Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 210, 211, 212  Další
  Strana 121 z 212
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 20:21   Citovat
OndraM napsal:
dnešní výměna silenbloků v zadních ramenech Velmi šťastný když si uděláš udělátko tak to jde v pohodě i na autě Velmi šťastný Velmi šťastný
V tom "udělátku" je silentblok chycenej šroubem za místo, kde je pak přišroubovanej ke kastli?
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 21:02   Citovat
OndraM: no asi takhle, chtěl bych je vyměnit a nechce se mi kvůli tomu sundavat ramena, což obnáší odpojovat brzdy, odpojovat ramínka sbíhavosti a odklonů, nezbytná následná geometrie atd., už mám koupené zesílené silenty z anglána, takže jestli by se mu do toho chtělo a byli bychom se schopni časově synchronizovat, nezlobil bych se Úsměv a Lázně Toušeň jsou kousek, to je brnkačka..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
OndraM je teď offline  OndraM
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 1:18   Citovat
Petr 78 : udělátko bylo/je ze dvou jeklů, v každým je udělaný flexou "okýnko" skrz které je prostrčená ta kovová část silenbloku skrz kterou pak je přidělanej ke kastli, nad a pod okýnkem je vyvrtaná díra, skrz ty díry jsme dali závitovou tyč,jekly jsou z obou stran kolem ramena silenblok uprostřed nastavenej na díru kam patří a pak už jen utahuješ matky na těch závitovejch tyčích, prostě takovej lis Velmi šťastný když už je to tam dostatečně nalisovaný tak tomu pomůžeš kladivem Velmi šťastný ramena se předtim musí trochu vypáčit směrem dolu a podložit aby držely a celý to udělátko se tam vešlo Mrk snad jsem to nenapsal jako uplnej tatar a je to srozumitelný Velmi šťastný
vem jde ten silenblok dobře,hrubá síla kladivo Velmi šťastný , směrem od středu auta ven, nasadit směrem zvenku auta dovnitř..opačně to nejde silenblok je lehce do kužele..toť snad vše Úsměv
dj-bobr: jo to je jasný mě se taky nechtělo nic sundavat HaHaaa hele poptám se a dám Ti vědět OK
Příspěvky: 33 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 10:11   Citovat
Pěkněj udělátor Úsměv
jinak já včera pucoval plastový podběhy (ve vaně). půl hodiny práce s hrubým kartáčem, horkou vodou a solvinou (mimochodem geniální srajda na takovýhle hrubý čištění) na jeden podběh, černá voda z toho tekla skoro celou dobu Velmi šťastný
(přijde na ně zevnitř nalepit bublinková fólie a naimpregnovaný zvukově tlumicí koberec)
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 13:50   Citovat
Dnes od rána demontáž zadní značky, podznačky a celého toho fundamentu na víku kufru u Accouše. Celé jsem to umyl, počítám že to nikdo 13 let nedělal. Podle toho to taky vypadalo, ošetřeno a vráceno vše z5. Ted se vrhnu na opravu škrablého PP kola(holky už choděj odvážně a to se potom nedá soustředit na řízení Velmi šťastný).
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 17:36   Citovat
OndraM napsal:
Vysvětlil jsi to srozumitelně je to dobrý
Takže se na silentblok při lisování tlačilo na jeho prostředek a ne na jeho okraje. To ta guma dostala pěkně zabrat Smutný
dj-bobr napsal:
To je rozumná úprava je to dobrý
Přes podběhy jde do auta nejvíc hluku.
Čím budeš impregnovat ten koberec? Nebo už je naimpregnovaný z výroby?
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 17:45   Citovat
Aha, já ten silentblok mám nahoře utrženej, takže ta guma to moc nepodrží Ble chtělo by to spíš kulatinou tlačit na to jeho kulatý okolní pouzdro..
Petr 78: Koberec budu zkoušet impregnovat nejdřív standardní akrylovou impregnací, něco jako bezbarvý lak, ale nasákavější.. když se to neosvědčí (hodlám to po nějaké době vyhodnotit, jak moc to drží vodu), pak bych to řešil jinak. Spíš mě zajímá, jak ten koberec a bublinkofólii přichytím spolehlivě k tomu plastovému podběhu - zatím to vidím na Chemoprén transparent a pár malinkých hřebíčků/skobiček.. (bude to zatím jen na předních blatnících a zevnitř, mezi plastem podběhu a kastlí)
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 20:52   Citovat
dj-bobr: přesně tak. Když se lisuje silentblok, tak se musí tlačit na jeho vnější kroužek, aby se nepoškodila ta guma.
