Pospa: Honda Civic 6G B18C JRSC
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Další
  Strana 5 z 13
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 14.8.2015 , 14:02   Citovat
Klobuk dole presiel som cely clanok a kukam ako puk. Ako inspiracia parada. nech to slape ako ma borci Honda
Příspěvky: 704 1991 CR-X
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 16.8.2015 , 14:39   Citovat
A je vymalováno Smutný
Třetí válec šála KO navíc protočená, modrá barva = na vyhození klika i ojnice. Nevím proč, blok jsem nedělal já, buď to tam nemazalo nebo to bylo přetažený, nevím.
ab0ee51f496b3c8f00d254e9cc54ec0b.jpg, 68.04 kB
PříspěvekZaslal: 16.8.2015 , 15:11   Citovat
Pffff Smutný tak to asi nikdo necekal
Rozeber olejove cerpadlo
PříspěvekZaslal: 16.8.2015 , 17:15   Citovat
Detonace?
PříspěvekZaslal: 16.8.2015 , 21:10  Naposledy upravil pospa dne 25.8.2015 , 14:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
No i když jsem se toho trochu bál tak jsem to taky úplně nečekal, ten motor by měl vydržet 500whp. Detonacím bych to nepřipisoval když to lehlo dole a na jednom válci, mapa bude dobrá, navíc CR je dost nízký. Taky nechápu příčinu, přikládám fotky, ale už jsem do toho dal všechny peníze a jsem na konci takže nevím co bude dál.
DSC_2434.jpg, 1.67 MB
DSC_2435.jpg, 1.92 MB
DSC_2440.jpg, 1.56 MB
PříspěvekZaslal: 16.8.2015 , 21:18   Citovat
podle toho videa nevydržel ani půlku, tohle muselo už chvilku klepat ne?
PříspěvekZaslal: 16.8.2015 , 22:02   Citovat
Motor šel nádherne, jako by se to stalo během 1km
PříspěvekZaslal: 16.8.2015 , 22:23   Citovat
tak novou kliku, ojky, čerpadlo oleje a jedem VTEC
PříspěvekZaslal: 16.8.2015 , 23:14   Citovat
A nebyla tam spojitost s tim nefunkcnim vtecem?
Cim byl ucpany ten vtec kanal?
Bud to stejne co ucpalo vtec ucpalo i kanal k ojnici.
Nebo bordel z lagru ojnice ucpal vtec a pricina zadreni je jinde.
A nebo tam byl nizky tlak oleje porad a proto to nevtecovalo a zadrel se nejcastejsi zadrivajici se valec - treti
Hanz.vfr je teď offline  Hanz.vfr
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 1:54   Citovat
škoda že při takových setupech a stavbách motorů nedáváte jako standart budík na tlaku oleje ,takhle můžete jen spekulovat co se stalo...to odvětrání kliky jste nějak dořešili?
Příspěvky: 523 1983 Accord
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 7:14   Citovat
presne tohle se stalo u Hacka... prestavlo vtecovat, vsecko sem kontroloval a vse v pohode jednou za cas to vtecnulo a najednou ojka klepala.... po vymene kliky, ojnic, cerpadla a vycisteni uplne vseho to snad bude dobre
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 7:29   Citovat
Taky bych to viděl na přicpaný mazací kanál, vzhledem k předešlým problémům. Připadně na nedodržení tolerancí v ložiscích.
Tohle je bohužel obrovská nevýhoda toho, když člověk koupím motor, který stavěl někdo jinej, protože nemůže tušit jak ta stavba probíhala a v jakým stavu je doopravdy uvnitř.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 8:49   Citovat
kamarade, uprimnou soustrast... Smutný
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 8:56   Citovat
je to děs Smutný vím co tě to stalo usilí a prostředků abys měl auto kteremu snad mužeš věřit a takhle se ti to oplatí...snad tě to neodradí a budeš vytrvalej ,třeba jako já Velmi šťastný
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 9:11  Naposledy upravil pospa dne 17.8.2015 , 9:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Bohužel už se stalo, motor jsem měl rozdělat nebo spíš nechat rozdělat už když jsem ho dovezl a nechat vyčistit a znovu seskládat přesně jak řikal Volfik. Já motorář nejsem tak jsem se do toho nechtěl motat, jsem rád že jsem si zvládl udělat práce na hlavě a vše to seskládat a seswapovat aby to jelo. Měl jsem radost že jsem to udělal, ale jen 3 dny. Budík tlaku mazání je základ ,to je pravda a odvětrání zespodu bylo stále přes kompresor. Uložení kliky v bloku si myslím bude ok, ale to by prozradilo přeměření, Takže teoreticky by stačil přebrus kliky na uložení ojnic + nové ojnice, ložiska, těsnění. Ale to jsem hned nad 15.000kč a nikdo nezaručí že to bude fungovat. Ale teď ani tu chuť k tomu nemám natož prostředky. Chce to pauzu.
