Vše o Accord 5G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 24, 25, 26  Další
  Strana 14 z 26
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 10:46   Citovat
Převodník volantu, no to je krásnej překlad slip ringu Úsměv
Mám pocit, že to ABS svítilo už předtím, jen jsem tomu nevěnoval pozornost..
Budu se tím autem zabývat v neděli, zkusím to.. ten návod jsem někde už našel, jen ještě nezrealizoval - nenašel jsem zatím ten 2pin resetovací konektor (pak jsem dohledal, že by mohl být v pojistkovce či tak nějak)
Odkud se měří ABS čidla, resp. kde je jednotka ABS, kde končí dráty od čidel? Já nikdy auto s ABS neměl, tak sorry za trapný otázky, elektriku z C5g znám nazpaměť, ale Accord mi přidělal už lecjakou vrásku Úsměv
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 13:19   Citovat
dj-bobr napsal:
Tjn já tomu tak říkám, pač jsem nic lepšího nevymyslel, jinak v pohodě každej víme něco Úsměv
Konektor pro Airbag je u řidiče, když se ohneš pod palubku, tak je na takový příčce (plechové) pod volantem, hned kde končí plasty palubky, je vidět dobře. Pokud na to nezapomenu tak to vyblejsknu, podobnej je i v pojistkovce, ale ten to není Velmi šťastný vlastní zkušenost Velmi šťastný
Čidlo se měří na konektoru co je u čidla, a konektory zadních snímačů by měli být někde u zadní nápravnice (ted si nejsem jistý kde přesně HaHaaa) , ale když půjdeš od čidla po kabelu dál, tak na ně určitě narazíš, budou to oranžový konektory.
Edit: Ted jsem na to koukal tak ty konektory ABS jsou v kufru na bocích vevnitř, kabel jde od čidla přes nápravnici > po kasti > průchodkou na boku pod nárazníkem dovnitř.
Edit 2: Foto
DSC_0006.JPG, 1.97 MB
DSC_0005.JPG, 1.47 MB
JirkaSennaDvorak je teď offline  JirkaSennaDvorak
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 21:35   Citovat
zdravím všechny,mám Hondu Accord 2.0ils 1998 a teď přes ty mrazy mě začala zlobit tím že když jí zamknu na centrál tak se mi po chvilce sama odemkne to samé i když použiji klíč do zámku tak se mi po chvilce buď zamkne nebo odemkne či samovolně při jízdě se mi stalo že se mi zamkla a po chvilce se mi odemkla.Nevíte prosím vás co může být na vině??popřípadě kolik může stát oprava??celou dobu to běželo v pohodě akorát teď,když přišli ty mrazy tak začala takhle zlobit.předem děkuji za odpověďi
Příspěvky: 9 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 22:57   Citovat
Začal bych promazáním zámků (např wd-40 či něco podobného), zkontrolovat jestli fungují spínače na dveřich (vyčistit a promazat), kouknout po pojistkách atd. jestli někde není vlhkost či oxidace. Nemáš tam dodělávany alarm či centrál na dálku?.
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 6.2.2015 , 9:51   Citovat
Dělá mi to taky u Aerodecka. Nezamkne se, ale občas má tendenci "zamykat" už zamčené auto a "odemykat" už odemčené auto. DO je v autě až teď (dělalo to už předtím) a předtím se 17 let odemykalo klíčem - mám podezření na špatný kontakt nebo studený spoj v zámku dveří řidiče - klíčem už se odemknou jen řidičovy dveře, od spolujezdce celé auto. O víkendu budu řešit, dám info.
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 10:55   Citovat
Pojd sem Mc.Master150 Velmi šťastný přátele
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 11:53   Citovat
mam dotaz na accorda 2.2 vtec 1996 jestli se do nej davali i jiny motory nez 2.2 VTEC F22Z2. a kde najdu oznaceni nebo nakej stitek na motoru . a taky na kolik se maji stelovat vule ventilu .dik
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 14:03   Citovat
Dávali se tam ještě 1.8 F18 a 2.0 F20Z1 jo a ještě diesel 2.0 od roveru.
Jinak vůle výfuk 0,28 - 0,32 mm a saní 0,24 - 0,28mm při studeném motoru.
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 14:23   Citovat
take kdyz dam na vyfuk 0.30 a sani 0.25 tak je to spravne rekl bych ? protoze presnejsi merky nemam.a da se sundat vtec hlava bez sundavani ventilu ?
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 17:48   Citovat
Mc.Master150 napsal:
Ventily sundavat nemusíš, ale vačku ano Úsměv
Jinak manual co jsi chtěl po mě ti dám později až ho najdu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.3.2015 , 0:07   Citovat
ventily sestelovany a je to hnedka znat na chodu motoru uz ani neprska do vejfuku.diky za vule.a chystam se udelat tesneni pod hlavou.nevite jaky je dotahovaci moment sroubu hlavy?
