Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 121 z 486
PříspěvekZaslal: 17.9.2014 , 23:34   Citovat
Tak jeste jinak. Je tu nekdo z Čech, kdo mi da recenzi na firmu, kde delal chip na ctdi? Chci to nechat udelat nekde, kde budu mit jistotu kvality. Dale mam par otazek. O kolik kw to muze jit nahoru? Musi se s tim resit nejake upravy jako spojka nebo tak? Diky
piranha je teď offline  piranha
PříspěvekZaslal: 18.9.2014 , 7:00   Citovat
caute, neviem kam to dat, tak skusim sem.Kupil som palivovy filter na CDTI, vyzera takto: tudy odkaz ale znacky JAKOPARTS.Nepasuje mi do auta, vratit ho nemozem, stratil som blocek. Ak by sa niekomu hodil, dam zadarmo, je mi na nic.Osobne, prvy berie. Slovensko/Zilina
PříspěvekZaslal: 18.9.2014 , 8:33   Citovat
Zdravím hondaři,
chcem sa spýtať, či neviete o niekom kto repasuje servočerpadla riadenia (najlepšie praha, liberec)- (Accord 7G, 2.2 diesel). Vydáva mi cvikotavé zvuky, resp. sam i zdá že to ide od servočerpadla, ešte to pôjdem dnes overiť. Možno by stačilo vymeniť tam iba ložisko a nechce sa mi kupovať nejaký starší diel, ktorý mi vydrží neurčito...
PříspěvekZaslal: 18.9.2014 , 11:03   Citovat
Untouchable napsal:
Však po celolaku ted ten vzduch musí po autu klouzat sopťa sopťa
jinak diskuze je zde tudy odkaz
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 18.9.2014 , 16:24   Citovat
Untouchable napsal:
S kontaktom na nejaku firmu v CR neporadim, len k zvyseniu vykonu - "bezne" upravy bez toho aby sa museli menit sucasti motoru, alebo spojka sa robia do +20,30 kW. Ja sam mam vykon dvihnuty na 132kW a vsetky sucasti vratane spojky su stale origo a to mam najazdených momentalne 207tis.km (nejakých 100tis. po nacipovani).
Napr. s tou spojkou zalezi od kazdeho, aku ma "tazku nohu". Niektori aj so sériou menia spojky uz pred 100tis.km, zalezi na style jazdy...
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 8:14   Citovat
DworiBak napsal:
To určitě nedávali nový šroub co drží kotvu vstřiku.Museli ti dávat silnější podložku pod vstřik nebo stačila ještě standartní míra?Můžeš být na jednu stranu rád že šel vstřik ven,většinou se při podfouknutém vstřiku ,zaseknou karbonem a demontáží se zníčí.
šrouby dali nový a utáhli na moment bohužel hliník nevydržel,podložky nevim jak jsou silné ale frézovali sedla tak možná silnější ...už je opraveno nechal jsem dát závitové vložky na všechny čtyři válce nevěřim hliníku už celkem jsem v tom za 5500 ..jedeme dál Velmi šťastný Honda
Příspěvky: 35 2005 Accord
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 8:31   Citovat
mna napadlo ci nepasuje pritlacak, zotrvak a lamela z i-DTEC 180PS. Kedze by sa malo jednat o lahko upraveny i-CTDI. To by mohlo vyriesit problem spojky.
Varuj: ja len cakam, kedy sa zastavis, aby sme porovnali Velmi šťastný
Příspěvky: 227 2006 Accord
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 11:42   Citovat
Petr_cze napsal:
Čau, Accord mi asi začal menstruovat a opět se vyskytl problém. Tak to valím bulvy
Dnes když jsem přijel na parkoviště, tak jsem si všiml, že pod autem kape nějaká tekutina a tvoří se kaluž. Nad kaluží jsem nahmatal nějakou otevřenou gumovou hadičku, která je vertikálně.
V žádné nádobce provozních kapalin nic neubylo. Nevíte, co to může být? Dva dny teď pršelo, nemůže to být nějaký odtok vody z motorového prostoru?
Mne furt kvapká po odstavení auta. Či je leto, alebo zima... Či je klíma zapnutá, alebo nie. Už mi pár ľudí na parkovisko hovorilo, že vám niečo tečie z auta Velmi šťastný Ale je to len voda a nikde nič nechýba.