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 9:26   Citovat
Dík za těsnění Rome, 100km jsem na něm asi najel Velmi šťastný a ratrray měl taky ultra trápení.
Díky za přáníčka, svět se nezboří. Pokud nejde o život jde o ho***. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 9:29   Citovat
tudy odkaz Celou zimu můžu koukat na videa co mám v pc.
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 9:56   Citovat
Nadhernej prulet... Drzim pesti, at to prekonas a posunes se zese trosku dal. Osobne bych se hledal pricinu ve spojitosti s tim nefunkcnim Vtecem to mi hlava nebere
Příspěvky: 1530 2008 Accord
silverMB6 je teď offline  silverMB6
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 10:00  Naposledy upravil silverMB6 dne 17.8.2015 , 10:11, celkově upraveno 3 krát. Citovat
je zaujimave sledovat na roznych forach ako panenske/neotvarane honda motory dokazu aj s rozumnym boostom nabehat dalsich 100-200 tis km bez poruchy rovnako ako atmosfera, ale otvarane motory v drvivej vacsine nevydrzia ani desatinu..stotinu..tisicinu z tychto kilometrov aj napriek drahym a znackovym komponentom natlacenym dovnutra a ani renomovana firma svetoveho formatu na tom nic nezmeni. Staci urobit jednu jedinu malinku chybicku a osud motora je specateni.
Pospa dopraj si cas, nasetri peniaze, kup jednu panensku B18C4ku s rozumnym(co najmensim) najazdom km, nainstaluj vhodnejsiu remenicu s nizsim boostom(aspon na nejaky cas) na kompik a este raz si to cele zopakuj. Hlavu si kludne nechaj z B18C6, aj ked C4 je pre jrsc setup vhodnejsia. Podla mna najistejsia cesta k dlhodobemu zdraviu.
A to odvetranie kluky a dekla urcite urob, najlespie cez OCTcko s navratom vzduchu spat do sania.
Drzim palce
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 10:06   Citovat
pospa napsal:
https://www.youtube.com/watch?v=3dWvDpW_0r4 Celou zimu můžu koukat na videa co mám v pc.
Ja jsem si tim taky prosel...jak rikas, chce to pauzu a nasbirat prostredky a hlavne chut do toho neco delat.
Kazdopadne nedoporucuju po vsech zkusenost delat neco "na pul" jak rikas...bud to uz udelas radikalne, nebo se na to vybodni...Po druhy jsem nechtel chodit koukat rok jak auto hnije, takze jsem se vydal radikalni cestou.
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 10:46   Citovat
pospa: budík tlaku oleje je plus, ale bohužel není všehospásný. Pokud by byl problém s čerpadlem, tak s jeho pomocí zjistíš snadno, ale přicpaný mazací kanál už zjistíš podstatně hůž, protože ten by se projevil jen lehčím zvednutím tlaku v systému a to se dost špatně rozlišuje.
Klikovku bych se spíš snažil sehnat novou, než jí nechat přebrušovat. Respektive, pokud by se s výbrusem nedostali pod nitridaci, tak by to vadit nemělo, ale pokud by se tím odstranilo nitridování, tak je to k ničemu.
Vzhledem k tomu kolik problémů si s tím motorem už měl, bych to ale komplet celý rozhodil a zkontroloval všechny mazací kanály, tolerance na ložiskách, krouticí momenty šroubů, atd. Druhá možnost, která by by byla nejspíš vhodnější jak cenově, tak s ohledem na životnost je sehnat jiný sériový motor v dobrým stavu a na něj jen hodit kompresor, přesně jak píše silverMB6. Při dobře zvoleným plnícím tlaku = sériové řemenice (JRSC ty kompresory dodával jako bolt on pro sériový motory) s tím najezdíš x tisíc kilometrů naprosto bez problémů.
silverMB6: hodně z těch problémů u staveb motorů podle mně vzniká tím, že úpravci nedodržují tolerance, kroutící momenty, atd. předepsaný výrobcem motoru, nebo příslušný komponenty.
Nejlevnější a většinou i nejspolehlivější cesta pro boost motoru je podle mýho najít si motor (+ převodovka a poloosy), který je dostatečně dimenzovaný už z výroby a ten pak lehce přifouknout. Navýšení 50% sériovýho výkonu je většinou bezpečná hranice co tyhle motory a komponenty na to navazující snesou bez výraznějšího snížení životnosti.
