Motor 4EE2 závady na ECU
4
  Strana 2 z 3
nohajz je teď offline  nohajz
PříspěvekZaslal: 28.11.2014 , 18:21   Citovat
Pověš prosím ten manuál někam na úschovnu aby byl ke stažení pls.
Taky budu podávat informace pokud něco budu řešit.
Jinak u mne vyndání altíku na zdviži, jak jsem psal, nápravnice, výfuk a pak ho vysoukat ven...zmetka jednoho Velmi šťastný
Příspěvky: 46 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.11.2014 , 1:14   Citovat
wc ...taky bych byl rád kdyby nám udělali vlastní vlákno pro CTDI...je nás jak šafránu a navíc nás někteří odsuzují...všichni? HaHaaa ...nevím proč jsem si tohle "auto s motorem od ne HONDY" koupil ač jsem Honďák tak si to neumím vysvětlit prostě mám tuhle holku doma...kecy, že nejsme Honďáci si nechte do knajpy... až sem vlítnou čičmundové tak bude jedno v čem budeš ujíždět...tím myslím ať se nevyjadřují lidé co nemají motor 4EE2 ...dženkujem pekně
Havy je teď offline  Havy
PříspěvekZaslal: 30.11.2014 , 14:58   Citovat
Tak zde je ten Manuál(heslo: honda) : tudy odkaz + Web Katalog pro 1,7 CTDi: tudy odkaz
ČAO Havy H+
Příspěvky: 16 H+ body: 1 2003 Civic CTDi
PříspěvekZaslal: 30.11.2014 , 15:16   Citovat
Poníženě děkuji, služebníček je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.11.2014 , 18:08   Citovat
to nohajz: ty jseš dobrej magor Ble ...copak Ti tady někdo nadává? Vlákno si můžeš založit sám a odkaz na manuál je překvapivě v sekci "Brožury a manuály" (Havy Ti už něco ale poslal).
Pro kód budeš muset do Hondy a podle VINu Ti ho dají-nevím, jestli s tím nebudeš muset přinést velký techničák, jako doklad vlastnictví Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.11.2014 , 19:16   Citovat
Já nohajze chápu jak to myslel.Nemyslí to tak že by mu někdo tady nadával,ale že mezi Hondařema nejsme my s 1,7 CTDi ti praví Honďáci,protože správná Honda má přeci benzínovej motor. přátele
PříspěvekZaslal: 30.11.2014 , 21:26   Citovat
Ano...Havy mne pochopil přesně, určitě nejsem magor a byla to taková reakce na mejl co jsem dostal a zněl v podobném znění co Havy pojmenoval, byla to odemne čistě jen taková "prevence" páč vím, jak to na fórech chodí a email byl toho příkladem, takže Tě poprosím aby jsis svá invektiva nechal pro sebe a zároveň Ti děkuji za informace které jsi poskytl.
Díky Nohajz
PříspěvekZaslal: 30.11.2014 , 21:38   Citovat
Promiň, ale přišlo mi to zase jako pokus o flame...ono naštěstí tohle vlákno asi moc lidí nesleduje HaHaaa
přátele
PříspěvekZaslal: 30.11.2014 , 22:23   Citovat
Jo v pohodě přátele
mono je teď offline  mono
PříspěvekZaslal: 10.1.2015 , 22:44  Naposledy upravil mono dne 29.4.2015 , 21:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím všechny Hondaře. Vlastním CTDI-čko už druhým rokem, ale až teď v poslední době se mi podařil odstranit problém s padáním do nouzového režimu. Po výměnách různých podtlakových ventilů, kontrol těsnosti vedení a hodin na různých forech jsem uskutečnil praktickou zkoušku. Demontáž turba, rozebrání a vyčištění, výroba podložek z plechu o tlouštce 0,2mm pod vymezovací válečky u naklápění lopatek turba a zpětná montáž. Další možností je, že je unavená membána v podtlakovém regulačním ventilu (součást turba), zkusit vyměnit, ale asi bude problém z jeho sháněním a výsledek nejistý. Doufám že jsem aspoň někomu trochu pomohl a nebo aspoň navedl na lepší stopu. Všem do Nového roku hodně šťastných kilometrů Honda
Takže to vypadá že je problém s padáním do nouzáku vyřešen, po vložení podložek pod válečky mi po čtyřech měsících a pár tisíc kilometrů Honda do nouzáku nespadla. Ztráta výkonu nebo jiné problémy jsem nespozoroval. Pokud se někdo rozhodne do úpravy, tak přeji hodně zdaru.
Příspěvky: 12 H+ body: 0
honza_suki je teď offline  honza_suki
PříspěvekZaslal: 29.4.2015 , 8:12   Citovat
Ahoj, mam uplne to same. Zrejme jsem na zacatku. Mam 1.7 ctdi 2004 160tis. a jak rikas. Po zahrati pada do uspornyho rezimu. Nekdy mi sviti kontrolka uz pri startu, jindy se mi rozne az vyjedu za mesto. Nechal jsem provest repas turba a chlapi na motoru nasli prehozenou nejakou hadicku(podtlak-pretlak?). Delalo to dobrotu snad ani ne 500km a zase ta stejna zavada.
