Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 263, 264, 265 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 264 z 333
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2015 , 16:58   Citovat
isulsten napsal:
mikos, ten igelit není jen proti prachu. Je to ochrana proti prachu ale i proti vlhkosti a částečně i proti hluku. Chrání tapecírung proti těmto vlivům. Je jasné že když to napereš hadicí tak tam voda bude, nebo máš ponorku? pořádnej výtlem Proto jsou dole ve dveřích ty dirky, aby ta voda protékala skrz a nepařilo se to tam.
Dnes jsem se konečně vrhl na ty dutiny:
Jako nove Úsměv Jak to vypadalo pred?Hlavne pod tou listou?U rezervy vim v jakem to mam stavu Velmi šťastný
mikos je teď offline  mikos
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2015 , 21:26   Citovat
isulsten napsal:
Já už jsem na to přišel. V jednom místě byl ten igelit odlepený a po něm stékala voda do interiéru, ale jakože hodně. Na druhý dveře jsem kropil vodu a bylo sucho. No nic, zamáznul jsem to a doufám, že to bude v pořádku.
Příspěvky: 374 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2015 , 18:46   Citovat
Zdravím.
Tak mě můj Akouš trošku zlobí. Rozsvítila se mi kontrolka ECU. Vyblikal jsem chybu (17 - vss). Bohužel jsem musel na měsíc odjet na služebnu a teď po měsíci, když jsem auto vytáhl z garáže, mi nechtěl accord točit přes 3000 otáček. Po vypnutí a zapnutí zapalování točí normálně. Znovu jsem vyblikal chyby a je tam 17 (vehicle speed senzor) a 22. Tu se mi nepovedlo nikde najít. Tuší někdo k co jde?
Dále také hledám šikovného servisaka z okolí Chomutova.
Diky za rady.
Příspěvky: 322 2002 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2015 , 19:27   Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
Zdravím.
Diky za rady.
Hledej tu 22... Úsměv
Screen Shot 08-06-15 at 07.21 PM.JPG, 168.15 kB
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2015 , 19:47   Citovat
VTEC Malfunction... Hm... Tak to je špatné...
Edit: není možné aby to byla kumulovana chyba?
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2015 , 19:55   Citovat
Kumulovaná chyba? O tom jsem nikdy neslyšel. Je divné, že máš dvě chyby, které v podstatě spolu nesouvisejí...
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2015 , 20:06   Citovat
Myslel jsem tím, že pokud nejde VSS nepůjde ani VTEC a tím pádem na ECU vznikne další chyba...
Rimmsi je teď offline  Rimmsi
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2015 , 20:24   Citovat
udelal bych jednoduchej test jestli neni nekde prerusena kabelaz .. odpoj konektor na převodove pro nahon tachometru a propini to s s odpovidajcim pinem na jednotce ... nevim jaky tam mas OBD takze ti nereknu kerej pin to je ale google ví všechno připadně upřesni a někdo ti to sem urco hodi nebo i ja Úsměv) Ohledne vtec malfunction... muze to bejt zanesenej solenoid sundat vyčistit uvidíš ..kdyžtak za litr koupíš jinej Úsměv
Příspěvky: 236 1998 Accord Coupe
Nový příspěvekZaslal: 10.8.2015 , 11:07   Citovat
Děkuji všem za rady. Mohli byste mi ještě dát tip na někoho spolehlivého z okolí Chomutova, kdo umí servisovat Hondy?
osiris je teď offline  osiris
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2015 , 1:46   Citovat
moje a6g po speedym posilam do sveta, kdyby nahodou mel nekdo zajem Úsměv tudy odkaz
mikelline je teď offline  mikelline
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2015 , 14:11   Citovat
Ahoj, kolik oleje se vleze při výměně do převodovky v Accord 1.8, 100 kW? V manuálu píšou 1,9 l, radši se ujišťuji než objednám.
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2015 , 15:59   Citovat
mikelline napsal:
Nekecají... OK
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2015 , 21:20   Citovat
Pojistka zasuvky? V boku u ridice neni a u spolujezdce v nohach taky ne. Velmi šťastný
Btw svití zasuvka pri otoceni klicku? Jo ne?
tukkan je teď offline  tukkan
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2015 , 21:50   Citovat
chalani, poradte mi, kde zozeniem tycky riadenia. tie co idu zo serva na cap. riadenie mam repasovane, ale tycky povodne, lebo vsetky co ponukaju na a6g nepasuju. iny zavit, ina dlzka atd. vdaka.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2015 , 21:59   Citovat
zkus autodilyparts.cz tam maj nebo sezenou Úsměv najdes to jako axialni tahlo rizeni nebo spojovaci tyc rizeni Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2015 , 22:35   Citovat
Dik, skusim, lebo v servise kam chodim su nestastny. Som jedina Honda co im tam chodi.
No najskor sa vratim z chorvatska.
Pozdravujem z Pisaku.
