Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 198, 199, 200 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 199 z 486
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 20:14   Citovat
Acxe napsal:
Z boku víka rozvodů je víčko, kterým se jde podívat na napínák, tím se to kontroluje.
Je to aj na diesly N22A1 ?
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 20:17   Citovat
ted1717 napsal:
Ahoj Honďáci Úsměv mám menší dotaz, je normální u 2.2 ictdi, že nedoleze ručička teploty motoru až na půlku, ale jen něco za 3/4? Úsměv Díky moc Úsměv
U žádné Hondy (kromě Jazze, který teploměr neměl) mi výš nevylezla (pokud bylo vše OK).
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 20:24   Citovat
Díky oboum za odpověď Úsměv to jsem chtěl slyšet Velmi šťastný
Příspěvky: 100 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 10:12   Citovat
Ještě bych mel jeden dotaz, na olejně mi doporučili do 2.2 ctdi tento olej: tudy odkaz jaky na něj máte názor? Úsměv díky
cistecky2 je teď offline  cistecky2
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 10:50   Citovat
Teď jsem teda pořádně zaskočenej... mě se ta ručička zastaví vždy přímo v polovině Tak to koukám!
Příspěvky: 30 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 11:00   Citovat
cistecky2 napsal:
Mně před polovinou a nehne se ani při lehce vyšších rychlostech ( odkaz ). Se stydím A tak to bylo u všech,co jsem měl.
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 11:39   Citovat
cistecky2 napsal:
to je dobre čo riešiš?ak správne funguje termostat ručička sa ani nehne to je jedno či je milimeter pred alebo presne na polke zmeraj cez diagnostiku akú ma motor teplotu či budíky ukazujú dobre ak hej nič nerieš
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 19:33   Citovat
cistecky2 napsal:
tak to bude někde chyba všechny hondy se zastaví pokud je vše ok někde před půlkou.Málo vody v systému,zavzdušněný system,nespíná ventilátor na první okruh,termostat otvírá pozdě nebo se někdo hrabal v budíkách
Chris napsal:
Jasně že má Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 19:34   Citovat
ted1717 napsal:
U K24 mi ukazuje ještě o trošku míň a je to OK. Tohle není koncern, co má provozní teplotu 90c na středu budíku Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 19:46   Citovat
cistecky2 napsal:
Půjč si a nebo kup OBD II ELM 327 a zkontrolovat přes např. Torque aplikaci a hnedka budeš vědět, na jakou teplotu se ti voda ohřívá... Já mám 79-80° C standardně, ve velkých vedrech a v koloně tak max. 85° C a ručičku mám vždy kus pod vodorovnou polohou Úsměv viz. foto Mrk
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 4.9.2015 , 7:17   Citovat
Střelec napsal:
Koukal jsem na nový termostaty a Honda má teplotu otevření 78°C, koncern má 87°C Úsměv takže těch 79-80 jak píše Hightower by odpovídalo že je správně Úsměv
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 4.9.2015 , 10:10   Citovat
Trebor napsal:
Tak v prodejně mi doporučili tuhle tudy odkaz , že prý je o třídu lepší a jen o málo dražší. A rozměrově stejná, jako ta Varta, co jsem chtěl - no, snad tam půjde vůbec tenhle rozměr Se stydím
Když jsem mu říkal, že teď tam je o dost slabší a jak dlouho vydržela, tak říkal, že baterky z/pro prvovýroby mají jiná/lepší kritéria pro normy ....?
Plus a mínus by měly být OK - s origo, když stojím před maskou, tak plus pól je nalevo dál ode mne.
Budu ji tam dávat až večer, tak uvidíme. (Nemám čas shánět originál někde v Hondě - tak snad nebudu litovat ...)
Takže potvrzuji, že tato baterka do kastlíku padla jak kiss me na hrnec muhehe , do ní pasuje i ten červený bakelit s plus a naprosto přesně sedí i horní plech, kterým se baterka fixuje Úsměv
Příspěvky: 203 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 4.9.2015 , 10:24   Citovat
Nevíte na kolik přijde dodělat dělící mříž do kufru? Dá se pak nějak normálně vyndat, kdybych měl vézt nějaký větší náklad? Za chvíli budu muset vozit psa a přijde mi to lepší, jak nějaká miniklec.
