D15 - Veškeré úpravy motorů řady D15
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 22, 23, 24  Další
  Strana 19 z 24
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 21:01   Citovat
Madvad napsal:
ahojte hondari.....mam otazocku kto mi vie popisat ako sa rozobera ojnica z piesta na motore d15b2?.....pomohlo by mi to velmi nakolko nemma paru ako sa to rozobera a chcel by som to rozobrat ocistit a poskladat dakujem za tip přátele přátele
vycisti to tak jak to je vcelku, potrebujes na to lis, pripravky abys neponicil pist a nejlepe i vařič, plotýnkový, nebo hořák a znát presnou teplotu, pro nahrati ojnice a petovne slisovani zpatky
takze radeji v domacich podminkach nerozebirat
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 10:30   Citovat
ouuu tak diiiky nebudem to rozoberat .....ocisitim to s ojnicami a s pietom dokopy nech mam pokoj diiiky za odpoved přátele přátele Je to tam.
Příspěvky: 404 H+ body: 0
Hajduk je teď offline  Hajduk
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 13:11   Citovat
Zdravim, mozna uz to tu je nevim, jsem na mobilu a hledat to tak to mam tak na cely den. Ale chtel jsem se zeptat. mam D15Z6 a chci tam hodit nejakou kratsi prevodovku, protoze ta co tam je mi docela pije krev ta dvojka ze to bere az do 110 je soice hezky ale v praxi fakt k nicemu. Na 60kmh kde uz to jednicka nebere je to celkem mrtve a pokud nechci palit spojku, nezbyva nez to vymenit.. Tak jsem se chtel zeptat ktera preodovka bude nejlepsi jestli z te c6g 1.4 nebo z nejakyho starsiho modelu?
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 17:55   Citovat
otazocka na niejakych kumsaftov motorovych........ako sa zacistuju ventili viete hodit niejaky link pripadne napisat navod na ako ocistit ventili od toho zapeceneho karbitu...ci co to je proste bordel:DVelmi šťastnýVelmi šťastný?.....diik
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 10:19   Citovat
poradte prosim diiky pomozete mi velmi a aspon sa posuniem dopredu konecne s vecamia s pracou přátele
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 23:28   Citovat
Madvad napsal:
kup si ve spreji dekarbonizacni pripravek, popr cistic karburatoru a skrticich klapek, tim to postrikej, nechej pusobit a pak utri hadrikem, a neposkrabej to Chápeš!
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 12:48   Citovat
Už som to dal vyčistiť tomu čo robí výbrusi....povedal mi že na valcoch na bloku d 15b2 mám ovalitu 10-12-15 max.... Pýtam sa aké výbrusi sú čo S tým aby to ficalo tak ako má.... On mi povedal že treba výbrus 0,50....ja si nie som istý lebo myslím si že je aj 0,25 tak ak by ste mi povedali že čo a ako S tým pomôžete a budem povdacny diik
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 13:32   Citovat
Caute takze vyzistil som ze aj kluku mi treba dat na vybrus na prvý...nie je to blbost ze kluka sa takto znici po 140 000 km?....podajte mi niejake info ohladne toho dakujem.....zacinam byt zufali
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 22:47   Citovat
Madvad napsal:
a tys to pridrel nebo proc delas go?
jinak je to blbost, po 140tis km takhle opotrebovana klika urcite nebude
a k tem pistum, dela se i vybrus 0,25, ale prijde mi ze casteji se dela hned 0,50
i pisty se myslim lepe shaneji +0,50
HondaCrxed9 je teď offline  HondaCrxed9
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 15:04   Citovat
ahoj, mám na vás dotaz. Máte nekdo zkušenosti s těmito svody na motoru d16 non VTEC? tudy odkaz nebo s těmahle: tudy odkaz ?
Zkoušel měřit nekdo z vás výkon na brzdě, pri použití těhlech svodu? popřípadě, radu, které by byli lepší. Vím, že to zase budou jen diskuze o tom, že pokud t nezměříš na brzdě , že rozdíl poznáš těžko, ale i přes to by mě zajímal rozdíl, proti serii. Díky moc Mrk
Příspěvky: 557 H+ body: 1 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 31.5.2014 , 9:28   Citovat
ty 4-2-1 mám na D15z6 a jsem spokojený všechno sedlo jak p*del na hrnec a nárust výkonu opravdu znatelný
PříspěvekZaslal: 7.6.2014 , 15:33   Citovat
Ahoj, chci se zeptat, jakej max. kompresní poměr vydrží seriová klika a ojnice d16a6? je reálný 10,5 :1? nebo pak už dochází k nějakým detonacím? díky
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 21:55   Citovat
zdar kucí.
Mám dotaz ohledně swap VTEC hlavy a sání D16 na D15z2 z 5g civicu.
vím že se to tu řešilo asi 1000x ale jen se chci zeptat co je vše potřeba, dočetl jsem se že redukce z obd0 na obd1, stavitelné vačkové kolečko a kratší rozvoďák ... nebo jestli se nevyplatí rovnou sehnat spodek D16 motoru a dát komplet swap mám totiž druhý motor co mu ojnice prolítla blokem
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 18:58   Citovat
caute takze mam prosbu na niekoho odtialto......blok a hlava su smontovane uz len zopar detailov a pride nqa vec podstatna vec , ktorej som sa chcel vyhnut...nakolko nema zmysel aby som to daval doma do auta tak chcel by som ci sa tu najde niejaky nadsenec ktory by mio s tym pomohol tp dat do auta ...ide o to ze problem nie je ani dojst aj vsetky diely si donesiem co mam a aj zaplatim za pracu nie je problem len mam ja sam obavi nakolko netusim co a ako elektrika a uz keby som nieco take organiyoval tak uz aj s repasovanou porevodovku od streetkida (ak som skomolil meno prepac ).....neviete o niekom ????zeby som sa s nim niejako skontaktoval???
