Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 200, 201, 202 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 201 z 486
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 10:25   Citovat
citace:
Inak vy co mate 2.4 predface, mate niekto automaticke svetla? ja ich tam mam a vadi mi to, neviem ci ich tam niekto domontoval, alebo tam boli od zaciatku lebo ked otocim klucom do druhej polohy, uplne zbytocne sa mi rozsvietia este pred nastartovanim, potom pri startovani zhasnu a potom znova roznu...zbytocne tam je ten cyklus 2x...keby sa rozsvietili len po nastartovani, tak by to bolo ok
- presne toto som písal už niekde aj ja. Zafixoval som si preto taký postup - vždy pred štartovaním otočím na parkovacie svetlá, našťartujem a následne prepnem na "auto".
Patr1k je teď offline  Patr1k
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 10:36   Citovat
Gabo napsal:
citace:
ano cital som o tom, skusal som, ale u mna to tak nefunguje,tie svetla sa nedaju vypnut nijak
Příspěvky: 43 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 10:40   Citovat
Patr1k napsal:
Já měl automatické rozsvěcení dodělané. Ještě než jsem si auto převzal z bazaru, tak to na mou žádost odpojili a naopak zapojili ostřikovače.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 10:46   Citovat
během roku provozu už mám ve světlech pátou sadu žárovek, prošel jsem od drahých s extra svítivostí po ty nejlevnější co jsem našel a životnost v průměru je 2,5měsíce a je jedno co to je za žárovku, co tam dát nebo co zkontrolovat aby se životnost prodloužila?
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 11:01   Citovat
Petura napsal:
tam bude problém někde jinde, u žádné z mých šesti hond jsem problém neměl, na tohle trpí pažouti ale že by hondy Ble
fera2 je teď offline  fera2
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 12:09   Citovat
fera2 napsal:
Zdravím vás všechny...po Accordu 6G jsem se posunul zase o level víš a měl bych jeden dotaz...je třeba se znepokojovat / řešit tohle? Viz video.
dík za info
s jakou prodlevou vám zhasíná kontrolka mazání?
Příspěvky: 115 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 12:41   Citovat
TO: Patr1k.. Automatické rozsvěcování světel je až na poface modelech. Já to tam nemám a jsem za to docela rád (mám předface), neustálým zhasínáním musí výbojky trpět, tak by mě ani nepřekvapovalo, kdyby majitelé výbojky často měnili.
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 13:10   Citovat
von-pivoj napsal:
Já automatické rozsvěcování mám a jsem za to rád. jenže já ho tam mám dodělávané. Funguje takto,dole u otvírání kapoty motoru mám kolébkové tlačítko OFF/ON kde zapnu nebo vypnu automatiku. Já ho mám stále zapnuté,pak můžu mít spínač světel na vypnuto,prostě nastartuju a světla se rozsvítí. Takže žádný že už se zapnutým klíčkem a pododobně,prostě až naskočí motor,zapnou se světla...
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 13:38   Citovat
Mně se světla rozsvěcela hned s klíčkem bez startování.
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 14:54   Citovat
Patr1k napsal:
takisto sa mi to stava, ale o dost castejsie ako raz za rok...
...inak prave som dokoncil citanie 200 strany Je to tam. trvalo mi to necely tyzden, za den som niekedy precital aj 4 hod HaHaaa uf, no fuska to bola,ale tak mam urcity prehled aspon a dost veci som sa dozvedel,ktore mi aj pomozu...co ma tak napadlo je ked mam pusteny ventilator a privoniam k tomu, tak citim urcity zapach, ako to tu uz bolo ako keby zatuchla hadra,alebo neviem ako to popisat...to iste ked zapnem klimu, tak ten isty zapach sa objavi ale len mozno na 5 sek a potom zapach klimy necitit...klima bola menena mesiac dozadu a ventilator precisteny ozonom...niekto tu daval navod na vymenu vyparnika,tak rozmyslam aj nad tym ci nepomoze
na tejto strane aj s foto a graf.náčrtom jako sa čo najblišie dostať a vyčistit výparník klímy bez demontáže
Příspěvky: 480 2009 Accord
Martin82 je teď offline  Martin82
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 21:37   Citovat
mám Tourera 2.2 CTDi z roku 2005, přestalo mi fungovat dálkové ovládání uzamykání dveří. Resp. ovladačem můžu odemknout a zamknout všechny dveře kromě řidičových - ty jdou pouze manuálně klíčem. Napadá někoho proč? Kabeláž? Motorek? Díky za nápady... Cool
Příspěvky: 4 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 21:46   Citovat
Povedal by som že motorek...bežná spotrebná vec..objednat z émeriky...link sa tu niekde povaluje, resp. ďakujem ak ho sem niekto doplní, ale pozri ebay, tam toho je.
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 22:06   Citovat
Martin82 napsal:
je to tu už několikrát, na ebayi DOOR LOCK ACTUATOR cca 200Kč a v Hondě sem dal za výměnu tušim 300-500Kč
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 12:30   Citovat
Dnes se mi stala nemilá věc, když jsem poskakoval v koloně tak jsem si otevřel okno kvůli nutnosti odplivnutí ale pak se mi nechtělo zavřít. Dával jsem si pozor a můj chrchel jsem hodil do dostatečné vzdálenosti, takže tím to asi nebylo. Oknou vždy popojelo nahoru tak cca 1-2 cm a pak hned dolů do spodní (otevřené) polohy. Vzhledem k tomu, že jsem neměl čas ani prostor to v koloně řešit tak jsem musel zbytek cesty cca 4 km dojet do práce jako frajer s otevřeným oknem, ještě že nepršelo. V práci po vypnutí zapalování a opětovném zapnutí se okno zavřelo, jako kdyby se nic nestalo Tak to koukám! .
