Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 46 z 100
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 7:36   Citovat
většinou se prodávají tyto motory za cca 10 000,- s převodovkou jako komplet
autodíly si řeknou třeba 10 jen za motor
tobě tento motor umřel ?
Civinka je teď offline  Civinka
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 9:05   Citovat
Simarik napsal:
Zdá se. Nulová komprese na 4.válci + válec plný oleje.
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 9:20   Citovat
Civinka napsal:
Smutný drzim palce btw neni auto nahodou z acek? naštvanej
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 9:47   Citovat
Doktor napsal:
njn je. celý život se jim bránim a když to jednou zkusím, tak hned prů..r. no, při nejhorším bude nový motor...
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 13:35   Citovat
to nemusí být ani z AAA, já koupil Cívu nevědomky se špatnou hlavou a fouklým těsněním pod hlavou. A to že to '' vůbec nebralo'' olej rozmazávat nebudu, byly by to olejomalby.
Otázkou je jestli se vyplatí měnit za jiný jetý motor, nebo by to šlo zachránit Smutný
Gamebler je teď offline  Gamebler
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 13:51   Citovat
Nejde mi nastartovat 1.4is ep1 zničeno nic ... Dá se na něm vyblikat chyba nebo musím auto odtahnout na diagnostiku ?
Příspěvky: 4 1993 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 14:04   Citovat
nevyblikáš, je třeba diagnostika
ale není na škodu psát odkud jsi,může ti nabídnout pomoc někdo blízko tebe
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 14:29   Citovat
Gamebler napsal:
Jiskru hází? Benzín tlačí? Mrkni na ten bezpečnostní vypínač, co je na spolujezdcově straně středového tunelu nad kaslíkem před nohama...
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 15:52   Citovat
Simarik napsal:
Potřebuji sehnat někoho, kdo "ví kam šáhnout" a kouknul na to. Pak se uvidí...
Takže otázka pro všechny, koho mi doporučíte? Jsem od Berouna
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 18:23   Citovat
Doktor napsal:
A jaká je souvislost s aaa? Já tam taky kupoval civica před dvěma lety a dobrý. byl jsem více opatrný než jinde což určitě nebylo na škodu.
Dá se taková věc odhalit při koupi?
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 8:19   Citovat
Reklamace sepsána, tak teď budu měsíc čekat, než na autě můžeme začít něco dělat Smutný
Teny85 je teď offline  Teny85
PříspěvekZaslal: 8.9.2014 , 16:07   Citovat
čaute, tak jsem si v pátek prvně v životě způsobil kolonu na D1. V extra silném dešti mi párkrát zakuckal motor, přepnul jsem z LPG na benzín, zakuckal znova, vypnul se a bylo po srandě. Nemožné nastartovat. Startér se lehce točí, ale nedá to. Su sakra rád, že jsem se dokázal doplazit mimo jízdní pruh. Při odtahu vznikla kolona, pokud jste v ní někdo stáli (107.5), tak se vám omlouvám.
Proč sem vlastně píšu. Mechanik od mých známých je vcelku zasekaný, takže budu vědět až za týden co a jak. Dle příznaků tipnul alternátor. Kontrolky ale nehlásily vůbec nic, prostě to zaškubalo a konec. Chci se teda zeptat, jestli netušíte, kolik tak může stát výměna? Příp. na co jiného se tam teoreticky zaměřit? Doufám, že to bude "jen" v elektrice.
Za rok jsem najel 55 tis. km bez jediného problému, teď jsem bez varování zůstal stát... Ale jako Hondu furt žeru, to jo HaHaaa
Příspěvky: 65 2017 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 8.9.2014 , 21:43   Citovat
Začal bych tím, že změříš napětí na AKU. Jestli je vytřískaná, tak bych šel po altíku...pokud ale nedobíjí, tak by měla svítit kontrolka baterie..
zralok je teď offline  zralok
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 10:52   Citovat
moc se v autech nevyznám, tak bych se vás chtěla zeptat, co všechno je potřeba na výměnu rozvodů? Mám Civica 2003 1.4 hatchback.. a dál jsem se chtěla zeptat - mají tyto typy Civiců ostřikovač na zadní sklo?
