Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 274, 275, 276 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 275 z 333
nota11 je teď offline  nota11
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 21:53   Citovat
No kedze km je tam tak este asi + 100tisic tak papala uz hodne. Mozno aj cez liter na tisic km. Pred rokom som s kamaratom vymenil kruzky. Od vtedy prvych 10000 bez dolievania druhych 12000 asi litrik ale to boli tazke kilometre a teraz zatial 3000 sa drzi na hornej ryske. Tak dufam ze jejaspon chvilu takto vydrzi Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.1.2016 , 11:54   Citovat
wassil napsal:
Ahoj všem
Po 15 ti letech bezproblémového provozu Úsměv i na mne došlo. Udám pouze nutné info motor F20B6. Začala mi svítit MIL tak jsem auto napíchl na mou úžasnou diagnostiku ELM327 + Scanmaster který vyčetl chybu P117F (Regulátor tlaku paliva mimo mezní hodnoty). První co mne napadlo bylo vyměnit palivový filtr protože ten tam byl ještě originál (najeto 216 tkm). Zkontroloval jsem taky hadici podtlaku která vede k regulátoru tlaku paliva. Po výměně pal filtru a vymazání chyby jsem nastartoval, motor jel pár minut v normálním režimu ale pak se chyba opět objevila. Motor neskáče do nouzového režimu jen jsem si všiml že na volnoběh pokud je zahřátý na provozní teplotu kolísají otáčky a někdy padají až na 500 ot/min. Jinak výkon motoru je normální, spotřeba taky. Má někdo zkušenosti s touhle chybou ?
Hm, no, jak to říct...Úsměv Scanmaster...? To je jak název od Fuchse...
Každopadně bych nezávisle si nechal kód chyby vyblikat na palubce. Popisované symptomy ukazují i na vadnou lambdu. Při takovém nájezdu má nárok... Diagnostika funkce lambdy je další krok (po kontrole tlaku paliva) podle Honda ESM.
GG.jpg, 43.83 kB
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 19:47   Citovat
...tak kluci babo rad! sehnal jsem revizni sadu na hreben rizeni a ono z 4 gufer sedi 1 a to je tam dvakrat Velmi šťastný...
...hele nevite nekdo o spravnych rozmerech na gufera a jine blbustky (napr. ten bili stiraci krouzek pred guferem) co jsou v rizeni? Úsměv...
AFY
DSCF6474.JPG, 132.14 kB
DSCF6483.JPG, 242.76 kB
DSCF6492.JPG, 232.25 kB
Příspěvky: 531 2000 Accord
Pedro Gonzales je teď offline  Pedro Gonzales
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 15:06   Citovat
zdravím, rád bych se zapojil do klubu vlastníků accordu, auto se mi velice líbí a už jsem dokonce našel jednoho majitele co by prodal kus ve slušném stavu, ale ouha, mám příliš málo místa na nohy, když jsem poprvé usedl a zavřel dveře, přivřel sem si koleno mezi dveře a volant Úsměv sedačka uplně vzadu dole, volant uplně nahoře, jinak mi auto sedělo,
otázka jestli se dá volant nahradit menším z jiného modelu, nikde jsem nenašel jaký má accord průměr a blbec sem si to při zkušební jízdě nezměřil.
Nešel by vyměnit např z civicu? předpokládám že by mohl mít menší průměr.
díky za jakékoliv info
Pedro
Příspěvky: 12 2000 Accord
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 15:21   Citovat
Jde tam dat volnat z Pprelude 5G... Ten je mensi nez originalni kormidlo. Mel jsem ho tam, ale o kolik je mensi presne nevim!
