Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 12 z 109
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 2.2.2016 , 18:24   Citovat
milhaus1 napsal:
Ano jistě kampaň, každopádně i tak bych chtěl znát jiné osvěčené zdroje pro nákup....
Pozri na nete ved dnes je toho na mraky všetkého v každej dedine sú už autodiely
PříspěvekZaslal: 2.2.2016 , 21:58   Citovat
milhaus1 napsal:
Zdravím
Doporučíte kde nakoupit na accorda8 v kombajnu např. stěrače, filtr kabinový a vzduchový motor. Mimo Hondu dealers.
M.
Gumičky kup originál,a nemusíš kupovat celé stěrače,žádný lepší stěrače nejsou,vše vypadá otřesně a kazí to celkový dojem z auta Velmi šťastný
Pokud vezmeš originál vzduchový filtr tak je ještě napuštěn což žádná druhovýroba není.Ale na výběr máš přece mraky možností třeba nipparts je kvalitní Úsměv
milhaus1 je teď offline  milhaus1
PříspěvekZaslal: 3.2.2016 , 8:40   Citovat
DworiBak napsal:
Souhlasím, hledal jsem něco podobné originál stěračům ale nic nevypadá tak dobře.
Kolem vzduch filtru nevím čím je napuštěn ale stále je tu možnost ještě zakoupit KN, cena bude asi podobná s originálem.
Příspěvky: 61 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 3.2.2016 , 22:22   Citovat
milhaus1 napsal:
Zdravím
M.
Len k stieračom: mal som jak originály, tak predražené Bosch Aerotwin ... Nakoniec už 4 rokom som na stieračoch z glóbusu. Majú ich tam stále, cena smiešna a v akcii aj za 99kč. A stieraju parádne. Tiež som si o nich myslel svoje, keď ich na iných fórach doporučovali...radím skús a uvidíš..a napiš potom tu. Rozmer si vyber najbližší ( myslím, že jeden je presne a druhy stierač rozdiel do 1cm ale stiera perfektne v celej ploche. Aj kamoš na Ford už nekupuje iné.
Jedna sa túto znacku: tudy odkaz
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 8:37   Citovat
však celé stěrače OEM stojí 14€/kus Velmi šťastný ted je ještě sleva 30% a gumička 13€/kus Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 9:07   Citovat
DworiBak napsal:
..tie z Glóbusu stieraju lepšie a cca 5.5€/kus Velmi šťastný
tumazino je teď offline  tumazino
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 10:09   Citovat
chci se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenost s výměnou intercooleru v accordu 2,2 i-dtec (110kw, r.v.2009)?
Chtěl bych sériový vyměnit, ale nikde v eshopech jsem na žádný nenašel.
Děkuju za případné rady.
Příspěvky: 7 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 17:44   Citovat
tumazino napsal:
Kôli čomu meniť , chceš upravovať výkon
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 17:53  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 18.1.2017 , 20:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 18:50   Citovat
[quote="rudy5"]Kôli čomu meniť , chceš upravovať výkon[/quote]
V zásadě ano.
Auto jsem koupil na podzim a nedávno jsem byl u známého nechat si vyměnit halogenky a komplet žárovky, když už kvůli tomu musel dolů nárazník Úsměv a tam přišla řeč na zmiňovaný intercooler.
Přiznávám, že po technické stránce motorům moc nerozumím, ale co jsem si vyslechl, tak by nemělo výměnou za výkonnější kus dojít k většímu namáhání věcí s tím spojených, včetně turba, zatím se do toho pomalu pročítám a zjišťuji jak se věci mají.
Je mi jasné, že se 110kw to nebude žádný sprinter, ale pár koní navíc by bylo fajn.
pro HIGHTOWER:
díky za postřehy. 31.000,- je solidní ranec, i když v Hondě se s tím nemažou, pobavila mě jejich kalkulace dojezdového kola, která by vyšla na 15.000,-). Počítám, že levné to nebude, zvlášť, když jsem zatím nikde na žádný netrefil (pouze na civic).
Zatím to ještě nevzdám, ale asi to nebude úplně jednoduché.
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 19:59  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 18.1.2017 , 20:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 20:52   Citovat
tumazino napsal:
originál jedině Honda pokud chceš větší můžeš dát ze180kw verze,pak je na internetu plno univerzálních IC,jen zvolit správný rozměr atd. Koně to ale nepřidá.Větši IC o malinko delší čas než naplní celí prostor turbo Velmi šťastný spíš to chce udržovat čisté žebra na IC
PříspěvekZaslal: 5.2.2016 , 10:17  Naposledy upravil tumazino dne 6.2.2016 , 13:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
pro HIGHTOWER:
Dočetl jsme se, že IC, který je umístěný více v motorovém prostoru může mít vyšší teplotu, kterou si bere obecně od motoru, někdo tam dokonce dává pod IC větrák, sám netuším kudy by se vzduch k němu dostával, tak bych si myslel, že lepší umístění je za nárazníkem, kde je vzduch nasáván bez toho, aby se cestou mohl někde ohřát.
Našel jsem nějaké fotky IC umístěného u chladiče, ale vypadalo to, že v karoserii (blatník, kapota) mají udělané průduchy pro přívod vzduchu. Zajímalo by mě jak to vypadá a funguje v tom civicu a na kolik by tento způsob vyšel finančně.
pro DworiBak:
Díky za tip, zkusím ICem prohnat odmašťovadlo a propláchnout, jestli poznám rozdíl.
