Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 258 z 333
LEp1 je teď offline  LEp1
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 13:24   Citovat
Zdravim, viete mi poradit nejaky servis v Prahe? Potrebujem dat accorda trochu dokopy.
Příspěvky: 37 1999 Accord
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 11.6.2015 , 13:54   Citovat
Ahoj. Nevíte zda se dá koupit opravná sada na repasi hlavního brzdového válce ? Našel jsem jen FRENKIT na 1.8 ale já mám 2.0
Když porovnávám výrobní čísla a rozměry hlavního válce u 1.8 a 2.0 tak jsou totožné. Má s tím někdo zkušenosti ?
Příspěvky: 118 2001 Accord
kutas je teď offline  kutas
PříspěvekZaslal: 11.6.2015 , 18:03   Citovat
Ahojte... mám v plánu si koupit accorda 6G... jsem zvyklý na mazdy, ale dost už jich bylo Úsměv
Sice jich teď na prodej moc není, ale hodily by se mi nějaké rady, na co si při koupi dávat nejvíc pozor, kde ty auta nejvíc trpí apd... zároveň jestli má smysl přemýšlet i o 1,8l nebo rovnou 2,0 (jasně, že chci, aby to jelo).
Další věc - má smysl to auto předělávat na plyn, jak to motor snáší?
Je tu někdo s accordem na Zlínsku, příp. Brno, že by mě povozil?
Dík za info.
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 11.6.2015 , 21:14   Citovat
Pred takmer 5r som oslovil Rom.-a a napisal mi toto:
Hlavně jestli auto bylo bourané, případně kde, a jak dobře opravené.
Neodborné zásahy do el. instalace ( různé alarmy, dálkové starty ap.) bývá častý zdroj problémů.
Občas blbly imobiliséry (zkus auto několikrát po sobě nastartovat) jestli pokaždé zkasne zelený symbol klíčku.
Motory 1.8 Vtec jsou povedené, někdy trochu žerou olej (při ohřátém motoru na provozní teplotu několikrát prošlápni plyn a vytoč na cca 5t ot./min. a auto by němelo zakouřit)
Zažil jsem zatuhlé řazení (gumové silentbloky na kulise řazení na převodovce)
Zda není odpojená kontrolka na SRS (Airbag) nebo oranžová Check Engine (symbol motoru)
Jinak klasicky, jestli na nápravách, při jízdě přez nerovnosti, nic neklape, nebouchá nebo nerachtá.
Ja doplnam, skontroluj riadenie, mykaj pri stojatom vozidle volantom zlava do prava ak nic nebucha je to ok.
Volnobeh by nemal lietat, obcas zlobi obtok skrtiacej klapky volnobehu.
Mam motor F18B2 v LPG olej papa, najma pri vytacani k obmedzovacu a na dialnici kde toci okolo 3800ot cca 2.5-3deci /1000km.
Myslim ze fajn volba je 2.0L lebo je sviznejsi, ale mne by charakterom vyhovovala 2.3 ale ta nebola v liftbacku.
Karosarska verzia je velmi prakticka liftback.
Mne sa viac paci poface verzia ma aj lepsiu prevodovku (kratsia 2 a 3)
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 13:45   Citovat
Díky za info...
jsou někde zdokumentované rozdíly, mezi jednotlivýma verzema? Osobně jsem moc těch aut neviděl, vůbec nevím, že je víc karosářských verzí... a verze poface (tj. rok výroby 2001) ?
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 14:00   Citovat
Ahoj, laicky řečeno, předface má lišty v nárazníkách a anténu rádia v Levém zadním blatníku. Poface nemá lišty a Anténu má na střeše nad zadním oknem. je to dobrý
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 15:38   Citovat
isulsten napsal:
Taky jinou masku (více do šípu, jinak žebra, jiný znak prostě design), jiné nárazníky, zvlášť přední který má více oblin a díky toho i jiné mlhovy (trojuhelníkové místo čtvercových). Třeba na tyto poface narazníky nenamontuješ podnárazníky tak oblíbené z předface ATR.
Předface pokud se neplatu by měla mít také kliky dveří, lišty dveří, zpětné zrcátka v černém plastu zatímco poface vše v laku.
