Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 52 z 92
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 10:55   Citovat
Vyloženě problém to asi není...občas musím dýl točit než natočím, ale na to upozorňují v manuálu, tže to spíš považuju za vlastnost...spíš kdybych chtěl připojit třeba měnič 12V/230V, to by se větší kapacita hodila...jinak mám tam Vartu 45Ah/330A
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 15:59   Citovat
To je divný, já na anglána koupil novou boschku a od ty doby bez dobijeni uz rok chyta na brnk uplne bez problemu, jestli tam chces narvat vetsi tak spousta lidi si ji natahne az do kufru Mrk ale vymenit vsechny interiorovy svetylka za usporny LEDky je pro zacatek taky dobrej tah jak baterce ulevit Úsměv přátele je to dobrý
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 2.11.2014 , 14:56   Citovat
Ahoj, nemáte na prodej zadní plato? To moje už je hrozně rozlamany Bueee
Příspěvky: 242 2000 Civic
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 8.11.2014 , 16:56   Citovat
Má někdo na mb zadní horní rozpěru? zajímaly by mě rozměry, zda jsou identicke s japoncem a kdyžtak i fotečku Úsměv Nebo rovnou kde ji pořídit jestli jde Velmi šťastný jinak budu muset vyrobit VTEC
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
interfernet je teď offline  interfernet
PříspěvekZaslal: 8.11.2014 , 17:54   Citovat
Nemáte někdo na anglána MB4 čidlo ABS pro levé zadní kolo? Nebo tip kde levně sehnat?
Příspěvky: 47 2014 CR-V
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 20:41   Citovat
To čidlo nemusí být přímo z MB4, ale z jakékoliv anglána.
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 20:49   Citovat
Já mám problém s radiátorem (asi) když zapnu topení a voda se ohřeje jde cítit v kabině smrad z chladící kapaliny, ale po chílí to přestane. Jde to cítit jen když pustím vzduch na nohy, když to pustím na sklo tak to necítím. No a teď co s tím, když jsem se ptal mechanika v práci když ještě měl majitel jako první auta anglány tak u jednoho měnil radiátor a musel vykuchat komplet palubku a vše co s tím souvisí. Dokonce mu visí fotky v dílně a je to maras. Dělal to 3 dny. Další varianta je nalít do chladiče nějaký utěsňovač, ale pomůže to? Našel jsem jich několik, ale nevím který bude fungovat. Přikláněl bych se k tomuhle
odkaz
PříspěvekZaslal: 11.11.2014 , 10:54   Citovat
Neřešil někdo vlhkost ve světlech?...pravé přední je poněkud orosené...světla jsou ani ne 3 roky stará...dá se to nějak poléčit?
Vres je teď offline  Vres
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 0:01   Citovat
Zdarec, u nekoho tady jsem videl v anglanovy budiky z integry. Jak tezky to je zapojit ? Taky by me zajimalo, jak se resi pojezdy u sedacek z EP3. Diky Velmi šťastný
Hali je teď offline  Hali
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 15:04   Citovat
Ahoj, Anglan a japonec maji stejné přední světla nebo je tam rozdíl
ptám se proto že kdybych náhodou chtěl čirou optiku nebo nejake jine tunnig Úsměv světla tak jake má vzít?
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 17:52   Citovat
Hali napsal:
Hoj. Světla jsou úplně jiné a čirá na angličáka nejde sehnat jen "samodomo" upravit...
Příspěvky: 562 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 19:52   Citovat
HM toho jsem se bal. Takže zůstanou taková jaká jsou
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 20:19   Citovat
Hali napsal:
Jde to poresit a neni to ani slozite a vypada to pekne ale hur to pak sviti... Staci rozlepit vyndat sklicka na lom svetla a zalepit zpatky. Mam to na anglicakovi a vypada to jak cira ale jak rikam hur to pak sviti
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 7:47   Citovat
Ono to síceni už ted není jnějak velke tak ho jeste víc snižovat bych nechtěl, a navíc rozlepovat světla se mi skutečne nechce. Auto musi jezdit a nahradní světka doma nemam.
Ale díky za nápad
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 11:59   Citovat
Hali napsal:
Ale díky za nápad
Práce ani ne na dvě hoďky výsledek víc než pěkný a hlavně zadarmo kouř
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 15:27   Citovat
To veřím ale rád bych aby to svítilo pokud možno stejne
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 20:38   Citovat
Taky jsem měl vyndanou krytku na lom světla. Výsledek? Vypadalo to divně, nesvítilo to vůbec. (Leda tam dopasovat čočky, pak jo). Nedělej to. Mrk
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 15:30   Citovat
další dotaz,
potřebuju vyndat zadní díl středoveho tunelu, ale ty dva šroubky pod krytkou za boha nemůžu povolit. Je na to nějaký fígl?
nerad bych zničil hlavice a pak je musel odvrtávat.