Když píšeš, že koně to nepřidá, u rozjezdu bych to pochopil, k vůli většímu objemu vzduchu potrvá než se naplní turbo tlakem, ale čím vyšší rychlost, tím by to mělo být lepší, což?
Jinak vám díky za info..
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 6.2.2016 , 0:35   Citovat
K tomu Civicu najdes info tu: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.2.2016 , 12:36   Citovat
Presne tak šupnúť ho pekne dopredu má to dosť ludí tak urobené a kupiš ho za dobré peniaze k tomu poriadne hadice .Ale ak by si išiel iba na nejakých 132KW tak by som to ani neriešil asi
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 6.2.2016 , 15:51   Citovat
A potom zistis, ze smyka spojka ako na vsetkych 110kW po kratkom case Velmi šťastný
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 6.2.2016 , 16:39   Citovat
pro Chris:
V přímé souvislosti se silnějším IC?
PříspěvekZaslal: 6.2.2016 , 19:29   Citovat
SPojku nezaujíma IC, spojku zaujíma iba krútiaci moment Úsměv Zdvíhanie výkonu tomuto ústrojenstvu nikdy neprospieva, záleží ako je dimenzované. Ak však ako píše Chris, tak docela biedne Smutný
PříspěvekZaslal: 6.2.2016 , 19:57   Citovat
tumazino napsal:
pro Chris:
žiadna súvislosť , spojka bude trpieť iba ked chip bude robiť magor a nadrbe tam X NM a budeš chodiť ako blázon ked to bude dobre urobené a nebude to ždímať do maxima tak to bude v pohode všetko je na úkor niečoho kto chce výkon musí počítať s nejakou investíciou
PříspěvekZaslal: 6.2.2016 , 23:51   Citovat
popozeraj si fora a skusenosti, pripadne sa popytaj v hondach, A8G 2.2 DTEC 110kW trpela kratkou zivotnosti spojku, ktoru honda menila v ramci zaruky do 80-100tis km. V Polsku tam rovno davali z 132kW verzie, kvoli silnejsiemu pritlacaku. je to dobrý
FMIC bez chipu nema zmysel, resp. asi celkovo nema zmysel ak chces len chip a nechces ist cez 200PS, tak FMIC asi nema zmysle.... samozrejme pomoze, ale o kolko, ked spojka je limitujucim faktorom u 110kW
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 10:24   Citovat
Děkuju za postřehy.
Měl jsem původně plán auto pouze oživit výměnou IC, bez čipu a dalších úprav, ale jak tak čtu, asi to nebude mít nějaký efekt bez dalších úprav. Navíc si myslím, že 110kw v naftě není nejlepší základ pro zvyšování výkonu (náklady vs. výsledek), pravdou bude, že objem nenahradíš.
Takže začínám uvažovat, jestli nebude lepší vyměnit za 2,4 i-vtec klidně i ve starší generaci.
Ach jo, tak jsem to měl pěkně vymyšlený Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 11:45   Citovat
preco ? ved spojka + remap = 190PS
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 14:19   Citovat
rudy5 napsal:
Rudy, celé pohonné ústrojenstvo sa dimenzuje na krút. moment. A NIKTO z nás netuší, akú rezervu si tam konštruktéry nechali. Ja neviem odkiaľ berieš také "spoľahlivé" informácie o tom že to je bezproblémové, tiež som niečo postrehol o tomto na zahr. fórach. Chris to má podla mňa ešte viacej načítané a skúsenosti užívateľov hovoria za všetko! Proste tú spojku vyrobili s menšou toleranciou, otázka je tiež ako je dimenzovaný zotrvačník.
Napr. Hightower chipoval auto so slušnými kilometrami a podĽa jeho názoru čo som čítal tak nemá zatiaľ žiadny problém - lenže to je ictdi, iný motor, iná generácia - takže to sa proste zrovnávať nedá!
Chiptuning.jpg, 192.88 kB
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 19:13   Citovat
ale ved som písal že kto chce výkon musí počítať aj s investíciou je to normálne tak dá spojku bud zo 136kw verzie ak pasuje alebo dá keramiku nič nie je zadarmo ak máš peniaze dá sa všetko otázka je kam až dotyčný chce ísť a na aký výkon
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 19:16   Citovat
tumazino napsal:
Děkuju za postřehy.
tak ono sa tých 110kw dá pekne poladiť za relatívne malý peniaz a 200k v nafte ide fakt celkom slušne meniť samotný IC nemá význam to ti na výkone neprida , ak chceš ladiť naftu chod na iné fórum alebo kontaktuj týcho / dieselpower.cz /urobia ti s autom všetko čo treba na mieru
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 23:33   Citovat
tumazino napsal:
Děkuju za postřehy.
Moja H Acc8g bola načipováná na 180 koní, šla parádně, ale spojka vydržala 80 tis.km..neviem koľko má životnosť obvykle. Inak v pružnosti novinári píšu, že i-dtec je pocitovo o chlp lepšia ako 2.4
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 22:05   Citovat
Viete niekto, kto je výrobca Premium Sound systemu v 8g bez navigácie. Niekde som o tsx čítal že Pioneer a na HC zase sa mi zdá, že King niekde písal Panasonic.
Příspěvky: 190 2010 Accord
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 7:10   Citovat
PaloSV napsal:
Zaroluj na koniec a skus pohľadať :
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 11:54   Citovat
turkpet : víš proč máš problémy s dpf?
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 12:01   Citovat
lukyn1982 napsal:
Už pol roka nemám ani filter ani problemy
Vše o Accord 8G
[ Čas: 1.4283s ][ Dotazy: 147 (1.2748s) ][ GZIP on - Debug on ]