Předface má kola na 4x114,3.. poface 5x114,3
- u liftback (či jak se tomu nadává) otvíráš kufr i se zadním oknem
- interierově najdeš taky pár rozdílů, jako od základních verzi s manuál klimou a bez elektriky v zadních oknech až po verze ES s digi ovládanou klimou, ozvučením BOSSE a subwooferem pod zadním oknem
- různé variace s přídomkem sport které měly brzdové světlo v originálním nízkem křídle místo za zadním oknem
Co se týče na co dát pozor tak na korozi předních dveří (klasika)
A taky prorezlé přední podběhy směrem do kabiny.. tam se tyto Acca rády chytají.
A potom takové ty klasické neduhy staršího auta...
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 17:26   Citovat
Mam poface a klucky a podbehy (prahy) mam cierne. Mam 1.8 LS.
Taktiez je ine calunenie interieru a mam pocit, ze poface ma nizzsie sedenie. Porovnaval som oproti firemnej predface.
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 18:57   Citovat
Jj taky mám pofejs 1.8 a kliky a prahy černý. Ale to bylo podle mě za příplatek. Naši si nechaly digiklimu lepší šití sedaček v servisce mám psáno výbava ES.
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 19:56   Citovat
Jak to tak čtu, co auto, to originál...Úsměv
Přidám např. loketní opěrku, vyhřívání zpětných zrcátek, měření venkovní teploty...
Kdo rozklíčuje, která výbava má mít v základu to a to, má u mě flašku...Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 20:48   Citovat
Jak už jsem psal, záleželo na tom co nový majitel navymýšlel a na co měl Velmi šťastný Vem tu flašku na HD a společně si připijeme přátele
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 21:17   Citovat
"Předface má kola na 4x114,3.. poface 5x114,3"
Toto pravda není. Pouze ATR má 5x114.3.
Příspěvky: 680 2003 Accord
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 21:39   Citovat
Kynio napsal:
A 2.3 Úsměv
Příspěvky: 374 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 22:46   Citovat
začal jsem odstrojovat na výměnu rozvodů a hned po otevření kapoty jsem uviděl,že 4-pinový konektor od alternátoru je ve vzduchu nezapojený.Konektor v altíku zacvakne a drží,nechápu jakto že byl odpojený,s autem každý den jezdím.Na palubce nic nesítilo. Mohlo něco odejít? Kuba.
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 23:16   Citovat
isulsten napsal:
To neklapne, jsem mimo ČR...
PříspěvekZaslal: 14.6.2015 , 21:42   Citovat
Čauete, hoši mam problém, přehřívá se mi auto. Ale jen při pomalé jízdě městem a nebo když stojím. Všiml jsem si, že mi nesepíná ventilátor na chladiči. Měli jste někdo tento problém? Po čem by jste šli jako první? Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 14.6.2015 , 21:58  Naposledy upravil Hybatel dne 14.6.2015 , 22:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
forever222 napsal:
Já měl úplně stejný problém
po dálnici teplota v normě.. ve chvíli kdy jsem stál či jel okresky teplota se zvýšila, větráky se nesepínaly... voda z expanzky pro chladič krásně mizela a nebylo to nic míň a nic víc než fouknuté těšnění pod hlavou.. to ti samozřejmě nepřeju jen konstatuju...
PříspěvekZaslal: 14.6.2015 , 22:00   Citovat
tukkan napsal:
Díky za připomínky, i ty ohledně počtu šroubů na kolech, zase jsem o informace ohledně verzí chytřejší, člověk se stále něco dovídá Honda
PříspěvekZaslal: 14.6.2015 , 22:01   Citovat
Hybatel napsal:
No doufám, že to nebude tohle Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.6.2015 , 22:32   Citovat
Jinak kdyby někdo chtěl měnit ty zadni repro. Tak jsem to konečně všechno správně naobědnával a slozil dokupy at to fuguje jak má. Je to tam.
Nakonec byla potřeba redukce z trojuhelniku na kruh a pak dřevěny kroužek a repro. A ještě odříznout z mřížky rámeček.
Hraje to mnohem lépe a nikdo nic nepozná, je to stále jak originál. Úsměv
Ted budu dělat přední dveře tak kdyby měl někdo nějake fotky a popřípadě řekl co koupit, byl bych rád.
WP_20150611_018.jpg, 2.39 MB
WP_20150611_024.jpg, 2.17 MB
WP_20150611_025.jpg, 2.17 MB
WP_20150611_026.jpg, 2.2 MB
WP_20150611_027.jpg, 2.79 MB
WP_20150611_023.jpg, 2.13 MB
WP_20150611_028.jpg, 2.09 MB
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 11:20   Citovat
Asi uplně zbytečný dotaz ale zkusit to musim Úsměv nema někdo pravou přední kliku venkovni? v hondě chtěj 2360kč
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 11:35  Naposledy upravil Kendik dne 15.6.2015 , 12:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Aqwertzz napsal:
Pekne pekne.