Ináč neviete poradiť, kde sa nachádza palivový filter na 2.4-ke? Je v nádrži?
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 12:41   Citovat
Gabo napsal:
jj v nadrzi... 16010SDCE01 ... 1008,- bez DPH v honde
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
radim2561 je teď offline  radim2561
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 14:10   Citovat
tak jsem po německých vozech (bmw, vw) zkusil jít do auta z "dalekého východu" Úsměv .
Pořídil jsem si Accorda 7G tourer 2.O i-Vtec. Auto je po prvním majiteli z německa v pěkném zachovalém stavu.
A mám na vás pár dotazů.
1) nemá to rezervu ale jen lepící sadu z kompresorem ... dá se tam někam vměstnat alespoň dojezdové kolo?
2) kam se kruci upevňují příčníky?? moje auto nemá bohužel hagusy a ani montážní body jsem nenašel Smutný
3) všiml jsem si , že mi teplota chladící kapaliny při jízdě nevyšplhá na kolmou hodnotu (ručička není kolmo k silnici Úsměv )
ale je vychýlená cca 5° směrem ke studenému .. takže asi zaseknutý termostat, že ? nebo je to normální?
Díky za odpovědi na moje blbé dotazy.
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 14:15   Citovat
MattiK napsal:
Super, ďakujem OK OK OK
Radim to je divné, že nemáš rezervné (dojazdové) koleso. Pod podlahou je jedna úložná schránka a ešte pod ňou je priestor na dojazdovú rezervu a namiesto nej mám 62l nádrž plynu. Musíš tam mať prázdnu dieru Úsměv
2) netuším
3) to som si nevšimol, ale pozrem sa, ako ukazuje ručička u mňa Mrk
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 14:57   Citovat
radim2561 napsal:
1) rezervu dáš pod podlahu v kufru, Tourer tam má prolis na plnohodnotné kolo jestli se nepletu
2) příčníky se u Tourera upevňují na hagusy a hagusy se jestli se nepletu přišroubují po vyvrtání děr napevno a navždy
3) ta ručička teploměru by takto měla být OK
r080 je teď offline  r080
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 16:37   Citovat
radim2561 napsal:
koukni tady Ja mam Bohm, cena cca 2400 i s montazi.
radim2561 napsal:
Ja to mam uplne stejne. Myslim, ze to je v poradku.
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 16:52   Citovat
Na tú ručičku som sa pozrel a tiež ju mám mierne naklonenú, ale nikdy som si to ani nejak zvlášť nevšimol Velmi šťastný
Máš ju takto?
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 16:58   Citovat
Taky možnost tyhle příčné nosiče,ale já bych si to určitě nedal na Tourera,na kterého prodávají hagusy,který tam vypadají pěkně a můžou tam být nastálo a jednoduše se k nim přidají příčníky když chceš něco převézt...
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 19:09   Citovat
[b]GABO[/b]
ahoj je přesně .. prostě se mi zdá ,že není v půlce jako u aut co jsem měl předtím.
Na to rezervu teda musím mrknout jestli tam nemám díru Úsměv Každopádně když zvednu tu tvrdou desku co je v kufru, tak je tam kompresor a nějáká sada.
Jinak také bych mnohem raději měl na autě hagusy než jen chycené příčníky pod těsněním ve dveřích..
Kmoďa:
Doporučil by si nějáké hagusy s dobrým poměrem cena/výkon??
Všem děkuji za odpovědi. Myslím ,že se mi tady bude libít Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 18:08   Citovat
To je subjektivni, ja treba preferuju auto bez hagusu. Problem bych spis ale videl v tom, ze vrtat neco do strechy znamena riziko pozdejsi koroze (a ta na A7G na strese rada byva).
Shawn Wade je teď offline  Shawn Wade
PříspěvekZaslal: 23.9.2014 , 14:57   Citovat
čus,
hledal jsem na fóru nějaký rady ohledně přímého sání pro K24, ale po 50ti projetých stránkách to vzdávám.
Má s tim někdo zkušenost ? Sehnal jsem nějaký kity od K&N, japspeed, nebo injen, ale u nás k nesehnání.