Já bych ten koberec k podběhu přilepil kvalitní oboustrannou lepící páskou.
S lepidlem bude podle mně problém. Na polypropylen se jentak nějaké lepidlo nechytí.
Leda že bys měl speciální lepidlo na měkčené plasty.
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 21:33   Citovat
spatne jste si to precetli nebo pochopili. On to lisoval pres ten vnejsi krouzek tak jak se to ma delat
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 22:12   Citovat
Jo asi jo. Kouknul jsem na tu fotku pořádně a to okýnko v jeklu je průchozí.
Proto musel ke konci silentblok doklepnout.
Děkuji za upozornění a beru zpět přátele
Ideální by bylo mezi silenblok a jekl dát kousek trubky se stejným průměrem jako má vnější kroužek silentbloku, aby se nemuselo doklepávat.
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 23:31   Citovat
Petr 78: presne jak pise FastCivic lisovalo se to za ten kovovy krouzek,jekly tlacili na nej..jinak doklepavalo se to protoze to pak bylo rychlejsi nez sroubovat matku nahore a dole v omezenem prostoru..klidne slo sroubovat a sroubovat a sroubovat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.6.2015 , 8:41   Citovat
Vcera novej olejik Total 10W40, filtr mann w610, tři hodiny odkapávání by mohly stacit Velmi šťastný Rozborka zelezneho prasku na magnetickem vypustaku ukazala ze se jedna o standartni opotrebeni. Sup novou podlozku na vypustak, utahnout na moment a uz jsem tomu palil celej den VTEC
A pak ze nejsem uchylak a punťa HaHaaa
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 14.6.2015 , 14:23   Citovat
dneska zvyšování podvozku na předku...teď rauchpauza pak se přejde na druhou stranu.úspěchem je že auto je místo 15.5 cm od spodní hrany nárazníku k silnici zvýšeno na neskutečných obrovských 18 cm Velmi šťastný
Příspěvky: 2145 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 11:18   Citovat
Dovolená se blíží a i nějaká ta činnost se najde. Holt na 23let to auto zespoda nevypadá bídně.
V sobotu provedení mytí podvozku a karoserie, pak demontáž plast. podběhů, zabalení podvozkových částí, čištění acetonem, nástřik kastle a podběhů Body 950: kompletně všechny plochy, podběhy a místa kolem výfuku, nádrže a zadní nárpavnice. Zbytek, jako nádrž a nedodělky se provedou v létě po návratu z HONDaye a dovolené.
Velké díky Vaškovi alias X-Slim a hlavně Honzovi alias Major.
Díky chlapci.
Do příštího týdne, do odjezdu na dovolenou:
1) vyměnit olej MOTUL 10W-40 a filtr Micro Japan - to je tutovka.
2) vyndat a vyčistit topení - kdyžtak na dovolené či před HONDAyem.
3) nalakovat blatníky a kapotu a nárazníky.
13.+14. 06.jpg, 717.51 kB
13.+14. 061.jpg, 721.39 kB
13.+14. 062.jpg, 823.75 kB
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 21:10   Citovat
Namontovana 3d rozpera. Pakarna na pogrcani. Ale tak je tam no...
IMG_20150615_185603.jpg, 2.46 MB
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 22:22   Citovat
Dnes u Wheelmana výměna axiálních táhel a komplexní okouknutí spodku auta Úsměv
chtělo by to brzo geošku, ale až po výměně zadních velkých silentbloků..
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 22:25   Citovat
vyměnit ty zadní silenty je hodina práce Mrk
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 22:30   Citovat
posero napsal:
kdyz se dari Velmi šťastný
Příspěvky: 2948 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 22:42   Citovat
posero napsal:
Tak tak,
mecar zvládl udělat zadní silentbloky oba dva za 1h 40minut komplet, od sundání kola, od vymontování nápravy a ramen po opětovnou kompletaci a nandání kol.
přátele přátele
Jinak včera proběhla mírná renovace plastových prahů a zastěrek:
Porádné umytí Maf-Ra Supermafrasolem, Savem, opět Supermafrasolem, pak ARAL hloubkový čistič plastů - to je masakr funkce, výborná. Pak SONAX černidlo a hrál jsem si s tím asi 2hodiny, než jsem aplikoval 3-4vrstvy.
