Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 114, 115, 116 ... 210, 211, 212  Další
  Strana 115 z 212
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2015 , 21:56   Citovat
no moc se netes, protoze tomu nehodlam na chudou smes nakládat. Pockej si jeste par tydnu az to bude odladene Úsměv
V patek stejne nemam cas, ale o vikendu bychom mohli dat scuka, stejne budu na aute kerysi den cosik delat
jeste nevim co bude v patek ale v sobotu jedu na sraz do orlove tak se tam muzeme potkat a pokecat
Příspěvky: 4806 1990 Civic
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2015 , 22:09   Citovat
O víkendu, trochu počinu... Je to znatelný rozdíl...
Příspěvky: 881 Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2015 , 22:20   Citovat
Hondik napsal:
tam se plati nejaky vstup? to je ofiko nejaky sraz? cim tam jedes?
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2015 , 1:01   Citovat
Taky jsem krapet máknul, vyřezána MDF podložka pod levé repro a navrtán výpušťák za účelem osazení teplotního čidla Mrk
ještě tu MDFku napustit impregnací a natřít a zítra konečně namontovat..
repropodlozka.jpg, 131.49 kB
Příspěvky: 4973 1992 Civic
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2015 , 6:11   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Jak budeš řešit případnou poruchu stahování oken?
Petura je teď offline  Petura
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2015 , 6:38   Citovat
normálně, sloupne to
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2015 , 6:41   Citovat
HIGHTOWER napsal:
pěkná práce OK
kolik plátů tlumení padlo? jaké repra si osadil? výškáč je v palubce nebo jiné umístění?
rádio předpokládám zůstalo původní
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2015 , 10:04   Citovat
Rádio původní, výšky v plastu u zpětných zrcátek, U-dymension, ale ještě asi subwoofer do kufru nakonec, možná zesík na repra, no, uvidím.
Normálně se to sloupne a zase nandá, je to taková plastická hmota, jako modelína. Já to bral poctivě, úplně celé i vevnitř, 2,4 mm to je a kolem 3 plátů na 1 dveře. Běžně prý 2 stačí, ale když už něco dělám, takpořádně, ne že by to takto muselo a kdo ví, mělo být. Je tam ještě tedy za reprem tlumící pěna.
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2015 , 12:33   Citovat
Všechno je gratis Úsměv
njn je teď offline  njn
Nový příspěvekZaslal: 30.4.2015 , 3:28   Citovat
Ne já, ale trucker. Já sem líný HaHaaa výměna stabiku, prý byly měněny kosti, ale nebyly dotazeny, takže byly ko. Tak se vymenil komplet a je tichucko Úsměv a v patek olej a zapojit budiky ...
IMG_20150429_145255.jpg, 4.92 MB
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
Dome je teď offline  Dome
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2015 , 13:45   Citovat
Hondik napsal:
Kdo všechno jede? zvažju jestli jet taky nebo ne
Příspěvky: 51 1995 Civic
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2015 , 16:37   Citovat
Chlopi potrebuju radu jak se co nejjednodušeji dostat kablikama z kabiny (budíky) k motoru (senzory) c6g anglan Se stydím Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2015 , 17:23   Citovat
njn napsal:
ja tedka delal pridavne budiky na teplotu a tlak oleje + vodu a pokud myslis tohle tak na C5g je gumova pruchodka kousek doleva a kousek pod brzdovy posilovacem a pak uz je to pohoda. vyjde to krasne pod palubkou a tam dosahnes z pod palubky okolo pedalu.
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2015 , 17:35   Citovat
No já čuměl všudemožně a nic nevykoumal, možná i proto že se mi nechtělo pořádnej výtlem a zapojil si je kam? a jakou pojistku?
edit: senzor tlaku si dával taky přímo na redukci pod filtr? teda jestli máš senzory na redukci Se stydím Mě se nezdálo že by se tam chtěl vlézt. Raději sem díru prozatím zaslepil a napojím ho trubičkou a připevním ke kastli...
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2015 , 7:46   Citovat
njn napsal:
Sensory mam v te redukci pod filtr ale motor mam venku takze sem to nechal tak... budiky sem zapojil misto zapaovace
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2015 , 12:39   Citovat
V Otrokovicích v dílně SILPONIX se pilně maká.. zatím první obrázky, v hlavní roli HTB, odos, Major, Eugen a samozřejmě skromná zmínka o mně, dj-bobrovi Velmi šťastný
_axial.jpg, 76.82 kB
_bobr_a_mira_prevodovka.jpg, 336.73 kB
_kluci_pod_autem.jpg, 107.92 kB
_vidlicka_v_pycy.jpg, 173.54 kB
_spojka_a_setrvak.jpg, 264.35 kB
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2015 , 12:55   Citovat
Jak se to stalo, že ta vidlička takhle křupla?
Žemli je teď offline  Žemli
Nový příspěvekZaslal: 5.5.2015 , 19:37   Citovat
tak mě dneska nějakej děda s plesnivym pažoutem udělal z ATR liftbacka takže jsem asi na dlouho bez auta Bueee
Nový příspěvekZaslal: 5.5.2015 , 21:43   Citovat
Žemli napsal:
No to si děláš ... je to na totálku či? Všichni zdraví???
Vážení,
je vidět, že sezona se blíží.
přátele je to dobrý
My před Výlet 23: Německo 4. ještě měli malý výlet do Otrokovic, proběhly dvě věci:
1) instalace Hondata jednotky do mé P28 - OBD1
- možnost online ladit, nastavovat vše, co je třeba, limiter na každý kvalt, který si nastavíte podle toho, z jaké převodovky jej máte, stálý převod, předstih, atd. ... prostě paráda a ta možnost přes Bluetooth sledovat, co se v motoru děje, je výborná!!!
