Jaký olej do motoru Honda Accord 2.4 Vtec r.v 2003
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Další
  Strana 8 z 13
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 0:11   Citovat
MAREKB napsal:
Vím , že mě tu ukamenujete za dotaz takový ale přece... mám 130 nalítané na 2,4 z toho 100 předchozím majitelem, ktery olej řešil dost možná i víc než po 20tisících..a jak vidím pod olejovým víčkem tu černotu, nedá mi to spát. Mám kolegy dva, kteří zkusili výplach motoru a olej od Millers Oils. Od nich naprostá spokojenost, tižší, nižší vibrace a lepe jdou prý do otaček. Kolegové BMW 328i a Z4 3.0. zajímá mě váš názor. Spotřebu oleje mám tak 1l na 5000km a mám strach, aby si pak motor nevzal víc.. Provoz na LPG. Prosím bez nadávek typu, že to do auta nepatří. Díky H+
Co vím já tak si lidi dost chválí výplach TEC 2000, osobně jsem ještě nezkoušel zatím mám motory čístý Velmi šťastný . Každopádně u LPG měnit olej mezi 8-10 tisíci, víc degraduje. Zkusil bych to, pokud ti to bere olej, tak nic nezkazís buď generálku oddális nebo uspíšíš. Velmi šťastný
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 0:26   Citovat
reznicek9 napsal:
Olej měním co 10tis nicméně si myslím, že Lpg spíš méně zatěžuje motor karbonem, takže by vydržel i déle.
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 0:51   Citovat
MAREKB napsal:
LPG je agresivnější k aditivum.
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 0:55   Citovat
Kopy napsal:
Ahoj. Já bych se rád zeptal. Ve svém motoru se mi blíží výměna oleje. Bude to teprve druhá a řešim jaký olej nalejt. Auto prý jezdilo celou dobu na 10w-40. Tak jsem na první výměnu koupil Castrol Magnatec 10w-40. Bohužel podle toho jak motor vypadá uvnitř soudím že bejvalej majitel dost přejíždel předepsanou výměnu protože je v něm spousta usazenin. Proto žádám o radu zkušenější, osobně bych motor rád trochu pročistil ALE myslim si že bych si spíš zadělal na problém v podobě rozpuštěných usazenin a dost možná následným přidření. Viz nedávno tu někdo psal že mu kleknul tušim D16Y7 kvůli plný syntetice která tam přišla po polosyntetice. Takže znova prosim o radu....Nechat dosavadní polosyntetiku 10w-40 Castrol, popř. změnit značku? Nebo byste šli do tý plnýsyntetiky? Děkuju všem za rady je to dobrý
Na tenhle olej jsem s p5g 2.0 najel bez zasahu ctrvt mio km,celkove ma skoro 400 a vrci dal.V a7g 2.4 ho pouzivavam vic jak 100tkm,ted bylo auto u p.Kuhnela na celkovy prohlidce a pokarano jsem dostal jen za predni stabilizatory,o motoru ani slovo.
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 9:10   Citovat
spoon napsal:
Dekuju, to je nejlepsi doporuceni co muze olej dostat OK
Příspěvky: 142 1994 Civic Coupe
MotoradoKA je teď offline  MotoradoKA
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 10:17   Citovat
Olej Eneos ma uplne ine mazacie vlastnosti ktore su daleko vysie ako u bezne dostupnych olejov. Miera trenia v motore je tym padom daleko nizsia. Tak isto ochrana motora napriklad pred zakarbonovanim je daleko nizsia.A ano co sa tyka starsich modelov trebarz aj z roku 1990 kde je zname ze tie motory si radi papkali olej kedze ik kazdy rad stupal na krk napriklad crx a aj prave preto bol tento olej vyvinuty presne aj pre starsie modely. Eneos ponuka siroku skalu olejov a co je na tom najdolezitejsie je cenovo dostupny. Ceny su skoro rovnake ako u bezne pouzivanych olejov. Ja ho mam vo svojom accorde K20a uz dva roky a od vymeny po vymenu nezozere ani gram oleja,motor ide krasne ci v lete ked je 30stupnov alebo v zime ked je -15. Mozem ho len odporucit.
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 10:35   Citovat
A jak je na tom tvůj motor s čistotou uvnitř? Nemáš fotku?
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 10:50   Citovat
Dnes spravim foto. A pridam sem.
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 12:44   Citovat
spoon napsal:
spousta lidi se vyhyba castrolu a nevim proc to mi hlava nebere ja davam magnatec 5W40 do vseho uz leta ..ted mi dal do acca svara Shell 5W40 tak nevim co je horsi nebo lepsi ,pravda je ,ze castrolu jsem dolejval vetsinou max litr na jednu vymenu ...
vsechno DOHC motory s najezdem kolem 100tkm .. se shel mam najeto pulroku a asi 5000km jeste jsem nedolejval ikdyz vidim ,
ze neco zmizelo ..zalezi i na motoru no
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 13:04   Citovat
SHELL olej je top tak isto. Ja som ho vzdy pouzival vo svojich autach a tiez motorkach. Nikdy nebol s nim problem. a motor bol vzdy cisty.
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 14:41   Citovat
[quote="MAREKB"]Olej měním co 10tis nicméně si myslím, že Lpg spíš méně zatěžuje motor karbonem, takže by vydržel i déle.[/quot
Při LPG sa musí olej měnit castejsie ,on sice vyzera dobre je čistý ale ovela rychlejsie straca svoje schopnosti.a celkovo je jedno aky olej sa do auta leje len aby tam isiel s takou normou ako předepisuje výrobca , u priamovstrekovych motorov třeba olej měnit castejsie z důvodu že sa rychlejsie zanasaju karbonom popřípadě aj do oleja je dobře dat nějaké aditivum.