Predpokladam, ze vepredu nebudes chtit rezat?Takze tam budes muset dat repro s malym magnetem, ktere budou nejspis hrat hur nez original.Alespon tak tomu bylo u me.Nejdriv jsem koupil repra s malym magnetem, abych rezat nemusel.Ale vzhledem k vyslednemu nedostatecnemu zvuku jsem se do rezani pustil a stalo to za to Úsměv
Takze doporucuji rezat a dat poradne repro kdyz uz to budes delat je to dobrý
Bohuzel je tam strasne malo mista Smutný
Pouzil jsem tyto krouzky a jeste jsem musel vytlumit dvere, protoze drncely Úsměv
Kynio ma komplet zdokumentovanou instalaci prednich repro Úsměv Nemuzu ale ten odkaz najit. Ble
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 12:08   Citovat
sunnx napsal:
jasne ze mam urcite v cervenej farbe a mozno aj v ciernej.
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 18:34   Citovat
Já vám nevim, ale podle mě ty repráky hrajou dost solidně na to, aby je člověk chtěl měnit. Já si je celkem užívám a to ani nemám origo rádio a připojený woofer. Myslím, že byste museli mít kliku abyste koupili něco, co hraje líp než origo Boose. Podle mě je trh autorepráků přeplněn samými šmejdy (nemluvě o plandátkách subwooferech HaHaaa )
Příspěvky: 144 1999 Accord
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 19:00   Citovat
ja bych potreboval levou zadni kliku v nighthawk black Úsměv
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 16.6.2015 , 15:35   Citovat
Plašan napsal:
Tak to sa teda ale poriadne mylis... Bohuzial tie papieraky od Bose mozno hrali dobre v roku 1999... V dnesnej dobe uz lepsie zahra ktorakolvek cina...
O zadnom subwooferi ani nehovorim...
Okrem ineho su tie repraky uz aj tak prestarnute, takze uz len z principu nemozu hrat dobre...
Predpokladam, ze si ine repraky v accorde asi este nepocul, preto sa ti zda, ze to hra solidne...
PříspěvekZaslal: 16.6.2015 , 15:36   Citovat
Po poslednych burkach a dazdoch sa mi obajavila voda pri vodicovych nohach... Nevie mi niekto poradit odkial to mohlo zatiect?
PříspěvekZaslal: 16.6.2015 , 17:06   Citovat
Chumo napsal:
Přesně tam je gumový špunt, který časem ztvrdne a přestane těsnit. Znamená to v tom místě sundat koberec a něčím zaplácnout. Já to utěsnil gumoasfaltem...
Jinak... Jiný jsem v tom autě neslyšel, ale bohužel by potřebovalo dost jiných věcí...
PříspěvekZaslal: 16.6.2015 , 17:09   Citovat
zateka bud z vrchu cize je diera medzi motorovym priestorom a kabinou
alebo je diera z predu na casti medzi prednym kolesom a kabinou
mal som aj ine miesta odkial do accordov tieklo ale myslim ze ty najdes jedno z tohoto
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 16.6.2015 , 17:28   Citovat
Chumo napsal:
Ja menil repraky kde je premium sound system i v A8G r.v. 09 a prave z duvodu nekvality Bose systemu, kterej tady porad tak vsichni oslavujete. Psal jsem to tady spolecne s Chumo nekolikrat a dnes uz asi i naposledy. To co tam je stoji za starou belu bose nebose. Nechapu tu motivaci predelavat A6G na original zesilovace a SW. A ano, lecjaka cina hraje lepe!!! Lejikoz mam ted v aute 10 repraku sel jsem cestou levnejsich gladenu abych trosku posetril. Byla to prvni vec kterou jsem na aute delal, protoze to bylo uplne stejne na nic jako v A6G. Tam jsem daval 4x MTX a muzu ti rict ze je to nesrovnatelne i s novou original honda zastavbou od Bose nebo original co jsem mel prave v tom A8G! A jestli si dobre pamatuju, tak zadny plech jsem ve dverich nerezal. Ubrousil jsem vystupky plastu na vnitrku tapece, a reprak dal na MDF podlozku. Magnet mel prumer hodne velky
Příspěvky: 1530 2008 Accord
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.2193s ][ Dotazy: 147 (0.0341s) ][ GZIP on - Debug on ]