Anglicky zavade rikaji "limp mode" (rezim motoru bez turba - na dojeti)
Procitam chybove hlasky co maji na netu a muze to byt - filtr pevnych castic
EGR ventil - procisteni pusobi jen na nejakou dobu, pak se chyba zase projevi
mozne chyby co meli nactene ja mel pred repasem turba - velky tlak od turba
P1087 – fuel rail pressure high voltage.
P1236 – boost control negative deactivation.***
Nekomu pomuze kvalitni nafta - nebo aditivum coz v mem pripade bych mel zkusit.
solenoid on the inlet manifold - selenoid na hlavnim privodu? vymenen jeste v zaruce a pak klid.
(http://www.hondacivicforum.co.uk/16-engine/30225-loss-power-my-honda-civic-2002-1-7cdti-2.html)
Jdu si tam nalit aditivum a pak budu pokracovat. Tak to valím bulvy
Příspěvky: 33 H+ body: 0 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 29.4.2015 , 9:10   Citovat
tohle je asi nejobsahlejsi a nej co jsem nasel. Je dobre provest postup co nabizi Honda, nebo opravdu procistit vsechno. Tez je mozne ze nam tam chybi hadicka tak jako tomu poslednimu Velmi šťastný
Pred 1/2 rokem jsem nemohl na toto tema nic najit, ale nyni vypada ze je podobnych problemu vice a vice. Logicky mi to rika ze spise to bude bud nekvalitni naftou nebo ucpanim. Zkusim poradny aditivum.
PříspěvekZaslal: 29.4.2015 , 18:04   Citovat
Achjo, další...všechno potřebné je popsané v servisním manuálu. Stačí si přečíst chybu z jednotky a najít postup diagnostiky poruchy v manuálu. Žádná aditiva Ti na to nepomůžou. Repas turba je tradiční řešení neschopných mechaniků...
PříspěvekZaslal: 4.5.2015 , 16:48   Citovat
Dalsi co je chytrej po bitve a dokonce jeste vice nez profi od Hondy. Manual co jsem si nasel mel max co kde a jak se maze. Mate nejaky jiny?
PříspěvekZaslal: 4.5.2015 , 18:00   Citovat
Ano, jsem chytrý po bitvě, protože jsem s tím bojoval nějaký ten pátek, celý jsem to měl rozdělané a vyřešil to. Proto jsem chytrý a snažím se ostatním ušetřit prachy sopťa sopťa
To je uživatelský manuál, psal jsem servisní manuál. Bez něj si to dávej k profi do Hondy. Jak blbě(rozuměj jednoduše pro ně) to řeší je bohužel realita.
Odkaz na manuál je i tady na stránkách v sekci manuály... tudy odkaz
To že to začalo víc odcházet v těchhle letech není nic divného...dostalo se to na hranici životnosti. Před půl rokem toho už bylo celkem dost. Před rokem a půl bylo prd. V zahraničních diskuzích řešeno klasickou výměnou turba a EGR ventilu, samozřejmě bez výsledků a to bylo všechno Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 9:04   Citovat
Jsem byl u mechanika s tim ze to porad nefunguje. Sedel na zidlicce, pootocil se od komplu a bez mrknuti mi rekl ze hadicky jsou sterely (r.v.2004) a ze vsechny se musi vymenit. Jeste ze si o vikendech hraji na mistra Zen jinak bych mu podlomil kolecka na zidli. Chybi zde smajlik s kulometem.
Dekuji za planky. Zkusim to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 10:06   Citovat
Jako bych to neříkal...zrepasuje Ti turbo a pak chce měnit hadičky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.5.2015 , 15:56   Citovat
Turbo teklo a chyba se pořád objevovala. Motor neměl vůbec výkon. Takže hurá do servisu. Turbo je přetěsněný, hadičky vyměněný... Teď to trhá assfalt i na dvojku. Lucy A na obranu technika hadičky bylo potřeba vyměnit.
Doufám že mi to teď vydrží, nebo budu trhat motýlky a utahovat kravaty. V rámci péče o vůz jsem si nastříkal spodek. Myslím že stačí vyměnit zadní stěrač a mám na dlouhou dobu hotovo Bueee
FOX je teď offline  FOX
PříspěvekZaslal: 18.5.2015 , 11:52   Citovat
4EE2 mám taky a taky jsem měl problém s padáním do limp mode. co jsem koukal na všechna možná fóra, tak nejvíc se to řešilo v UK. a i mně to pomohlo, a už s tím problém nemám, kontrolka MIL zhasla a na limp mode jsem už skoro zapomněl.
jakmile se rozsvítí MIL a padne do limp, tak zastav, chcípni na 30sec minimálně, pak nastartuj a polehoučku se rozjížděj a dostaň otáčky nad 3500. a další kvalt a další kvalt....ideálně na dálnici pak na 4 130-140 a držet ho nahoře, pak nechat hezky dochladit turbo ( tohle není 2,2 chlazená vodou, ale chladíš olejem) a pak aspoň jednou denně pořádně protáhnout ( zahřátý motor samozřejmě) a taky ti může pomoct jemnou rukou rozhýbat nastavovací vahadlo lopatek turba, ono totiž bordel od odvětrání klikovky rád vleze do turba a zapeče se a pak se tomu nechce nastavovat geometrii lopatek turba a jakmile to nejde, tak skočí do limp mode a jedeš max 2300 otáček bez tlaku a nazdar.
