Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 265, 266, 267 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 266 z 333
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 24.8.2015 , 20:04   Citovat
vzal bych pokličku z prasklýho Velmi šťastný
Příspěvky: 1361 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 24.8.2015 , 21:09   Citovat
Aqwertzz napsal:
Zahrej do provozni teploty, odpoj bat na par vteřin, zapoj baterku zpátky, nastartuj a nech bezet trebas 3minuty.
Tak jsem to zkusil a žádná změna. Než se ten volnoběh posunul na 500ot. tak jsem měl pouze odpojenou hodinu baterku a nic víc a pak se to stalo prostě. Na co ještě kouknout? Protože když pustím klimu ještě tak je problém se rozjet na 1 protože než se zvednou otáčky z tak nízkého volnoběhu...
Příspěvky: 671 2000 Accord
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 24.8.2015 , 21:21   Citovat
Odpoj baterku na 10 min, zapoj, nastartuj motor (vypnutý všechny spotřebiče, od radia až po klimu....), motor nech běžet 5 min (nešlapej na plyn!!!!).
Pak vypni motor, nastartuj a jeď se projet, řadně prohřej, parkrat i šlápni pořadně na krk.... mělo by to pak být ok
ŘJ se učí, když jí odpojíš, zapomene i jak se jmenuje, proto tohle
PříspěvekZaslal: 24.8.2015 , 21:26   Citovat
Bubaak napsal:
Tenhle postup zkusím zítra. A mam ji odpojit, když je auto studené? Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.8.2015 , 21:27  Naposledy upravil piskot dne 24.8.2015 , 21:35, celkově upraveno 2 krát. Citovat
forever222 napsal:
Co si pamatuju, tak po výměně lambda sondy jsem taky měl volnoběh "ve sklepě". Ačkoli tu výměnu dělali ve smluvním servise (nebyl to autorizovaný, ale na Hondy mají "papír"), tak se na ten postup zahřátí, vyresetování a znovu naladěni ECU vykašlali. Na první křižovatce mi to málem chcíplo. Pak však postupně během jízdy se dal volnoběh do pořádku, zřejmě ECU potřebuje zahřátí motoru do horka...Úsměv Ostatně dle manuálu je považován motor za zahřátý, pokud se 2x roztočí větrák chladiče...
Tzn. před "resetem" ECU (proč odpojujete baterku?, ECU má pojistku...) jeď auto projet, pokud nebudeš mít nervy na to čekat, až se ti při stání na místě roztočí větrák, dvakrát... Velmi šťastný Po resetu udělej to, co už doporučuje Aqwertz.
edit: Koukám, že je nás tu víc...Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.8.2015 , 21:30   Citovat
Osobně jsem učil od studena a čekal až se ohřeje to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.8.2015 , 21:39   Citovat
To Bubaak: Naopak, po resetu se po cca. minutě se musejí zapnout všechny el spotřebiče, co jich na autě je. Otáčky poklesnou a je vidět, jak se ECU "šteluje" a tahá otáčky zpátky nahoru. Krásně podle toho jde poznat, že se ECU učí.
Mimochodem, zajímalo by mě, co je pravdy na tom, že se ECU dokáže naučit i styl jízdy daného řidiče...
PříspěvekZaslal: 24.8.2015 , 23:01   Citovat
Je to možný, Accorda nevlastním už delší dobu a naposledy co jsem učil ignise a civina a ty jsem učil, jak jsem se naučil na Accu viz nahoře, protože když mě soused neposlechl a ignise nechal zaplou klimu, pak mu držel bez klimošky volnoběh 1000ot/min a strašně se divil...
Ale neřikám, že každýmu se neosvědčilo něco jiného je to dobrý
Osobně bez ničeho a při dalších startech už automaticky naskakuje rádio, klima.... a jednotka si to chroupe sama
Pipál je teď offline  Pipál
PříspěvekZaslal: 24.8.2015 , 23:47   Citovat
Jinak nevíte kde najdu tlačítko abych mohl nastartovat auto? Tím nárazem se odpojilo čerpadlo.
PříspěvekZaslal: 25.8.2015 , 20:40   Citovat
Musel jsem zkusit. odkaz
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 25.8.2015 , 22:45   Citovat
Prosim Vas aku mate spotrebu oleja ? Ja to sledujem v mojej F18B2 a na 10000km uz 3 litre doliate, lejem Eneos 10W40
mam 203000km trosku ma ta spotreba hneva. No a trasenie volantu odhalene, capy na hornych ramenach su v kybli. Stvrtok ma caka servis.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 25.8.2015 , 22:54   Citovat
Pipál napsal:
Tak to koukám! Bueee A jenom 122000km
PříspěvekZaslal: 25.8.2015 , 22:55   Citovat
tukkan napsal:
Okolo 0,5-0,75litru na 7-8000km.Ted mi prijde, ze jeste o neco mene od te doby co leju Maxlife.
