Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 60 z 92
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 16:59   Citovat
mart-in tazko povedat.Ide o to jak sa o auto majitel staral. auto s 240tis.km moze byt v lepsom stave jak auto s nemsim najazdom. Ked nie je servisna knizka bude dobre nech sa nanho pozrie niekto kto autam rozumie je to dobrý
Manual CIVIC stiahni si tu 01,02,03,04 CZ kouř
Příspěvky: 655 1998 Civic
mart-in je teď offline  mart-in
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 18:33   Citovat
majggi: dík za manuál, přesně to jsem potřeboval teď už jen to auto Úsměv
Colcino je teď offline  Colcino
PříspěvekZaslal: 25.8.2015 , 13:14   Citovat
Zdravím. Nevíte zda jde někde sehnat tenhle ovladač? tudy odkaz je to ten ifrančervený. Fungoval čím dál méně, občas zamkl občas ne, tak jsem vyčistil tlačítka, vyměnil baterky a ovladač nereaguje. Ani ta ledka červená nebo zeleá se nerozsvítí. Objevil sem studeňák na té ledce, propájel sem to ale pořád nic. Jde koupit nějaká náhrada? Nejlépe vystřelovák třeba jak se to dá předělat u koncernových aut VW. Všiml jsem si že stejné ovladače měl i Rover. Díky za radu Mrk
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 21:28   Citovat
Válí se mi doma pravý přední blatník- ( ťuklý) a origo. tlumiče ( jeté) na 1.5, kdyby to někdo chtěl ozvěte se Mrk
Příspěvky: 145 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 19.9.2015 , 18:58   Citovat
Colcino napsal:
IR ovladac by se dal zreplikovat, dokud jeste chodi, ale uz dva klubaci z okoli to nakonec vzdali a maji to nahrazene jinym radiovym centralem pripojenym misto puvodni jednotky, protoze nelze naucit novy ovladac. Neni slozitej zasah pro cloveka co vi co dela, jen se napojis na puvodni kabelaz IR jednotky ve stredovem panelu za popelnikem (jo musi to vsechno ven pri operaci)...
Příspěvky: 1676 1998 Civic
Milan M. CIVIC je teď offline  Milan M. CIVIC
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 12:34   Citovat
Nazdar,
snad mi pomozete. Zhanam rozperu prednu hornu na Hondu Civic MA8 D14A2. Vedeli by ste mi poradit kde ju zohnam na SK/CZ ?
Diky
MatusHonda je teď offline  MatusHonda
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 19:14   Citovat
Zdravím páni,
Potrebujem vymeniť vonkajší manžetu na homokineťáku a neviem nikde zistiť aké treba priemery na manžetu. Prebádal som fora aj internetové obchody kde ponúkajú na moj model auta (Civic 1998, 1,5 16V, 84KW, anglán) manžetu s rozdielnými priemermi (od 19 po 23-90,5) sopťa sopťa . Poloos na aute ma priemer 25 mm. Priemer manžety na klbe nemam jak zmerat bez rozobrania. A tomu sa chcem vyhnút kedže jezdím na aute denne. Chcem už mat manžetu nachystanú na výmenu.
Robil už niekto podobné a pamatá si akú kupoval manžetu s priemermi?
Díkes
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 20:06   Citovat
ad rozpera: originalni je chycena za stefty na domcich tlumoci, ty tam ale u non-Vti kastli nejsou pripravene, takze je pak otazka, jestli skoro neni lepsi koupit nejakou "aftermarket". Jinak origo rozpery vozi za rozumny peniz z DE Rom.
ad manzeta: u Eenglanu je to loterie nikdo ti nerekne co ti tam zrovna dali za poloosy, sam jsem se uz spalil, mam na po-face poloosu s poctem zubu co ma mit pred-face, ale na tom homokynetaku se da prumer zmerit i s manzetou, staci sundat kolo a napasovat ostrou hranu posuvky na konci manzety az na kloub. Nemuzu slibyt ze nebudes muset poloosu povolit z tehlice a trosku si ji povystrcit co dovoli vnitrni kloub, ale lepsi nez dratem do oka.