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2015 , 9:52   Citovat
tukkan napsal:
Zkus to dohledat spíš podle OE čísla jdi sem HOP dej si tam svoje ViNko, vyhledej na obrázku díl a dole v tabulce máš objednávací číslo, to číslo zkopíruj do pole "Parts Search" na levé straně stránky a vyhodí ti to OE čílo a to zkus prohnat nějakým katalogem dílů. Někdy je to jediný řešení, když se nedaří najít podle modelu ... OK
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2015 , 10:37   Citovat
Aqwertzz napsal:
Pojistka č. 4 v boxu u spolujezdce. 20 A.
Zásuvka funguje už po otočení klíčku do "0" polohy.
Nový příspěvekZaslal: 15.8.2015 , 19:16   Citovat
Este mam jednu otazku, co vsetko moze sposobovat vibracie do volantu.
Kolesa vyvazene, nehadzu.
Ja si myslim, ze by to mohli byt stare axialne tiahla riadenia.
Capy, ramena ulozenia prednej napravy, poloos ?
Dik
Plašan je teď offline  Plašan
Nový příspěvekZaslal: 17.8.2015 , 21:49   Citovat
Sundával někdo z Vás z přední mlhovky sklo?
Příspěvky: 144 1999 Accord
Vergas je teď offline  Vergas
Nový příspěvekZaslal: 18.8.2015 , 12:24   Citovat
Kluci, dnes po cestě z prace mi zacal spojkovy pedal jit naprosto lehce a spojka zabira celkem natvrdo hned u podlahy. Je spojka KO? Nebo na co se zamerit?
Příspěvky: 477 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 18.8.2015 , 13:41   Citovat
Plašan napsal:
jo já jsem to měl sundané proč? Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
ACCORD89 je teď offline  ACCORD89
Nový příspěvekZaslal: 18.8.2015 , 13:55   Citovat
Vergas napsal:
V prvním případě zkontroluj kapalinu a zjisti jestli neteče jeden ze dvou válečků. Jeden je na převodovce a druhý u posilovače brzd, strašně špatnej přístup. Spojka nemusí bejt KO.
Nový příspěvekZaslal: 18.8.2015 , 17:02   Citovat
forever222 napsal:
Protože je zevnitř špinavý...Zatím to mám v troubě na 70° ale moc se tomu nechce
Nový příspěvekZaslal: 20.8.2015 , 20:08   Citovat
...kluci nelaborovali jste nekdo s klimou teda konkretne s klimakompresorem - vymenou nebo vylepsenim aby po sepnuti nepusobil jak totalni brzda??? Úsměv...
Příspěvky: 531 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 20.8.2015 , 22:15   Citovat
chalejkum napsal:
Řeším to tak že po městě s ní nejezdím a jezdím s otevřenými okny a zapínám ji jen na delší trasy kde vím, že se nebude zastavovat a furt rozjíždět a tam už mi to nevadí jak se jede konstantní rychlostí Velmi šťastný
Jinak dnes jsem v Hodně objednal novou zadní kliku dveří, jelikož už jsem na to neměl nervy pořad opravovat nebo zkoušet jinou z vrakáče. V hodně mi řekli že je vyztužená a že by prasknout neměla. Stojí 1200,- s DPH.
Nový příspěvekZaslal: 20.8.2015 , 22:56   Citovat
chalejkum napsal:
Jo... sundej z ní řemen a otevři okna Velmi šťastný Velmi šťastný .... Nic s tim neuděláš je to prostě zátěž a boužel se to projevuje takhle ....
OPR je teď offline  OPR
Nový příspěvekZaslal: 21.8.2015 , 13:28   Citovat
piskot napsal:
Taky mě to čeká... Nechám ho nejspíš vyměnit současně s výměnou tech dílů v rámci svolávaček.
Ahoj všem Úsměv
Mohl by jsi se pak prosím prozradit, na kolik výměna potrubí přišla peněz? Úplně ideální by u mne bylo udělat rovnou trasu paliva a potrubí brzdové kapaliny.
A nevím jestli se dostanu na nějakou rozumnou cenu. Mám představu zkusit poptat někohoa v servisu z metráže trubek ať nohýbá si je sám a opatří koncovkama. Bojím se že, sada toho potrubí v Hondě bude ranec. Ble
Příspěvky: 112 2001 Accord
Nový příspěvekZaslal: 21.8.2015 , 15:06   Citovat
OPR napsal:
Ahoj všem Úsměv
to se neboj, v Hondě je to za ranec Velmi šťastný
kámoš si nakoupil trubky v metráži, nechal si na to dát holendry a spolu jsme je natáhli a ohýbali rukama Úsměv
jedna trubka vyšla i s holendrama asi na 500,-
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 22.8.2015 , 11:39   Citovat
RASTA napsal:
To jsem věděl že to bude raketa jako prase HaHaaa
Ale jinak díky.
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.4213s ][ Dotazy: 147 (1.2031s) ][ GZIP on - Debug on ]