Do dveří accordu se mi nechce zrovna vrtat. Nesetkal se někdo s něčím takovým? Napadá mě snad jen chyba v koncovém spínači....
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 12:34   Citovat
von-pivoj napsal:
Já bych odpojil baterku a všechno vyresetoval, jinak mně občas nešel knoflík u řidiče pro spolujezdcovo okno...asi kontakt, neřešil jsem, protože tam to v případě nouze šlo zavřít na dveřích spolujezdce Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 12:41   Citovat
OsekSpider napsal:
Nazdar, to může značit problém s alternátorem. Pokud dává příliš vysoké napětí, tak to odnáší v prvé řadě žárovky. Zjistíš to jednoduše tak, že změříš napětí na baterii při nastartovaném motoru. Měl by jsi naměřit hodnotu v rozmezí 14 - 14.4V. Pokud tam bude hodnota o poznání vyšší (o 0.2 a výš) tak je to špatně. Další, co má vliv na odchod elektroniky do popelnice jsou napěťově špičky, ty na baterii klasickým měřákem nenaměříš. Baterie samotná to sice akceptuje ale zbytek el. soustavy je na to o poznání více háklivější. Ke kompenzaci se používají kompenzátory (kondík s odporem atd..) koupíš to třeba zde: tudy odkaz
nebo tu: tudy odkaz
ale google ti dá více možností.
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 12:47   Citovat
fera2 napsal:
kontrolka mazáni by měla zhasnout do pěti vteřin od nastartování takže si myslím že to maš v pohodě teda pakli-že ti zhasne po nastartování
Příspěvky: 132 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 12:49   Citovat
Doktor napsal:
Jestli se to bude opakovat, tak to zkusím. Pokud to bude ale hardwarového původu, tak to reset nebude řešit....
von-pivoj napsal:
Tak přesně tohle se mi už taky stalo,asi třikrát,po pár minutách a zkoušení se to vždy rozjelo. Ani sem nemusel vypínat zapalování nic. Do dveří Accorda se klidně podívám,je to maximálně 5 minut a nic z čeho bych měl mít strach,měl jsem to rozebrané několikrát,ale nevím na co koukat...
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 13:42   Citovat
von-pivoj napsal:
A nechal jsi okno trochu popojet nebo jsi dal rovnou druhou pozici tlačítka,aby se dotáhlo až nahoru? Příště mu zkus dát 1s čas před dotažením až nahoru.
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 15:41   Citovat
von-pivoj napsal:
Bezne sa mi to stavalo. Odkedy som ale prestal stahovat mokre/zarosene okno, ci uz z vonku alebo z vnutra šuk , tak som tento problem nemal. Ocividne tomu vadila vlhkost nejakym sposobom...alebo nahoda.
BTW NEJAKE AKTUALNE INFO OHLADOM POLOOSI
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 16:24   Citovat
Keď už tu riešite poloosi - našiel som stránky kde sa venujú repasovaniu. Skúšal to niekto?
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 19:25   Citovat
Většinou výměna kloubu stejně nepomohla,až celá poloosa.Občas je vyrezlá drážková křídel,na niž je naražená poloosa.
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 19:47   Citovat
von-pivoj napsal:
vsak prave a nie len vybojky ale aj startery...ale po 2r vybojky zatial stale drzia
ty to mas spravene aspon rozumne..tiez by som to bral ako to mas ty, ze sa mi zapnu svetla az po nastartovani...ja mam tiez packu stale na off
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 20:48   Citovat
Patr1k napsal:
nemam tady ani xenony, ale zaroky stejne setrim tim, ze mam dodelany denni (led)sviceni = neni to treba (lepsi)reseni? tudy odkaz
Příspěvky: 203 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 21:13   Citovat
To sa mi stávalo často, čo som niekde čítal, tak snáď to može suvisieť s potrebou znovu nastaviť hornu hranicu dojazdu okna(po odpojení baterie) ..su na to návody na netu.
Inak pokiaľ sa mi to stalo, tak vždy len pri bežiacom motore, akonáhle som vypol zapaľovanie, tak to vždy normálně automaticky vyliezlo uplne, takže do auta pršať nemusí.
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 21:37   Citovat
Trebor napsal:
Neviem či si čítal pár mojich príspevkov dozadu, ale keďže mi nejdú nijak prepinat svetla, tak si môžem ísť piskat akurát muhehe muhehe
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 21:42   Citovat
Na žiarovky sa vykašlat, skôr to pomáha predísť tomuto:
ODKAZ
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 17.9.2015 , 6:32   Citovat
Zdarec hoši, prosím vás, kdo máte Accorda nebo i ostatní..co mě může způsobovat vibrace na nápravě? Reps. jsem vyměnil přední kotouče, nějakou chvílí super a teď to začíná opět třepat..náboje by měly být ok, absolutně se nehly, kotouče nasazeny taky ok..co tam může být? Kosti jsou ok, může to dělat nějaký siláč? Na nápravě není dělané nic, pokud vím a auto má najeto 150tis..
PříspěvekZaslal: 17.9.2015 , 7:23   Citovat
Vibrácie na náprave si moc nepopísal - vibrácie pri brzdení/pridaní plynu/ubraní plynu (zaradená rýchlosť). Acco má hydraulický posilnovač ktorý je hoodne citlivý na vyváženie kolies, a osobne som zistil že dobre vyvážiť kolesá mi dokáže 1 servis z 5, a aj to mi vydrží pol sezóny...
[ Čas: 0.5049s ][ Dotazy: 145 (0.3133s) ][ GZIP on - Debug on ]
