Vhodné motorové oleje pro Hondu
  Strana 2 z 3
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 15:35   Citovat
no tak kolik treba cenu za 5l muze odlejt
PříspěvekZaslal: 25.6.2008 , 20:43   Citovat
takže do VTECu jedině plnou syntetiku, žádný 10W-40 ?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 25.6.2008 , 20:46   Citovat
Střelec napsal:
Klidně 10-W40... Já ho ve VTi mám...
Označení plná syntetika je zastaralé - kdyby to viděl PreludeZ,tak ho klepne... Úsměv Přečti si FAQ v Motor, ECU, spojka a převodovka.
ReJa je teď offline  ReJa
PříspěvekZaslal: 25.6.2008 , 21:46   Citovat
Ten olej bych asi hodně volil podle klimatických podmínek, zatížení a předepsané specifikaci, proto je tolik možností 10,5,0W-20,30,40,50,60.....
Nevím, jaké jsou přesně cenové rozdíly, ale takový kompromis je možná to 5W, 10W-40 leju do Fiesty, Civic (i-VTEC) teď nafasuje 5W30.
Příspěvky: 354 H+ body: 0 2006 Civic
mike102 je teď offline  mike102
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 23:07   Citovat
to mi hlava nebere zdar chlapi...mam problem ted jsem koupil nedavno hondu civic 1994 1.5 i 16 V (66 kw) musim udelat výměnu motorového oleje ale vůbec netuším kolik těch litrů bych tam mel nalejt..nebyl by někdo ochoten a poradil mi?? díky moc
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1991 CR-X
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 6:05   Citovat
mike102 napsal:
mno jestli jsi koupil a víš že předchozí majitel měnil poctivě i převodoví tak ho nech...jinak se mění i převodoví...jen v delších intervalech.D15B2 počítám že máš tento...kup 4L do motoru a ještě ti zbude na dolévání
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 11:34   Citovat
jj díky za radu ohledně tý výměny oleje...převodovej olej je měněnej asi tak zhruba před půl rokem...díky moc...
Luke ESi je teď offline  Luke ESi
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 15:02   Citovat
mike102 napsal:
Motorový se udává 3,2 - 3,4l ale myslím že jak jsem měnil já tak tam vlezlo jen 3,2l
Příspěvky: 59 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
Kire640 je teď offline  Kire640
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 10:54   Citovat
Zdravím vás,
jen se chci ujistit, že použitím oleje SHELL helix ultra 5W40 neublížím motoru? Děkuji.
Příspěvky: 51 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 10:58   Citovat
Kire640 napsal:
Zdravím vás,
Jakému motoru, kolik má najeto??? Úsměv Jinak já měl Shell 10W-40 v D15Z6 cca 3 roky (samozřejmě,že ne ten samý, ale měněný) a pohoda... Takže pokud ho budeš mít dost,tak bych se nebál...
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 11:04   Citovat
Je to motor 1,4 iS, 66 kW, najeto 104 t km. Ten olej tam podle visačky v motoru byl, je tam SHELL helix ultra, ale další specifikace už tam nebyla. Jedná se o sedana, 6g, r. v. 1998.
senno je teď offline  senno
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 11:27   Citovat
Taky bych se chtěl jenom optat,koupil sem civica 5g 1.5lsi 66 KW,motor má najeto 210 000 km,byl tam nějaký 10W40,tak sem vatáž nechal ale koupil jsem Shell Helix,tak jsem se chtěl zeptat jestli jsem to udělal dobře?Úsměv
Příspěvky: 336 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 15:23   Citovat
myslím,že shellem nic nezkazíš Velmi šťastný
Příspěvky: 502 H+ body: 1
RosaV8 je teď offline  RosaV8
PříspěvekZaslal: 10.2.2015 , 9:44   Citovat
Ahojte, už se mi to zase blíží tak koukám co objednat. Vezmu zase Castrol 5W-40, jen úplně tápu ve výkonnostních kategoriích. Zahlédnul jsem tu, že by měl být dobrý olej A3...a co kategorie "C, pro motory s katalyzátorem"?
