Brian: Honda Civic EK4/EG6 projekt VTEC-KILLER
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
  Strana 8 z 11
Radim678 je teď offline  Radim678
PříspěvekZaslal: 15.7.2015 , 11:13   Citovat
Tak to koukám! Pecka, už těď se těším na výsledek OK
Půjdeš hned po kompletaci změřit Koníky? Úsměv
Příspěvky: 37 1995 CR-X DelSol
jenyx je teď offline  jenyx
PříspěvekZaslal: 15.7.2015 , 20:12   Citovat
Neuvěřitelná práce, klobouk dolů OK
Příspěvky: 69 2000 Civic
Brian je teď offline  Brian
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 8:00   Citovat
jsem rád že se najde pár jedinců co to ocení vetšinou tomu tak není a všichni jen kritizují Smutný
taky se těším už na výsledek svatoušek
Příspěvky: 483 1998 Civic EK4
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 8:58   Citovat
Tak v tom případě hlásím, že jsem také na té Dobré straně Mrk Máš to moc pěkné a bude z toho úplně nové auto Úsměv
Chci se zeptat... jak máš v plánu řešit zadní dolní rozpěru?
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 16:00   Citovat
zadní rozperu dám pouze ASR subframe
ASR-LCA-SWAY.jpg, 55.91 kB
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 7:25   Citovat
tak po roce došlo na oživování elektriky většinu se mi podařilo dát dokupy, ale mám problém, že mi na budíkách neukazuje palivoměr (prázdná nádrž) a nenaběhne čerpadlo muže to mít spojitost s tím, že tam není motor? RJ je zapojena..
Jo a zelený klíček IMO se mi na budíkách taky nezobrazí při zasunutí a otočení to mi hlava nebere
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 8:44   Citovat
Projdi všechny kostry to je základ, pak multimetr a měřit napětí.
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 10:20   Citovat
Tohle bude kostra za budíkama (dráteček připojený u C5g na konstrukci tyče řízení, nevím jak u tebe) nebo kostra u termostatu v motoráku; jinak palivové čerpadlo by mělo být kostřené vlevo od sedačky řidiče pod kobercem u prahu..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 7:52   Citovat
tak kostry proměřeny vše je ok, ale IMO pořád nefunguje.Na budíkách se mi nezobrazí vůbec ten zelený klíček ani nebliká, že by byla někde chyba to mi hlava nebere tim padem mi nenaskočí i palivovy čerpadlo, ale zaráží me palivoměr ten by měl ukazovat vždy ne??
co je jinak oproti originalu (budíky EK9, jednotka P30) a v autě není motor, ale tyhle veci by na to nemely mít vliv si myslím max na čerpadlo..
jestě zkontroluji žárovku v budíkách, ostatní kontrolky svítí.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 8:34   Citovat
cus, P30 nema imo, ale musis mit zapojenou krabicku ima ktera je pridelana na plastu u kolen ridice, jinak to nebude fungovat
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 9:30   Citovat
vím, která je to krabicka vedou z ní 2 konektory 8P a 3P a kdyby byla někde chyba tak by zelená kontrolka klíče měla aspon blikat, ale ona se ani nerozsvítí jestě mrknu na pojistky pod kapotou a zkontroluju přijimač immobil. na spínačce
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 12:23   Citovat
klice ani krouzek u spinacky na to nema vliv, taky mam P30 a klicek se nerozveci (na palubce)
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 22:38   Citovat
tak problem vyřešen a imobilizer je funkční, ale stale nejde kontrolka palivoměru a čerpadlo nenaběhne, ale to asi bez motoru nepujde tak uvidíme až bude v autě motor jinak je elektrika už komplet hotová s asi poloviční kabeláží Velmi šťastný
zustalo mi asi 10 relátek co tam bylo doděláno a nějaké konektory kdyby byl zajem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 7:49   Citovat
trošku to tu oživím VTEC
IMAG3575.jpg, 832.69 kB
IMAG3668.jpg, 734.63 kB
IMAG3919.jpg, 819.36 kB
IMAG3923.jpg, 547.64 kB
IMAG3925.jpg, 622.68 kB
IMAG3953.jpg, 160.5 kB
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 10:50   Citovat
tak dílo je dokonáno a auto po roce poskládáno Úsměv
už zbývá jen osadit motor a celolak kouř
IMAG4574.jpg, 602.74 kB
IMAG3967.jpg, 571.6 kB
IMAG4567.jpg, 476.85 kB
IMAG4575.jpg, 561.93 kB
IMAG4000.jpg, 538.79 kB
IMAG4594.jpg, 657.8 kB
Laky je teď offline  Laky
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 12:06   Citovat
Ty budíky z EK9 jsou prostě TOP!! Pěkná práce OK
Příspěvky: 168 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 12:57   Citovat
Chci se zeptat.... prosím tě, proč celolak až po té, co to máš nastrojené? To mi nějak hlava nebere... I když asi když nemáš pryč skla, tak je to asi fakt jedno...
