Daver: TN360 (TN3) 1970 truck(ish)
  Strana 2 z 5
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 20:38   Citovat
Daver napsal:
Tu sem viděl, jak to opravuje naležáka Úsměv ... no pak je tam acti a tu má třeba Rom. co jsem slyšel, ale to už asi není serie TN360 Úsměv
já mám přesně Honda TN Acty Van ... a takhle "burácí" vodou chlazená 550ka Úsměv
Příspěvky: 6827 2015 N600
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 21:26   Citovat
nekmar: já už to mám poměrně nastudované a jsem za TN III rád, protože se mi líbí asi nejvíce ... ikdyž ty double světla u TN7 mají taky cosi do sebe Úsměv
Rom.: to je ale úplně jiná liga!, přede nádherně ... otázkou je, jestli ten můj přede dobře cože cože ? ... jdou z toho nějaké klepavé zvuky ... uvidíme co a jak časem, teď jsem z toho vylil olej a dostane nový (akorát jsem podcenil závit na filtru, je tam 14mm Se stydím), možná ventily ... snad to není problém
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 21:37   Citovat
Dneska jsem jí chtěl vyvést z dílny a trošku si to projet ... pěkně jsem očistil docedací plochy krytu kladívka zapalování, natáhl silikon a přišrouboval ... juhů ... otevřu vrata, sednu za volat a co myslíš? ... nemá ho tam ... jiskru Ble
Takže se potvrdilo mé podezření ze včerejška, že vše ostatní funguje a problém je v tom, že se zřejmě kryt toho prostoru s kladívkem dotýká kontaktu na kladívku, který přesahuje vně bloku motoru (viz foto - červený kruh) a působí neustálé spojení (tedy jakože PAL). To i vysvětluje proč byly indučky podezřelé teplé, když jsem s nimi včera laboroval ... sundal jsem deklík a na otočení klíčku motor naskočil.
Takže pořádný klingerit a pokud nepomůže, tak budu muset přepracovat ty kontakty na nějaké "placatější" řešení Úsměv
Projížďka byla zajímavá, je to neuvěřitelně srandovní a titěrné, ale už třetí kolo jsem se otrkával ... nicméně byl tam starý olej a netuším stav motoru, brzdy nic moc ... takže zatím jen něžně, zahřát olej na výměnu a zkusit řazení, podvozek ... s tou hmotností ten motor umí pohnout slušně, v těch 8tis otáčkách to musí být dravec VTEC
DSC_0675.JPG, 175.21 kB
DSC_0679.JPG, 121.42 kB
DSC_0677.JPG, 139.77 kB
nekmar je teď offline  nekmar
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 9:56   Citovat
Zimní královna... Nápad je tu! Mrk
tn360 ski.jpg, 14.84 kB
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 10:00   Citovat
Ju tu sem viděl, mrkej
Do Mýta bych s tím ale jet nechtěl HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 10:32   Citovat
Daver napsal:
Pěkný pohyblivý obrázky... je to dobrý
Jinak, mrkni na dostupné náhradní díly pro TN360, na ty léta ještě poměrně slušný výběr: : tudy odkaz OK OK
part list.jpg, 50.47 kB
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 10:45   Citovat
Zase deš pozdě, cmsnl už mám jako domovskou Velmi šťastný ... ale zase tolik tam toho není ... většinou samo šroubky a těsnění Bueee
Tohle je království ... ale jak to z tama dostat rozumně Smutný tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 10:55   Citovat
Daver napsal:
Sypu si popel na hlavu... Se stydím Úsměv
Daver napsal:
Jj, zkoušel jsem už předevčírem, když Mulder poslal link na Yahoo Japan s dotazem TN360, království za koně ! Úsměv sopťa sopťa
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 12:46   Citovat
Daver napsal:
Čekni Muldera, on si nechal z Japanu něco posílat....třeba bude vědět.
Příspěvky: 1989 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 13:27   Citovat
Daver napsal:
Koupil jsem něco od jednoho Japonce na ebay, jeho email je dpasulo4@gmail.com . Prý pošle z Japonska cokoliv, takže mu zkus napsat a uvidíš. Jmenuje se Yoshihiro Takeda. Anglicky umí.