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 7:28   Citovat
neverim ze sa tu nenajde nikto kto by mi vedel helfnut???.......naozaj chcem uz vtecovat diky moc za kazdu nabidku přátele přátele
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 22:44   Citovat
ahojte neviete prosim potrebujem poradit potrebujem olejove cerpadlo na d16 najlepsie by bolo ak by niekto mal cerpadlo z d16z5 dajte mi vediet diky pekne přátele přátele
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 22:55   Citovat
Madvad napsal:
Eugen,
mám fofry v robote, teraz nemam moc času sa tomu venovat. Zkusim rozhodit siete ...
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 22:58   Citovat
M@jk napsal:
Eugen,
ok tak diky moc pekne ....daj vediet ak budes mat menej casu idem spat a este raz dik přátele
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 23:00   Citovat
Madvad napsal:
Pichni sa občas na ICQ a dohovoríme ... všetko ide ... přátele
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 23:50   Citovat
Možná se to tu už někde řešilo, ale jaký máte názor na D16A6 vačku do D15B2/D15B7 motoru? (je mi jasné, že bude nutné stavitelné kolo, aby šly správně načasovat rozvody)
PříspěvekZaslal: 30.9.2014 , 7:35   Citovat
dj-bobr napsal:
pry pomoha k lepšímu průběhu tociveho momentu,jiná nic. A samozřejmě to hov.do Vita ji někde na Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.9.2014 , 10:40   Citovat
No jestli to hvd tuší, kde ji má, a je mu jinak na prd, tak by se po ní možná mohlo podívat, jelikož by to mohlo přispět k lepšímu chodu té mé stříbrnovínové plechové bjač Se stydím
(kolik za ni?)
má smysl ji dávat i se sériovým vačkovým kolem, nebo to vůbec nejde načasovat? (četl jsem sáhodlouhé vlákno, kde to řešili tuším Rom. a Fish, např. o půl zubu před a rozdělovač na doraz do advance..)
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 30.9.2014 , 14:37   Citovat
dj-bobr napsal:
já jí mám na d15b7 a trošku to je znát hlavně ve vyšších otáčkách to jede pěkně a vačkový kolo mám z D16a6 ale z crx na nákým americkym foru sem čet že když se dá vačkový kolo z crx rok výroby 1988 tak to sedí a nemusí se dávat stavitelný
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Tony8 je teď offline  Tony8
PříspěvekZaslal: 14.12.2014 , 11:45   Citovat
Zdravím, mám dotaz. co jde všechno použít z motoru d16a9 Na d15? Díky je to dobrý
Příspěvky: 72 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.12.2014 , 22:54   Citovat
zdarec
nezkoušel tady někdo upravovat C6G ekonoma?
motor 1,5 VTEC-E D15Z6 a hlava by se použila z D16Y8
podle mě v tom není žáden problém a mělo by všechno pasovat, mám na mysli hlavu vůči bloku, ECU se přehodí, rozvody se nastaví jak mají případně se použije stavitelné kolečko
ptám se kvůli názoru ostatních ať to pak můžu referovat majiteli auta který tomu moc nevěří že by to mělo jít bez problému
budu rád za každé postřehy přátele
PříspěvekZaslal: 14.12.2014 , 23:12   Citovat
podle me by musel vymenit i pisty, za nejake s vyssi kompresi, protoze blok d15z6 je stejne vysoky jako d16 bloky, takze kdyz by tam dal hlavu z d16y8, snizil by se kompresni pomer a vubec by to nejelo dobre
PříspěvekZaslal: 15.12.2014 , 0:23   Citovat
Hondik napsal:
zdarec
Co se kompatibility hlav s blokem týče tak ano jsou zaměnné. Rozdíl je jen v kanálech...
PříspěvekZaslal: 15.12.2014 , 23:57   Citovat
tohle sem nějak nepobral ale když se dívám na kompresní poměr obou motoru tak jsou stejné to mi hlava nebere
chtělo by to najít označení pístu a následně jejích tvar ať to nějak pořešíme
zasvěcení vědí o co se jedná že? nebo si to aspoň myslím že to ví Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.12.2014 , 23:31   Citovat
pisty tam budou p2j
ja rikam ze ten motor je cely atypic a ze s tou hlavou to nebude fungovat dobre
vubec bych nebastlil tak perfektni motor jako je D15Z6 sam o sobe a uz vuuuuubec ne tak zachovaly kousek jako ma grafv
ejda23 je teď offline  ejda23
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 15:46   Citovat
panove pomohl by mi nekdo objasnit, jak bych si mohl prohodit D15B7 a D16Z5 mezi sebou a co bych navic potreboval???
mam doma dve funkci auta - c5g coupe a c4g sedan 4WD. meetallll
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
2
[ Čas: 0.2537s ][ Dotazy: 145 (0.0562s) ][ GZIP on - Debug on ]