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 20:52   Citovat
Hali napsal:
další dotaz,
Ja jsem je rozhejbal do stavu, ze sly tak 5mm ven a pak orezlej konec neprosel, takze jsem odvrtal a jak dopadla hlava tak projel zbytek ven prosroubovanim na druhou stranu a vypadnul pod autem.
Pokud to fakt nejde, tak odvrtej... je to pruchozi dira, takze se to lze docela bezpecne.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 22:38   Citovat
Hali napsal:
další dotaz,
taky jsme se pokoušel vyšroubovat a taky jsem skončil u odvrtání Velmi šťastný
Příspěvky: 202 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 1.12.2014 , 17:29   Citovat
Anglán mi furt absolutně netopí, dneska jsem vypojil hadici z chladice, proplach jsem ho cistou horkou vodou, dal jsem tam novou chladicovku, jelikoz mam odvzdusnovak prasklej a lepenej tak odvzdusnuju pres vicko chladice, nechal jsem zahrat motor, vzal jsem si rukavice, odpustil jsem paru z chladice, a absolutne nic, ani naznak teplyho vzduchu z vydechu, tahlo taha za tu zlutou plastovou vec pod stredovym tunelem, u spolujezdce pod kastlíkem se to tam taky hejbá když otáčim ovladačem ventilace, obě hadice vedoucí pod čelním sklem do interiéru horký, a přesto prostě netopí netopí netopí ... Smutný
edit : termostat jsem už dával novej a stejně to topit nezačlo
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 1.12.2014 , 20:30   Citovat
CrazyManer napsal:
Zdarec, ten kohout v prostoru u motoru co jde do topení ti otvírá? Jinak už jsi vypsal vše co by se dalo zkontrolovat. Honda
topení.JPG, 152.56 kB
Příspěvky: 652 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 1.12.2014 , 22:13   Citovat
Diku Dik, zejtra bych to overil ale neporadil bys mi jak to zkontrolovat jestli to dela co ma? Popripade i jak to prinutit delat co to delat ma Mr. Green OK
PříspěvekZaslal: 1.12.2014 , 22:36   Citovat
CrazyManer napsal:
Pokud se nepletu, což je docela možný Velmi šťastný tak je to ovladáný právě kolečkem topení z kabyny. Lanko, či drát (nevim jak to nazvat) jde z kabyny přes příčku k motoru k tomu kohoutu, musel by ti jedině vyskočit z ovládání, nebo být strhanej, nebo utrhlej mechanismus přímo v tom kohoutu.
Jde na něj dostat rukou, ale blbě, zkusit to otevřít a zavřít ručně, jestli to má nějakej odpor nebo to chodí volně (myslím jestli se vůbec otvírá a zavírá).
Nachází se po levé straně za motorem, když stojíš před autem, viz foto ilustrační, není to anglán, ale místo je +- stejný. Na fotce je to ještě v ochranné plastové krabyčce, anglán ji nemá, jde vidět přímo to ovládání.
Snad je to z toho popisu k pochopení. přátele
topení..JPG, 438.57 kB
PříspěvekZaslal: 2.12.2014 , 17:53   Citovat
tak jsem to zkontroloval a to táhlo na tom mechanismu se hejbe, a tak volně jako že by to nepracovalo to taky zrovna nešlo, hadice až k tomu byla horká Smutný takže furt netopí, a dneska nám tu začal padat sníh KO v čem to sakra vězí ? to mi hlava nebere
derno je teď offline  derno
PříspěvekZaslal: 2.12.2014 , 21:55   Citovat
Zdravím, nějaký tip na svíčky takhle před zimou by se jistě hodily ? Nebo je mám koupit v Kelly a je to jedno ?
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 2.12.2014 , 23:28   Citovat
Určitě NGK, Hondy jsou všeobecně citlivý na svíčky.
PříspěvekZaslal: 3.12.2014 , 11:08   Citovat
po výměně kapaliny v chladiči mi kolísaj otáčky na volnoběh, nevíte čim to může bejt? Tak to valím bulvy
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 3.12.2014 , 15:32   Citovat
CrazyManer napsal:
odvzdušnil jsi to pořádně?
PříspěvekZaslal: 4.12.2014 , 18:02   Citovat
CrazyManer napsal:
Snad uz jedine ucpany topny teleso ve ventilaci (trubka horka, ale voda zkrz nejde. Asi nejjednodusejc overit v miste toho ventilu a najit zpetnou hadici co vede skrz prepazku do telesa a zkusit zda je pruchozi, proplachnout obracenym smerem. (Vyndavat to teleso nic moc...).
[ Čas: 0.2211s ][ Dotazy: 147 (0.0687s) ][ GZIP on - Debug on ]