Pomůže prý vyčištění turba ( prý i stačí nějaký sprej, ale tomu bych moc nevěřil) ale dost lidem pomohlo ho prostě pořádně ohřát a dát mu ceres po delší dobu, ale pak nezapomenout pořádně dochladit, aby to neřumplo....
Příspěvky: 160 H+ body: 0 2004 Civic CTDi
PříspěvekZaslal: 18.5.2015 , 14:44   Citovat
to honza_suki: gratulace je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 8:06   Citovat
Děkuji Velmi šťastný Ještě jsem zapoměl. Výměna hadiček stála 500kč. Mechanik použil nějaké co má na metry místo orig. U každého auta to bude asi problém. S věkem praskají a propouštějí hlavně v koncích.
PříspěvekZaslal: 30.7.2015 , 17:02   Citovat
Zdravím pánové a dámy.Tak se chci s Vámi podělit o další řešení problému-Špatného startu za tepla.Problém se objevoval již po koupi vozu při cca 210 000Km a teď po 262 000Km to už nešlo po zahřátí motoru nastartovat vůbec.Diagnóza vadný vstřikovač na 4.válci.Zjištění 700Kč a oprava-repas 3500Kč.Kdo je z okolí F-M,tak to dělá pan Škárka z Rychaltic.A ještě sem zavítal do Fomi F-M a zainvestoval do převodového oleje 2x1L Honda MTF-3-cena za litr 1000Kč Honda
PříspěvekZaslal: 24.10.2015 , 14:24   Citovat
Cao, tak jsem zpet. Pred dvema tydny to zase zacalo delat curbes. Zkratil jsem jednu hadicku a dobry. Bohuzel nyni jsem po dalsim limb modu na ne sahl a dve mi zustaly v ruce.
Neni problem je tam zase dat. Nevim ovsem kam ktera ma vest. Jsem ztracen a po nekolikerem pokusu zadne zlepseni.
Nevim tedy co tam ten zazracnej technik z Prerovske Traktorky strkal za sunty. Hned to sterelo. Reklamace neuznana.
Jdouc hledat planky na motor se s Vama loucim.
PříspěvekZaslal: 24.10.2015 , 14:26   Citovat
V SM to je celkem pěkně rozkresleno...hodně zdaru je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.10.2015 , 15:48   Citovat
Jeste jednou. Mam neuplne schema z Honda car parts web. Ma nekdo 1.7CTDi a je ochoten mi to nafotit? HOdne by mi to pomohlo.
Dekuji
PříspěvekZaslal: 24.10.2015 , 16:04   Citovat
tu je:
1.7 CTDI.JPG, 127.88 kB
PříspěvekZaslal: 26.10.2015 , 13:33  Naposledy upravil Havy dne 4.7.2016 , 22:14, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Čau lidi,chci se zeptat jestli už někdo z vás sundával řemenici z kompresoru.Nějak mi povrzkává tak bych to chtěl sundat a mrknout na ložisko.Jde mi o ten středový šroub-směr povolování.Nerad bych ho urval.Jo a vrže za studena bez spuštěné klimy. Tak nic bylo to jen řemenem,ale nechápu že mi ty řemeny odchází tak rychle tenhle poslední po cca 12000Km. Ble
Tak po výměně řemenu to vydrželo jen chvíli.Přistoupil sem tady k výměně ložiska v řemenici kompresoru.Cena ložiska 520Kč-Označení ložiska 35BG05S7DL a dával sem tam 35BG05S7G-2DL alternativu.Práce samodomo.
PříspěvekZaslal: 26.10.2015 , 14:34   Citovat
Chtěl jsem, nešlo to, tak jsem sehnal jetý kompresor Velmi šťastný
jakub.ejtyejt je teď offline  jakub.ejtyejt
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 22:24   Citovat
zdravím
Moc prosím o radu.
Mám hondu 1.7 ctdi 74 kw.auto ztratilo uplně sílu,svítí kontrolka motoru a když tomu šlápnu nad 3. tisíce turbo většinou uplně vypoví a jede to bez něj.Když vypnu motor a za chvilu natočím,zas to jede.
Diagnostika hlásí
- Váha vzduchu
-Nízký plnící tlak turba
-Vysoký plnící tlak turba
Tak to je paradox,bud vysoký nebo nízký snad a ne oboje ...nechápu co to může být,díky za každou radu přátelé to mi hlava nebere
Příspěvky: 10 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 22:31   Citovat
Napsal jsem Ti to už do Tvého vlákna...
4
[ Čas: 0.2963s ][ Dotazy: 147 (0.1175s) ][ GZIP on - Debug on ]