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 15:25   Citovat
dík za info, chtělo by to minimálně o 5cm menší, jinak to nemá moc smysl
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 15:32   Citovat
Pak jedině místo Accorda Autobus pořádnej výtlem sry za OT
Příspěvky: 118 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 11:39   Citovat
Pedro Gonzales napsal:
Pedro
Kolik měříš? Od oka to nevím, ale schválně půjdu do auta změřit, jak daleko je k pedálům opěradlo sedačky v nejzadnější poloze od nich. Že je volant větší je fajn, odpovídá to tužšímu naladěni posilovače řízení. I když je fakt, že na dnešní poměry vypadá jako kormidelní kolo...Úsměv
Edit : Od brzdového pedálu k přední hraně sedáku je 60 cm, k opěradlu je "ohnutých" 104 cm. Honí hrana sedáku je cca. 28 cm.
PříspěvekZaslal: 10.1.2016 , 1:35   Citovat
měřím k 190, i když bych nemusel mít sedadlo uplně vzadu, nemám místo mezi volantem a dvěřma, proto sem řešil menší volant, nevíš jaký je průměr ? zapoměl jsem si to změřit.
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 10.1.2016 , 9:50   Citovat
Volant má průměr 38cm
Příspěvky: 374 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 10.1.2016 , 17:48   Citovat
Mam 185cm, nemam ani sedadlo uplne vzadu a nemam problem s mistem.Kolik vazis jestli se mohu zeptat?
PříspěvekZaslal: 10.1.2016 , 17:50   Citovat
Já měřim 188cm střední postavy a taky nemám problém s místem ikdyž mám sedačku úplně vzadu.
PříspěvekZaslal: 10.1.2016 , 18:02   Citovat
mikos napsal:
Kamarad meri 188 a vazi 123kg (je trosku mohutnejsi Velmi šťastný ) a nestezoval si na misto.Nejdriv se bal, ze se nevejde.
Vcera se svezl, dal si sedacku uplne dozadu a nakonec si liboval jake je to prijemne svezeni. Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.1.2016 , 19:46   Citovat
no myslím že sem ještě krapet "mohutnější" než kamarád Úsměv , každopádně tomu asi dám šanci, zítra jdu zkouknout ještě jedno auto (nissan primera) a když nebude větší tak beru hondu,
jedna malá otázka, je nějaká závada co by se dala poznat po zvuku? myslím nějakou kritickou co na mě vyleze měsíc po koupi.
Auto mělo normální projev, po týdenním stání (auto bylo vymrzlé a na výfuku rampouch) chytlo na první otočení.
má najeto něco přes třista a žere podle majitele asi 2l oleje na 10 000
PříspěvekZaslal: 11.1.2016 , 0:35   Citovat
Sákryš, mě tu stojí Acco před barákem, nevyužitý, se 178 tis. km, a nemůžu ho udat. A Acco s nájezdem přes třista nejspíš změní majitele... Smutný
PříspěvekZaslal: 11.1.2016 , 9:11   Citovat
Piskot, to je vždycky tak Velmi šťastný. Jak to člověk chce poslat dál nejde to a když jsi spokojenej, tak by to najednou chtělo lidí Velmi šťastný . Je pravda že Accouš moc místa nemá(já osobně jsem menšího vzrůstu) ale kolegové měli s místem problém Ble
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 11.1.2016 , 14:17   Citovat
Tak já teda nevím, ale mám 190 cm a hubenej moc nejsem a místa mám kolem sebe dost a sedačku úplně vzadu rozhodně nemám.....
PříspěvekZaslal: 11.1.2016 , 14:55   Citovat
Nejspíš je to o preferencích posezu každého z nás. Někdo řídí na dlouhé či krátké ruce, někdo rád cítí, že tu spojku fakt sešlápl až na "zem", někdo sedí jak svíčka, někdo zase málem leží...Úsměv
elpin je teď offline  elpin
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 9:59   Citovat
Ahoj, kdo jste měnili spojku, jakou značku jste kupovali? Našel jsem na netu tuhle: odkaz nebo tuhle: odkaz
Ale ta cena se mi zdá nějaká podezřelá. V Auto Kelly mají spojkové sady od 7mi do 14ti tisíc. Tyhle jsou za 2500. Ale říkám si Japanparts by nemusela být tak špatná?