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 22:26   Citovat
Díky kluci, už jsem s mulderem v kontaktu ... vono toho tam zas tolik není to mi hlava nebere Tak uvidíme, jestli něco přijede nebo co Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 8:51   Citovat
Investigativně technická činnost pokračuje Úsměv
Problém s přiléhajícímu víčku kladívka vyřešen instalací 2mm papírového home-made těsnění - funguje parádně, škoda že jsem na ten jeden otvor vzal velký výsečník, takový práce a jedno klepnutí to podělá naštvanej
Instaloval jsem nové stěrače a také jsme otestovali pytlík na kapalinu do ostřikovačů včetně ostřikovačů samotných. Tady se zastavím. Originální ostřikovač je totiž manuální viz odkaz. Nicméně tuten kousek má systém předělaný na malé čerpadlo (které jsem zatím nenašel Úsměv) a do originální pumpičky je zalepeno tlačítko ... pumpička je tedy zničená. Říkám si, jestli to tak nechat ... protože navenek to vypadá v pohodě nebou pumpičku koupit a uvést do origo stavu ... názoři?
Ninja pak opravoval vygajdané řazení, mohly za to gumové vložky řadící tyče - sedly tam z concerta, takže paráda ... sice vyndat tyč řazení byla onanie, protože nějaký dobrák tam zalomil pojistný šroub, ale díky jednoduchosti jsme to vyndali i s celou konzolí řazení. Vyčistil jsem řadičku a lithiovou vazelínkou pěkně namazaná už zase lítá jako za mlada. Řadí to jak nové, jen trošku tužší a spojka nestojí za zmínku, tudíž ještě je před dokonalým řazením nějaká cesta ...
Dorazila i indukční cívka dualfire ze Suzuki GSX-R 750, která má jen o trošku menší tělo než originální (bohužel musím vyrobit nový držák), ale funguje jak má a má i dostatečně dlouhé kabely a odšroubovatelné fajfky - vše ideální. Jo a je to MADE IN JAPAN (DENSO) ... a vo vo vo tom to je, že jo Úsměv Naopak svíčky bosch jsou napřesdržku ... bohužel Iridia, co tam mám, mají nedešroubovatelné ty čudlíky na koncích, takže tam origo fajfku nedám.
Když mluvím o fajfce, jsou uvnitř šroubovatelné "konektory", viz foto níže, kdybyste někdo věděl, kde přesně tuty koupit budu rád.
Výměna oleje proběhla úspěšně, dokonce se nám podařilo najít i vhodný olejový filtr (FILTRON OP 554), takže hurá ven. Polítali jsme po areálu a hurá zase zpátky na špalky. V motoru něco klepe, tak snad to nebude velké - ale na STK to snad tím tunelem projede Úsměv
Nakonec jsem ještě nahlédl na brzdy, proto tvrdit, že to brzdí je přinejmenší bláhové Úsměv Zadní jsou rezavé jak liška, přední kupodivu v pohodě ... takže jen vyčistíme a základem bude asi odvzdušnění a možná kontrola nějakých prasátek ... obložení i bubny vypadají dobře.
DSC_0683.JPG, 145.27 kB
DSC_0684.JPG, 151.15 kB
DSC_0686.JPG, 289.74 kB
DSC_0687.JPG, 294.72 kB
DSC_0692.JPG, 189.04 kB
DSC_0690.JPG, 201.32 kB
DSC_0691.JPG, 179.63 kB
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 9:06   Citovat
Šikovnej kluk Úsměv
Dejte mu novou hračku a je šťastnej jak želva Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 9:27   Citovat
Minor napsal:
Šikovnej kluk Úsměv
A my ostatní s ním... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 9:29   Citovat
Minor napsal:
Šikovnej kluk Úsměv
Nová hračka o 10let starší ne on... Velmi šťastný
Pěkná práce, kluci! Je to super kára! OK
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 9:48   Citovat
ty pavuciny tam HaHaaa
dobre vy! je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 11:20   Citovat
Dejte mu novou hračku a stáhne vám Ninju s projektu naštvanej
....ale jo...pěkný a držím palčáky přátele
P.S.: ten ostřikovač bych dal zpátky mechanickej, až se budeš nudit....pamatuju si to ze staré oktávky a bylo to cool Je to tam.
PříspěvekZaslal: 18.6.2015 , 13:32   Citovat
TNko se připravuje na STK, největším průšvihem byly samozřejmě brzdy ...
Důkladné vyčištění brzdových válečků a brzdičů, dráťákem koroze zbavené bubny (zatím pro účely STK, nikoliv TOP STAV Úsměv) jsou už zpět na autě a přišlo na řadu odvzdušňování. Odsávačku nemám, TN-III má jednookruhový systém a většina trubek byla prázdná. Navíc hlavní brzdový válec (samozřejmě bez posilovače) má na jedno sešlápnutí velmi malý výtlak, spíš by se dalo říct, že do těch trubek cmrndá, než že by tlakoval.
No po 6ti hodinách obíhání kolem auta a šlapání už má pedál rozumný odpor, nechá se i zablokovat kola při jízdě silným sešlápnutím, ale pořád ještě jsou v systému bubliny ... dneska budu pokračovat Úsměv
Několik fotek brzového systému před a po.