2) výměna matic svodů, OEM HONDA zinkované za ty nerez se zalisovanou podložkou ... mesely se vyndat dva štefty a zalepit lepidlem. Ale vypadá to o poznání lépe.
A pak už jen užívali 1000km výletu ... velké díky chlapci.
A na poslední fotkách je i Hondata pro OBD2A (B) ... a takhle si kluci ze Silponix hrají ... a funguje to.
29. 04.jpg, 819.1 kB
29. 041.jpg, 781.82 kB
30. 04.jpg, 827.57 kB
CRX accord je teď offline  CRX accord
Nový příspěvekZaslal: 5.5.2015 , 21:52   Citovat
Už delší dobu po jízdě v garáži jsem cítil benzín.Nedalo mě to,tak jsem pozvedl auto(CRX VTec)koukám a nic jsem neviděl
ale bezín jsem cítil.V domění,že shora na nádrži bude snad prasklá nějaká hadice.Nezbylo mě nic než demontovat nádrž.
Ono se to řekne,ale když mám nájezdovou rampu jen 40cm vysokou.Ven z auta to jakš takš šlo.Horší překvapení bylo,že nešlo
o žádnou prasklou hadici,ale prorzelou horní část nádrže v ohybu nad odporovým svarem,kterým jsou oba díly nádrže spojeny.
Následovala demontáž palivového čerpadla,přesto že jsem měl benzín vypuštěn vypouštěcím šroubem,tak se nejméně 4 L benzínu
ještě našlo v nádrži,sice nevím kde ale byl tam a několikrát jsem převracel nádrž a pořád tam něco bylo (4 L).Po vypláchnutí
nádrže horkou vodou jsem si pustil do nádrže vzduch z kompresoru.Po odstranění rzi jsem našel asi 12 dírek na30ti cm.
Začal jsem pájet mosazí s boraxem vcelku dosti širokým svarem,ale měl jsem smůlu těsně před dokončením mě došel kyslík.
Nedalo se nic dělat poslední 3 dírky jsem musel použít to drahé lepidlo (univerzál)tak se to nějak jmenuje.Na očíštěný plech
se nasype hromádka takových bílých sazí(prášek) a kápne se kapka nebo 2 na tuto hromádku až se nasaje, za cvilku je takto
zalepená část ztvrdlá.Po té už jen všechno natřít 2 složkovou základní barvou,při dnešním teplém počasí to krásně rychle
uschlo a už spátky s nádrží na místo (to už byl horší porod,než demontáž)Byl jsem na to sám a na zádech pod autem na břichu
nádrž a když jsem nějakou maličkost neměl po ruce,tak ven sevysoukat z pod auta a zpět pod auto.Jen to nafilmovat a zrychleně přehrát.(A La groteska Frigo na mašině nebo pod mašinou)Ale vše se podařilo a jsem tomu Rád.Zdraví Standa.
Příspěvky: 51 1999 Accord Coupe
chatek je teď offline  chatek
Nový příspěvekZaslal: 5.5.2015 , 21:59   Citovat
Žemli napsal:
tak to budeš mít jako nové , děda byl pojistěn ne Cooo???
Nový příspěvekZaslal: 5.5.2015 , 23:37   Citovat
chatek napsal:
radši bych to měl jako předtim Bueee
uvidíme jak se předvede pojištovna
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2015 , 7:01   Citovat
M@jk napsal:
Vážení,
přátele je to dobrý
fajne synku OK
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2015 , 7:45   Citovat
M@jk napsal:
Vážení,
přátele je to dobrý
Ještě kvalitně omotat svody a bude to nadupaná kára Úsměv je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2015 , 10:50   Citovat
Hondik napsal:
Ahoj Luky,
nooo, děkuji, výfuk se bude během měsíce vyndavat, zabrušovat sváry, leštit aji svody, takže asi ne, i když neříkám, že by to nebyla funkční úprava, možná jen horní část 4 do 2.
přátele
M.
Jarek je teď offline  Jarek
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2015 , 15:13   Citovat
Tak mi konečně po letech svítí ovládání klimatizace/topení Velmi šťastný Pár žárovek a člověk musí rozhodit půl palubovky... + jarní čištění klimy s novým filtrem a těsněním okolo filtru (muselo se čekat než dojde z Japonska, zjevně ho většinou lidi nemění)
podsviceni_klima.jpg, 16.85 kB
tesneni_filtru.jpg, 78.49 kB
Gabo je teď offline  Gabo
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2015 , 15:42   Citovat
Na koľko Ťa vyšiel ten filter? Úsměv
Příspěvky: 122 2007 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2015 , 15:50   Citovat
Filtr sem nedával orig., dal sem nouzově koupený Meyle (120kč) a je to crap, je moc řídkej. O stovku víc se dá koupit Denso, japonská kvalita made in cz Úsměv Ten je lepší, ale nebyl zrovna k dispozici.. zejtra na něj zkusím naroubovat hepa filtr z vysavače Mr. Green
Jinak to orig. těsnění stálo tuším kolem 250Kč či tak nějak.
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2015 , 21:29   Citovat
už se pečoooooooooouu Je to tam.
nechtely schnout silenťáci, tak jim trochu pomáhám HaHaaa
IMG_20150506_205957.jpg, 790.43 kB
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2015 , 22:22   Citovat
to máš trobu jen na pečení kovu nebo potom v tom pečeš jídlo ? cože cože ?
[ Čas: 2.0338s ][ Dotazy: 147 (1.8360s) ][ GZIP on - Debug on ]
