Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 244, 245, 246 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 245 z 333
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 19:35   Citovat
chalejkum napsal:
...kubikulo hele mas na dvou svickach "hnedy prstenec" co jsem se o to zajimal tak to dela jiskra vedena ne vevnitr ale po povrchu svicky coz neni moc dobry Velmi šťastný...
kendiku...v 5500 je myslim jestli se nemylim tak strop krouticiho momentu Velmi šťastný...
AFY
Aha tak jsem to popletl Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 19:47   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Ne-e, ten je níž, tudy odkaz Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 19:37   Citovat
Tak dneska jsem se vrhl do vymeny zadnich brzd. A chci e zeptat jak se steluje rucka?
Kdyz ji zatahnu tak mi neflokuje kolo, ale druhe jo. Dělal jsem zatím jenom jednu stranu, prave tu co neflokuje.
Je nejaka finta jak mit uplne vytazene lanko a nasadit to želízko na tisícihran aby to téměř brdilo?
Nebo se to pak ladí někde pod autem? Nebo v kabině pod ručkou? Jsou lanka obědvě samostatně az k rucce? Nebo jak?
Zlaté přední brzdy. Ble
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 20:19  Naposledy upravil piskot dne 22.2.2015 , 21:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Aqwertzz napsal:
Bowdney jdou samostatně až do tunelu k ručce. Zhruba v prostoru popelníku pro zadní cestující jsou uchyceny do konzole, za kterou tahá ručka. V té konzoli jsou uchyceny šrouby, každý bowden pak můžeš samostatně štelovat. Je to krásně vidět, když za ručku taháš, který už "píše", a který ještě ne. Takže takhle lze ty bowdneny naštelovat, samozřejmě finále je potom s autem někde na mírném kopci...
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 20:32   Citovat
Ja to věděl, že to bude jak u STODVACKY Velmi šťastný
takze tam to pritahnu tesně pred flokovaní a mám vyhrano. Musím sundat cely ten plast co je pod ručkou předpokládám.
Ještě mam jeden dotaz, ta část brzdy co je prisrubovaná na těhlici, je prisroubovana dvěmi šrouby.
To místo kde se dotýka k těhlici, na mé původní brzdě bylo zároveň s celým tím vehementem.
Ale brzdy co jsem repasl a nandal na auto, mají tu plochu vyvýšenou ani ne o milimetr.
Tím pádem o necelý milimetr je všechno dál od kotouče. Destičky mám téměř nové a kotouče taky. Pístek v brzdě jsem musel uplně na krev zastrčit abych to celé vubec nasadil. No a tedkom mi to porad brzdi. Velmi šťastný Udělal jsem někde chybu? Nebo mám počkat až si to sedne?
Brzdi to tak ze kdyz je sundaně kolo, tak nábojem nepootočím. Ale kdyz nasadím kolo, tak silou s kolem točím. přátele
krok1.jpg, 1.36 MB
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 23:51   Citovat
Jasně nech to sednout ono se to vůbec nebude hřát HaHaaa HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 11:27   Citovat
Aqwertzz napsal:
No, je to špatně. Holt červená není dobrá, měl jsi zkusit modrou... Velmi šťastný
Ale teď vážně, dej to pryč, koleduješ si o vyhřátí tuku z náboje, překalení kotouče (kdyby jsi s tím vjel do vody), atd.
Kde jsi vzal ten repasovaný třmen?
Prostě a jednoduše, to si nesedne...Úsměv
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 12:20   Citovat
Zdar Chlapy mám problémeček Velmi šťastný sem posledně nějak usilovně umýval accouše až sem si urval zadní odstřikovač. Mám lifta. Nemá někdo na prodej? Pamatuju si že ho tu snad i někdo měnil ne?
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 12:22   Citovat
Aqwertzz napsal:
Jinak k tomu dotažení bovdenů se dá v poho dostat jen přes vyndanej popelník.
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 12:43   Citovat
Repasovany trmen je taky z ATR. Koupil jsem brzdy a zrepasoval si je. Prinejhorsim to sundam a liznu to na freze. Nebo by uz stacil ubrat necely milimetr z desticek.
Takze to jde aj pres popelnik? Parada. Dneska zkusim
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 19:29   Citovat
Nevím jak u ATR, ale sundat ten středový tunel není problém, stačí si sednout dozadu a ze stran rozdělat dva šroubky. Je k tomu hned lepší přístup.
Znovu se zeptám, můj dotaz se už trochu ztratil, avšak bohužel stále trvá:
Pravý zadní dveře se mi nechtějí otevřít...Ani z venčí, ani zevnitř. Když používám dálkové zamykání, tak z nich jdou stejné zvuky, jako z jiných, ale otevřít se nechtějí. Je možný, že klika zvenčí má vypadlé táhlo, a zevnitř třeba spadla dětská pojistka...Co ale s tím? Ten vnitřek dveří rozdělat nejde, když jsou zavřený...