Ještě mám dotaz, jestli nějak nevadí střešní airbag vzadu, když mám za spolujezdcem sedačku s dítětem? Ve předu se ten čelní dá vypnout, je nutno a lze vůbec nějak odstavit i ten zadní? Díky.
PříspěvekZaslal: 4.9.2015 , 10:33   Citovat
Střelec napsal:
Co? Čelní se dá vypnout? U mého ne.
Proč by měl boční vadit?
Přední se vypíná nebo se nesmí vozit sedačka vpředu jen proti směru jízdy (týká se těch nejmenších mimin), kdy by airbag narazil zezadu do sedačky a tím poslal dítě opačným směrem... Pokud budeš mít sedačku po směru (FR-V má např. na prostřední sedačce vpředu i isofix), tak se airbag nevypíná.
PříspěvekZaslal: 4.9.2015 , 11:08   Citovat
Dopředu by mě ani nenapadlo ho dát. Spíš mi šlo o ten zadní boční, jestli nemůže nějak vadit. OK, takže to řešit nemusím Úsměv Sedačku zatím dávám pořád proti směru (7 měsíců) Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.9.2015 , 11:15   Citovat
Trebor napsal:
Tahle klasika baterie široká 175mm že tam padla? Vždyť musí být narvaná mezi airboxem a předním čelem na těsno...
Do té origo vaničky se nemohla vejít a ani přes ni nemohl jít ten plast co ji obepíná shora...
PříspěvekZaslal: 4.9.2015 , 11:26   Citovat
Trebor napsal:
Ahoj, mám dotaz. Včera mi po 7,5 letech dala sbohem autobaterie. Má nárok. Ale překvapilo mne, jak náhlým způsobem. Nastartoval jsem, ujel cca 10km,zastavil,po cca 10 minutách chtěl odjet a takřka černo a nic se nedělo. Když jsem zkusil startovat přes kabely, tak palubka se tedy rozsvítila, ale při pokusu o start startér jen chrčel a v autě to blikalo jak disko světla. Nakonec jsem nastartoval z kopce.
Je tohle normální chování? Já takhle odejít náhle baterku ještě neviděl. Budiž jí k cti, že vydržela tak dlouho a že jsem ji nikdy nenabíjel.
Teď ji teda zkouším ještě nabít, abych mohl SNAD dnes jezdit - myslíte, že se nabije ještě trošku? Ale to cca za hodinku zjistím sám.
Ale proč to píši. Včera večer (nas*anej) jsem hledal vhodnou baterku a našel snad vyhovující tudy odkaz myslíte, že se tam vleze a že i bude po parametrových stránkách vyhovovat? Ta ale asi už 7,5 roku nevydrží, co? Abych nekoupil něco, co mi bude k...
Mám 2.2 i-ctdi r.v. 2007
Mám obyč úzkou Bearpower, vyšla na 1400 a bez problémů. Uvidíme, co zima, ale ty 3-4 roky určitě dá.
PříspěvekZaslal: 5.9.2015 , 7:29   Citovat
2,2 má klasickou baterii o kapacitě 680A a 2,4 & 2,0 má úzkou baterii Honda
lestat771 je teď offline  lestat771
PříspěvekZaslal: 5.9.2015 , 15:09   Citovat
čaute, auto hádže do núdzového režimu po pár sekundách na voľnobehu. Na diagnostike delphi vypisuje Neznáme chybové kódy 0305 a 0D0A. Na china diagnostike z ebay kódy P1069 a P0069.. Ak mal niekto podobný problém napíšte správu, ďakujem
PříspěvekZaslal: 5.9.2015 , 17:17   Citovat
lestat771 napsal:
Tak to by mě taky zajímalo ... Dělalo mi to něco podobného, akorát to mám LPG a psalo to P0171 - chudá směs. Byl jsem za plynařem a ten říkal, že je to chudé i na benzín, že mám hledat problém jinde - např netěsnost sacího potrubí. Tu jsem ale nenašel, podezříval jsem napojení hadiček vstřiků do sání, tak jsem je dotáhl, myslíte, že to mohlo tudy přisávat?? Pak jsem vyměnil vzduchový filtr, zkontroloval teplotní čidlo IAT - změřeno a je OK a podíval jsem se taky na MAP senzor - byl docela čistý, jen trochu mastný.
