprozradím, ale s 65l nádrží to po cestě z Ostravy do Brna moc nemizelo. Jediné co mě mrzí, že stále nemá palubní počítač, takže spotřeba se musí počítat klasickým způsobem.
Samozřejmě musím ještě pochválit xenony, se to hned jinak kouká na cestu Úsměv
dál mě zatím nic nenapadá, 3 dny jsem už nejel, čekal jsem na papíry z přepisu. Jezdil jsem v 6g a zítra sedám do 7g, budu zase jiném světě Úsměv))
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 22:42   Citovat
mikelline napsal:
Díky za radu
Par stran dozadu som toto riesil.
1. mas nove kotuce a od novoty hadzu - aku znacku si kupil ? - toto sa stalo mne s Brembom
2. zle ocisteny naboj/vylagrovane lozisko
3. visi ti brzda a zvlnila novy kotuc - tiez sa mi to stalo po cca 3000km nove Zimmermany
4. nieje to brzda ale vola v riadeni alebo hornych capoch
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.5534s ][ Dotazy: 147 (0.3851s) ][ GZIP on - Debug on ]