PříspěvekZaslal: 25.8.2015 , 23:23   Citovat
Kendik napsal:
To je 122000 mil. Auto má podle starých budíků najeto cca 270 000km. Jinak motor jde krásně. Ten telefon má strašnej záznam zvuku.
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 18:55   Citovat
Pipál napsal:
Aha tak to je jina Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 18:59   Citovat
Levy lem pred a po vyvareni a lakovani.Sice to tak nevypada, ale uz byl hodne spatny.A podbeh taky, takze se musel taky varit.
Ten naraznik to ted hyzdi Velmi šťastný
IMG_4440.JPG, 1.96 MB
IMG_4447.JPG, 1.59 MB
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 21:41   Citovat
Kendik napsal:
To nebylo hezký... Ble Koukám, že tam nemáš na hranách podběhu lemovku...
Mimochodem, jak Acco s těmi Turanzami jezdí?
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 21:52  Naposledy upravil Kendik dne 27.8.2015 , 21:58, celkově upraveno 1 krát. Citovat
piskot napsal:
To není hezký... Ble Koukám, že tam nemáš na hranách podběhu lemovku...
Druhy obrazek uz je lepsi ne? Velmi šťastný Chtelo by to spis celolak nebo alespon narazniky, ty jsou na tom asi nejhur Velmi šťastný
Jestli myslis tu gumu co byla okolo lemu, tak pod ni to bylo prave nejvic shnile.Pravy lem je kupodivu ok Ble
S Turanzami jsem spokojen. Úsměv Na suchu drzi pekne.Na mokru by to mohlo byt lepsi, ale da se.
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 21:58   Citovat
Kendik napsal:
Druhy obrazek uz je lepsi ne? Velmi šťastný Chtelo by to spis celolak nebo alepson narazniky, ty jsou na tom asi nejhur Velmi šťastný
Jestli myslis tu gumu, co byla okolo lemu, tak pod ni to bylo prave nejvic shnile kdyz jsem ji sundal. Ble
Tak to tu gumu raději nebudu sundavat...Úsměv I když se zdá, že zatím chrání... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 22:01   Citovat
piskot napsal:
Premyslim, ze bych tam neco dal.Ale nevim co.Prece jen je tam spoj dvou plechu k sobe a vlhkost se dostane vsude.Budu muset mrknout jak to tam klempir udelal.
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 29.8.2015 , 17:53   Citovat
Zdravím,chci se zeptat.neprocházel jsem to tu zpětně tak nevím jestli to tu už bylo ale nevíte někdo jestli systém BOSE nemá ještě někde pojistky krom klasických u spolujezdce pod palubkou?
Rádio mi funguje ale přepnutí na cd changer píše jen něco jako error.
Případně díky za radu.
Nemáte někdo odkaz na zapojení audiosytému Bose?V manuálu jsem to nenašel.Díky.
Příspěvky: 403 2009 Accord
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 8:37   Citovat
needs napsal:
CD changer je napajenej z radia přímo jinej kabel do nej nevede. Jinak schéma v manualu je tady ho přikládám. Takže jestli ti blbne changer tak ti bud nejak odesel nebo se poskodil ten kabel k nemu ale to bych spíš typoval na ten changer. V tom rámečku je pojistka zesilovače
bose.JPG, 137.12 kB
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 4.9.2015 , 21:16   Citovat
díky moc za schéma,sice mu vůbec nerozumím ale známej elektrikář už si určitě poradí,když to hraje jen na ty přední repro,ani to nepouštím,o ničem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.9.2015 , 22:56   Citovat
Kluci, chci Vas poprosit.Byl by nekdo tak hodny a dal by mi sem screenshot predni napravy z manualu?Konkretne mi jde o levou predni kost.Jestli je tam jen jedna nebo vic a kde presne je.Dekuji predem je to dobrý
nota11 je teď offline  nota11
PříspěvekZaslal: 6.9.2015 , 23:03   Citovat
ak to pomoze
hondas.jpg, 123.16 kB
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 4:40   Citovat
Dekuji za rychlost.Predpokladam dobre, ze je tam jen jedna kost a ta je oznacena cislem 4 a 5?
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 10:42   Citovat
přesne tak
Geer je teď offline  Geer
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 15:35   Citovat
Zdravím, mate někdo zkušenosti s accordem type r 1999? na co si dat pozor při koupi, případné v jaké cenové hladině se hybou normalne jete kousky? Nevíte něco o červené ze západních cech s rozbitym zadním svetlem? Díky za každou radu Úsměv !
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 17:38   Citovat
Když už jsme u toho...jak moc se mají utahovat dva šrouby na horním rameni? Měl jsem to málo, vrzalo to. Dotáhl jsem to, občas to lupne na větší změně výšky...Taky se bojím o silentbloky, aby se neurvaly.
Příspěvky: 144 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 18:47   Citovat
Geer napsal:
Najdi tema rady, tipy ATR. Tam je všechno. Jinak ceny od 130 do 210 podle uprav a stavu. Ale prodava se ted jedno za 70.
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.1255s ][ Dotazy: 153 (0.9299s) ][ GZIP on - Debug on ]