14. 06.jpg, 507.17 kB
No, jestli ty ramena půjdou dolů z auta, tak nevím jestli to dáme za hodinu Ble si vem, odpojit brzdy (mám bubny), odmašlit obě malé ramínka, sundat, druhá strana, vylisovat silenty, nalisovat silenty, nahodit na auto, nahodit ramínka, připojit brzdy, seřídit ručku, to mi vychází tak na 2.5-3hod..
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 23:16   Citovat
Majku jak tak koukám tak nemáš tu plastovou ochranu na brzdový a palivový trubičky ? Velmi šťastný To C5G nemá a nebo jak se to dá sundat , ja bych je potreboval ošetřit a jako šrouby sem sundal ale pořád to tam drží a bojim se že když zaberu tak to pujde urvat i s trubkama ale nejsem si jistej Velmi šťastný
Příspěvky: 280 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 23:44   Citovat
martinpetricek2 napsal:
nemám ji tam od koupě, například C6G či ITR ji tam mělo. Tudíž tipuji/odhaduji,že C5G ji nemělo.
přátele
PříspěvekZaslal: 17.6.2015 , 10:01   Citovat
Nazuty na předek slibované pryže Falken ZE-914 185/60 R14, DOT 0515. Zkušební jízda z pneuservisu do práce byla hrozná vostuda Se stydím to je nehorázný, co si můžu k těm galuskám dovolit kouř
akorát teda nějakej problém bude, jelikož na dvě kola padlo 180 gramů závaží KO je to v gumách nebo jsem už zvohejbal kola? červ ví to mi hlava nebere
IMG_20150617_094441.jpg, 414.34 kB
PříspěvekZaslal: 17.6.2015 , 10:09   Citovat
dj-bobr napsal:
Ehm,
to je ve všem ... a Ondro, nedělej hovado. Těm gumám bude trvat než se pořádně sjedou, dej jim 500-1000km k dobru. ... jinak si někde můžeš rozbít ústa, viz kruháč v Hrnčířích.
Jinak dnes jsou hotové nálepky by Luu Hondata gold edition, vřelé a uctivé díky.
01.jpg, 57.12 kB
02.jpg, 56.43 kB
PříspěvekZaslal: 17.6.2015 , 10:28   Citovat
Bobře, u žlutého puntíku by měl být ventilek, protože to je nejlehčí místo pneu, ale většina pneuservisů na to prdí...zkoušel nazouvač pootočit gumu, když Ti to nasazoval a tolik se dovažovalo? Pochybuju cože cože ?
PříspěvekZaslal: 17.6.2015 , 10:33   Citovat
Stepa: Pootáčet se zkoušelo, stejně to chtělo 105g vpravo a 75g vlevo, takovejch závaží jsem kurnik neměl ani na protektorech naštvanej
M@jk: mám tě nabrat z práce, chceš se pobavit? Úsměv asi je večer zase pojedu sjíždět.. pořádnej výtlem rozbít ústa si můžu teď hlavně kvůli tomu, že zase stouply limity vozu a nejslabším článkem jsou teď zadní barumky s milimetrem vzorku, ale to budu řešit až za měsíc..
nálepky paráda OK
a o hovadech mi nemluv, škoda že jsem včera netočil video kouř
PříspěvekZaslal: 17.6.2015 , 10:38   Citovat
Luky,
teď jsem mu to chtěl napsat ... to snad není možný. Tak šup Ondro, reklamovat.
přátele
PříspěvekZaslal: 17.6.2015 , 10:44   Citovat
nemám co rychle nazout zpátky.. teď už to je jedno. bylo by s tím víc práce než užitku Ble (hint: levnější a bez dokladu)
PříspěvekZaslal: 17.6.2015 , 11:37   Citovat
dj-bobr napsal:
To je jedno,
jednoduše: Dobrý den, nezlobte se, prosím, dnes jsem tu nechal dělat nazutí, ale pneu není označení na svém místě u ventiklů, prosím, můžeme to napravit? Díky
To dáš.
přátele
PříspěvekZaslal: 17.6.2015 , 11:43   Citovat
fakt na to prdim. než se tam zase dostanu, to bude tejden v čudu.. prostě fail. hele víš jak.. pocitově to nehází a otočit se to na ráfku dá vždycky (třeba prudkým bržděním Velmi šťastný)
[ Čas: 0.3894s ][ Dotazy: 147 (0.1961s) ][ GZIP on - Debug on ]