Dík za radu přátele Úsměv
2087.jpg, 64.73 kB
Příspěvky: 21 2003 Accord
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 23.9.2014 , 15:02   Citovat
jaký je automat v accordu?
nějaké zásadní rozdíly oproti automatu (vysoká spotřeba, poruchovost, apod.)?
né že bych automat vyžadoval, ale při prohlížení inzerátů se mi vždy zalíbilo auto, které bylo vybaveno automatickou převodovkou
má možnost řazení z podvolantu nebo přímo na řadící páce?
v-tech24 je teď offline  v-tech24
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 16:07   Citovat
mužu jen doporučit, mám 2,4 AT a max spokojenoct
Příspěvky: 41 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 16:11   Citovat
mám dotaz, při použití dálkového ovladače se mi stává, že musím zmáčknout odemknutí 2 až 5x než se odemknou dveře řidiče. Jakmile se ale odemknou a zpětně zamknu tak už to jde normálně. Baterka v klíči měněná před rokem, baterie v autě je sice starší, ale startuje ne drcnutí a kontrolka ukazuje že je OK. Nějaký nápd Se stydím
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 16:34   Citovat
A reaguje čudlík zamykání? co ostatní dveře ty se odemnknou? Vypadá to na motůrek centrálu,častá závada.Je to tady několikrát zminované včetně opravy - výměny.
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 17:48   Citovat
v-tech24 napsal:
Je to motůrek, řeš to rychle jinak polezeš přes spolujezdce jako jáÚsměv. Oprava v origu servisu v CL co si pamatuju tak kolem 500,-, dá se tam použít motůrek za pár korun.
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 18:58   Citovat
v-tech24 napsal:
Tady mas ten navod na opravu.Sam jsem to delal podle toho a funguje.Jen sem mel uhliky uz v moc spatnem stavu a musel sem sehnat jiny moturek.Pomohl uzivatel Stepa,kterej napsal ten navod.Jinak jdou take sehnat na ebay treba.
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 19:24   Citovat
díky za info, mrknu na to. Jinak zamikání chodí bez problému a ostatní dveře se taky odemknou na poprvé Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 20:09   Citovat
ještě dotaz
1-když ten moturek přestane fungovat, budou ostatní fungovat na dálkáč nezávisle na něm? nebo budu muset otevírat mechanicky klíčem?
2- pokud budu muset mechanicky, jak odemknu a zamknu kufr, který má jen elektrické uzamykání?
Cooo??? Cooo??? Cooo???
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 21:02   Citovat
Ano.Vsechny dvere budou fungovat nezavisle.Kazde dvere maji svuj vlastni moturek i kufr.Takze ti nebudou fungovat pouze jenom jedny ty,u kterych bude moturek rozbity.
Davo09 je teď offline  Davo09
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 19:01   Citovat
mám dotaz dají se někde sehnat OEM díly na hondu za rozumnější ceny. (nějaký eshop)
Příspěvky: 57 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 19:21   Citovat
Davo09 napsal:
Podla toho co potrebujes... nejake diely za rozumnejsie ceny najdes aj tu: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 20:21   Citovat
Petura napsal:
Ahoj Petura, ja mám automat. Možno sa mýlim, ale mám dojem, že len poface Accordy, teda od roku 2006 do 2008 mali možnosť manuálneho radenia. Pod volantom nie. Ale aj tak, ja skoro manuálny mód nevyužívam, jedine ak chcem brzdiť motorom na mierne klesajúcej dlhej rovinke Úsměv kde je rýchlosť 40 a to sa mi darí udržať na 2 stupni manuálneho módu. V automatickom móde je tam normálne 4 stupeň a auto naberá rýchlosť.
To je môj prvý automat, ale keďže dosť jazdím diaľnice, tak by sa mi viac hodil manuál. Napr. ak idem na tempomate 130 a prichádzam k strmšiemu kopcu, niekedy podradí dokonca do 3 stupňa, asi na 4500 otáčok... Podľa mňa by to bez problémov utiahlo aj na 5 stupni Ble Ale to sú maličkosti. Ja som veľmi spokojný, napr. v kolónach je automat na nezaplatenie Úsměv
[ Čas: 2.2956s ][ Dotazy: 147 (2.1223s) ][ GZIP on - Debug on ]