Jinak zatím to mám OK a čekám, jestli se to znovu projeví. Mimochodem nevíte, jaké jsou limitní hodnoty krátkodobého přizpůsobení paliva (do rozsvícení lambdy) Cooo???
Když jsem to byl projet, tak při ustálené jízdě bylo 0% při zrychlení/ zpomalení cca do -8%/+15%. Díky.
Jinak k tvému dotazu P1069 a P0069 dle google ukazují na ten MAP senzor. Je zepředu na klapce sání. Zkus se podívat, jestli není nějak moc špinavý.
PříspěvekZaslal: 5.9.2015 , 20:10   Citovat
Jako myslíš, že mám důvod kecat? Nebo že jsem úplný blbec, co neví, co píše .... kouř
PříspěvekZaslal: 5.9.2015 , 20:33   Citovat
Trebor napsal:
Vysvětlení napsal výše DworiBak. Jelikož mám 2.4 a vím jak to tam je,myslel jsem že jsou všechny Accordy 7g stejné. Nevěděl jsem že diesel má pod kapotou jiné uspořádání a větší baterii a nechápu proč ji nedali do všech motorací..
PříspěvekZaslal: 6.9.2015 , 19:16   Citovat
Čau, rozhodl jsem se pro výměnu spojky na N22A1, r.v. 06, sedan. Chtěl bych se zeptat, jestli mám objednat sadu od LUK (LK 624335600) nebo od SACHS SA 3000954285 ?
Je nutné také měnit spojkový válec? Setrvák dělat nebudu.
Nemá někdo zkušenost?
Příspěvky: 143 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 6.9.2015 , 20:15   Citovat
OEM spojka je od LUKu tak vem to,hlavně zkontrolovat setrvačník at to neděláš dvakrát Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 11:30   Citovat
Střelec napsal:
Přední airbag spolujezdce nejde vypnout, to je vymoženost novějších aut, boční airbagy, které máš na mysli, nevadí autosedačce. Rozhodně bych ale nedoporučoval dávat, i kdyby ta možnost u toho auta byla, dětskou autosedačku dopředu. Přeci jen, když je vzadu, je před ní mnohem větší deformační zóna než v případě umístění na předním sedadle.
benza je teď offline  benza
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 13:43   Citovat
Repasoval už někdo hlavní brzdový válec?
Mam horší brzdy, pokud musím prudce zabrzdit, musím vyvinout celkem velký tlak na pedál.
Při běžícím motoru pedál prošlápnu až na podlahu, když je motor vypnutý tak ne.
Jinak brzdy jsou odvzdušněné.
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 15:10   Citovat
Benza pri vypnutom motore som i ja skúšal raz brzdit ked som cúval a dopadlo to skoro veľmi veľmi zle, pretože posilnovač robí svoje Se stydím
Aby som ale odpovedal priamo, pri vypnutom motore nezašlapnem ani ja pedál na podlahu (resp. prvý krát ano ale potom povolí tlak ktorým to natlakoval posiľnovač a potom to už zatlačím tak do 1/3.)
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 15:34   Citovat
benza napsal:
Válec zistis že je dobry tak že vypnes motor naslapes do tvrdá drzis naslapane a potom nastartujes po nastartování ti klesne noha z brzdou .
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 20:39   Citovat
Neporovnávám to jen s D15. To vám všem co máte 2.4 to točí dlouho než to chytne? Když vezmu že kolega má Octávku TDI,ten motor má zdvih skoro jak Accord a motor chytne na brnk,takhle nestartuje ani D15... Nezdá se mi že by auta s dlouhým zdvihem točila kvůli tomu dlouho...
Tiež mi to dlhšie točí. Práve kvôli tomu som minulý rok pred zimou preventívne vymenil autobatériu a s novou (Bosch) to točilo úplne rovnako Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 21:20   Citovat
Gabo napsal:
jak jsou na to ventily,svíčky,koprese,rozvody?vytahaný řetez rozhodí časování.
rudy5 napsal:
Tak maximálně otestuješ posilovač ale ne válec.
[ Čas: 0.4977s ][ Dotazy: 145 (0.3273s) ][ GZIP on - Debug on ]