DSC_0708.JPG, 137.52 kB
DSC_0711.JPG, 125.45 kB
DSC_0713.JPG, 143.39 kB
DSC_0714.JPG, 139.45 kB
DSC_0715.JPG, 145.49 kB
DSC_0716.JPG, 134.47 kB
DSC_0717.JPG, 195.84 kB
PříspěvekZaslal: 18.6.2015 , 19:48   Citovat
Jezdí to čím dál tím lépe, ještě by to mohlo brzdit čímdál tím lépe ... zatím se blokuje pouze jedno kolo ... vodbublíme Úsměv
Bude ale potřeba hodně poladit palivovou soustavu, černé svíčky jasně ukazují na bohatou směs, o předstihu si také nemyslím nic extra a ventily? - ty teprv Úsměv Z nízkých otáček se to špatně sbírá, pak už to celkem hraje, ale to je pořád stejná písnička. Nicméně startování na otočení klíčku u 45let starého povozu je k nezaplacení, na všechno ostatní je tu mastercard Úsměv
Je to tam.
lukin je teď offline  lukin
PříspěvekZaslal: 18.6.2015 , 20:23   Citovat
co zkusit povolit všechny odvzušňováky a nechat samovolně prokapat
Příspěvky: 109 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 18.6.2015 , 21:32   Citovat
Zkoušel jsem více kol najednou, mám samodvzdušňovací sady, tak jsem to nahodil na kolca a tlačil a prostě pomalu no ... je ale pravda, že to kolo co nejlépe brzdilo celou noc nemělo prasátko a ráno tam byla loužička ... nicméně když jsem do něj večer šlapal, stejně trvalo mrtě dlouho, než začal tlačit ... je to jen o času Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.6.2015 , 22:13   Citovat
Jestli máš aspoň kompresor, tak odsávačku můžu pujčit. Teoreticky i kompresor Se stydím
Příspěvky: 963 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 19.6.2015 , 8:47   Citovat
Díky díky ... ještě to prošlapu a kdyby to byl trabl, tak bych se za vámi stavil, žádný půjčování Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 14:09   Citovat
Tak STK mám za sebou a řeším teď přepis na mou osobu. Samozřejmě se na to vztahuje EKO daň za krásných 10.000,- ... za ty prachy můžu dát dohromady spoustu neduhů Chápeš!
Vynašel jsem, že veteránský klub dělá jakousi "EKO testaci" k odpuštění tohoto poplatku. Stojí to teda 3.000,-, což není úplně málo, ale je to asi lepší než 10k Úsměv Auto musí mít platnou STK, což se podařilo.
Akorát když jsem hledal na ně kontakt, zjistil jsem že tyto testace dělají 24.6 do 18h napoledy a další až v září ... to bylo bratru 16h ... naštěstí byla paní moc hodná a vpustila mě i po 18h a sepsali jsme to rychle, takže to bylo tak tak, ale snad se povede.
Další fáze je kompletně překopat brzdový systém, protože hlavní brzdový válec je nějakej divnej a vubec je to zbastlené. Na zadní kola koupím nová prasátka (měly by pasovat ze Civica 1G), aby jezdil bezpečně a aby jezdil dobře, tak si bude potřeba pohrát s karburátorem, protože sytá směs je slabé slovo Velmi šťastný
Jedna póza s FRVem
DSC_0743.JPG, 227.23 kB
DSC_0744.JPG, 256.53 kB
shaman je teď offline  shaman
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 14:59   Citovat
paradni vozitko je to dobrý privezes ho na honday ?
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 15:01   Citovat
Letos bohužel, nebudu mít čas jej dát pořádně dohromady a navíc je tu trošku komplikace s převozem. Příští rok však bych velmi rád Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 15:48   Citovat
Škoda... tak si budeme(te) muset jeste rok pockat na dalsi Miss HonDay Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 15:59   Citovat
No letos by to miss nebyla, je to ošklivé káčátko ... ale na příští rok už by to možná šlo Je to tam.
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 16:01   Citovat
Daver napsal:
....naštěstí byla paní moc hodná a vpustila mě i po 18h a sepsali jsme to rychle, takže to bylo tak tak, ale snad se povede.
Jedna póza s FRVem
U paní jsem byl ve středu taky, to jsme se tam málem potkali Úsměv
helééé...a pak že je FR-V malé auto...nikdy jsem si nemyslel, že je to rodinný auto velký jako náklaďák Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 16:05   Citovat
no byl tam se mnou ještě jeden týpek a řekl bych, že vůbec ten den tam bylo hrozně lidí Velmi šťastný
[ Čas: 0.3042s ][ Dotazy: 147 (0.0710s) ][ GZIP on - Debug on ]