Příspěvky: 40 H+ body: 0 2003 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 12.2.2015 , 13:55   Citovat
Ahojte, je vhodny olej na benzinvy dvoulitr viz foto?
edit: podle posledniho udaje acea a3/b4-12sae 10w40 by položka a3 mela byt pro benzin.
Ale kdyz se zase divam na Acea E7-12 tak to je pro vykonove zatizene diesely, tak ted fakt nevím.
WP_20150212_006.jpg, 366.36 kB
PříspěvekZaslal: 12.2.2015 , 18:08   Citovat
Aqwertzz: to je ale olej do náklaďáků ne?
Neříkám, že s ním zničíš motor. Ale nevidím důvod proč ho tam lít.
Někde jsi ho dostal nebo ho máš za hodně levně, že?
Jinak ano, pokud má ACEA A3/B4 tak se hodí i pro benzínové motory, ikdyž pro ně nesjpíš není primárně určený.
PříspěvekZaslal: 12.2.2015 , 18:48   Citovat
No mám ho, tolik kolik potrebuju Úsměv Nalil jsem to do baworaka 320i. Takže není problém, ikdyž není pripmárně určeny.
PříspěvekZaslal: 12.2.2015 , 22:29   Citovat
Tak jestli ho máš dlouhodobě vyzkoušený a nejsou s ním problémy, tak ho asi i použij.
Na běžný ježdění stejně Honda snese skoro jakýkoliv olej.
Dal by se k tomuto oleji sehnat bezpečnostní list?
PříspěvekZaslal: 13.2.2015 , 7:14   Citovat
Do hondy jsem ho nikdy nelil. A do benzinaka taky prvne. Co je bezpecnostni list?
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 13.2.2015 , 11:33   Citovat
Jasnej olej do dieselu... Cummins lol. Ja bych to do benzina nenalil. Jsem na oleje docela uchyl...
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 13.2.2015 , 11:42   Citovat
Aqwertzz napsal:
V bezpečnostmím listu máš napsané technické parametry oleje - viskozitu za různých teplot, bod tuhnutí, viskozitní index, HTHS viskozitu a jiné informace, které hodně napoví o kvalitě oleje.
Většinou se dá sehnat přímo na stránkách výrobce.
Nebo mi napiš o jaký olej se jedná a já zkusím ten bezpečnostní list sehnat.
PříspěvekZaslal: 13.2.2015 , 11:47   Citovat
+1
PříspěvekZaslal: 13.2.2015 , 13:03   Citovat
Je to Mol Dynamic Transit 10w40. Nalíl jsem to do bmw 320i na bezne jezdeni. Jestli mrknes budu rad. přátele
PříspěvekZaslal: 13.2.2015 , 13:31   Citovat
Tady jsem v rychlosti něco našel. Sice to nejsou vyčerpávající informace, ale i tak ten olej nevypadá špatně.
Asi bych se ho nebál nalít do motoru.
Jenom je otázka, jak bude špinit motor. Nic o čistících vlastnostech tam nepíšou.
odkaz
PříspěvekZaslal: 13.2.2015 , 14:06   Citovat
OK takže letos se na něj jezdit bude, ale přístě se koupí normál v obchodě přímo jenom na benzín. Ono stejně je olej zadarmo, takže ikdybych ho měl vyměnit po 7tisících. V ATR taky měním mín jak 10tisíc, ikdyz tam leju teda Mobil. Ale je to rok a najel jsem jenom 2500km. Takže ho budu vylevat zase jak nový. Smutný
PříspěvekZaslal: 13.2.2015 , 18:30   Citovat
Koukám, že v návodu jsou vypsaný oleje tříd SG, SH a SJ...znamená to, že je zbytečný, nebo dokonce nevhodný tam nalít olej SN?
PříspěvekZaslal: 13.2.2015 , 19:13   Citovat
Není to nevhodný, ale je to zbytečný.
Ty normy SG,SH,SJ byly tenkrát to nejlepší co se dalo koupit.
Dnes už ale i ty nejlevnější oleje většinou splňujou normu SL a vyšší.