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 11:01   Citovat
infinity napsal:
co ty jsi mel posledne za problem ktery te dokopal ke swapu? Ani nevim co se stalo to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 11:06   Citovat
LJay: To mas uplnu pravdu. Urobit 1000 ukonov v rade a este bezchybne je pre ludsky faktor casto nesplnitelne. A motor chyby neodpusta.
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 11:41   Citovat
SilverMB6 : Naprosto souhlasím s tvým názorem ohledně stock motorů, dost se pohybuji na us fórech a jsem v kontaktu s jedním Američanem. Jeho sezóna s build all motor K24 skončila ojnicí ven. Pak udělal lowcost ebay turbo setup na B16, ke kterému mi napsal, že ani hlavu nesundali. Jezdilo to nějakých 270hp bez poruchy.
LJay : Ve finále si myslím že by mě ten budík nespasil, myslím že čerpadlo bude ok, buď se tam něco dostalo přes sací koš, což je divný nebo to bylo špatně seskládané a zadíralo se to celou dobu.
Každopádně nejvíc se taky slučuji s tvým názorem a to sehnat nějakou B18 s malým nájezdem, ale nepoužít stock 6PSI řemenici co tu mám. Vím že tady mám foukátko odzkoušený a funkční, ale láká mě turbo..
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 12:24   Citovat
pospa: pokud je kompresor v pořádku (nemá opotřebený rotory a ložiska), tak bych zbytečně neinvestoval do turba. Spíš bych koupil nějakou zachovalou B18C4 (těch bude dostupných podstatně víc za o dost menší peníze) nasázel to na ní a jezdil Úsměv
O Béčka sem se zatím zajímal jen okrajově, tak tohle ber trochu s rezervou. Střídmě bych tipoval, že ten motor v sérii vydrží kolem 270hp. CFM který na ten výkon budeš potřebovat ti M62 co je na kompresorovým kitu v klidu dá. Maximálně bych ještě zainvestoval do ostřikování kompresoru vodou, aby si v teplých dnech snížil IAT a tím omezil riziko samozápalů a myslím si, že s tímhle setupem najezdíš pěkných pár tisíc spokojených kilometrů VTEC
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 12:40   Citovat
Kompresor má najeto zhruba 2000km, takže jak nový. Pokud bych použil B18C4 blok s mojí hlavou i kvůli JR saní aby sedělo měl bych nižší obsah, ale zároveň vyšší CR. Takže bych musel nechat jednotku znovu naladit, i hlavně kvůli nižšímu tlaku s standartní JR řemenicí.
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 12:42   Citovat
silverMB6: ono právě není až tak složitý (drahý) postavit výkonný FI motor. Daleko složitější je postavit výkonný a spolehlivý FI motor. Požadavek na "sériovou" spolehlivost totiž sám o sobě zvýší náklady na stavbu, alespoň o jednou tolik.
Jinak si myslím, že stavba takovýho motoru není po technický stránce až tak náročná, když si vezmeš tak ve fabrice to taky nedělají žádný hardcore specialisti. Chce to jen vědět přesně všechny tolerance, kroutící momenty, postupy a ty pak taky dodržet.
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 13:19   Citovat
pospa: jestli má kompík najeto tak málo, tak bych to udělal, tak jak sem psal předtím.
Motor bych nepůlil (pokud budeš mít jistotu v jaký je kondici a má MLS těsnění), nechal ho tak jak je. Namontoval kompresor, odladil a jezdil. Největší vliv na životnost pak bude mít kvalita toho odladění.
Pokud by časem přeci jen odešel, tak investice kterou v něm necháš bude tak malá, že tě to zase tolik mrzet nebude. Když si vezmeš kolik peněz si nechal teď jen v těch cometicách, tak je to pomalu půlka ceny za kterou by si sehnal nenastrojenou B18C4.
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 14:53   Citovat
Ladění taky není zrovna levná položka, napadlo mě použít blok z CRV s vrtáním 84mm. Už fakt nemám chuť kupovat Cometica Velmi šťastný Ale jeden byl použítý od pána a jednoho jsem dostal k motoru. Když přifouknu kompresorem 6PSI na stock B18c tak to pro mě asi nemá zas takovej význam, toho co jsem vtom hledal, to abych si zpátky koupil C4g s B16 a o zábavu je postaráno. Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 18:30   Citovat
a co na to ten kdo ti to prodal? postavený motor, odladěný... na to neni záruka?
[ Čas: 0.1994s ][ Dotazy: 147 (0.0217s) ][ GZIP on - Debug on ]