PříspěvekZaslal: 6.3.2015 , 8:23   Citovat
Vře ti to, nebo proč chceš sundavat hlavu?
Příspěvky: 849 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 6.3.2015 , 8:37   Citovat
papa trochu oleje Velmi šťastný tak musi hlavka dolu
PříspěvekZaslal: 6.3.2015 , 9:28   Citovat
Tlakuje do vody? Olej to může brát přes gufera ventilů, unikat to může i přes těsnění (víko, olejová vana) apod.
PříspěvekZaslal: 6.3.2015 , 13:50   Citovat
no tak tesnost ventilu se da odzkouset az to bude venku do vody nic netece.ale hele nic za to nedam tesneni drahy neni a kdyz si to udelam sam tak tak mam jistotu a nemusim za to zbytecne platit v servise. a mozna ze mi to zere i vodu pac to rano huli bile nez aby to kourilo modre
PříspěvekZaslal: 6.3.2015 , 16:58   Citovat
chystam se udelat repas silenbloku prednich naprav co si myslite o tyhle sade?http://www.zitec.cz/cz-detail-649148-energy-hyperflex-pu-silentbloky-honda-accord-94-97.html#dotaz
je dobra? pisou ze jsou tuzsi nez normalni guma
PříspěvekZaslal: 6.3.2015 , 19:45   Citovat
Jen si zjisti jestli to je stejný s EU A5G. Tahle sada bude nejspíš pro US A5G.
PříspěvekZaslal: 7.3.2015 , 1:48   Citovat
no tak sem tam psal a rikal ze prodejce to nijak nerozlisuje tak to bude asi stejny
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 7.3.2015 , 8:34   Citovat
co mam zkušenost tak až na exteriér a interiér jsou ty auta prakticky stejný. A5G totiž používá platformu už z A4G. Podle mě by to tedy pasovat mělo
PříspěvekZaslal: 7.3.2015 , 11:36   Citovat
83427 napsal:
Taky si myslím - co jsem porovnával díly, tak byli většinou stejný čí hooooodně podobný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2015 , 12:28   Citovat
dekuji chlapci budu davat fotky az budu delat rozvody ,tesneni pod hlavu a repas naprav.asi je .drzte mi palce nikdy sem rozvody nedelal ale zrucny sem a a s kamosem to nak dame dhromady Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2015 , 13:26  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 7.3.2015 , 13:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
U rozvodů bacha na napnutí remenu, nepřepinej ho, ikdyz se ti bude zdát celkem volný, napnutý je pouze na sílu pružinky na kladně (když je moc napnutý řemen tak hučí a dělá bordel). A ještě pozor na vyvažovací hřídele ať se vám nepřetočí, je lepší je aretovat nebo si označit polohu. Jinak ostatní kola mají značky.
A dal jsem si praci Velmi šťastný a našel ve VIVID Workshop datech postup na rozvody v češtině
asování.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  asování.pdf
 Velikost:  156.12 kB
 Staženo:  288 krát
PříspěvekZaslal: 7.3.2015 , 13:39   Citovat
A ještě tady nějaký info, parametry motoru a utahovací momenty hlavy v CZ a v SZ máš odkaz na original manual Honda
Edit: Tady je kompletní OEM manuál tudy odkaz
Data Nastavení.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Data Nastavení.pdf
 Velikost:  65.41 kB
 Staženo:  193 krát
PříspěvekZaslal: 7.3.2015 , 19:17   Citovat
tyyy jo diky moc za to dost mi to pomuze.no tak jakoze budu menit jenom kladky remen s pumpou je novej. kdyz si na kazdym kole oznacim bilou fixou rysky a na remenu taky tak kdyz to slozim a dam vse na rysky tak to bude sedet a nic aretovat nemusim ne ?logicky by to vychazelo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2015 , 19:50   Citovat
Jj pokud rozvod funguje jak má, tak stačí označit Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2015 , 20:13   Citovat
a s kladkama bych mel vymenit i ty pruzinky napinaci zejo
PříspěvekZaslal: 7.3.2015 , 21:47   Citovat
Je to lepší a jistota.
PříspěvekZaslal: 10.3.2015 , 2:21   Citovat
kluci nevite nahodou jak vyzkousim 100% funkcnost vstriku? jestli obcas nevynechava nebo tak a zda se mi i poslechem ze na jednom trosku vic cvaka.
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 13:41   Citovat
hosi nemate nekdo stahovacku pravyho predniho okna ?
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 14:17   Citovat
a jeste bych mel dotaz jestli bude poloosa z Honda Accord Coupe CD7 pasovat na accorda 2.2 vtec 1996 dik
Vše o Accord 5G
[ Čas: 0.1933s ][ Dotazy: 147 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