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 8:12   Citovat
DrSlimm napsal:
Velmi šťastný
tak dík,
tak asi predsa to odstavim na par dni a rozeberem to cele a zistim co tam treba. A ked uz to tak bude tak si zrovna vymenim aj brzdove disky a platne. Ta manzeta je uz popraskana a vyteka z toho vazelina tak bude lepsi to cele rozebrat a skontrolovat a popripade kupit aj homokinetak.
PříspěvekZaslal: 26.10.2015 , 20:32   Citovat
Jak často vyměňujete čelní sklo ? Zase mi to róchlo, už po druhé :/ v servisu říkali, že se snad kroutí karoserie.
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 26.10.2015 , 21:19   Citovat
Phoxinus napsal:
Na mý první C6G anglánovi z 96 roku se stalo taky asi 2x a bylo mi to taky řečeno, že se kroutí
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 26.10.2015 , 21:28   Citovat
Jarki napsal:
Během tří let 3x výměna Velmi šťastný to je trochu moc. Co by to omezilo, snad nějaký tmel nebo rozpěra na předek, fakt nevím.
PříspěvekZaslal: 26.10.2015 , 22:11   Citovat
Tak prece ti nereknou, ze ti hnije zacatek A sloupku a oni ti kaslou na to to nejak resit, kdyz to mas shnily.
Ted vazne, sundej plast kolem steracu a predni blatniky a podivej se na zacatek A slopku. Vicemene kazdemu se tam casem udela bahynko pri stekani vseho z celniho skla a pak to tam vesele vykvete.
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 10:13  Naposledy upravil crxmann dne 27.10.2015 , 11:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mně léta nic a ted 14dní zpátky mi čelní okno ruplo na dvou místech v jeden den. Smutný
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 10:39   Citovat
resil sem to same, u spolujezdce ve spodnim rohu to bylo snihle tak ze sem musel vyndavat palubku abych to byl vubec schopen vyvarit, u ridice to bylo jeste v celkem unosnem stavu, takze z operace ktera trva normalne pul dne se stala asi dvoudenni
opravdu tohle byl velkej omyl hondy Bueee
zemanejack je teď offline  zemanejack
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 17:58   Citovat
Mohl by jste mi někdo poslat prosím fotku zapojení štekru ke spínači výstražných světel z civica anglán.A potřeboval bych foto zapojeni štekru k palivovému čerpadlu.Jde mi o barvy kabelu zapojuji kabeláž z anglána b18c4 do ej 9 dík moc Cooo??? Nápad je tu!
Příspěvky: 44 1996 Civic VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 28.10.2015 , 0:46   Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.10.2015 , 22:31   Citovat
Stahni si celej servisni manual. Treba tady:
PříspěvekZaslal: 1.11.2015 , 7:42   Citovat
MatusHonda napsal:
Zdravím páni,
Díkes
Aktuálně řeším stejný problém na stejném autě se stejným motorem a stejnýma poloosama =D ...byla mi doporučena firma SPIDAN a podle katalogu by se mělo jednat o manžety s katalog.č. 21530 viz. tudy odkaz Honda
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 0:36   Citovat
Mohl by jste mi někdo poslat prosím fotku zapojení štekru ke spínači výstražných světel z civica anglán.A potřeboval bych foto zapojeni štekru k palivovému čerpadlu.Jde mi o barvy kabelu.díky
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 12:10   Citovat
Strober napsal:
ja sem kupoval tento a sedi:
odkaz
Teraz ríšim zadnú nápravu, Vsetko som pomenil akurat prava zadna ne a ne odmontovat srub co drzi spodne rameno. Past vedle pasti. Hlava strhnuta tak sem to chcel odmontovat cele ale ani ten srub co drzi spodne rameno s karoseriou ne a ne povolit. Ani uderovy kluc nepomohel. Posledna vec ktory som chcel spravit a toto sa prihodi. Uz malo auto na krajickua aby dostal kladivem po okne. Zostava len odvrtat. jedinou π-covinku a celu napravu rozdelat
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 7:30   Citovat
mám taký problémek ze zadníma silentblokama. Chcel som menit tie velké silenbloky v pozdĺžnom ramene a aby som ho dal dole je treba odmontovat spodné rameno od toho pozdĺžneho.