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 14.2.2015 , 18:29   Citovat
Chlapci, mrkněte sem: tudy odkaz
ReJa napsal:
No právě - Honda tam teď leje jen a jen Shell Úsměv, musím zkusit najít, někde bylo porovnání něčeho, čemu se říkají esterové složky a tuším, že Shell jich právě moc neměl. Ten Mobil taky vypadá dobře, přicházel by v úvahu ten 5W-40 a nebo ten Motul, ať je trochu změna po Shellu Úsměv.
Jestli chceš esterový olej, tak Motul 300V, Millers oils CFS či CFS NT nebo Eni i-sint 10w40 (a ještě Redline, ale to se těžko schání). Ano, výhodou motorových olejů posílených syntetickými estery nebo na bázi syntetických esterů je skutečnost, že vytvářejí dlouhodobě trvanlivý ochranný film na všech součástech motoru, které jsou takto chráněny od okamžiku startu. Syntetické estery se vlivem opačné elektrické polarity svých molekul doslova přilepí ke kovovým povrchům součástí motoru a zajistí tím odolný, dokonale chránící film, který na nich zůstává i poté, kdy je motor mimo provoz a olej není dopravován na mazaná místa. Velmi významně snižují opotřebení motoru při startu a poskytují vynikající ochranu motoru v celém rozsahu provozních teplot. Tyto oleje bývají ale dražší....jsou i "lepší", ale pro běžné ježdění sice samozřejmě použitelné, ale snad až zbytečné - něco jiného je ale "racing" provoz, tam jich motor využije. (Proto jich u motoolejů je podstatně víc).... Jinak je varianta i Millers oils se svou řadou EE, která obsahuje nanosložku.
SAE a interval výměny se řídí provozními podmínkami a VŽDY platí, že čím víc studených nebo "ostrých" jízd, tím je potřeba olej vyměnit i dřív - a klidně i v půlce intervalu, pokud přímo nejsou specifikovány ztížené jízdní podmínky (to ale Honda většinou má OK )
Jinak pokud se použije olej renomované značky - např. Elf, Eneos, Eni, Gulf, Liqui Moly, Millers oils, Mobil, Mogul, Motorex, Motul, Panolin, Petro-Canada, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco.... tak se není čeho obávat - vedle s nimi nešlápneš OK Pokud jde o Shell, tak ten píše "extra čistící schopnost", ale když se olej mění včas, není v podstatě v motoru co čistit, bo i "běžný" olej dokáže udržet částečky karbonu ve vznosu a nedovolí jim se usadit. Samozřejmě je potřeba dodržet předepsanou výkonnostní normu oleje API (výš se jít může) a doporučím i držet se ACEA A3/B3 - a jestli je v motoru filtr pevných částic, tak i C3 (a tam zas doporučím až C3-10 nebo C3-12)....
Co jde o tu SAE, tak v našem klimatickém pásmu dobře vyhoví 10w40, kdo chce motoru ulehčit studené (zimní) starty nebo jen popojíždí, je lepší 5w40 (nebo ve velkém mrazu i 0w40). A kdo tomu naloží, může 5w50 nebo 10w50. Do turbodieselu se dá i 0w30 nebo 5w30 (raději ACEA B3), ale pro DPF jsou i 5w40 ACEA C3. Jinak je rozdíl mezi Mobil a Mobil1 - ten bez jedničky je "jen" (což ale nevadí) hydrokrak....ostatně jako většina v 5w30 a v 5w40.
PS: a necpěte do Hondy olej pro náklaďáky to mi hlava nebere Soichiro si to nezaslouží je to dobrý
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 14.2.2015 , 19:03   Citovat
Mluvím tady o BMW Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 14.2.2015 , 19:07   Citovat
Ty možná jo, ReJa se ptal na Hondu Tak to koukám!
Pokud jde o olej pro náklaďáky - jestli mají i ACEA A3/B3, použít se do osobáku dá, jestli je jen ACEA E"něco", tak NE.
Je jinak aditivovaný - pro jiné jízdní podmínky, pro jiné pístové rychlosti, pro jiný krouťák motoru, pro jiné otáčky, je tam daleko větší olejová náplň....
[ Čas: 0.2076s ][ Dotazy: 147 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