Děkuju za odpověď Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 10:56   Citovat
1) vodní pumpa, napínací kladka, rozvodový řemen (radši vše když nikdo neví co v motoru je, já měnil úplně vše pro jistotu)
2) ano ostřikovač vzadu má na stěrači pod krytkou
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 13:08   Citovat
Vodní pumpa se dle Hondy nemusí měnit s rozvody...pokud nevíš historii toho auta, tak bych to řešil jako Standa výše. Pokud máš zadní stěrač, tak máš i ostřikovač(otočný ovladač na pravé páčce).
PS: rovnou s rozvody bych vyměnit drážkovaný řemen(pohon altíku, klimakompresoru).
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 16:33   Citovat
Děkuju a mám další dotaz, jestli ten zadní ostřikovač má vlastní nádobku nebo společnou s předním, protože mi nefunguje nebo jestli to bude něčím jiným?
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 18:03   Citovat
Nádobka společná, čerpadlo zvlášť pro předek a zadek...tam hledej problém Mrk
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 19:33   Citovat
Dobře, děkuju Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 19:31   Citovat
Zdravím. Reklamace, samozřejmě, zamítnuta. Jde se opravovat...Držte mi palce
mezmerize je teď offline  mezmerize
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 19:37   Citovat
Zdravím, kdyby náhodou někdo řešil podobný problém jako já - zatvrdlou trysku ostřikovače zadního skla, je to univerzální díl, dá se sehnat třeba i ze Škodovky na kterou má díly každý Pepík tady v ČR pod kódem 3B9955985A.
felcar je teď offline  felcar
PříspěvekZaslal: 14.9.2014 , 3:45   Citovat
Nemate nekdo tip na baterku do ep2 (2003) ta moje puvodni me uz dvakrat nechala stat kdyz jsem nekde byl na blikackach Úsměv
Predem dik
Příspěvky: 12 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 14.9.2014 , 14:26   Citovat
felcar napsal:
Predem dik
0 092 S40 230 bosch
Příspěvky: 607 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 14.9.2014 , 14:44   Citovat
Caute, ma nekdo poneti, kde se na Ep2 1.6 nachazi snimac tlaku oleje?
Diky mockrat!!!
PříspěvekZaslal: 14.9.2014 , 21:18   Citovat
Teny85 napsal:
tak to si byl ty jo??psali nekde na sjezdu z jižní spojky stojící vozidlo na nakym kilometru a asi6km kolona,a když jsem odjizdel ze Sazavy a najizdel D1 směr Praha tak uz to stalo na sjezdu na Sazavu,přeju ať se podaří rychle a levně opravit.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Multiplex je teď offline  Multiplex
PříspěvekZaslal: 17.9.2014 , 6:21   Citovat
Pokud by někdo chtěl vylepšit interiér svého 5D nebo 3D sedačkami ze Sporta, tak zde je možnost:
smouk01 je teď offline  smouk01
PříspěvekZaslal: 18.9.2014 , 20:52   Citovat
Zdravím, chci se zeptat, dnes jsem si koupil na vrakovišti prahy ze sporta na svojí EP1. Jenže jsem zjistil, že na vnitřní straně těch prahů jsou zdířky na nějaký pacičky, jenže na karoserii žádný takovýhle díry nemám aby to do sebe pasovalo, řekne mi někdo jak by se to tam dalo dát?
IMG_20140918_183745.jpg, 1.9 MB
IMG_20140918_183756.jpg, 2.43 MB
Příspěvky: 58 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 18.9.2014 , 20:57   Citovat
Tam se dávají ty potvory, co drží třeba tapecí...koupíš v AK za pár korun.
PříspěvekZaslal: 18.9.2014 , 21:16   Citovat
To sice ano, ale koukal jsem do návodu, jak to má TypeR, který má ty prahy v základu a on má na karoserii pod dveřmi, bud prilepeny nebo spis pridelany ty potvory do kterych se to zacvakava, ale kdyz je na ty karoserii nemam tak jak to udelat
potvory.jpg, 219.17 kB
PříspěvekZaslal: 18.9.2014 , 21:19   Citovat
Pokud nemáš přípravu, musíš lepit...na 5D to mám taky přilepené lepidlem v kartuši Soudal TREX power.
Vše o Civic 7g
[ Čas: 0.2609s ][ Dotazy: 147 (0.0815s) ][ GZIP on - Debug on ]