Tu mi nastal problém so šrúbom ktorý sa zakúsol do silentbloka. pre info(šrúb už odvrtaný z druhej strany, ale nie a nie sa pohnút von ani vyrazit nejde. Tak ak chcem vymenit tento silentblock musím odmonotovat to spodné rameno. Ale aj tam sa zakúsel šrúb to silentbloka. Tak po marných pokusoch všeho možného kde aj automechanik krútil hlavou padlo rozhodnutie odrezat silentbloky.(odvrtat šrub je dost náročne ked tam nie je plac).
A teraz kúpit nove ale nemožem nikde nájsť v e-shopoch, ktoré to presne sú. Nechcem objednať nejaké ktoré tam nebudú pasovat. Ani katalógové číslo neviem dohladat, iba od strongflexu (červené umelé, ale tie tam nechcem).
Môže mi s tým niekto pomocť?
Pre istotu obrázok o ktoré silentbloky ide. A taktiež potrebujem nové šrúby na to, ale to si myslím že postačia hocijake iné.
Bez názvu.png, 47.15 kB
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 8:15   Citovat
MatusHonda napsal:
Z vlastní zkušenosti bych doporučil ty silenty vzít origo Honda , druhovýroba vydrží velké wc naštvanej Nebo alternativně PU třeba od Silponix tady na fóru.
Ty šrouby jsou pevnostní, takže buď origo (zas tolik nestojí) nebo sehnat starší v dobrém stavu. Druhovýrobu jsem neviděl.
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 11:03   Citovat
Dopis napsal:
A možeš poslat link kde by som si zohnal tie original silenty?
Zdar, tak sem tie silenty nasel, je to cislo 52365-ST3-E01, a má rozmery 10x35x50, priemer vnutorny je 10, vonkajsi je 35 a dlžka 50.
Snad to nekomu pomoze
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 21:46   Citovat
Přemýšlím, že bych na kufr hodil křídlo, čímž bych dosáhl lepších průletů v zatáčkách HaHaaa
Na netu jsem našel jen z C5g cupé, to nevím jak by vypadalo.
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 22:35   Citovat
MatusHonda napsal:
objednal sem tyhle, mam je tam od jara, cca 10tis km a zatim vypadaji OK
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 23:46   Citovat
Febestum bych se vyhnul. U nás na ně moc referencí není, ale na ruskejch forech je toho plno a každej srovně nadává, že je to nejhorší co můžeš koupit.
PříspěvekZaslal: 5.12.2015 , 18:00   Citovat
Řešil někdo opravu vychozeného táhla řazení ? Sice jsem si na to zvyknul, ale "blembající" šajtra není nic hezkého Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.12.2015 , 18:19   Citovat
Phoxinus napsal:
Vyměnit silenbloky obou tyčí řazení (celkem 3ks) za PU od Silponixe a hned je to jiná káva OK Já měnil navíc i ten vnitřní plastový věneček co je v něm uložený fofr klacek.
Edit, pokud by byl vychozený ten kloubový spoj, tak se to dá taky rozebrat a udělat nové silonové vložky/kroužky.
PříspěvekZaslal: 5.12.2015 , 18:24   Citovat
Dopis napsal:
Vyměnit silenbloky obou tyčí řazení(celkem 3ks) za PU od Silponixe a hned je to jiná káva OK Já měnil navíc i ten vnitřní plastový věneček co je v něm uložený fofr klacek.
Jak moc je složitá výměna ? Když jsem se na to díval, tak je to spojené nýtama.
[ Čas: 1.6004s ][ Dotazy: 147 (1.3757s) ][ GZIP on - Debug on ]