Ale jinak pěkná práce Mrk
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 14:05   Citovat
Priorita je podvozek a motor na lak to nejezdí ten počká Velmi šťastný
Samozřejmě, že by to bylo jednodušší když byla holá kastle, ale bohužel předchozí majitel zavařil všechny lišty dokola auta na střechu dal nasavač jako prase, ale protože to uvnitř hučelo jako .... tak ho následně zahladil hromadou kytu, který žačal praskat takže tam bude ještě dost karosářské práce to dát dokupy do puvodního stavu.
Auto jsem měl rozebrané do posledního šroubku, takže nachystat to na celolak už nebude takový problém kouř
aspon se nebudu nudit pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 18:28   Citovat
Ok, takto to chápu Mrk
PříspěvekZaslal: 19.9.2015 , 21:48  Naposledy upravil Brian dne 4.11.2015 , 0:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Upgrade
-komletně odstrojit auto - progress 100%
-kompletně očistit podvozek + ošetřit a nalakovat - progress 100%
-kompletní repas náprav a brzd - progress 100%
-komplet čištění a lakování interiéru - progress 100%
-dát dokupy komplet elektroinstalaci - progress 100%
-vyčistit a nalakovat motorový prostor - progress 100%
-pokusit se poskládat a zprovoznit new motor - progress 99%
-pokud zbude nějaký čas a prostor tak dodelat EK9 paket + celolak - progress 50%
projekt skunk2 - progress 94%
už se to pomalu blíží do cíle rok utekl jako voda tak snad už brzy VTEC
Dony je teď offline  Dony
PříspěvekZaslal: 20.9.2015 , 9:33   Citovat
3.10.2015 Hoškovice Automotosprint .
PříspěvekZaslal: 24.9.2015 , 21:24   Citovat
Dony napsal:
letos už asi nic nestihnu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.9.2015 , 20:30   Citovat
sice jeste není po 22hodine, ale dám to sem Velmi šťastný
IMAG4707.jpg, 644.81 kB
12023174_1031542863544715_575162145_n.jpg, 71.87 kB
12029069_1031542803544721_920400862_n.jpg, 78.68 kB
1511204_1023400494358952_5639886739791404488_n.jpg, 62.81 kB
12048694_1031542826878052_670751207_n.jpg, 59.66 kB
PříspěvekZaslal: 27.11.2015 , 13:38   Citovat
tak motor už vrní jako zvuk je luxusní časem vložím nejaké to video Úsměv
12108186_1044227415609593_2215063571179601317_n.jpg, 66.23 kB
IMG_20151023_175521.jpg, 2.71 MB
PříspěvekZaslal: 27.12.2015 , 3:30   Citovat
Jsou to už 4 roky co mě napadla myšlenka postavit si závodáka N/A do 1600ccm street.. stálo mě to 4 dlouhé roky nervů a odříkání, protože všechny peníze co se mi podařily našetřit skončili v tomhle projektu. Když si vzpomenu na první objednávku na kterou jsem střádal peníze celý rok a pak jsem přes Infinitiho objednal díly od Skunk2 (vačky,retainery,kola,pružinky) za 40tis Velmi šťastný
Pak to začalo tři roky jsem dával další a další díly dokupy (Dartony, Eagle ojnice, zakázkové písty CP, ventily Ferrea, ACL ložiska, ARP šrouby, převodovka a další). Během loňské zimy se udělala renovace celé kastle a příprava motoráku. Začátkem roku proběhla kompletní GO podvozku, brzd a řízení. Celý podvozek šel do PU silentbloků od SILPONIX. V Dubnu se odvezl motor do brusírny kde se nechali uložit Dartony + výbrus, proměřit a vyvážit všechny potřebné díly, zvětšit kanály, nová tvrdší sedla, nová vodítka ferrea, renovace vahadel. Následně se motor předal klukům do Silponix kde ho poskládali a odladili pomocí HONDATY a za to jim patří velké DÍKY je to dobrý Dále děkuji těm co mě tu podporovali. Infinitimu, Zitecovi a Silencovi za pomoc s nákupem dílů, Streetkidovi za převodovku a dalším klukům za rady..
Spousta lidí mě od toho odrazovala a nevěřily, že to ještě někdy pojede a jsem moc rád, že jsem to dotáhnul dokonce!!
Auto je po roce a půl opět v provozu a musím říct, že ty roky STÁLY ZA TO můj sen je splněný a teď si budeme s autem už jen užívat VTEC
Samozřejmě, že s jídlem roste chut a už teď jsou v plánu další úpravy svatoušek
1653353_10205888364798637_7603954091785382429_n.jpg, 94.85 kB
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 27.12.2015 , 8:18   Citovat
Gratulace že se ti to povedlo a všecko funguje jak má OK OK
Příspěvky: 588 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 27.12.2015 , 10:57   Citovat
Tak už jenom zajet motor a na brzdu,ne?? Se stydím
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 28.12.2015 , 8:29   Citovat
Gratulace, moc pěkná práce je to dobrý Ať ti dělá radost.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.12.2015 , 18:34  Naposledy upravil Brian dne 30.5.2016 , 10:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
díky kluci auto je už zajeté, odladěné a v provozu VTEC
PříspěvekZaslal: 28.12.2015 , 22:36   Citovat
nejake video a hodnoty z brzdy bys nemel Se stydím
[ Čas: 0.7845s ][ Dotazy: 147 (0.5971s) ][ GZIP on - Debug on ]