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 15:35   Citovat
MotoradoKA napsal:
Tu su spominane fotky. Do 50 000 Km tam bol davany Castrol. zial. od 50 000 Km Eneos. a este jedna zaujimavost posledne dve fotky patria mojmu pracovnemu autu ktore som pred 10 rokmi generalkoval od vtedy davam do motora favorita Repsol 10W40 polo syntetiku a po desiatich rokoch a nbehaných cca 130 000 od GO vypada motor takto. jazdim na nom len po meste a je v nom LPG.
DSC_1735.JPG, 3.01 MB
DSC_1732.JPG, 3.06 MB
DSC_1745.JPG, 2.55 MB
DSC_1762.JPG, 2.86 MB
DSC_1763.JPG, 2.97 MB
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 20:27   Citovat
[quote="rudy5"]
MAREKB napsal:
tak já leju Shell 10w-40. Myslím, že to celkem ujde, spíš mi jde o to jestli mu můžu nějak pomoct.
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 20:46   Citovat
MotoradoKA napsal:
To nevypadá špatně. Pokud by se dal ten Eneos 5W-40 sehnat za 140,-Kč/L tak bych ho i zkusil.
I když vlastně nemám důvod zkoušet jinou náhradu za Shell Helix Ultra 5W-40 (136,-Kč/L v kanystru)
Na fotce je můj motor R18A2 se 108 000 km a z toho 34 000 km na Shell. Předtím nějaký Castrol a měněný po 20 000 km.
Před prvním použitím Shellu ten motor nebyl tak čistý.
resize_of_dsc_0816_915.jpg, 249.7 kB
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 20:51   Citovat
Já se spíš divím, proč tolik lidí Castrol používá.
Ten olej není tak dobrej jak je drahej. Konkurence nabízí tu samou nebo i lepší kvalitu za menší peníze.
Možná to bude stejný efekt jako u Aple. Jejich výrobky jsou mírně řečeno předražené (kvalita průměrná, cena nadprůměrná), ale "ovečky" posuzujou kvalitu podle ceny a tak ta strategie funguje.
A Aple i Castrol profitujou je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 20:52   Citovat
Chápeš! tak čistý.
Urcite ostan pri Shelli. Nespekuluj. Shel je prva trieda. Ja som da eneos lebo som nechcel mat tam Castrol. Velmi som vahal ci Shell alebo eneos. Priklonil som sa k eneosu lebo som ho chcel otestovat a kvality shellu som uz poznal. Tak ak teda mozem tak tieto dve znacky by som urcite doporucil s cistym svedomim a kludnym spankom.
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 20:55   Citovat
MotoradoKA: v tom případě je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 8:13   Citovat
Já se u svoji K24 držím specifikace od vyrbce a to 5w-30,a leju tam Mobil1 od kluků z Carda, dělám něco špatně?
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 10:49   Citovat
sablos napsal:
A kde si zjistil,že výrobce doporučuje 5W-30 ?
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 10:54   Citovat
Asi v americkém manuálu na CR-V...
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 12:05   Citovat
nevim jak castrol ,ale ja ho mel vzdy pekne levne Velmi šťastný a kolkkrat levneji nez kdejaky pseudo oleje..
co se tyce iphone tak ios se neda ani srovnat s cimkoliv jinym a po letech jsem z telefonem opravdu spokojenej a budu kupovat imac ikdyz je jednou tak drahej,uplne to neni na te urovni ikdyz je drazsi ,ale to jsou i BMW a kvalitu moc nepobraly ale neco na nich mozna bude jiny a mozna i lepsi Velmi šťastný
ten 5W30 nechapu ,ze je jinej pro USA ,zeby kvuli klimatu Velmi šťastný
mam ted vicko na olej z Acury a je na nem taky 5W30 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 12:54   Citovat
To nevím jestli Honda v uživatelským manuálu doporučuje přímo viskozní specifikaci,spíš jen výkonostní. Ale podle třeba téhle tabulky tam přijde něco jiného tudy odkaz
Jen nevím pro jaké je to země...
Pajaa je teď offline  Pajaa
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 13:30   Citovat
No a teď by to chtělo autorizák, který se tím řídí. Já mám vyjádření techniků z motorárny v UK, že můj R20A9 má 0W-20 jako první náplň a doporučují to držet. Zatím co jsem poptával info na první servis tak dávají 5W-30...
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 21:50   Citovat
Trefil jsi hřebíček na hlavicku
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 22:45   Citovat
A to výrobce předepisuje pouze jednu jedinou viskozitu?
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 22:47   Citovat
Pajaa napsal:
Samozřejmě, že doporučují 0W-20 používat.
Ale kvůli nižším emisím, ne kvůli lepšímu mazání.
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 22:52   Citovat
asi ne, proto se ptám a necham si třeba poradit.
PříspěvekZaslal: 5.1.2016 , 2:27   Citovat
Určitě to nebude ve smyslu "ať se klidně zadře,hlavně když bude vypouštět nízké emise"...
PříspěvekZaslal: 5.1.2016 , 10:54   Citovat
On se urcite nezadre, jenom bude pri intenzivnim pouzivani ("ztizene podminky") degradovat o neco malo rychleji. Ale kdo pouziva A7G na okruhove jezdeni, navic minimalne tady na H-C snad kazdy meni olej preventivne driv, nez je oficialni servisni interval.
PříspěvekZaslal: 5.1.2016 , 12:36   Citovat
taky jde o to, že co je dobré pro nový motor, nemusí být to pravé při nájezdu 200-300t Km Úsměv
Příspěvky: 6827 2015 N600
[ Čas: 0.3096s ][ Dotazy: 147 (0.0904s) ][ GZIP on - Debug on ]