Příspěvky: 144 1999 Accord
Vergas je teď offline  Vergas
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 19:53   Citovat
sunnx napsal:
Měnil jsem ho já, ale z důvodu, že se taky urval. Takže na prodej nemám, můžu ti ale poradit. Než ho shánět na vrakáčích, radši ho kup v Hondě... Já kupoval přes Mattika a vyšel ještě o trochu levněj než z vrakáče... Jestli ti zapadla ta hadička tak přeju hodně štěstí při lovu... Já se u toho navztekal Velmi šťastný
Příspěvky: 477 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 20:15   Citovat
Vergas napsal:
No chápu že to bude wc ale už sem mel dole i stropnici tak ji když tak sundám zase. Kolik to asi vyšlo?
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 23:54   Citovat
sunnx napsal:
Stropnici budeš muset sundat v kufru a pak je k hadičce špatný přístup přes úzký prostor. Dával jsem za to tuším něco kolem 400,- i s poštovným.
Stevemaister44 je teď offline  Stevemaister44
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 12:21   Citovat
Čauves, mohl by mi někdo poradit? Chtěl bych přidělat ofiko xenony na acco 2.0i. Na ATR by měly být origo pokud se nepletu. Co je vše zapotřebí k jejich instalaci kromě balastů, výbojek a kabelů? Ta automatická sklopnost světel - nevím pod čím ji hledat, zda se dá někde sehnat nebo tak. Díky za rady Úsměv
Příspěvky: 98 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 13:17   Citovat
Vpravo vzadu na naprave je cidlo naklopeni. Bude asi jeste někde dalsi.pro technickou by to chtelo zaslepit originalne stelovani v kabine. A jeste svetla jsou jine. Makak zo Slovenska nabizi z Uk ATR.
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 21:13   Citovat
sunnx napsal:
máš na myslí zadní čůrkovač Úsměv))
taky vám to jen slabě stíká po skle? Stěrač jede dost nasucho protože to nestihne natéct až dolů a už stírá. Nebo to mám ucpaný? Velmi šťastný
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 22:16   Citovat
Kynio napsal:
Mám to stejně Velmi šťastný
Příspěvky: 671 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 10:11   Citovat
Tak je jasný že to nebude mít tlak jak na předku ale celkem to i funguje Velmi šťastný třeba rencek megano to ma uplne stejne čurkovské
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 23:32  Naposledy upravil Plašan dne 27.2.2015 , 20:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Táák pánové, přiznejte se. Kdo to psal? HaHaaa
(odkaz dodatečně opraven)
PříspěvekZaslal: 27.2.2015 , 14:56   Citovat
Odkaz mi nejde otevřít Se stydím
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 27.2.2015 , 16:18   Citovat
Plašan napsal:
stranka nebyla nalezena Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.2.2015 , 16:23   Citovat
Uz jsem si to nasel jinak. zde Jinak to je asi pata generace ne?
PříspěvekZaslal: 27.2.2015 , 20:21   Citovat
Kendik napsal:
Ajo, fakt asi pátá Úsměv každopádně to je docela řízek ten člověk, co si to koupil Velmi šťastný
Mimochodem...Nevíte kde sehnat náhradní silentbloky pro řadící páku? Kdyby to nebyla pálka, rád bych si je vyměnil. Polyuretanový asi nepotřebuju, stačí mi obyč guma. Nemůžu k tomu ani najít objednací číslo...
PříspěvekZaslal: 1.3.2015 , 17:55   Citovat
Tak dnes jsem si zase trochu mohl pohrát s autičkem. Vyměnil jsem olej, kabinový filtr, vzduchový filtr, olejový filtr. Dále jestli si pamatujete jak jsem dával fotku rzi pod plasovým podběm, tak jsem na to nanesl odrezovač, oškrábal a nanesl na to nějaký nástřik k tomu určený viz. Foto. A rovnou jsem odhlučnil ten plastový podběh.
DSC_1605.JPG, 997.51 kB
DSC_1607.JPG, 801.35 kB
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 7:45   Citovat
Ahoj kluci,nevíte někdo jaký je rozměr čtyřhranu na plnícím šroubu převodovky? Dostat se na rampu je teď pro mě docela problém.....když by někdo věděl pomohlo by mi to....stačilo by mi tam jet jen jednou rovnou na výměnu:-) Díky. Kuba.
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 9:36   Citovat
kubikula78 napsal:
Stačí myslet chlape je to přesně pulková ráčna když sundáš ořech.
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 10:14   Citovat
sunnx napsal:
Tak tahle finta by mě nenapadla:-) Díky pane.
richi23 je teď offline  richi23
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 11:13   Citovat
Čau lidi. Mám dotaz, dodělával někdo z vás xenony. nemyslim hid sady co se bastlej. ale origo co muzou byt v A6G
Příspěvky: 254 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 15:12   Citovat
forever222 napsal:
Pekne Úsměv je to dobrý
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.2351s ][ Dotazy: 147 (0.0389s) ][ GZIP on - Debug on ]