A ještě druhá otázka, jaký by měl být průměr spojky? Našel jsem 230mm ale i 225mm nebo dokonce 228mm.
Příspěvky: 357 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 10:14   Citovat
elpin napsal:
Po zkušenostech se spojkou bych byl opatrný a volil bych opravdu kvalitní. Kdysi jsem koupil Nipparts a spojka se po nějakých 20ti tis. odporoučela. Začala při záběru vibrovat, tak jsem radši koupil sice použitou, ale originální a ověřenou od známého z vrakoviště.
Rimmsi je teď offline  Rimmsi
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 11:06   Citovat
Stejne zkusenost spojku sem dal celou sadu za 2302 kč bylo to nipparts japanparts atd... a po roce zacla vybrovat pri zahrati na rozjezdech .... Vzal bych Valeo nebo Luk mozna by stacila jen kvalitni lamela + levnejsi pritlacak , ale to uz je takovy setreni penez na nespravnem miste....
Příspěvky: 236 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 11:55   Citovat
Díky za rady. I když je teda Valeo 2x tak dražší, vezmu ji.
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 10:32   Citovat
Tak byla vadná lambda sonda, vyblikal jsem si chybový kod na palubovce (chyba ve vyhřívání Lambda sensoru takže žádný problém s tlakem paliva dle scanmasteru od Horsta Fuchse) vytáhl jsem starou (šla ven kupodivu lehce) proměřil odpor na vyhřívání lambdy a závada byla potvrzena. Dnes mi přišla nová Lambda tak šla na auto a huráá, zase VTEC .
Nevím proč jsem více věřil čínskému kabelu a né Japonské elektronice která se sama diagnostikuje Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 11:19   Citovat
wassil napsal:
je to dobrý Pekne.Kolik jsi dal za lambdu a jakou jsi poridil?
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 11:45   Citovat
Kendik napsal:
Nedoporucuju kupovat Bosch protože údajeně moc dobře nespolupracují s ECU
a stala me 2317 Kč i s dovozem
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 11:56   Citovat
wassil napsal:
http://mlparts.cz/front.tec-doc.product/585802
No co vsude ctu, tak nic nez original nefunguje.
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 12:16   Citovat
Ale Denso je originál který se tam montoval v prvovýrobě. Pokud půjdeš do Hondy vyplázneš za ni 7 tisíc ale dostaneš přesně to samé akorát se 300 % příplatkem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 12:32   Citovat
wassil napsal:
Presne tohle jsem si myslel, jen jsem cekal az to napises Ty, abych si byl jisty. Diky Úsměv je to dobrý
janosik je teď offline  janosik
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 20:13   Citovat
Mužete mi někdo poradit?vcera jsem menil na accordovi 6g 2.3vtec cele servo řizeni,bo mimnulejsi zacalo vrzat,ale mam problem,ktery jsem mel i před tim,servo funguje,ale nevraci se mi volant,servo řizeni je zanovni a už jsem i koupil další servo čerpadlo a nic,fakt už nevim,řizeni jde oproti accordu 2.2 aerodeck o dost težsi,mate někdo radu,nebo nekoho,kdo tomu rozumi?jsem z novojicinska,dekuji moc zoufaly Hondar:((když
žtak piste plesa třeba do zprav,dikes
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 21:17   Citovat
wassil napsal:
Si přihřeju polívčičku... Jsem to přeci říkal...Úsměv
Osobně jsem v podstatě nepřemýšlel, a nechal kdysi vyměnit lambdu v autorizovaným servisu. Než laborovat s nějkou z vrakáče, či Bosch, atp. Jo, taky u ní odešlo vyhřívání.
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.5242s ][ Dotazy: 147 (0.3594s) ][ GZIP on - Debug on ]
